Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Большой FAQ по Родиусу
    Восклицание Большой FAQ по Родиусу
    Давно уже хотел сделать FAQ, вот собственно встречайте!!! Если что-то пропустил, нужно добавить или наоборот нужно исключить из FAQа - пишите в этой теме!!! Инициатива приветствуется!
    Общие вопросы о Ssang Yong Rodius
    Общие вопросы по автомобилю, не вошедшие в другие категории, а также вопросы по комплектациям и различным опциям
    Технические характеристики Rodius
    Документация по Родиусу
    Перепись Родиусоводов и Ставиководов
    Грузоподъёмность родиуса
    Расход топлива на Родиусе
    Зимняя эксплуатация Родиуса (вентилятор и защита радиатора)
    Размеры и Трансформация салона 7- и 11-местного Rodius
    Бортовые журналы
    Бортовой журнал Родиус by KITT
    Бортовой журнал Родиус by RealRet
    Б.Ж. - Бортовой Журнал Родиус
    Партномера наиболее популярных оригинальных деталей для технического обслуживания
    Фильтр масляный 1621803009
    Фильтр воздушный 2319021003, Mando EAF00058M
    Фильтр салона (для мех кондиционера) 6811021000, Mando ECF00068M
    Фильтр топливный (большой диаметр для датчика) 6650921301, он же Delphi 925
    Фильтр топливный (малый диаметр для датчика) Delphi 924
    Свеча накаливания 6651590001
    Форсунка топливная D27DT XDI 6650170321
    Ремкомплект форсунки распылитель+клапан EURO-3 Delphi 7135-649
    Ремкомплект форсунки (6650170221, R04401D) EURO-4, распылитель(L199PRD)+клапан Delphi(28239295) 7135-618
    Прокладка форсунки топливной (медная шайба) 6650170060
    Болт крепления форсунки 6659900201
    Колодки тормозные, комплект, передние 4813A-21100 или Mando MPH28
    Колодки тормозные, комплект, задние 48413-21B10
    Диск тормозной передний 4144121001
    Диск тормозной задний 4840121001
    Амортизатор передний 4431021101, Mando EX4431021000
    Амортизатор задний 4530121000
    Наконечник рулевых тяг 4666005510
    Стойка стабилизатора переднего 4475021010
    Шаровая опора рычага нижнего левого 4454121002
    Шаровая опора рычага нижнего правого 4454221002
    Шаровая опора верхнего рычага 4443021000
    Маркировка и каталожные номера запчастей (оригинал и неоригинал ) + адреса магазинов
    Масло. По Мерседесовскому допуску из тех. документации либо 229.1 либо 229.3. Последнее предпочтительнее. По SAE должно быть CG или выше. По АСЕА В2,В3 или В4. По вязкости чаще всего используют синтетику - 0W40 и 5W40.
    Кузов, стекла и зеркала
    Вопросы по кузову, багажнику, бамперам, стеклам и зеркалам
    Ржавчина, или последствия некачественного ремонта
    Защита картера и АКПП для Родиуса
    Поломка передних стеклоочистителей
    Хром позеленел
    Задний дворник
    Фаркоп на Родиус
    Ремонт молдинга задней (пятой) двери
    Мухобойка на Родиус
    Нужен ли антикор на Родиусы?
    Самостоятельный ремонт прогнившего кузова в районе задних чашек пружин
    Попал на заднее стекло
    Шноркель на Родиус
    Лакокрасочное покрытие Родиуса
    Багажник на крышу Родиуса
    Лобовое стекло на Родиус
    Лобовое с подогревом
    Ремонт кенгурятника
    Месторасположение воздухозаборника
    Салон
    Вопросы по салону, интерьеру и внутреннему оснащению
    Коврики в салон
    Коврики в салон 2
    Дребезжит заднее сидение (диван)
    Дополнительные ручки в салоне для пассажиров второго и третьего рядов
    Как сделать 5-ти местный салон?
    Полка багажника (акустическая полка) в Родиус
    Тяжело быть большим (Хочу водительское кресло)
    Руль с кнопками
    Шумоизоляция Rodius
    Детские сиденья в Родиус?
    Двигатель
    Вопросы по двигателю, топливной системе и системе охлаждения
    Чиптюнинг 2.7XDI Родиус
    Инструкция по програмно-аппаратному искоренению клапана ЕГР
    Ремонт двигателя после гидроудара
    Датчик детонации
    Неисправности топливной системы
    Водоотделитель
    Замена приводного ремня навесных агрегатов на 2.7 Xdi Родиус
    Масло в двс: 229.3 или 229.5(51)
    Течь в соединении фланца радиатора и трубки охлаждения АКПП
    Предпусковой подогреватель Бинар-5Д компакт на Родиус
    ЕГР Родиус
    Звук работы мотора
    Модуляторы, ДМРВ (не едет больше 110 км/ч)
    Пропал ваккум - ваккумный насос?
    Извлечение прикипевшей форсунки - мой путь
    Установка дополнительного фильтра Сепар
    Подогрев трубки вентиляции картерных газов
    Подогрев для двигателя xdi 270 дизель Родиус
    Контрактный двигатель на Родиус
    Температура двигателя
    Вой при разгоне (вентилятор?)
    Трансмиссия
    Вопросы по коробке передач - МКПП и АКПП
    Масло, фильтр и щуп для АКПП Родиус 2,7 Xdi
    Пинается АКПП и горит чек
    Заглушка щупа АКПП
    Подвеска, рулевое, тормоза
    Вопросы по ходовой части (подвеске), рулевому управлению и тормозной системе.
    Видео FAQ лифт Родиус/Ставик
    Тюнинг подвески - никто не пробовал поднять Родиус
    Пробивание и жесткость подвески у Родиуса
    Подняли Staviс
    Лифт на Stavic прошел успешно
    Размеры передних и задних амортизаторов и пружин. Штатные + неоригинал
    Варианты замены передних амортизаторов или стоек в сборе Rodius
    Сколько ходят передние амортизаторы Родиус
    Какие лучше амортизаторы на Родиус
    Передняя подвеска на Ставике
    Передние аммы EX4431021000 вместо 4431021101 - подойдут?
    Передние амортизаторы Stavic 4431021310 и 4431021300
    Отказ по гарантии в замене передних амортизаторов
    Задние амортизаторы на Родиус
    Ремонт переднего редуктора
    Ремонт заднего редуктора
    Потек сальник хвостовика
    Масло и присадки в мост Родиус
    Привод, ШРУС, Пыльник шруса
    Гул на скорости
    Перепрессовка сайлентблоков в передних рычагах
    Плавающий сайлентблок нового типа или сколько живет сайлент
    Шаровые, пыльники шаровых для Родиуса
    Задняя стойка стабилизатора
    Тормозные диски и колодки
    Тормозные диски для Родиуса
    Свет и освещение
    Вопросы по фарам, фонарям, лампам и лампочкам
    Установка биксеноновых линз, корректора и омывателя на Родиус + легализация в ГИБДД
    Светодиоды для приборной панели и освещения салона Родиуса
    Изготовление светодиодной задней оптики
    Лампы ближнего света, ПТФ, ДХО на Родиусе
    "Room" или Свет в салоне и багажике
    Замена лампы в верхнем дополнительном стоп-сигнале
    Светодиодная люстра
    Отопление и вентиляция
    Кондиционер, климат-контроль, система вентиляции и отопления салона
    Подшипник компрессора кондиционера - ремонт (фотоотчет)
    Утепление моторного отсека
    Задний кондиционер (или обогреватель) в Родиусе
    Дренажное отверстие кондиционера
    Вентиляция салона
    Безопасность
    Системы активной и пассивной безопасности (ABS, ESP, подушки безопасности, ремни)
    Проблемы АБС
    Шины, диски
    Вопросы по шинам и дискам
    Штатная резина идёт 215/65/16 на 7 местный, и 225/65/16 на 9 и 11 местные, по опыту можно на штатные диски R16 одеть максимум 225/75 или 235/70 (соответственно 235/75 или 245/70 - но нужны доработки).
    Диски штатные 6.5H 5 ET43 R16
    Колеса для Rodius - варианты
    Родиус на Mud'ах!!!
    Резина для Ставика
    Мультимедиа
    Радио, CD, магнитола, динамикам и все, что касается звука
    Магнитола на Родиус
    Разъемы для подключения мобильных телефонов и наушников в Родиусе
    Антенна
    Камера заднего вида
    Потолочный монитор
    Цифровое эфирное телевидение в автомобиле
    Электрооборудование
    Аккумулятор, генератор, электрическая проводка и пр.
    Предохранители Rodius
    Блокировка TOD - как сделать?
    Бортовой компьютер в Родиусе
    Маршрутный компьютер на смартфоне
    Горит лампа накала свечей
    Не работает передняя печка (мотор вентилятора)
    Утечка тока!?
    Замена штатной сигнализации
    Парктроник на Родиусе
    Последний раз редактировалось KITT; 12.01.2017 в 11:39.
    Архангельск
    Можно добавить наверно и эту строчку:
    Добавил
    Архангельск
    Вставлю ещё пять копеек. А то я попал не подверившись.
    Наконечник рулевых тяг 4666005510 до 15/03/2010.
    Далее с 16/03/2010 по 20/01/2013г номер наконечника 4666021000. Резьба где тяга вкручивается на 16мм стала вместо 14мм.
    пять копеек надо вставлять сюда http://autoclub-ssangyong.ru/showthread.php?t=53
