Показано с 1 по 30 из 177
Тема: масло в двс: 229.3 или 229.5(51)
    Иван
    Архангельск
    ВОт хотел уточнить, по руководству по эксплуатации идет допуск 229.1 или 229.3, а я хочу залить http://petro-canada.petrolube.ru/upl...0_PASSPORT.pdf, по допуску оно соответсвует 229.51, выбор падает на редкое масло по причине его меньшей подделки.....есть мнения по этому поводу?
    Судя по названию раздела, в котором размещено сообщение, у тебя Родиус?
    Судя по требуемому допуску , указанному в РЭ авто МВ 229.1 ил 223 на машине нет сажевого фильтра.
    Масла с допуском МВ 229.51 подходят для авто с дизельным мотором, оборудованными сажевым фильтром...Это масло с более низким содержанием серы, фосфора и сульфатной золы по сравнению с маслами допуска МВ 229.3, что конечно способствуем меньшему шлакоотложению, в т.ч. в двиге и в сажевом фильтре... . Что можно сказать - с экономической точки зрения более финансово затратное..(оно тебе надо?). Если надо, то , наверное, подойдет, так как допуск по МВ выше и "покрывает" требуемый твоему авто допуск...
    ЗЫ: в теме надо бы убрать ссылку на допуск 229.5, т.к. это маслА , рекомендованные для авто без сажевых фиьтров...Некорректна надпись в сочетании 229.5 (51), когда ссылка дается на масло с допуском 229.51
    Последний раз редактировалось LAVR; 26.12.2013 в 10:55.
    Вот из руководства от нового родиуса тоесть ставика или корандо туризмо
    А откуда уверенность что это корандо туризмо?
    Отсюда?
    http://autoclub-ssangyong.ru/showthr...ll=1#post39157
    а может это корадно спортс? ХЗ про какой машин там писали
    Автор темы пишет, по-моему, о двигателе 2,7, а "новый Родиус" с двигателем 2.0
    Поэтому и допуски разные.
    И моё мнение ДОПУСКИ надо СОБЛЮДАТЬ!!!
    вот это прААльно!!
    Иван
    Архангельск
    xdi 2,7
    xdi 2,7
    Уважаемый Loo, если не трудно, зайдите http://autoclub-ssangyong.ru/showthread.php?t=55
    Иван
    Архангельск
    сделано!
    Местный Аватар для vitteoz
    Таганрог, Ростовская область
    Судя по требуемому допуску , указанному в РЭ авто МВ 229.1 ил 229.3 на машине нет сажевого фильтра.
    Поддерживаю! MB не рекомендует и, более того, запрещает использовать масла этих допусков на авто без сажевого фильтра.
    Есть две интересные статейки про листы допуска 229.31 и 229.51. Там есть визуальное представление плюсов и минусов этих масел.
    Здесь есть достаточно обширный выбор масел по допуску 229.3. Из них можно выбрать редкие и редчайшие экземпляры. :)
    Лист обновляется при появлении новых масел или при снятии с производства одного из них.
    Крайне подозрительная картинка. Никто не обратил внимание на объем? 6 литров. Кажется даже в 2х-литровом моторе - 7.5 литров.
    Нет, не подозрительная. D20DTR -6 литров.
    Кто что скажет про масло Shell Helix Diesel HX7 10W-40
    Оно имеет MB approval 229.3, при этом полусинтетическое. Какие есть мнения о применении полусинтетических масел для 2.7XDi?
    Дело в том, что с вязкостью 10W40 листе по 229.3 не так много масел.
    Последний раз редактировалось vitteoz; 11.02.2014 в 07:45.
    Иван
    Архангельск
    В нашем регионе на зиму не подоидет....А вот летом почему бы нет, опять же при наличии допуска.
    Еще тут надо на пробег смотреть, чем больше тем вязкость повыше нужна.....
    А можно два вопроса: почему Ваш выбор "падает" на полусинтетику и почему именно 10 W 40 &
    В Архангельске согласен. В Москве и на юге 10W40 на мой взгляд самый удачный вариант.
    выбор пока еще не "упал". :) интересуюсь.
    Связано вот с чем:
    Согласно этой статейке масла с допуском 229.1 не применяются на двигателях выпущенным MB после 2002г. Родиусы выпускаются с 2004. А мой в 2008. Поэтому я начал смотреть масла по спецификации 229.3.
    На предыдущем авто я использовал универсальное масло для лето/зима (жил в Ростовской области). Температуры там от -25 зимой (крайне редко и непродолжительно) до +45 летом. Поэтому 10W40. Начал смотреть масла с этой вязкостью в списке допуска по 229.3.
    Это следующие:
    ASTRIS SPX SAE 10W-40
    Caltex Havoline Formula
    Caltex Havoline Synthetic Blend
    CONCEP-TECH TS 10W-40
    CYCLON F1
    DS 10W40 PREMIUM
    eni i-Sint 10W-40
    GECCO 10W-40 Motorenöl TY
    INA Delta Sint
    K-Classic Motorenöl 10W40
    LUKOIL LUXE SLS 10W-40
    MOL Dynamic Max 10W-40
    MOTOREX SELECT SP-X SAE 10W/40
    Motul 6100 Synergie + SAE10W-40
    Shell Helix HX7
    Shell Helix HX7 Diesel
    Swd Rheinol Primus TS 10W-40
    Texaco Havoline Extra
    UNIL OPAL OPALJET 20S
    Из всех этих масел мне известны только марки Shell, Lukoil, краем уха ENI и Motul - все они из этого листа полусинтетические... Поэтому и задал вопрос: какие есть мнения по применению полусинтетики? Если есть информация по оригинальному маслу SY - а именно что внутри залито, напишите пжлста, т.к. в мануале нет спец требований по применению только синтетики/ только полусинтетики. Также прошу учесть, что у меня пробег 120тыс.км
    Последний раз редактировалось vitteoz; 11.02.2014 в 09:45.
    Все верно, допуск 229.3, вот только практически все используют или 0W40 или 5W40
    А почему многие делают упор на синтетическое масло?
    И какое масло льют в Карси? Mobil Super 3000 X1 Diesel 5W-40 - это?
    Да это или MOBIL M1 New Life 0W40
    для зимы 10W40 слишком рано застывает . Если написано что застывает при -25с это не значит что оно при -20С текучее как вода, ниже -10С оно становится ну очень вязким. заводить авто уже в -20С тяжело для стартера и аккума.
    если же авто находится в теплом боксе то 10W40 самый раз.
    Последний раз редактировалось РоманВТ; 11.02.2014 в 11:39.
    Наверно потому что многие ездят на машинах с двигателями евро-4 и выше и соблюдают требования изготовителей.
    Владельцы прочих авто очевидно не видят экономического смысла выкроить ~1000р в год и лить в любимый авто масло с заведомо худшими характеристиками.
    Забудем о деньгах. О них чуть позже. Кто говорит про худшие характеристики? Вязкость та же. Допуску соответствует... Вопрос остался только в синтетика или полусинтетика. И те и те имеют кучу полезных присадок и т.п.
    Я не думаю, что именно характеристики влияют на стоимость. На стоимость, на мой взгляд, влияют прежде всего:
    а) В пределах сравнительно одинакового качества масла и одного сегмента (синтетика/полусинтетика) - это бренд
    б) В пределах одного бренда - это технология производства синтетики и полусинтетики. И только из названия можно понять, что технология изготовления синтетики - дороже. А п/синтетика - на базе минерального, получаемого из нефти.
    Дело в том, что имею немало отзывов бывалых автомобилистов (со стажем от 15 лет), которые говорят так:
    "для авто новых - синтетика. Для авто с пробегом свыше 100 - полусинтетика. Чтобы не текли сальники, для очистки от стружки и т.п."
    Интересная статейка про синтетику.
    Статья совершенно никакого отношения не имеет к нашим двигателям!!!
    Действительно там всё время по тексту "плохо для наших двигателей" , а наши там не причем , слава Богу.
    Виктор как альтернатива летом 10W , а зимой 5W
    к нашим не имеет, согласен. Но об этом никто и не говорил. А вот по поводу свойств синтетики оч интересна. По поводу сертификации, не смотря на 1998г статьи, все осталось также. Я постоянно сталкиваюсь с сертификацией и могу сказать точно - ничего не изменилось. Более того, теперь еще и возить ничего не нужно в лабораторию...
    5w и 10w вязкость та же???
    Кроме вязкости синтетика предлагает стабильность свойств при изменении температурных режимов, а также сохранение этих свойств на больший период времени. Отсюда увеличение интервалов замены масел.
    Если не затруднит, можно пример наличия у масел 10w40 допуска на евро-4 с сажевыми фильтрами и прочими приблудами?
    Я не думаю, что именно характеристики влияют на стоимость. На стоимость, на мой взгляд, влияют прежде всего...
    На стоимость влияет высокая себестоимость производства синтетки. Опять же, где вы видели синтетику дешевле полусинтетики в рамках одного бренда и классификации??
    Ознакомьтесь с классификациями масел по API и ACEA - именно это имеет решающее значение при выборе масел, после этого уже смотрим наличие необходимого пакета от Mercedes,VW и т.п. Синтетика это или нет для потребителя значения не имеет.
    Это байка "бывалых" владельцев жигулей и волг. Если в движке стружка завелась, то ему не масло чудодейственное надо лить, а капиталить. В статейке не зря жирным поставили год её написания, это статья уже больше подходит для интересующихся историей автомобилестроения.
    Я подразумевал к примеру следующее: взять синтетику 5W40 и п/синтетику 5W40. Вязкость та же? Та же.
    Далее. У обоих экземпляров есть нужный нам допуск: к примеру MB 229.3 или 229.1.
    Далее. Допустим оба имеют CF по API. По ACEA пока не сведущ. Дальше выбор за синтетика или п/синтетика.
    Так что выбрать то? Судя по Вашим словам разницы тогда нет. Почему тогда все делают ставку на синтетику?
    Судя по той, ненашей статейке и по закону равновесия, синтетика имеет свои минусы. Плюсов тоже должно быть не мало. И не факт, что на двигателях с пробегом больше 100т.км имеет большую стабильность свойств, т.к. текучесть у синтетики априори выше, а это не всегда хорошо, на мой взгляд. Кроме того, в мануале четко не указано, использовать синтетику или нет. Вот здесь был бы полезен отзыв владельца SY с пробегом выше 200 тыс.
    Хотелось бы их все таки узреть плюсы и минусы.
    В этом я профан. Недавно только узнал о существовании сажевых фильтров как таковых.
    Но попробую ответить:
    Shell 021400561267 Rotella T5
    Petro-Canada 055223605136 Duron-E Synthetic
    Castrol 4668520087 Enduron Global
    В чем вопрос то? я это же самое и написал.
    Спасибо. Понял. Учту.
    По поводу стружки это я погорячился. Ляпнул, не подумав. Согласен с Вами. А вот про бывалых - они пересели с жигулей еще во время перестройки.
    Виктор у меня сейчас 160ткм лью састрол 5х40 магнатек дизель. от замены до замены не подливаю расход 1/3 шкалы на щупе за 10ткм
    Мне лично 5W40 п/синтетику в широкодоступной продаже видеть не доводилось.
    Про MB не скажу, не в теме, но CF допуск родом из начала 90-х, современные двигатели формально такое масло переварить не способны. Я бы это лить в машину моложе 15 лет не рискнул, если конечно у масла нет другой классификации.
    Я имел ввиду то что слово синтетика на банке это маркетинг, какое там соотношение синтетики и минералки нам никто никогда не скажет, потому и лепят надписи типа: Semi-synthetic, Synthetic, Full Synthetic, Advanced Synthetic и т.п. (типа как плоский экран и супер плоский экран) Смотреть надо классификацию и допуски, это единственный объективный критерий доступный потребителю.
    Моё ИМХО: Евро-4 и выше - SN - по API и Сх по ACEA, вязкость по требованию производителя, Евро-3 - аналогично, но если есть желание сэкономить то SM/Aх/Bх. Конечно не забываем про допуски.
    Может и имеет, но широкой публике эти знания не разглашают, да и выбора для владельцев свежих авто уже просто нет. Кстати один из декларируемых плюсов современных масел - более щадящее отношение ко всяким резиночкам и сальникам.
    "Текучесть" определяется цифрами на банке типа 10w40 5w40
    У двигателей "пробег" измеряется моточасами. А 100т.км у Васи и 100т.км у Пети на одометре - сопоставить очень сложно. И почему именно 100, что это за магическая цифра, почему не 50 или 250. А уже молчу о том что и моделей двигателей тысячи и ресурс у них разный. А вот "бывалые" про все двигатели на свете знают - 100 ткм и баста! переходим на подсолнечное масло :) Просто я за научный подход, народные легенды из прошлого в применении к современной технике меня не устраивают.
    И не может его быть, ибо не существует классификации масел по синтетичности.
    Shell 021400561267 Rotella T5 - это похоже на правду. Как утверждает shell они одни из первых сделали 10w40 под CJ-4
    Оригинальное маслице. Правда как пишут по факту оно соответствует 5w и оно собственно заявлено как синтетическое.
    Castrol 4668520087 Enduron Global - аналогично.
    Со всеми этими маслами меня смущает один момент. Все приведенные масла как я понял с американского рынка и имеют только допуски для эксплуатации в грузовиках. Допустимо ли применять их на легковых машинах - вопрос.
    Да, пересели на пожилые иномарки, с непонятной историей эксплуатации. В эти машины и по книжкам положено было лить полусинтетику, но вот для новых машин появилась синтетика. Ну а как водится, для того чтобы из старого мерседеса сделать новый отдать немножко лишних денег не жалко. В итоге в двигатель никогда не видевший синтетики попадает более агрессивное масло, которое начинает вымывать многолетние отложения, выполнявшие к тому времени функцию затычек щелей. У меня кстати тоже была такая машина, один раз на сервисе по недогляду залили синтетику, никаких последствий это не имело - масло как масло.
    Местный Аватар для vmax
    ездил на лукойле CI класс качества по дизелю, правда ездил не на этой машине а на делике, масло отличное, стойкое к окислению, мотор чистейший, вязкость есть 5W40. 10W40, правда допуск там вроде чуток меньше, но у лукойла есть и нашего допуска 229.5 Кто будет смеятся по поводу наших масел сразу скажу не правы, и не правы те кто говорит что в наши российские автомобили синтетику лить не стоит это вооще бред, основное приимущество сиснтетических масел это их стабильность. Могу сказать что в молодости ездил на мотоцикле Урал одиночке переделанный весь тот на 3й скорости разгонялся за 140 км/ч так вот туда я заливал исключительно синтетику, потому как апосля минерального масла каждый второй сезон приходилось колено менять , направляющие клапанов, втулку распред вала. А на синтетике всё жило очень долго, сколько не знаю потому как его потом кому то мой приятель подарил или продал.
    обыскался размеры ключа масляного фильтра . случайно не 74/14 ?
