Показано с 1 по 27 из 27
Тема: Дребезжит заднее сидение ( диван).
    Москва, Дмитровское шоссе
    День добрый!
    Поделитесь опытом, как закрепить диван, что бы не шумел? Замучился совсем - дребезжит во всех положениях. Заранее спасибо))).
    gavrilov.66, Владимир, Москва, Kyron II, дизель, автомат 6 ст. Телефон +7 (925) 517-17-17
    Попробовать протянуть для начала крепления...
    Проверь всё что прикручивается, приклёпывается, шевелиться.
    Последний раз редактировалось Grumbler7; 16.04.2014 в 19:48.
    Попробовать...
    Проверь ...
    Ребяты, проблема я так понимаю в болтанке направляющих в рельсах, а что там подтягивать? наверно уже просто выработка металла. Еще может быть выработка и болтанка в механизме складывания спинки.
    Владимир, а величина дребезга зависит от того, сложена спинка или нет?
    У меня тоже 2-й и 3-й ряды дребезжат... Буду в выходные масло в двигателе менять - заодно и их тогда погляжу потом отпишусь!
    Спинку не складывал до сих пор...спасибо за совет
    А Вы пробовали просто РУКАМИ поболтать-подергать весь диван? Если сама спинка не болтается относительно сидушки и если в сложенном состоянии будет при движении меньше дребезга, то скорее всего это из-за болтанки направляющих в рельсах. Кирилл если будет смотреть, может предложит путь устранения.
    Сложил сидение, значительно меньше слало греметь. Спасибо.
    Я думаю что чаще всего разбалтывается именно соединение спинки с сидушкой (у меня так, сегодня дергал), в выходные буду смотреть как устранить!
    Новичок Аватар для БАМ
    Это дребезжание есть следствие конструкции. У моей машины пробег 500 км и дребезжит с самого начала. Перемещающиеся диваны дребезжат у всех марок автомобилей. Так что просто не обращайте внимание или возите кого нибудь или что нибудь на нем.
    "Зачем этот долгий, мучительный процесс?" - подумал он и вылил пиво в унитаз.
    Пользователь Аватар для Director
    г. Тула
    "Это дребезжание есть следствие конструкции." +1
    Ставик из салона только вчера уехал, а сегодня пожаловался на дребезг задних сидений.
    Rexton W 2.7 XVT AWD АКПП-5 Белый
    Неожиданно перестало дребезжать - нет объяснения феномену))). Может связано с тем, что поменял пружины и амортизаторы?
    у меня ещё и скрипело иногда. вот сейчас скажу что пока тьффу-тьфу......норм и опять начнет...
    И ничего не у всех,у меня третий минивэн с перемещающимися сидениями,причём два предыдущих были 1997 года выпуска и 2000,ни на одном ни чего ни когда не дребезжало.
    Ну что-ж, Вам видимо везло....
    Я решил вопрос - протянул все крепления и крепеж спинок-сидушек!
    Теперь остался небольшой дребезг лишь в районе полозьев!
    Местный Аватар для vitteoz
    Таганрог, Ростовская область
    Ребят, у каждого конечно свой случай... Внесу свою лепту.
    Для дальнейшего повествования назову именами:
    полоз - это часть на диване (грубо говоря конЁк :)))) два полоза- полозья
    колея - это часть в кузове, в которой ползают полозья.
    Так вот. Я высмотрел некий регулировочный винт в каждом полозе (вот только не помню - по одному с каждой стороны или по два). Этот винт распирает полоз в креплении колеи. Регулировочный винт имеет здоровенную плоскую шляпку и вырез под отвертку +. Этот гад как-то у меня (похоже от вибраций) немного выкрутился, распер мне так сиденье, что еле его вытащил. Так вот при установке обратно я его подрегулировал и дребезг от заднего сидения у меня пропал. Как будет время сфотать этот винт - выложу.
    Завтра погляжу о чем ты говоришь!
    Устранил причину бряцания. Причина заключается в том, что на направляющих заднего дивана ( которые на самом диване) закреплены болтом пластмассовые скобки или типа того. Фотки не делал, но их видно сразу когда перевернешь диван выглядят типа так }. У меня были обломлены 2 штуки и шум стоял конкретный. Взял канистру вырезал полоску под размер чуть подогнул и наслаждаюсь тишиной :)
    Киров
    Не нашел этот болт, распирающий полозья в колее, а фото так и нет...
    Нет отдельной темы про средние сидения, напишу здесь.
    Задолбали они дребезжать, в итоге вопрос решил следующим образом.
    Ослабляем один из болтов крепления сидения, вставляем плоскую отвертку между полозьем и колеей, затягивает болт, наслаждаемся тишиной от сидения. Сильно прижимать не надо, иначе плохо будет ездить.
    Последний раз редактировалось Шурик; 29.05.2017 в 20:42.
    Республика Коми Усинск
    при переделки салона в 5ти местный тоже нашел сломанные пластиковые ползуны
    Устранил причину бряцания)
    Задолбали они дребезжать.
    https://www.youtube.com/watch?v=io2OQBgg40E Примерно на 10:30 он меня убил, что в машине 96 года нет скрипов!!!
    тогда на века делали - сейчас для продажи
    Добрый день. Кто нибудь сталкивался с проблемой,? второй ряд сидение правое ( одиночное не фиксируется ездит в зад вперед) у меня 11 местный кореец
    Сколько лет машине или хотя бы пробег? Точно не знаю, но, думаю конструкция примерно одинакова у всех авто - металлическая гребёнка и стопор-рычаг. Ну типа как ограничитель у окна. Правое пассажирское, возможно, стирается быстрее, т.к. пассажиры разные и некоторые регулируют кресло под себя. Водитель раз отрегулировал и забыл, хотя нагрузка всё же именно на водительское, как наиболее часто используемое. Вторая причина - заклинивание рычага в верхнем положении - грязь, коррозия , реже- поломка. Есть возможность на Вашей модели тупо заглянуть под низ кресла? Может смазки будет достаточно рычаг опустится и кресло начнёт вновь стопориться?
    SYNewAction бензин 2013
    Спасибо! Залез под кресло и всунул пальцем шток в низ и вуаля кресло вкопанное!!!! Наверное смазка буду разбираться позже. Еще раз спасибо, Борис !!! С наступающим!
    Иван
    Мирный Архангельской
    У меня было дребезжание в правом кресле второго ряда. Тросик регулировки бился о металлоконструкцию. Обернул тросик поролоном.
