Показано с 1 по 30 из 99
Тема: Модуляторы, ДМРВ (не едет больше 110 км/ч)
    Местный Аватар для sughy
    Покатавшись по кольцевой, внезапно заметил интересную особенность. Если на малых скоростях вроде как тянет приемлемо для такой тяжелой дуры, но на больших скоростях, как ограничитель какой.
    Т.е. больше 100 км/ч разогнаться очень трудно. Резвенько разгоняется на третьей до 96-98, переключает на четвертую, очень быстро 100-102, пятая и не крутит дальше. если продавить газ, перещелкивает сразу на третью и опять только 98 км/ч (а это 3700 обороты примерно) На спуске примерно до 112 разогнался и все. (скорости по GPS)
    Это мне куда копать? Может какой режим странный стоит?
    Странно это если чек не горит. обычно ЭБУ ограничивает крутящий момент если есть серьезные ошибки , а при них чек должен гореть .
    турбина вообще есть в наличии ? и когда началось это безобразие ?
    Последний раз редактировалось РоманВТ; 12.02.2014 в 21:55.
    Может и в правду какой ограничитель?
    Странно как то! Что, даже при тапке в пол не едет дальше?
    А насколько уверенно стартует и разгоняется до 100?
    Когда у меня Алекс "не тянет", меняю воздушный фильтр. И все становится замеЧтательно!!
    Ну когда просто по городу турбоподхват вроде чевствуется, чек как то пару раз загорелся и погас прямо на ходу ( при изменении оборотов) читал тут, что форсунки могли подвирать. Т.е это где то в ЭБУ ошибка сидит и надо у диагностов считать?
    При тапке ва пол откатывается сразу до 3 передачи, крутит почти до 4000 об и переключается на 4. И там уже так крутить не даёт. Просто по городу... Ну не так шустро как я привык у бензиновых машин, да и про две с хвостом тонны я помню... По описанию предполагаю, что мог бы и шустрее слегка быть. А заметил я это после того как снова завелся после отогревания фильтра в мороз. Тогда чек впервые и зажегся. Я грешил на последствия замерзания. Может по ходу какие ошибки полезли именно когда снимал/ставил акк. И потом ещё немного крутил до отогрева? Сброс клеммы поможет обнулить, что дрыгатель себя перетестироваал?
    Клемма не поможет надо на диагностику сканером.
    я в своё время купил мультитроник из-за этих ошибок (помогает оперативно определить код ошибки , сбросить её и не разориться на диагностах) а когда знаешь код ошибки - знаешь куда плясать
    Местный Аватар для Юрий С
    В точку.
    Местный Аватар для einor
    Москва, ВАО
    Возможно дают дуба вакуумные модуляторы. Первым делом читать ошибки!
    Kyron XDi --> RextonW XDi
    про это и речь молчит. купил авто - сразу поменяй масло в двс и фильтра . это аксиома
    В общем читайте ошибки! Если их нет - тут уже другой вопрос! Я думаю диагностика все покажет!
    Буду ближе к воскресенью курить форум на тему в какой сервис податься в Питере.
    До воскресенья я весь в свадебных хлопотах :)
    В Питере три адекватных неофициальных сервиса - Два дракона Андрея Корейца, Три дракона на ВО и Автотеорема.
    А движитель ни каких звуков не издает при тапке в пол? У меня Рекся при разгоне начинал двиглом звенеть как тазик , помогла замена ТФ и смена топливораздаточного оператора. Сейчас при разгоне, как и раньше, взрыкивает и вдавливает в спинку
    Ну это дело хорошее! ))) Давай, ждем результатов!
    Не не звенит. Скорее рычит, не так чтобы прямо вдавливая но ускорение ощущается в начале движения.
    Сильно смахивает на глюк коробки... Не тяни, съезди на диагностику.
    Последний раз редактировалось Kos-fox; 14.02.2014 в 08:57.
    Моть правда коробка мозг делает? Если двигло нормально работает?
    Мне все же кажется что двигло. ибо джекичан таки иногда загорается и чувствуется что тяга не такая, как все кругом описывают для здорового движка. да и началось все имхо после того, как в морозы все замерзло и я не смог завестись.
    Может после запарафинивания топливного фильтра в "период замерзания" снизилась его пропускная способность?
    Я именно поэтому и менял фильтр
    Может действительно, неудачно прошил предыдущий хозяин?
    Чек еще загорается, когда модулятор не работает. Тяги то же нет.
    Все ставки приняты !!!! ждем результатов сканера.
    Простите а модулятор у нас это что?
    Москва, ВАО
    Модуляторы это вот это
    Стоят на блоке двигателя справа (если стоять лицом к капоту). Две штуки, один управляет турбиной, второй клапаном EGR.
    Последний раз редактировалось einor; 15.02.2014 в 22:51.
    Ок, спасибо. Надеюсь в понедельник попасть на диагностику компом. и по ошибкам уже будем думать
    Если давление в рампе - то скорее всего фильтр запарафинился когда замерзал - совсем недорого
    Если форсунки врут - то печалька бо дорогие они.
    Если Модулятор - то не так и страшно.
    Так вы что топливный фильтр после замерзания не меняли? В модуляторах на сколько я помню стоят паралоновые фильтрики, поменяйте, если я ничего не путаю. Ну а форсунки проверка слива на обратку.
    Было у меня похожее,по городу нормально,а как на трассу-110 и дальше никак,но у меня при этом загорался значок"смени двигатель"
    В результате оказалось,что вакуумный шланг к турбонагнетателю на заводе проложили рядом с выпускным коллектором и он благополучно расплавился.Ждал по гарантии 2 месяца,а пока ждал соединил толстым кембриком и проехал так около 4 т.км,пока не заменили
    Последний раз редактировалось Механик; 17.02.2014 в 16:58.
    .....оказалось,что вакуумный шланг к турбонагнетателю на заводе проложили рядом с выпускным коллектором и он благополучно расплавился.
    кстати тоже такой случай был у меня на машине! и это как вариант, который надо и можно проверить самому!!
