Показано с 1 по 30 из 31
Тема: Документация по Родиусу (ссылки на мануалы и прочее по Родиусу).
    То, что было предложено форумчанами, дополняйте!
    Руководство по эксплуатации на русском языке есть в электронном виде вот здесь
    Ssang Yong Rodius Service Manual
    Автор: FirmTD Год издания: 2005 Формат: pdf Издат.: Ssang Yong Страниц: 1923 Размер: 296 Mb Язык: Английский
    Part List
    SsangYong EPC Каталог запчастей
    Мануал на английском:
    Мануал на французском:
    Мануал на немецком:
    Статьи из зарубежных журналов:
    1.
    2.
    3.
    4.
    Комплектации в Европе
    Аксессуары Rodius
    1.
    2.
    Интересный файлик Xls по ТО Родиуса, может кому пригодится
    Рекламные брошюры Родиуса:
    Очень подробный график ТО
    Euro IV Родиус
    Ну и так как у нас очень много всего похожего по движку и коробки с Рекстоном, то вот немного информации от Rexton'а:
    Rexton_ServiceManualNew(eng)
    Rexton_SM_electro(rus)
    Rexton_SM_EngineDiagnostics(rus)
    Rexton_SM_Razdatka(rus)
    Rexton_WorkshopManual(eng)
    Перезалито на Яндекс-диск:
    http://yadi.sk/d/pGd4jLBZHv4ib
    Если с Files.mail.ru выйдет труба - поменяю потом тут все ссылки
    Последний раз редактировалось KITT; 15.02.2014 в 21:09.
    Товарищи, нашел я эти данные на своем компьютере, залил на Яндекс-диск:
    От Mail.ru ответа пока нет, когда заявку отправлял было написано, что срок рассмотрения 5 раб дней!
    Местный Аватар для vitteoz
    Таганрог, Ростовская область
    Подскажите Люди добрые!! Откуда этот xls файлик по ТО? Кто нибудь по нему ТО делает?
    Там расписаны все жижы. И все Shell.... Дело в том, сам Shell'ом все время пользовался... Любопытно, пользовался ли кто нибудь им.
    Файлик то странный , например мы недавно про акпп смотрели - там всё строго никаких 236.9 никаких декстронов 3 и тд.
    а тут все в куче :Shell / Fuchs ATF 3353 / 134 ,Castrol TQ - D ,MB sheet 236.5
    последние 2 варианта это жижи реально прошлого века!!!
    Последний раз редактировалось РоманВТ; 16.02.2014 в 13:43.
    Я даже и не скажу откуда этот файлик... Кочует уже на 3-й форум! )))
    Все правильно написано. Для 5ти ступенчатой коробки-автомат: ATF 3353 от Shell или от Fuchs - по паспорту (допуск 236.12).
    И ATF 134 от Shell или от Fuchs (у этого производителя он идет как 4134) - это допуск 236.14 - масла по этому допуску можно доливать в допуск 236.12.
    а Castrol TQ - это для 4х ступки... Правда есть ли она в природе??? Вот этого я не знаю.
    СПАСИБО!
    Член Клуба Аватар для RealRet
    Москва, САО
    У меня появилась ошибка Р2401. Искал везде, нигде не мог найти, нашел на мерседесовском сайте ошибки по нашим АКПП, оказалось датчик левого заднего колеса врет.
    Выкладываю сюда коды, вдруг кому тоже пригодятся
    Электронные коды ошибок и события АКПП 722.6
    P2000 P2000 Неисправен конструктивный узел N15/3 (блок управления EGS). 56 152
    P2001 P2001 Неисправен конструктивный узел N15/3 (блок управления EGS). 57 153
    P2002 P2002 Неисправен конструктивный узел N15/3 (блок управления EGS). 58 154
    P2003 P2003 Неисправен конструктивный узел N15/3 (блок управления EGS). 59 155
    P2004 P2004 Неисправен конструктивный узел N15/3 (блок управления EGS). 60 156
    P2005 P2005 Неисправен конструктивный узел N15/3 (блок управления EGS). 61 157
    P2006 P2006 Неисправен конструктивный узел N15/3 (блок управления EGS). 62 158
    P2007 P2007 Неисправен конструктивный узел N15/3 (блок управления EGS). 63 159
    P2008 P2008 Неисправен конструктивный узел N15/3 (блок управления EGS). 64 160
    P200A P200A Неисправен конструктивный узел N15/3 (блок управления EGS). 65 161
    P200B P200B Неисправен конструктивный узел N15/3 (блок управления EGS).
    P200C P200C Неисправен конструктивный узел N15/3 (блок управления EGS).
    P2013 P2013 Неисправен конструктивный узел N15/3 (блок управления EGS).
    P2100 P2100 Внутренняя электрическая проверка конструктивного узла Y3/6y3 (электромагнитный клапан переключений 1-2 и 4-5) не удалась. 2 98
    P2101 P2101 Конструктивный узел Y3/6y3 (электромагнитный клапан переключений 1-2 и 4-5) имеет замыкание на массу.
    P2102 P2102 Внутренняя электрическая проверка конструктивного узла Y3/6y5 (электромагнитный клапан переключений 2-3) не удалась. 3 99
    P2103 P2103 Конструктивный узел Y3/6y5 (электромагнитный клапан переключений 2-3) имеет замыкание на массу.
    P2104 P2104 Внутренняя электрическая проверка конструктивного узла Y3/6y4 (электромагнитный клапан переключений 3-4) не удалась. 4 100
    P2105 P2105 Конструктивный узел Y3/6y4 (электромагнитный клапан переключений 3-4) имеет замыкание на массу.
    P2106 P2106 Внутренняя электрическая проверка конструктивного узла Y3/6y6 (электромагнитный клапан ШИМ блокировки гидротрансформатора) не удалась. 5 101
    P2107 P2107 Внутренняя электрическая проверка конструктивного узла Y3/6y1 (регулировочный электромагнитный клапан модулирующего давления) не удалась. 6 102
    P2108 P2108 Внутренняя электрическая проверка конструктивного узла Y3/6y2 (регулировочный электромагнитный клапан давления переключения) не удалась. 7 103
    P2200 P2200 Неисправен конструктивный узел Y3/6n2 (датчик числа оборотов 2) или питание датчиков имеет Замыкание. 12 108
    P2203 P2203 Внутренняя электрическая проверка конструктивного узла Y3/6n3 (датчик числа оборотов 3) не удалась. 13 109
    P220A P220A Недостоверный результат сравнения чисел оборотов Y3/6n2 с Y3/6n3. 14 110
    P220B P220B Слишком высокое число оборотов Y3/6n2 или Y3/6n3. 15 111
    P2220 P2220 Неисправен конструктивный узел Y3/6s1 (контакт блокировки пуска двигателя) или конструктивный узел Y3/6b1 (датчик температуры масла КП) или оба.
    P2221 P2221 Сигнал конструктивного узла Y3/6b1 (датчик температуры масла КП) и (или) Y3/6s1 (контакт блокировки пуска двигателя) недостоверен. 19 115
    P2222 P2222 Сигнал конструктивного узла Y3/6b1 (датчик температуры масла КП) и (или) Y3/6s1 (контакт блокировки пуска двигателя) недостоверен. 20 116
    P2300 P2300 Связь по CAN с другими установленными в этом а/м блоками управления невозможна. ( Неисправность "Шина ВЫКЛ" (Bus-OFF) ) 37 133
    P2301 P2301 Связь по CAN с другими установленными в этом а/м блоками управления невозможна. ( Неисправность "Шина ВЫКЛ" (Bus-OFF) )
    P2500 P2500 Недопустимое передаточное отношение КП. 50 146
    P2502 P2502 Недостоверная передача или КП буксует. 51 147
    P2503 P2503 Результат сравнения передач отрицателен или требуемая передача не достигается. 55 151
    P2507 P2507 Повышенное число оборотов Y3/6n2 (датчик числа оборотов 2) P2508 Повышенное число оборотов Y3/6n3 (датчик числа оборотов 3)
    P2510 P2510 Муфта блокировки гидротрансформатора вызывает недопустимое закрытие. 52 148
    P2511 P2511 Избыточная потребляемая мощность муфты блокировки гидротрансформатора. 53 149
    P2512 P2512 Активация муфты блокировки гидротрансформатора невозможна.
    P2560 P2560 Недостоверная передача или КП буксует. ( 1-ая передача )
    P2561 P2561 Недостоверная передача или КП буксует. ( 2-ая передача )
    P2562 P2562 Недостоверная передача или КП буксует. ( 3-ая передача )
    P2563 P2563 Недостоверная передача или КП буксует. ( 4-ая передача )
    P2564 P2564 Недостоверная передача или КП буксует. ( 5-ая передача )
    P2602 P2602 Неисправно электропитание клапанов. 10 106
    P2603 P2603 Неисправно электропитание датчиков числа оборотов. 11 107
    P260E P260E Напряжение питания датчиков слишком мало (пониженное напряжение).
    P260F P260F Напряжение питания датчиков слишком велико (повышенное напряжение).
    P2010 Событие P2010 Блок управления N15/3 (блок управления EGS) не закодирован.
    P2011 Событие P2011 Недопустимая кодировка блока управления N15/3 (блок управления EGS).
    P2012 Событие P2012 Контрольная сумма версии серийного программного обеспечения конструктивного узла N15/3 (блок управления EGS) отсутствует или не внесена.
    P2109 Событие P2109 Конструктивный узел Y66/1 (блокирующий электромагнит блокировки передачи заднего хода и паркинга) имеет замыкание или нет соединения. 8 104
    P2210 Событие P2210 Кодировка рычага селектора недействительна.
    P2211 Событие P2211 Рычаг селектора находится в промежуточном положении. 17 113
    P2212 Событие P2212 Недостоверное положение рычага селектора. 18 114
    P2310 Событие P2310 Одно или несколько сообщений блока управления N47 (блок управления систем регулирования тягового усилия) недоступны на шине CAN. ( Ошибка таймаут шины CAN )
    P2311 Событие P2311 Одно или несколько сообщений блока управления двигателем недоступны на шине CAN. ( Ошибка таймаут шины CAN )
    P2312 Событие P2312 Одно или несколько сообщений блока управления двигателем недоступны на шине CAN. ( Ошибка таймаут шины CAN )
    P2313 Событие P2313 Одно или несколько сообщений блока управления N15/5 (блок управления электронного модуля рычага селектора) недоступны на шине CAN. ( Ошибка таймаут шины CAN )
    P2314 Событие P2314 Одно или несколько сообщений блока управления N73 (блок управления EZS) недоступны на шине CAN. ( Ошибка таймаут шины CAN )
    P2315 Событие P2315 Одно или несколько сообщений блока управления A1 (комбинация приборов) недоступны на шине CAN. ( Ошибка таймаут шины CAN)
    P2316 Событие P2316 Одно или несколько сообщений блока управления N19 (блок управления кондиционером) недоступны на шине CAN. (Ошибка таймаут шины CAN)
    P2317 Событие P2317 Одно или несколько сообщений блока управления N78 (блок управления раздаточной коробки) недоступны на шине CAN. ( Ошибка таймаут шины CAN )
    P2318 Событие P2318 Одно или несколько сообщений блока управления N15/5 (блок управления электронного модуля рычага селектора) недоступны на шине CAN. ( Ошибка таймаут шины CAN )
    P2322 Событие P2322 Сообщение по CAN от блок управления N93 (блок управления центрального интерфейса) отсутствует или ошибочно.
    P2330 Событие P2330 Отосланные блоком управления N47 (блок управления систем регулирования тягового усилия) сигналы по CAN неполны. 22,023 118,119
    P2331 Событие P2331 Отосланные блоком управления Система управления двигателем сигналы по CAN неполны. 35 131
    P2332 Событие P2332 Отосланные блоком управления Система управления двигателем сигналы по CAN неполны.
    P2333 Событие P2333 Отосланные блоком управления N15/5 (блок управления электронного модуля рычага селектора) сигналы по CAN неполны. 34 130
    P2334 Событие P2334 Отосланные блоком управления N73 (блок управления EZS) сигналы по CAN неполны.
    P2335 Событие P2335 Отосланные блоком управления A1 (комбинация приборов) сигналы по CAN неполны.
    P2336 Событие P2336 Сигнал по CAN от блока управления N73 (блок управления EZS) и (или) A1 (комбинация приборов) неверен.
    P2338 Событие P2338 Отосланные блоком управления N15/5 (блок управления электронного модуля рычага селектора) сигналы по CAN неполны.
    P233B Событие P233B Отосланные блоком управления N93 (блок управления центрального интерфейса) сигналы по CAN неполны.
    P2400 Событие P2400 Переданный системой регулирования тягового усилия через шину CAN сигнал числа оборотов заднего правого колеса недостоверен. 22 118
    P2401 Событие P2401 Переданный системой регулирования тягового усилия через шину CAN сигнал числа оборотов заднего левого колеса недостоверен. 23 119
    P2402 Событие P2402 Переданный системой регулирования тягового усилия через шину CAN сигнал числа оборотов переднего правого колеса недостоверен. 24 120
    P2403 Событие P2403 Переданный системой регулирования тягового усилия через шину CAN сигнал числа оборотов переднего левого колеса недостоверен. 25 121
    P2404 Событие P2404 Переданный системой регулирования тягового усилия через шину CAN сигнал выключателя стоп-сигналов недостоверен.
    P2405 Событие P2405 Переданное блоком управления двигателем через шину CAN значение педали газа недостоверно. 26 122
    P2406 Событие P2406 Переданная блоком управления двигателем через шину CAN статическая заданная величина момента недостоверна. 033, 026 122,129
    P2407 Событие P2407 Заданный системой регулирования тягового усилия и отосланный блоком управления двигателем через шину CAN момент двигателя недостоверен. 27 123
    P2408 Событие P2408 Переданный блоком управления двигателем через шину CAN максимальный момент двигателя недостоверен. 32,028 124, 128
    P2409 Событие P2409 Переданный блоком управления двигателем через шину CAN максимальный момент двигателя недостоверен. 29 125
    P240A Событие P240A Переданное блоком управления двигателем через шину CAN число оборотов коленвала двигателя недостоверно. 30 126
    P240B Событие P240B Переданное блоком управления двигателем через шину CAN число оборотов коленвала двигателя недостоверно. 31 127
    P240C Событие P240C Переданное блоком управления N15/5 (блок управления электронного модуля рычага селектора) через шину CAN положение селектора недостоверно.
    P240D Событие P240D Переданное блоком управления N78 (блок управления раздаточной коробки) через шину CAN текущее положение раздаточной коробки недостоверно. 41 137
    P2415 Событие P2415 Отосланные через блок управления N80 (электронный модуль рулевой колонки) сигналы по CAN клавиш переключения на руле не были приняты.
    P2418 Событие P2418 Сообщение по CAN от блок управления N80 (электронный модуль рулевой колонки) отсутствует или ошибочно.
    P2430 Событие P2430 Числа оборотов колёс от системы регулирования тягового усилия недоступны на шине CAN. ( Ошибка таймаут шины CAN )
    P2440 Событие P2440 Неправильное или нарушено сообщение по CAN от блок управления N80 (электронный модуль рулевой колонки)
    P2450 Событие P2450 Одно или несколько сообщений блока управления N93 (блок управления центрального интерфейса) недоступны на шине CAN. ( Ошибка таймаут шины CAN )
    P2452 Событие P2452 Вариантное кодирование неверно.
    P2460 Событие P2460 Нарушена связь по CAN с блоком управления N80 (электронный модуль рулевой колонки).
    P2520 Событие P2520 Не поступает обратная связь через защиту КП. 54 150
    P2600 Событие P2600 Пониженное напряжение электропитания кл. 87. Событие P2601 Повышенное напряжение электропитания кл. 87. 21 117
    СХЕМА СОПОСТАВЛЕНИЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ПЕРЕКЛЮЧАЮЩИХ ЭЛЕМЕНТОВ 722,6
    Передача Переключатели
    1 B2 K3 F1 F2
    2 B2 K1 K3 F2
    3 B2 K1 K2
    4 K1 K2 K3
    5 K2 K3 F1
    N K3
    R1 B3 K3 F1
    R2 B3 K3
    Последний раз редактировалось RealRet; 13.08.2014 в 20:07.
    Сергей, спасибо, учтем!
    уже копернул в комп .спасибо
    Москва, САО
    Всем пожалуйста
    Полезная информация.
    вот ещё на смежном ссылочку интересную заметил http://siw.smotor.com/emanual/eng/vi...W_eng_win.html
    там и для ставика есть что то . только называется он (в углу страниц ) по прежнему родиус
    Последний раз редактировалось РоманВТ; 23.08.2014 в 08:48.
    Хоть и попотел с англицким, но БОЛЬШОЕ СПАСИБО. Ссылка нужная всем.
    Rodius diesel 2,0 АКП RD-500 серебристый МЕТАЛЛ - 8 мест креец (ещё 3 места - ОП!)
    ОЧЕНЬ РЕКОМЕНДУЮ К ПРОЧТЕНИЮ. ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО НЕИСПРАВНОСТЯМ !!!!!! ТРАБЛЫ ДВС
    http://www.ssa-dealers.ru/engine/get...e=docs&id=2531
    Последний раз редактировалось РоманВТ; 27.03.2016 в 09:59.
    Распечатал и положил в бардачок :)) На всякий случай.
    Местный Аватар для Strigunok
    ЮАО, Царицыно
    Виктор, а Вы файл перед печатью не сохранили? Можете выложить или прислать? А то этот сайт уже неживой.
    Впрочем, и некоторые другие здешние ссылки уже битые. Корейцы опять портал siw.smotor.com закрыли...
    Интернет - это иллюзия жизни и постоянства!
    A149, Rodius EURO, RD500, D20DTR (155л.с.), Евро V, 5АКПП, 4WD, Part-time, 8/9 мест, WAA
    ЮАО, Царицыно
    В издательстве Папирус на подходе книга по Ставику (Родиусу II)
    Фёдор
    Это радость для ставиководов! Хотя они похожи для нас тоже интересно будет полистать! Эх жаль для Родиков такую не выпускают!
    Rodius 2,7xdi Карта 0027
    Мне на почту написали, что ССЫЛКИ не работают. Кто заливал, проверьте пжлст.
    Игорь внизу первого поста ссылка на яндекс диск. Там все доступно, все проверил только что
    Кирюх, сам понимаешь, "мопед не мой, я лишь объяву разместил"(с)
    Может тогда имеет смысл вообще убрать синие кнопки-жмакалки и оставить только перечень того, что можно найти на яндекс-диске? дабы не сбивать с толку впервые зашедших.
    Кнопки надо убрать.
    Кнопки надо убрать.
    даёшь тач скрин!!!
    Ребят , где взять "Руководство по эксплуатации на русском языке ", ссылка вверху мертвая. На Яндекс диске не нашел..
    Москва, САО
    Выложил, что у меня было
    https://yadi.sk/d/JEicwHD13NCvp7
    https://yadi.sk/d/L9UrGS0OU2WBB
    https://yadi.sk/i/tbOG3NZakNHz7
    Спасибо!
    Местный Аватар для AndreDem
    Одноклубники, у кого есть комплект электрических схем для Родиуса с двигателем 2,7л.?
    У меня на руках оказалась схема для двигателя 2,0 и там иная комплектация и схемотехника. Вот и схемка, прикрепленная к теме по датчику температуры, оказывается по цвету не бьется...
    в сервис мануале все схемы вроде есть https://yadi.sk/i/tbOG3NZakNHz7
