Показано с 1 по 30 из 58
Тема: Светодиоды для приборной панели и освещения салона Родиуса
    Светодиоды для освещения салона и др.
    ________________________________________
    - Вопрос кто знает лампочки подсветок кнопок на панеле приборов меняются или они впаяны. Спасибо
    - Однозначно меняются, маленькие такие безцокольные в форме "круглого прямоугольника". Не знаю как они правильно называются, поэтому не смеяться!
    - А у вас личный опыт или где-то прочитали это на счет лампочек дело в том что в автосервисе молодой мастер убедительно парил мне мозги что они впаяны
    - личный опыт предыдущего хозяина авто, он при продаже дал даже несколько десятков этих лампочек - сказал часто перегорают, как сказал стоят везде одинаковые. В чем трудность то снять и посмотреть?
    - Вчера поменял. Единственная проблема была это найти лампочки с цоколем так продавец в магазине сказал что их разбирают пачками пришлось покупать без цоколя и самому накручивать усики интересно сколько послужат. А за информацию спасибо панель разбирать полез разбирать с уверенностью.
    - Светодиоды для освещения салона и др.
    Подскажите, может кто менял лампочки салона и в дверях, какие стоят? Хочу поменять все на светодиодные, должна получиться неплохая экономия на потреблении энергии, да и свет диодов мне больше нравится.
    Еще заказал диоды в габариты, противотуманки. Хочу еще сделать из диодов доп.освещение заднего хода, а то в камеру (и зеркала тоже) плохо видно, света маловато.
    - По поводу замены в салоне - это на вкус и цвет... Экономия, конечно, будет, но... По электричеству - да. По поводу денег - нет. Стоят они на порядок дороже обычных лампочек, а выходят из строя тоже часто - все дело в том, что это все Китай!
    По поводу габаритов и туманок - это вообще пустая затея, особенно про туманки, просто глупо! В ЗР была статья про это (я так понял в туманки чтобы типа ходовые огни). Света от них вообще никакого, а вблизи слепят!
    Габариты - на вкус и цвет. Вот если б стоял "правильный" ксенон, то можно теоретически было бы, чтобы не выделялась цветовая гамма, а при наличии галогенового света с бело голубыми диодами в габаритах... Не будет смотреться.
    По поводу освещения при езде задним ходом. Тоже как то неважно было, поменял лампочки на такие же только новые (старые все были тусклые, черные) и все прекрасно видно, даже без камеры!!
    И еще один момент - тех осмотр...
    В общем, все кроме салона считаю сомнительной идеей. Извините за откровенность!
    - Салон ( кроме одной ) поменял на диоды. Нормуль
    - Какие лампочки? W5W или другие?
    - А в чем проблема ТО, давно прохожу с диодами (на других авто), еще ни разу проблем не было?
    Из противотуманок хочу типа ходовые огни, все равно от них нет ни какого толку, раньше на мазде включаешь туманки, эффект виден, от этих ни какого.
    У меня галогенки стоят "для плохой погоды", светят на порядок лучше обычных, и горят тремя цветами (белый, желтый, голубой), и с ними ТО проходил, вопросов не возникло.
    - В противотуманках тоже диоды, использую как ДХО (стекла не лопаются как с обычными лампами)
    - Вот кстати статейка обязательная к прочтению!
    http://www.zr.ru/a/291422/
    - У меня обозначилась такая проблемка. Перегорели лампочки подсветки кнопок на центральной панели, там где подогрев сидений, стекол, противотуманки и т.д. На станции сказали, что нужно половину панели разбирать, чтобы до них добраться, к тому же у них нет самих ламп, они какие-то маленькие. Вопрос: кто-нибудь менял эти лампы, как это сделать и какие они?
    - Под козырьком спидометра сверху есть 2 самореза их откручиваешь, потом оттягиваешь 2 заглушки которые стоят справа и слева от спидометра они похожие на динамики, тянешь их не на себя, а в бок, после этого немного на себя тянешь панель кнопок она должна отщелкнуться, после этого снимаешь эл. разъемы с каждой кнопки они кстати размечены по цветам на это обрати внимание при сборке. Кнопки снимаются по отдельности, они тоже на защелках. В каждой кнопке по 2 лампочки на включение и подсветку с презервативами, должны продаваться в магазинах, если нет покупаешь диод с усиками, выкидываешь старый, новый вставляешь в патрон.
    Пользователь Аватар для Михаил
    ... Под козырьком спидометра сверху есть 2 самореза ....... новый вставляешь в патрон.
    Вот еще бы фотографии прикладывать, так сказать для пущей наглядности. Было бы очень здорово
    Последний раз редактировалось Grumbler7; 04.06.2013 в 16:54.
    Полностью согласен, но, к сожалению, не у всех бывает под рукой фотоаппарат или время или желание, для составления хороших фотоинструкций. Поэтому всегда и призываю делать подробные отчеты с фотографиями.
    Может кому пригодится.Это я менял лампочку в переключателе полного привода(аналог корректора фар , все Кайрон).На кнопки обогрева стекла , зеркала и все что входит в этот блок , идут такие же лампочки , только по меньше.
    Юрий, спасибо за фото.
    Можете в разделе Кайрон продублировать фото?
    И всё же очень бледно выглядит подсветка приборной панели. Кто-нибудь делал попытки изменить подсветку, если да то как?
    Народ!!! Заморочался я немного, у меня кое что не горит вот и хочу спросить! Должны ли светиться кнопки:???
    - кнопка включения понижайки
    - кнопка складывания зеркал
    - джойстик регулировки зеркал
    - кнопка блокировки задних стеклоподъемников
    - подсветка прикуривателя на третьем ряду
    У меня все горит, кроме кнопки складывания зеркал, и насколько помню она и не должна гореть, не? Насчет подсветки прикуривателя в третьем ряду не помню, позже посмотрю, отпишусь.Да и по джойстику посмотрю,точно.
    Посмотрел, у меня не горит, прикуриватель третьего ряда, блокировка открытия окон, кнопка складывания зеркал, и джойстик.
    Может тоже просто что то перегорело? Интересно как у других? Хочу глобально заняться лампочками! Но каждую несетящуюся кнопку разбирать не хочется чтобы узнать есть там лампочка или нет!
    все так же один в один . пока Кирилл не спросил я даже и не подумал бы что там подсветка
    Спасибо всем! Получается у мну понижайка тока не светится!
    У меня все горит,.
    Похвастался......вчера лампочка понижайки умерла и концевик левой пасажирской двери неадекватно стал работать.
    Похвастался.. и концевик левой пасажирской двери неадекватно стал работать.
    Предпологаю что концевик это результат малярных работ.
    100% согласен.
    Кстати, когда менял концевики задних дверей, то с левым все нормально, вытащил провод на несколько см из арки и спокойно поменял, а вот с правым (там где кузовщину делали) намучился - провод зажало где-то и не высовывался наружу, еле-еле поменял концевик.
    Игорь номерочек концевика скинешь?
    8573008000
    8573008000
    Да, или 8573008001 - смотри что дешевле.
    Роман, Игорь спасибо, попробую сначала почистить,сейчас вспомнил, что в морозы то тух то гас.
    ... попробую сначала почистить,...
    Только концевик аккуратно разбирай, там пружинка внутри зело шустрая :)
    Местный Аватар для sughy
    Прекрасное описние, но явно что-то упускающее.
    Т.е. я открутил те 2 самореза, что сверху. ага. осознал что я далеко не первый, и что козырек у меня уже отломан от остальной морды.
    а вот снизу то всю эту панель что-то еще держит. А вот как не разбирая всю-всю обшивку снять только "бороду" консоли рукоятки переключения АКПП я так и не понял. пришлось пока изгаляться сложной акробатикой для подключения магнитолы
    интересно, а они все двухконтактные? просто само гнездо трехконтактное, а я внутри у нового вижу только 2 контакта.
    В сервисмануале на английском стр 955. с фотками пошагово изображено. если нет такого пока то жми сюда http://files.mail.ru/5A04B42AD12F4668954D50783F2BCC84
    у меня трехконтактные
    Это описания я сообщал, у меня в низу ничего не держало, возможно до меня тоже кто то пошарился.
    ругается, что ссылка на файл не найдена
    Точно там у Кирилла все коряво както. можно скачать тут http://dfiles.ru/files/eb0cjt3zc
    . или набери в яндексе Ssang Yong Rodius Service Manual
    или кинь почту или скайп в личку , я скину
    этот букварь очень полезен!!!!!
    Качал я этот файл, при попытке открыть PDF пишет, что файл битый :(
    вот залил точно рабочие с моего компа http://files.mail.ru/84C7B76D5517456FA72D223BCD953494
    и сам скачал проверил... всё открывается
    Последний раз редактировалось РоманВТ; 20.02.2014 в 18:35.
