Показано с 1 по 30 из 61
Тема: "Room" или Свет в салоне и багажике
    Местный Аватар для sughy
    Из мануала я вычитал, что если у меня на потолочной панели нажаты обе кнопки ("Door" и "Room") то при открывании дверей должен загораться свет в задней части салона, а при открывании багажника и в нем тоже. По неизвестной причине свет в салоне у меня включается только ручным нажатием на плафоны лампы (при нажатой кнопке на потолочном пульте), а в багажнике не хочет от слова совсем (лампочку проверил - живая) А еще пр открывании задних дверей значок открытых дверей на консоли должен загораться? (а то у меня только на передние реагирует) может тут собака и порылась? просто машина не понимает, что ей сзади что-то открывают? (при этом багажника лампа даже вручную не хочет включаться)
    Расскажите пожалуйста как это работает у вас?
    Может дело в концевиках двери?
    Значит так. Должно быть так: При нажатой РУМ:
    передние двери - открываешь - загорается свет, загорается иконка на панели, задние двери - тоже самое, багажник - включение вручную путем нажатия на плафон.
    При ненажатой рум - передние двери, задние двери, свет не загорается, но горит иконка на панели, свет в багажнике вообще не включишь
    Проблема у вас с концевиками задних дверей! (есть такая проблема, подкисают они, но разбираются, прочищаются и т.д. и т.п. легко)
    По поводу света в багажнике - экспериментируйте! При нажатом рум должен включаться вручную!
    усё прально . у меня тож недавно перестал концевик работать на задней левой двери
    РУМ нажата, Вручную свет включается, везде кроме багажника (еще раз проверю (заменю) лампочку. Концевики задних дверей - лампочку "подсветки порога" (красная в карте двери) зажигают. т.е. открыл заднюю - лампочка в двери зажглась - рукой концевик нажал - потухла. при этом на панели ничего не загорается. Может между концевиками и панелью обрыв? там еще одно пердохранителя нигде не предусмотрено? Т.к. например предохранитель передних противотуманок у меня был просто вынут. поставил назад - все работает :)
    Ищи может и есть . у меня тут один габарит потух задний - оказалось предохранитель на каждую сторону отдельный
    Значит так. Должно быть так: При нажатой РУМ:...
    У меня все гораздо проще: свет над задними дверями и в багажнике горит только при нажатой РУМ, открытие-закрытие дверей никак не влияет. Горящие лампы можно отключить по-одиночке, нажимая на них.
    Ну вот у меня аналогично, а в мануале по другому сказано... и все равно непонятно что с лампой габажника. ладно. будем копать :)
    Игорек! У тебя просто изначально неправильно все нажато и включено, вот ты и привык так! Попробуй сделать вот что! Нажми Рум, я как понял у тебя должны загореться все салонные лампочки (задние) и багажник. Теперь выключи все салонные лампочки по отдельности нажимая на сами плафоны, потом выключи также свет бвгвжника! Теперь, при исправных задних концевиках и штатной исправной проводкой у тебя должен загораться свет в задней части авто при открытии любой задней двери! Выключаться с закрытием двери. Свет в багажнике при этом будет загораться только в ручную нажимая на плафон после открытия багажника и выключая его вручную перед закрытием багажника.
    sughyВладимир! Лампу багажника - смотри саму светилку и контакты в плафоне! У меня было как то включалась через раз, или мерцала - ну сразу было понятно плохой контакт - разобрал - почистил, все ок!
    А если ты говоришь что плафон на двери загорается при открытии этой самой двери - то концевики работают! А если свет не загорается тут уже надо смотреть проводку от концевика! Иконка на панели приборов также должна загораться!
    пытался найти в сети схему электропроводки. скачались только какие то битые файлы - не открываются :(
    ... Попробуй сделать вот что! ...
    Кажись делал так, но попробую еще раз проверить.
    Самое хреновое в такой схеме, что легко забыть вручную выключить лампу багажника, закрыть его и уйти.
    Да недоработка....У друга в каптиве что бы ты не оставил включеным через 10 мин после закрытия авто на замок все обесточивается.
    У нас очень красиво тухнет через 5 секунд после закрытия.
    У меня ничего не выключается: летом в деревне как стемнело обнаружилось что в закрытом авто на 3-м ряду свет горит?! оказалось ребенок днем баловался в дороге.
    ... Попробуй сделать вот что!...
    Кирюх, спасибо! проверил еще раз, так и есть, алгоритм твой. У меня закисшие концевики задних дверей, причем они такими стали еще у предыдущего хозяина, а мне и не к чему...
    Теперь надо купить два новых концевика, ибо один в процессе разборки разбежался по всему гаражу и попрятался в щели :), второй даже не стал разбирать, поставлю новый.
    Если бы! Если не было вмешательства в электропроводку - то багажник и включенный принудительно салонный свет точно не обесточивается! Пару раз было забывал в багажнике свет выключить! Но до полного разряда аккума дело еще не доходило! У меня лично привычка выработалась перед закрытием багажника проверить свет! Уже давно на автомате это, даже не задумываюсь!
    Ну хорошо что разобрался!
    Левый рум нажат и горят 2 штурманских фонарика, закрываешь дверь и они медленно гаснут. Задние, действительно, запитаны постоянно и не реагируют на блокировку центрального замка. Так что простите за дезинформацию.
    Последний раз редактировалось EvgenP; 08.02.2014 в 17:35.
    Евгений, извини, маленькая поправка - левый DOOR.
    Замена такой лампы на диод типа такого http://images.ru.prom.st/39010528_w200_h200_31mm.jpg
    позволяет забить на проблему. такой диод будет кушать наш аккум полгода наверное. и подозреваю, что там все равно есть в системе автоотключение света по постановке на охрану
    Теперь надо купить два новых концевика,.
    А есть партнамбер штатного концевика? или будете что-то универсальное впихивать?
    Твои подозрения напрасны
    там всё по чесному, читай пост 14
    Буду штатный в карси брать, мне все равно туда надо заскочить, номер если нужен, могу завтра отписать.
    Если не затруднит, а то по экзистовской схеме я чтой то найти не могу :(
    Я менял уже
    В экзисте сейчас 88 рублей штука
    Поменял, свет заработал как положено.
    номер концевика по накладной 8573008001
    Чисто посмеяться, в Питерском экзисте 126р :)
    8573008000 - от 95 руб. до 170 руб
    8573008001 - 155 руб
    чебоксарский екзист
    Отвинтил сегодня концевик один. все просто. от фишки которая втыкается в концевик отгнил третий провод.
    Теперь вот думаю, как решать проблему. Искать подходящие фишки-разьемы, или попробовать срастить 2й и 3й провода, все равно функция у них одинаковая по идее. 1 подсветку в двери включает, другой сообщает машине, что дверь открыта.
    (кстати вскрыв и рассмотрев новый концевик, понял, что там 3 контакта. 2 желтого металла и один серый какой-то, через полиэтилен просто терялся)
    Припаять не вариант?
    Да там беда, отгнил именно под корень контакта, который сам весь зелёный и пушистый, в отличие от двух других, чуть потеплеет назад снова открою - буду думать как назад приделать. Ну или покупать сами фишки с разборки
