Показано с 1 по 28 из 28
Тема: Антенна
    Антенна
    Радио у меня шуршит и шипит стоит чуть отъехать от города ( было это с момента покупки,дорога Москва-Нижний идеально , к себе подъезжать стал и всё- радио иссякло) . Решил всё-таки исправить . где находится штатная антенна ? подозреваю что в спойлере , недавно снимал и наблюдал в шине РК кабель. может плюнуть на неё и поставить обычную на лобовуху ?
    Я так и сделал! На лобовуху!
    Штатная антенна я так понял - это нити обогрева заднего стекла!
    А у тебя плохой прием, никаких видеорегистраторов или другой техники на постоянку не подключены? Они могут давать сильные помехи (проходили)
    да регистратор только в этом году поставил , радар-детектор включаю только за городом - нет я бы закономерность точно заметил.....
    а на боковых задних стеклышках у вас нитей никаких нет? если есть , то это и есть встроенная антенна...
    не ... стеклышки били - ниток не видали
    ах да, была тема..точно! тогда на заднем стекле, либо по периметру какая нить идет, либо сверху идет сначала нить антенны, потом некое расстояние и нить накала обогрева стекла. (На Тойоте у жены именно так, поэтому и предполагаю )
    Местный Аватар для sughy
    Верхняя "нить" обогрева заднего стекла, если посмотреть она не включена в общую схему обогрева.
    В городе прием годный, а вот загород уже никакой. тоже думаю про активную антенну на лобовое.
    ...В городе прием годный, а вот загород уже никакой. тоже думаю про активную антенну на лобовое.
    Странно, у меня со всякими антирадарами и нафигаторами, отлично берет в городе, "долго" держит за городом, в зависимости от мощности станции, хорошо цепяет "чужие" станции по трассе.
    ... Хотя не исключено, что кто-то когда-то вместе с "головой" и антену другую вкрячил.
    Местный Аватар для боцман
    борис
    москва
    А поменять штатную на плавник можно? А то въезд на подземную парковку проблематичен.
    А почему нет? Все можно! Только нужно будет по хорошему крышу дырявить...
    Недавно нечаянно вместо аварийки включил подогрев заднего стекла, а выключить быстро не получалось. Разобрал пластиковые вставки заднего стекла и скинул правый штекер, тогда клавиша на консоли погасла. Оказалось, что это штатная антенна! Но как она повлияла на КЗ? Езжу пока без неё и приём отвратительный.
    Видимо этот шаг спасёт нас всех
    борис
    москва
    без дырок не как?
    без дырок не как?
    плавник на спойлер и провод вместе с остальными заправить в общую гофру
    Гофру не надо!!! Загерметизировать вряд ли получится, значит внутри нее будет скапливаться влага, которая будет испаряться, по гофре попадать в "плавник", дальше объяснять?
    слышу свон да не знаю где он...
    спойлер- не крыша можно и задырявить....
    а провод в спойлере пропустить с общей шиной туда где стрелочки и где все провода находяться
    Ну это для Бориса .
    я так заморачиваться не буду - возьму антенну на лобовуху и брошу её за обшивку передней стойки ( если качество сигнала не устроит -стойка всё-таки экран, то придется на стекло)
    вот интересный вариант
    Последний раз редактировалось РоманВТ; 07.10.2014 в 18:12.
    Свон, да, слышу!
    Про экран, это ты правильно подметил. Мне модуль GPS для магнитолы установили на панели подальше от железа. А заметили как наша панель отличается от Ставика?
    борис
    москва
    Не я такой вариант не рассматривал.
    Была приобретена вот эта антенна https://www.vivatao.com/item/23144228781/
    и сегодня установлена не спешно !! радио теперь работает !!!!!!
    п.с. как же хорошо когда есть печка в гараже....
    Куда антену поставил, как планировал за обшивку стойки или на лобовуху?
    как и планировал за обшивку стойки. приём отличный
    выяснилась одна неприятность - при включении камеры заднего вида слышимы помехи (портескивание )
    Ну ты ж не всё время назад ездишь.
    (портескивание )
    Наука о контактах!
    (портескивание )
    Наука о контактах!
    не у прощай не упрощаемое !!!
    это наука о наводках " не дорогой китайской аппаратуры " где не много экономят на фильтрах и экранировании.."фонящих" узлов...
    почитал я вас и не вынес ни чего . Провод от антенны идёт по правой стороне автомобиля. У меня Родиус. Померял прибором земли нет. Начал искать обрыв. На двери снял верхнюю накладку. Там всё в порядке . Разобрал облицовку правую сторону до верха двери. Нашёл обрыв около шарнира хлопушки. После восстановления радио заработало на отлично. 52 км до станции за горой стали принимать некоторые каналы с небольшим шипом. Плюсом просто бросил подключённый провод большей длинны чем на стекле вдоль окна и подключил его к антенному проводу. Радио стало принимать с меньшими шумами. Не надо ни чего изобретать. Надо просто восстановить всё родное и наслаждаться музыкой.
    Иван
    Мирный Архангельской
    Всем привет!
    Решил здесь задать вопрос, чтобы темы не плодить. Поставил магнитолу с ТВ-тюнером (Saundmax CMD5001), задался вопросом приобретения внутрисалонной ТВ-антенны. Что можете посоветовать к прибретению?
    Тюнер в любом балалае аналоговый, т.е. ловить будет фигово..
    Как вариант - отдельный тюнер специально для авто с хорошим усилителем и активной антенной DVB-Т2.
    Некоторые работают (по крайней мере утверждают что работают) до 80-ти км.ч.
    У меня в бардачке обыкновенный ролсен за 1000 рублей и простенькая антенка с усилителем на стекле, в Москве на стоячей машинке ловит 30 каналов практически везде, в движении сыпется (но я не смотрю в движении))
    Выбирал по размерам и питанию от сети авто, зарядка-переходник от чего не помню с 12 на 5 вольт.
    Смотрю когда жду кого то долго..
