Показано с 1 по 30 из 33
Тема: Парктроник на Родиусе
    - Парктроник, точнее датчики как-нибудь регулируются? Зимой вроде нормально работал, как только поставил летнюю резину (авто опустилось), такое ощущение будто датчики направлены в землю, пищит зараза постоянно, может контакты окислились, или датчик какой то накрылся?
    - Попробуйте датчики промыть и почистить, если не поможет, тогда да, накрылся.
    - Парктроник Китайский? У меня наоборот - после -5 градусов не хотел работать! Датчики имеют "верх" и "низ" т.е. теоретически их можно подстроить поворотом вокруг оси. ( сам датчик "круглый" а вот "корпус" имеет некоторый наклон относительно горизонтали) Попробуйте покрутить вправо- влево. п.с. если накрылся - должен выдавать ошибку типа "ЕЕ
    - Производителя не знаю, машина из Кореи, парктроник в штатной комплектации. Завтра попробую покрутить
    - Надо фишки под бампером проверить.
    Если хоть один датчик не "видим", весь парктроник уходит в "аварию", о чём и сигнализирует непрерывный сигнал
    - Спасибо за разъяснения. Я так понимаю чистить не снаружи, они разборные?
    - Не правильно понимаете, именно снаружи, датчики не разборные. Если чистка не поможет, и провод от датчика целый, то 100% датчик умер. Вы с такой болячкой далеко не первый, ремонту они не подлежат, только замена, а чтобы убедиться наверняка, достаточно на блоке парктроника поменять местами разъемы датчиков. Кстати, какой парктроник то? Световая индикация по зонам есть? Или только звуковой пискун?
    Если датчик умирает, то в затык уходит та зона, которую он обслуживает, но вторая зона продолжает работать.
    - Штатный, СсангЁнговский, ничего там не переткнёшь, и датчик отключить не получится, всё равно будет пищать (хотя вот здесь боюсь соврал, если датчик отсоединить перестаёт работать вообще). У меня такое было, причину не нашёл, само вылечилось, контакты мать их.
    - Снаружи датчики чистые, стоит просто пискун. Зимой как то раз было такое, думал снега набилось в бампере (внутри), по бамперу кулаком раз дал, всё затихло (заработало), а теперь постоянно. Полезу контакты смотреть. Сейчас работает как вздумается, то постоянно пищит, то прерывисто, а иногда молчит (но это очень редко).
    - Вот у меня такая же фигня и только по весне, я думаю что это перепады температуры, день-ночь-кондесат, а еще у меня левый датчик покрылся каким то белым налетом, не оттирается.
    - Не знаю как в штатном, но в некоторых китайских датчиках, повторяя внешний диаметр, но чуть меньше, есть серенький кружочек. Так это силиконовое кольцо. Их иногда льдом выпирает или старательные мойщики выбивают и тогда датчик начинает глючить. Взгляните, мало ли.
    - Аналогично, сегодня заметил, краска слазит, а под ней белый налет, окисление
    - у меня тоже парктроник пищит, думаю что нужно лезть проверять проводку под бампером если есть разъёмы, потому как он то работает, то не работает.
    - Есть разъёмы за бампером!
    У кого побелел датчик, всё легко шкуриться и опять красится!
    Датчик снимается легко, главное добраться до него с обратной стороны бампера, нажимаем подпружиненный фиксатор и поворачиваем его.
    - В общем полез сегодня искать проблему. Не знаю как на других, на Родиусе без снятия бампера к датчикам парктроника не подлезть, только большая фишка подключения датчиков. Стал смотреть снаружи, на двух датчиках под краской увидел вздутия, под краской оказалось окисление, почистил, протер спиртом, покрасил, парктроник заработал нормально.
    - У меня на Родиусе наоборот Пактроник замолк.
    Сначала при включении заднего хода раздавался очень длинный звуковой сигнал. И приближение преграды звуком не отмечалось.
    Потом Длинный сигнал при включении заднего хода сменился на очень короткий. По прежнему, преграда звуком не отмечается.
    Отсоединяю главную фишку на блоке парктроника - сигнал при включении естественно пропадает.
    Отсоединяю средний датчик - короткий сигнал при включении, загорается красная средняя лампочка на блоке.
    Т.е. по всем признакам ток на датчики идёт и возвращается обратно в блок, а они не работают. Возможно ли такое?
    Возможно ли проверить мультимером сам датчик?
    Может схемку кто подкинет?
    - Коллеги!
    После наезда сзади необходимо новые датчики, все 3, бампер с отверстиями под штатные уже купил. В связи с этим есть несколько возможностей:
    1) покупать штатные - по 3 тыр, в сумме 9 - ДОРОГО
    2) покупать с разборок по 1.5 тыр, ИТОГО 4.5 тыр. (подойтут ли от Рекстона, кайрона , каких годов?)
    3) Купить обычный парктроник(2 тыр), поставить вместо штатного (четвертый канал не ставить). Да вот дырки под штатные большие, надо заглушки-переходники мудрить. Еслиб не было у меня уже бампера с дырками, делал бы по п.3. Посоветуйте варианты!
    - Я бы попробовал подключить какие-нить обычные китайские датчики, по идее должны работать, ведь принцып у всех один. Нужно только размер померять родных в дюймах
    http://www.ebay.com/sch/i.html?_sop=15& … p;LH_BIN=1
    На Ebay именно по Родьке нашел только это:
    http://www.ebay.com/itm/REVERSING-PARKI … 4168bf9be3
    Но продавец четко пишет, что:
    This is a universal kit, does not replace original sensors
    - Увы, чужие не подойдут. К родным 4 провода идут, и внутри микросхема какаято, на разбитом у себя вижу.
    - Выложи фотки, что-ли! Даже интересно!
    Последний раз редактировалось Grumbler7; 29.04.2013 в 21:07.
    в декабре окончательно затих парктроник , и о чудо !!!...пару дней назад запищал. просох?
    может покрасить облезлые датчики?
    Перед покраской обработай нулевкой и крась.Кто то так делал и говорит работает.
    У меня левый датчик так и пищит всё время(забодал уже) с зимы после мойки,потом видать оттаял и перестал пищать ровно на один день,а теперь опять за своё взялся.
    у меня тоже опять заголосили, второй день не умолкает - забодали они, наверно буду менять
    Я вот думаю отключить их и поставить камеру заднего вида.
    Камера по-любому вещь полезная, а зачем отключать? может лучше заменить сами датчики на новые?
    возни там набирается много и с камерой и с датчиками(бампер снимать надо)
    Местный Аватар для sughy
    Ошкурил глючные датчики. покрасил... пофигу. мертвые по ходу. а так не хотелось покупать новые...
    я тоже поцарапал центральный - там уже ржавая железяка завиднелась по центру - это финиш
    Во во бампер снимать неохота.
    У меня из 3-х датчиков работает только один, тоже по идее надо заняться... А что вы не хотите бампер снимать? Если в этом проблема - то он снимается легко!!! Меня вот жаба душит ибо оригинальные датчики дорогие, а нештатные нужно еще по размеру умудриться подобрать!
    В общем, я хочу менять и ставить новые штатные, но это будет ближе к осени, когда время появится!
    на ексисте 8792021111X есть только 1 шт по 2194 (у меня).
    2200 за датчик который неизвестно от чего ломается это конечно..... перебор..
    хотя для других некоторых авто оригинальные стоят много дороже
    вот тут дешевле вроде
    http://ssangyong.autoarsenal.ru/cat/rodius/8792021111X/
    дело даже уже не в "дешевле"
    он везде есть один в наличии.
    все продают один и тот же датчик
    Кирилл , сдаётся мне ты авто покупал вообще как набор "моделист-конструктор".
    "он снимается легко" ты говоришь и про акпп и про двс ........
    тут дело в том что многим и возиться не охота и отдать за недорого в работу авто просто некому.
    тем более ремонтировать деталь электронную , которая непонятно по чему ломается, так как работает она за весь срок службы авто 2-5 часов не более, и стоит не копейки
    Ну, не конструктор и не модель! )))
    Когда покупали машину с супругой - вообще думали что сами обслуживать не будем, все таки до этого машинки были классами попроще! И наковырялся я уже с ними порядком! Но купили, про клуб не знали... Думали к официалам съездить на полную диагностику, начал в интернете лазить, набрел на форум и клубный техцентр... Первое время там, потом смотрю - самому то все равно дешевле - и понеслось!
    А бампер на самом деле просто очень снимается... 5 минут и это еще 2 раза перекурить можно!
    да понятно что не космический корабль.....
    Архангельск
    У меня центральный на штатном парктронике не фурычит, а боковые работают, в аварию не уходит.
    ничто не вечно
    Архангельск
    Завтра попробую бампер снять, посмотрю что там с ним.
    Может проводка глючит.
    Всем привет. Может кто нибудь ставил не штатные датчики парктроника на родиус? поделитесь опытом.
    Мультитроникс свои датчики предлагает ставить )
    Мультик тут не причем,стоковые разьемы наверное ругаться будут.
    Будет..
    Хотя сами провода датчиков мультика обыкновенный коаксил.
    Идут к блоку, а вот от него, к самому мультику, коаксил с питанием..
    Думаю, если можно перепаять фишку с датчика, может заработать..
    Будет..
    Спасибо, Вы подтвердили мое предположение.
    Парктроник молчит, вот уже несколько дней. Замолк, после того, как я снял фаркоп, снял только сам крюк.. казалось бы никакой электрической связи, даже механической...но факт есть. Замолк зараза. Когда стоял фаркоп, постоянно пропискивал, т.к. видел его средний датчик, вот я его и снял. Боковые до этого хорошо работали. Переткнул ШР на блоке парктроника, не помогло...но теперь пыстром переключении селектора АКПП на мониторчике пишет parking error или ..короче error, при не быстром перемещении не пишет, но и так же не работает.
    Rodius Platinum 2011
    Киров
    В итоге никто не пробовал установить не родные датчики?
    У меня камера стоит, но когда дождь и грязь ориентируюсь по ним.
    у меня стоит фаркоп и парктрон на него не реагирует никак. хотя я не проверял, отключен ли датчик средний
    может блок помер?
    может блок помер?
    Фиг его знает. Может и помер, правда очень внезапно...снял фаркоп , а он раз и умри (
