Показано с 1 по 30 из 102
Тема: Фаркоп на Родиус
    Фаркоп на Родиус
    - Фирма Bosal, ничего не подрезается, все встает отлично, крепление штатное - 4 штатных болта выкручиваешь, ставишь фаркоп, прикручиваешь другими, более длинными болтами - идут в комплекте, с проводкой все просто. Ставил с CARSY, просто самому времени не было, да и холодно было. Единственное НО!!! При установленном фаркопе шар как раз приходится в аккурат перед среднем штатным датчиком парковки.... Но тут есть 2 выхода: 1) шар сам съемный, когда надо - прикрутил, поэтому я так и делаю, с прицепом езжу редко
    2) отключить средний датчик парковки, два по бокам и без него справятся, при этом будет небольшая защита сзади в виде постоянного фаркопа!
    3) вариант - перенести этот датчик, но это геморно, и я считаю это того не стоит, потому как есть варианты 1 и 2. Стоил комплект фаркопа с электрической частью около 5000 рублей. Покупал в Планета Автожелезяка - на МКАДе на севере, внешняя сторона
    - Я поставил фаркоп Bosal VFM http://www.vash-prokat.ru/product/17336/. Сначала (первый раз) когда трогался задом, парктроник сразу запищал, но потом перестал и теперь средний парктроник сам себя "отключил", остальные два крайних работают по прежнему (пищат когда близко к препятствию), вроде хватает.., честно говоря удивился такой продвинутой системе.., но мне сказали что такое и правда есть..."самообучаемые парктроники".
    - Я вообще его отключил - у меня камера заднего вида!
    Хотя сначала с ним ездил, так вот, если крюк голый - у меня парктроник на него реагировал, а когда закрыт пластиковым колпачком - все ок! Но так не у всех!
    - А крюк вроде сьемный, если его снять, интересно будет парк. срабатывать?
    - А номер по каталогу какой или от какой модели подходит. т.к. Родиуса в каталоге Basal нет
    - В exist VFM-Bosal 6454-A-H
    - На Родиусе "умный" парктроник, у меня тоже стоит фаркоп BOSAL ,так вот как только его поставили, парктроник пищал, но уже на второй или третьей поедке перестал, хотя два задних боковых сенсора работают.
    - А я заказывал тут www.magfarkop.ru в ноябре скидка была и мне все обошлось в 3400 руб (в комплекте болты вилка провода...)
    - Спасибо за беспокойство, но Москва, с предоплатой - ну его на х, у нас в е-бурге цену ломят, от 10 т.р. У меня прицеп 85 г.в. уже лет 5 стоит, продать - металлом дороже , прицепное купить с установкой - ещё глупее, просто нечего возить. так что бюджет 5 000 рублей за все, и на всякий случай считаю нормальным. Ну и кусок железа сзади не помешает. Так что буду искать варианты.
    - Вот вариант: http://www.magfarkop.ru/oplata/index1.php я заказал и установил именно у них и именно его , сейчас стоит 3800 с доставкой!!!!!
    установка не дороже 300 руб и электрик рублей 700. как раз в 5000 уложишься в Елабуге. ( установить вообще самому можно - даже подъемник не нужен! четыре болта открутить и четыре закрутить под бампером) я сам и поставил, а электрику летом подключать буду сам!!!. Доставки по предоплате не бойся - проверенная контора, давно работают, доставка 3-5 дней. За 10-15 тыщ я бы и сам не купил (прицеп был куплен всего за 6 тыщ 3 года назад). а "кусок железа сзади не помешает" это точно мне уже в гараже помог трубу вентиляции погреба пробить шаром, да и в сугроб жопой смелее толкаешь
    - А что там с проводкой? Что конкретно требуется сделать?
    - Да ничего особенного! Нужно подключиться путем скрутки или пайки или зажимов (в комплекте идут) к проводам в фонаре. А именно: габариты, стоп, поворотники!
    - Друзья, подскажите, мне нужно купить велобагажник для семьи на прицепное устройство. Остановил свой выбор на таком http://www.etrailer.com/Hitch-Bike-R...e/SR26321.html. Как я понимаю, он крепится не на стандартный фаркоп, а на нечто, что буржуи называют hitch, т.е. буксировочный крюк? Есть идеи, где такой можно поставить?
    - Так ведь он просто крепится на 2 болта к раме фаркопа, на которых и держится гусак - буксировочный крюк. Бозал в этом плане универсал, стыкуется с любым оригинальным аксессуаром. Единственный минус этой приспособы - она закроет обзорность заднего номерного знака, и дабы не попасть на мзду, придётся его перенести в просматриваемое из-за велосипедов место. Когда калитки ставят на внедорожники, тоже "изобретают велосипед"
    - Ну вот и всё. Пока дежурил ночь в гараже, вместо тестера прихватил с собой прицеп! и на этом пособии всё и проверил сразу. Поверил Кириллу на слово, скрутил по цвету провода и не проверив, всё заизолировал. Аварийка как заморгает габаритами, что же я наделал?! Давай по порядку смотреть, каждый проводок туда-сюда хожу. Потом зеркало поставил сзади, чтоб не бегать вокруг этого автопоезда Вобщем, может кому пригодится схема, потому как цвет проводов Бозал совсем не совпадает со штатной электрикой. 4 жилы пропустил в левый фонарь, а 3 жилы за лонжероном проткнул резиновую заглушку и вывел в лючок задней печки. Клипсы отстёгиваются и прогала кабеля между прикуривателем и массой хватает спокойно для изоляции. Всё обратно фиксируется без проблем.
    Цвет провода на ТСУ Место соединения Штатная проводка
    Жёлтый Левый поворот Жёлто-зелёный
    Белый Задний противотуман Красно-жёлтый
    Чёрный Масса Чёрный
    Жёлто-зелёный Правый поворот Голубой
    Коричневый Освещение номера Жёлтый(справа)
    Красный Стоп-сигнал Жёлтый(слева)
    Голубой Габарит Бело-голубой
    - Не-не-не! Я нигде не говорил такого что провода по цвету друг с другом совпадают!!!!
    Я имел в виду что когда снимаешь плафон и видишь допустим лампочка поворотника идет черный масса и другой какой-нить цвет, ищем этот цвет в сгустке проводов чуть ближе к месту соединения, подключаемся исходя из описания Bosal что поворотник такой-то контакт. А так тестер!
    - Кстати, всем "офаркопившимся" хочу дать еще 3 совета:
    1) и с внутренней и с внешней стороны в маму нужно напихать литола или другой похожей фигни, дабы уменьшить коррозию контактов, в любом случае рано или поздно прогниет (мне на год даже не хватило...) , поэтому пункт 2
    2) в магазинах автозапчастей для грузовиков продается мама и папа 7-ми контактного разъема фаркопа от ЗИЛа, МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ! Пластиковая мама Bosal была удачно сломана летом на легком бездорожье... В общем, маст хэв!
    3) не забываем также нанести литол на сам шар фаркопа...
    - Кстати, на днях ставил фаркоп одному нашему форумчанину - есть замечание по схеме присоединения, выложенной выше!
    Так вот,
    Чёрный Масса Чёрный
    Так вот, на данной машине 2009 года голубой провод был не голубой а голубо-желтый, а бело-голубой не бело-голубой а бело-зеленый, то бишь было так:
    Чёрный Масса Чёрный
    Жёлто-зелёный Правый поворот Голубо-желтый
    Голубой Габарит Бело-зеленый
    А может они от возраста пожелтели?
    Я же писал, что делал на авто 2009 года выпуска, сомневаюсь что провода могут так пожелтеть, там вообще был полный культур-мультур!
    Только что поставил электрику на своём 05.2007 года выпуска и там второй вариант (бело-зеленый и голубо-желтый).ВСЕМ БОЛЬШОЕ СПАСИБО за выкладки - я даже ничего не прозванивал а сразу сляпал закрутил замазал шрусом. Только потом взял лампочку и всё проверил. А на прицепе я ещё с прошлой машины ( надежды) распиновку по босалу сделал( нашел инструкцию и проверил -все также один в один). На прицепе проверю завтра.
    Один совет к вышесказанным: замените винтики крепления мамы на нержавеющие( купить можно в любом специализированом магазине крепежа). На прошлой маме заржавели за 2 месяца и врядли бы открутились
    Я соорудил себе самодельный фаркоп.Так как у меня прицеп-дача с полным весом 1300 кг.,то родной фаркоп мне показался слабоват и я решил сделать свой,получилось хорошо,тем более,что это уже у меня третий фаркоп на иномарки.http://mikrob.ru/viewtopic.php?f=417&t=133690
    Класс!!!
    Может и сюда с фотками все подробно выложете?
    У меня тоже есть мысля сделать самому, но под американский квадрат!
    Молодец, время не теряешь! Крюк заводской? класс! Расстояние от бампера побольше будет чем у нашего. Наверное и не пищат парктроники?
    Класс!!!
    Да блин не получается у меня сюда фото вставлять пока,сейчас я ещё на работе нахожусь,тырнет здесь ни какой.
    А на моём можно убрать уголки что держат крюк и приварить квадрат-вообще не вопрос.
    Парктроник да не пищит.
    Теперь фото хорошо вставляется пэтому про фаркоп.Вложение 1163Вложение 1164Вложение 1165Вложение 1166
    Рано обрадовался,чего то больше не даёт вставлять,пишет что чего то превысил.
    В следующем сообщении еще размещайте фото
    Нет в следующем тоже не даёт,наверное завтра надо пробовать.
    И сегодня тоже чего то не даёт вставить фото.
    Я лично встроенным в форуме файловым архивом не пользуюсь! Я вставляю ссылки фото с foto.mail.ru
    Да нафига чё то мудрить там мэйл,радикал,нельзя что ли просто вставлять фото с компа,на других ресурсах-это не проблема,я посмотрел у себя в кабинете вложения,там написано что всё полно уже хотя вставил то я всего ничего,ну думаю удалю и снова можно вставлять,удалил-они и из сообщений изчезли-во как,короче посмотрели бы посовещались модераторы администраторы и модернизировали бы это всё-ну очень не удобно.
    У меня все вставляется , только сообщение с фоткой отправил, вот еще26042013146.jpg
    Сейчас смотрел в Exist'е фаркоп VFM-Bosal 6454-A-H 3 065,82р. - в наличии одна штука по такой цене! Цена очень вкусная!
    Цена да вкусная.
    А я сейчас посмотрел :
    VFM-Bosal 64......-H Тягово-сцепное устройство 4 266,02р.
    уже не вкусно.
    я свой на 1000 дешевле брал
    А в июне такой же брал в в эксисте 4439.19
    Если кому нужно - могу заказать по этой цене, но только при условии что у меня заберете! )))
    уже не вкусно.
    А мне мой вообще в 2000т.р.обошёлся.
    Фото установленного фаркопа Bosal. Про саму установку писать нечего, т.к. всего 4 болта задействованы. Покупался в exist за 3000р.
    Черный и Красный
    звоните 79057892434
    О нифига у тебя даже запаска на литье.
    У меня тоже оригинальная запаска на оригинальном литом диске!
    и у меня оригинал литье под жопой .
    А я Родиусы с штамповкой вообще не видел.
    Посмотрите:
    Ну это наверное специально купленное! Или нет?
    Штамповку могли брать для зимней резины!
