Показано с 1 по 30 из 114
Тема: Замена приводного ремня навесных агрегатов на 2.7 Xdi Родиус
    - Сегодня поменял ремень, причем срочно, у старого одна дорожка оторвалась.
    После того, как я надел ключ с головкой на 19 на натяжитель, и попробовал ослабить ремень, то быстро понял, что я не Геракл, и поставить ремень в одиночку мне не удастся.
    После небольших поисков подручных материалов ремень был поменян за 15 минут в одиночку, ничего не снимая, не разбирая.
    Порядок действий такой:
    1. Нажимаем ногой на рычаг и снимаем старый ремень.
    2. Прокладываем новый ремень, причем через вентилятор его приходится проводить 2 раза. Ремень нужно завести на все шкивы и ролики, кроме паразитного и шкива гидроусилителя, то есть самых верхних, правых.
    3. нажимаем ногой (коленом) на рычаг и двумя свободными руками надеваем ремень на оставшийся шкив. Проверяем.
    Не знал куда это написать, сюда написал, потому что у Нас Родиусы. Модераторы если нужно перенесут.
    - Сколько прошел старый ремень? Почему срезало одну дорожку? Какой ремень поставили?
    - Ремень с пробегом 59000 км. Оторвалась дорожка наверное от старости, поликлиновая сторона ремня вся в трещинах. С натяжителя ремень пока не сходит, но скоро и его под замену. Люфтец есть. Кстати на всех шкивах люфты есть, маленькие, но есть.
    Ремень купил первый попавшийся, получился SKF за 600 рублей. У дилера с супер скидкой предложили оригинал за 1800, за что и были посланы жабой. В Емексе уже заказал себе ремень Contitech 2257 за 720 р. насколько я понял это и есть оригинал. Буду возить запасной.
    - Скорее всего, из-за этого люфта и порезало ремень
    Нет, это не оригинал, у оригинального ремня длина 2255 и насечки с оборотной стороны.
    - А насечки для шкива вентилятора что ли?
    - Часть роликов ( сами они гладкие) "крутится" оборотной стороной ремня, например, ролик основной с демпфером- натяжителя, шкив вязкостной муфты.
    - Вчера выкинул старый ремень, но прежде рассмотрел хорошенько. Ремень стоял contitec 2255 с лейблом ссангенга. Мой новый тоже contitec, только 2257 и без лейбла. Обратная сторона в идентичных оригинальному насечках. Сделал вывод, что разница есть, 2 мм. В остальном нет.
    - Всем привет. Я менял ремень в одинокого за 10-15 мин. без цепей и лопаты. Снял нижнюю часть кожуха вентилятора, она мягкая и крепится одним болтом, который нужно ослабить и ее выдвинуть. С другой стороны просто вставляется в какой-то пропил. Без этого кожуха больше места для маневра и легче ослабить стандартной головкой натяжитель и продевать через вентилятор ремень.
    Открыл капот и справа посередине кожуха этот болт, дотянуться легко
    - Буквально недавно решил поменять ролик натяжителя, так он верещал, как резанный особенно на холодную. Поехал в фаворит, так как у себя печку было топить лень и за одно и датчик температуры поменять тоже. Датчик поменяли быстро, правда он почему в течение часа все равно обманывал. С роликом оказалось сложнее, оказалось дело не в ролике, а в втулке, пришлось менять в сборе, хорошо что оказался у них в наличие.
    Да уж, поисковик с запросом "датчик температуры" выдал только это. Сегодня на котле до обеда постояла машина, за бортом -25, включил зажигание - температура в норме. После заводки она естественно падает, потом опять вернулась в движении на норму. Спустя некоторое время увидел как стрелка упала, потом опять подскочила, а потом уже упала замертво и включился дополнительный электровентилятор. Визуальный осмотр ничего не дал, температура в норме на патрубках, в расширительном бачке тоже норма. Может глюканул? На всякий случай надо номерок датчика поискать.
    Действительно, глюк прошёл. После обеда ключ на старт, спокойно запустился, по ходу через 2 км температура стала нарастать и через 5 км всё устаканилось. С работы до дому тоже без эксцессов. А что это было, а?
    Если речь о датчике температуры охлаждающей жидкости, то 1615423417
    Если имеется виду датчик наружней температуры воздуха то 6870021460
    Наверно Евгений все-таки про датчик ОЖ, наружнюю температуру у нас же стрелки не показывают.
    Сергеич, спасибо, друг! Сразу же заказал его. Сорри, сгоряча наследил в несоответствующей теме, просто сердце не на месте, когда что-то с машиной не то.
    Вчера менял ролики ремня, и чтобы не мучиться с ключем при ослаблении ремня, взял можтажку и вставил её между натяжителем и болтом, вокруг которого натяжитель двигается. Тянешь монтажку вверх, ремень ослабляется.Получилось ослабить ремень ещё легче, чем головкой с торцевым ключом. Чтобы не мучиться с обводкой ремня вокруг вентилятора, когда его устанавливаешь обратно, ремень нужно заводить справа и начинать с коленвала и кондиционера, потом ГУР, ролики и уводить в левую часть. Последним одевал генератор. В этом случае вообще не касаешься вентилятора.
    Не стал создавать новую тему, отпишусь в этой. Начал у меня сползать наружу ремешок... Сегодня в Карси купил новый кронштейн натяжителя без демфера, и в гараже вечером все заменил! Теперь все как часики!
    А есть схема (рисунок) расположения приводов ремня двигателя 2.7 xDi? может кто выложить?
    здесь плохо, но видно
    мануалы рулють
    Последний раз редактировалось РоманВТ; 09.10.2014 в 10:03.
    А слева от вискомуфты что за привод? Сорри не знаю
    Насос водяной
    Насос водяной
    Какой то подозрительный посвист- посрипывание по утрам начал слышать от этого "района"!!
    Проверь люфт!
    Местный Аватар для vitteoz
    Таганрог, Ростовская область
    Насчет выбора ремня. В марте ставил ремень Contitech 6PK2257 (брал через ззап.ру у кого-то за 700 руб). Пробежал уже 21 000. Внешний вид - в норме.
    длинноват однако
    длинноват однако
    для ремня длиной 2255мм эти 2 миллиметра составляют всего лишь 0.09%. Можно сказать погрешность в пределах одной партии ремней :).
    я воткнул gates 6PK2253
    28 тыщ полет нормальный
    коротковат однако..
    на 200 тыках превентивная замена ремня, на оригинал (хоть и написано на нем Контитеч) 6РК 2255 (штатный размерчик ). Предыдущий отъездил 100 тыс, так как замена была на 102 тыкм 12.06.12 года
    привет,, нужно срочно поменять ремень, в городе есть только 2250, или 2260, возможно ли это
    Последний раз редактировалось константин0606; 03.01.2015 в 13:25.
    RODIUS, RD400, 2011, 4WD, 2,7 Xdi, АКПП? Корея, белый в931тс 35
    Приветствую!
    Не хороший выбор.... 2250 мм можете и не натянуть и демпфер будет сжат, а вот 2260 может проскальзовать, особенно если у ремня нет насечек на обратной стороне.
    Приветствую!
    привет всем, сегодня тоже заменил ремень на 2250 контитеч корейский мне такой по коду пришел, в чем может быть проблема в эксплуатации? встал без проблем.
    А какие проблемы?-если ремень новый.
    Главное чтобы не сползал! А так какие проблемы?
    Ну в чем, не знаю вот и спрашиваю, тут просто Охотник написал что (может быть демпфер будет сжат) не знаю что-это такое, но при смене старого ремня длиной 2255 было обнаружено что ремень не много на 2-3мм слез с обводного ролика на схеме кажется это №8. новый ремень точно также с него чутка слез, но мне объяснили что это ролик натяжной станции и похоже его надо заменить так как это он не много прогнулся что ли, а меняется он целиком со станцией в сборе. как то так,
    а у кого какие мысли могут быть по чему он сползает? и остается на этом положении на всегда?
    да дело в ролике с причендалами
    №4 в каталоге http://www.ssangyong.pro/catalog/rodius/1/3/33/
    цена на него нынче уже не шуточная
    у меня тоже не совсем ровно стоит на этом ролике (наружная часть ремня вровень с краем ролика)
    и поскрипывает (точнее попискивает) с утра на холодную на морозе первую минуту
    Последний раз редактировалось РоманВТ; 28.01.2015 в 14:27.
    Разбивается втулка ( на фото она с отверстием) и узел перекашивается и идет сначала сползание ремня, если упустить момент, то ремень порежет в "лапшу".
    Замена!!!
    Замена!!!
    Андрей а болт (тот что во втулке) тоже желательно новый ?
