Показано с 1 по 30 из 179
Тема: Бортовой компьютер в Родиусе
    Поставил я себе парни мультитроникс(наконец-то),но теперь засела мне такая мысля и вопрос к тем кто знает-если его теперь отключить.то всё что я там устанавливал потеряется или нет?Кто знает?
    Не потеряется, все в энергонезависимой памяти... А вот сколько он может так простоять в вуключенном положении, незнаю. А у меня часы вот да, на мультитрониксе слетают сразу даже если просто выдернуть и включить обратно сразу же!!
    Понятно,просто хочу съездить на прописку форсунок,а это значит комп придётся выключать,поэтому и спросил.
    Чего то у меня мультитроникс перестал ошибки сбрасывать и гаснет ещё,кто что может пояснить???
    Всмысле гаснет? Типа как пропадает питание?
    У меня была с ним такая трабла, мультик работает а дисплей все хуже и хуже стал показывать, и еще тупил сильно! В итоге съездил в головной офис мультитроникса в Москве - поменяли по гарантии какой-то резистор в нем, с тех пор все ок!
    Гаснет так:по показывает дисплей с минуту и гаснет,потом нажмёшь любую кнопку он загорается и через минуту опять погаснет.
    Ну это скорей похоже на настройки "энергосбережения" самого БК, типа автоматическое отключение экрана через определенное время.
    Или слетел протокол, он не подхватывает ЭБУ и переходит в СОН!
    Скорее всего так и есть,я сделал сброс всех установок и начал сначала-заработал.
    Парни а кто подскажет какой у нас протокол ДИЗ 1 или ДИЗ 2 ?
    Диз 1
    Ну во,а я ДИЗ 2 ставлю у меня слетает и всё,счас ДИЗ 1 поставил вроде пошло дело,тьфу,тьфу,тьфу.
    Парни ,а кто подскажет как подлезти к датчику уровня топлива на баке?,хочу проводок с компьютера на него зацепить.
    Снять бак или хотябы отпустить крепления бака, чтобы достать до датчика
    Вот это решение !!!!!!!
    А вообще то провод от датчика сам идет под панель.
    Время отключения можно выставить в настройках, при снятии разъема настройки сохраняются неделю (больше не проверял), провод датчика под торпедой.
    Мультик 731.
    И какой он под панелью? как найти?
    А чего лчка из салона нет ни какого?
    Я ДУТ тоже пока не подключал! Но кто-то мне говорил что сигнал, что идет по проводу к приборке то ли цифровой или Can... Сам еще не разбирался!
    а по другому и не бывает . Там где сигналки и мафоны ставят за 2 мин найдут этот провод.
    меня тоже не устраивает показания по ЭБУ. заливаю обычно на 2 тыщи 63 литра и к концу бака ЭБУ показывает на 5 литров больше того что есть в баке реально.
    то пет.мих.мих
    От рекса проводка, по моему, не очень отличается, можно поэкспериментировать.
    На красном, поиск "Бортовой компьютер (БК) на наших автомобилях" пост 170, с картинками.
    Последний раз редактировалось Fischerman; 08.11.2013 в 09:05.
    В сервис мануале на английском стр 883 .контакты А8 и А17 соответственно цвета WG и L. (подозреваю что это бело-зеленый и кофе с молоком). выходит что там ( на баке) просто резистор не замкнутый одним концом на массу , а оба его конца идут на панель. Или всё же там два дублирующих резистора.
    Последний раз редактировалось РоманВТ; 08.11.2013 в 13:04.
    На баке же вроде реостат должен быть.
    А чего лючка из салона нет ни какого?
    А, друг, вспомнил Ниссан Ларго? Я тоже думал так сделать перед шумоизоляцией, и бак снимал для разметки под дугу брони... Не захотелось ковролин дербанить, он и так у нас располосован направляющими полозьями. Перебъёмся без лючка как-нибудь ;)
    И не только ларго,а и серена и эльгранд у всех лючки были.
    виктор
    запорожье, украина
    показания бк можно откорректировать. у меня на расход топлива стоит поправка 1,18 -т е +18%.
    Михаил , резистором я как раз реостат и назвал.(переменный резистор). ты смысл не понял: провода идет 2 а не 1.
    я уже заметил что от всех датчиков оба провода идут в "мозги", а не 1 в "мозги" а другой на ноль.
    1.18 откуда взялось это число ? на НДС смахивает
    Я вчера слазил под машину с бака идёт 4 провода,дальше разбираться было не когда,методом тыка найду думаю.
    виктор
    запорожье, украина
    в инструкции на бк описана методика как корректировать бк. но там рекомендуют ориентироваться на полный бак (по отстрелу пистолета).
    я ориентировался на середину бака. заправил 10 раз по 40 литров и каждый раз при середине бака смотрел по бк сколько спалил топлива. по результатам 10 замеров вывел поправку. и еще раз за 5 подкорректировал, пока бк не стал показывать расход 40л.
    вот и получилась поправка 1,18.
    на предыдущем кайроне также стоял мульт ри-500. там бк показывал точно сразу.
    После отстрела пистолета у меня в бак ещё 10 литров влазит.
