Показано с 1 по 24 из 24
Тема: Температура двигателя
    Недавно я менял маслоотделитель и шланги там както не очень ровно одевались , пришлось поджимать, изгибать и натягивать ( вроде как не совсем по месту они, углы выдержаны не те ,чтобы четко встало)
    Чуть погода за +30С. и движок прогрелся до +102 С и шланг того...
    Вопрос: это я такой везунчик или это норма для шлангов СЁ , стоит ждать в любой момент что весь антифриз разом выльется, как в старой таврии ?
    Последний раз редактировалось Grumbler7; 09.07.2013 в 09:05.
    Я в самую сильную жару не видел у себя температуру двигателя более 94 градусов... Ну при условии конечно работающей системе охлаждения!
    Мой ответ на этот вопрос - Нет, не стоит! Нужног периодически производить пристальный осмотр всего, в том числе и патрубков! Я это делаю перед каждой длинной дорогой!
    В пробках мультик констатировал температуру один раз даже +102 С. на улице было +34,5С.( я на мультике выставил сигнализацию превышения температуры на 100С) А вот свой индикатор работает както странновато : ему что +80 что +100 практически тоже самое показывает, чуть ниже середины.
    Чем можно промыть радиатор снаружи без снятия, мож химия какая ..шампуни..
    У меня БК нет, поэтому точную цифру не знаю, единственно - указатель температуры в нынешнюю жару на том же уровне, что и в другие времена года.
    Вот и я говорю он поднялся и стоит на том же месте , а у мультика это место начинается с +70С. и при +100С он тоже на том же месте стоит.
    Да! Точно! Но я говорю - 102 -это ИМХО ненормально! Радиаторы!
    У кого стоит мультитроник , присмотритесь , пожалуйста , к показаниям "Температура ОЖ" в городском режиме в пробках когда на улице за 30С. У меня градусник на панели показывает норму ( чуть ниже горизонтали) ,а мультик в городе в пробках за стольник зашкаливает. (визуально радиатор чист снаружи) SOS!!!
    Сорри, у меня мультика нет, поэтому интересуюсь, а он из какой точки (от какого датчика) показания считывает?
    Он считывает показания с Эбу,так как подключен к диагностическому разъёму.
    То есть, получается, что и БК и указатель на приборной панели берут информацию из одного источника, но при этом на приборке показывает что все нормально, а БК кричит "ахтунг"?
    Последний раз редактировалось Grumbler7; 09.07.2013 в 09:07.
    именно так!
    ещё зимой меня удивляло что я завожу двигатель , выкатываюсь из гаража , закрываю ворота и у меня за это время ( ну мах 1 мин) мультик показывает прогрев на 12-13 градусов от первоначального. а стрелка на панели начинает двигаться когда мультик уже показывает около +45С.
    Последний раз редактировалось РоманВТ; 09.07.2013 в 10:06.
    На приборной панели НЕ ПРИБОР, а УКАЗАТЕЛЬ!!!!
    Именно так! Сейчас вот ездил - у меня по мультику в пробках температура ОЖ 83-87 градусов, НЕ БОЛЕЕ!!! А стрелка на приборке милиметр не доходит до середины!
    Сейчас вот ездил
    Вот сейчас в Голицино 22С. и у нас примерно столько. и тоже 85С. а при +33С. уже к стольнику ( у меня оба кондея включены)
    именно так!
    На приборной панели минимальное положение (т.е когда стрелка "лежит") это 40 градусов, соответственно и поднимается, когда прогрето больше 40-ка.
    Хорошо! Совсем скоро стартую на Украину - там явно пожарче будет - вот и расскажу все! И в пробках на границе тоже настоюсь!
    ... И в пробках на границе тоже настоюсь!
    ОФФ: - ко всем выезжающим в Крiм - плиз, зафиксируйте в голове или на бумажке, где, сколько, когда, как и т.п. - как вы пресекали границу туда и обратно, ну и как вообще на украине в плане езды на авто - нужна инфа на следующий год.
    ОК
    за годiну в незалежной может пройти 3 красные, 2 оранжевые и 1 синяя революция
    та i нехай :), меня больше интересует личный опыт на предмет дорог и пограничных переходов.
    Ездил на Украину зимой и летом, дороги как и у нас где хорошие где плохие. Не понравилось отношение ихних таможеников и даишников (хамы и попрашайки)особенно зимой почему то. Выбрал самую дорогую заправку шелл с зимней соляркой, так мой родик чуть не умер, хорошо что с собой была присадка.Пусть простят меня братья славяне, но факт есть факт.
    Вопрос кажется решился , пост #100 в этой теме:http://autoclub-ssangyong.ru/showthr...p?t=243&page=4
    Ну и как ? удалось что-нибуть замерить? у меня двигун все-равно если прыти добавить 93-98С разогревается в городе ,а ещё и жары не было за 30С.
    Да, специально для тебя постоянно смотрел на БК!!! )))
    Итак, в жару в пробках (при температуре далеко за 30) температура двигателя по БК около 83-86 градусов, вентилятор при этом не включается. Это если толкаться, если жарить от светофора до светофора - ну 94 градуса - это был максимум, и уже при следующем троганье на светофоре чувствую как вискомуфта делает свою работу - включает вентилятор. А так в пробках если толкаться именно - дизельный двигатель вообще очень трудно перегреть, КПД у него большой...
    Ах да! Удалось отжарить на Украинском автобане - шел более получаса со скоростью за 150 км в час по GPS! Температура двигателя - максимуи это 96 градусов!!!
    Как то так!
