Показано с 1 по 13 из 13
Тема: Задний дворник
    Задний дворник
    Итак, надеюсь данная тема будет многим интересна. Устал уже от того, что что бы что-то найти на форуме - нужно перерыть множество тем. Вот решил создать отдельную, дабы быстро можно было найти.
    Размер дворника: в книжке вроде 30см, у меня стоит 33см, нигде ничего не задевает.
    Проблема: плохая очистка задним дворником стекла. Если сам дворник в нормальном состоянии, дело в рычаге, который плохо прижимает дворник к стеклу. О нем и поговорим. Плохой прижим связан с окислением, ржавлением, загрязнением и т.д. подвижных частей. Есть несколько вариантов решения проблемы:
    1) некоторые отмачивают в томозной жидкости/керосине/WD-ке - помогает, но, как правило, ненадолго. Если отмачивать, то лучше конечно опустить весь рычаг в сосуд с жидкостью, на крайний случай обмотать рычаг тряпкой, хороше смоченной в жиже, и оставить хотя-бы на ночь.
    2) купить новый. Оригинальный номер 7853021000. Купив данную деталь в том же Existe мы получаем весь узел в сборе, не хватает только самого дворника! ))). А именно: лапа, пружинка, рычаг, защитный колпачек. Ставим на авто - и вуаля! Радуемся! Теперь о грустном: стоимость постоянно прыгает (я про exist). То 400р, то 600р, и т.д. Мне удалось купить данную деталь за 62 рудля! ))). Дело было в 20-х числах февраля 2012 года. Так что я думаю, что просто нужно постоянно мониторить и ждать поставщика с низкой ценой.
    3) попробовать подобрать рычаг от другой модели авто. Пока прецедентов не было! У вас есть шанс! Ради этого и по просьбе Grumbler7 выкладываю размеры рычага, а именно фото с размерами, дабы было наглядней и понятней!
    Будут вопросы - отвечу, дополнения - дополню! :roll:
    Спасибо, хорошо сделали!
    Все четко и понятно, один вопрос забыл сразу задать - ось, на которую поводок надевается - просто конусная или с зубчиками?
    Рад, главное что б напользу! Ось конусообразная с зубчиками.
    Получив Родиус - удивился, задний дворник совсем не прижимается. Засунул под пружину в месте сцепления со скобой пластмассовую опорку высотой около 2,5 см. Сделать это легко, открутив гайку и сняв поводок. В итоге 1) поменялся угол работы пружины 2) пружина чуть сильней натянулась. Ну и смазал конечно. Теперь дворник нормально прижимается, и менять ничего не надо.
    я менял на хундай матрикс задний дворник, подходил от Ваз 2111 и от оки, стоил 60 рублей.
    я наверно слишком просто поступил, на 8-ми месячной машине задний дворник был также закисший, высверлил заднюю ось полностью, заменил на винтик М5 с короткой резьбой, а законтрил все гайкой с наполннителем, думаю никаких проблем не будет.
    Просто пластмасска под пружиной.Фотка, как заставить дворник любить стекло. Зима покажет силу чувств.
    Вообщем недавно сделал следующее (лень было разбирать) - просто побрызгал чем-то типа ВДэшки и потом масла покапал. Теперь чистит хорошо, весь сектор.
    ...вообщем то два раза в год, весной и осенью я "проливаю" синтетической смазкой из баллончика все места соединений на дворниках и их поводках.
    И никаких проблем у меня не бывает!!!
    Но вот при "проливании" уходит столько газет...
    Прибирался в тракторе рабочем и нашёл 2 коротких поводка с боковых дверных стёкол. Можно было приспособить их на омыватель фар, но меня как и всех волновал задний дворник. Сначала хотел обойтись малой кровью и взять из этого механизма только пружину со скобой, но кромка скобы упиралась и мм 2-3 нужно было откусить. В итоге американский металл не поддался русским кусачкам и они безнадёжно сломались. Ну так мне понравилась прижимная сила Катерпилларовских дворников, что я подогнал длину поводка и заклепал обратно. Надо заметить и сверлению, и резке поводок тоже поддавался с трудомУстанавливая на место боялся разбить заднее стекло срабатыванием механизма, зато сейчас песня!
    Сообщение от EvgenP
    Ни в коем случае!!! Такая система может жить только на автомобилях со стклами в фарах, а не пластиком и т.д. Иначе затрется моментально, восстановить не представится возможным!
    Где б такие достать?
    Знакомого тракториста надо, однозначно! И ждать потом, когда его железный конь пойдёт на списание (моему уже 20 лет скоро)
    Сегодня снял задний дворник,разобрал и чуть подогнул скобу за которую цепляется пружина,пружина соответственно натянулась сильнее и прижим стал плотнее,теперь дворник "берёт" по всей поверхности.
    Почистил вд-шкой и загнал под пружину дюбель-бабочку 10х50 (дюбель для гипсокартона попался под руку). Теперь всё поджимается и всё чистится. Спасибо
    Дошли сегодня руки разобраться с задним дворником. Устранил две причины плохой работы (плохого прижима к стеклу):
    - закисшая ось во втулке, решил путем высверливания старой оси, прочистки, смазки и приколхозивая болтика с гайкой в качестве оси,
    - подрастянутая пружина и скоба, немного поджал.
    Теперь прижимает и чистит хорошо.
    Из жизни. 1-2 раза в год ВСЕ узлы стеклоочистителей (и боковых зеркал заднего вида) опрыскиваю (смазываю) силиконовой смазкой. Еще поднимаю резинки, али что другое, для доступа подальше.
    Rodius diesel 2,0 АКП RD-500 серебристый МЕТАЛЛ - 8 мест креец (ещё 3 места - ОП!)
    Архангельск
    Я поставил себе от KIA PICANTO он идет с поводком номер 98810-07001.
    Правда малость его подрезал по длине кончик самый. Ничего не мазал и не смазывал! :)
    Мне по закупи обошёлся 440рЭ по Эксисту.
    Зато теперь он пластиковый и чистит на ура!!!
    Грабли с покраской отпадают, за что тоже плюсик!!!
    Раньше себе такой же на Крайслер Вояджер 2002г поставил.
    Там вообще ничего не надо переделывать.
    Последний раз редактировалось IceBerg; 20.09.2016 в 13:38.
    Добавлю, что дворник для этого поводка отдельно идет за номером 98820-07001. Когда надо будет его заменить, не покупать же опять с поводком вместе.
    Что в экзисте "закупь", то в нормальных магазинах розница :).
    SY Rodius SV 270, 2007
    Местный Аватар для Геннадий
    Ханты-Мансийск
    Есть у кого эл.схемка заднего дворника?Что там вообще есть кроме предохранителя,переключат ля и моторчика?Реле есть?
    Последний раз редактировалось Геннадий; 29.10.2018 в 08:24.
    Местный Аватар для AndreDem
    Спасибо за информацию! У меня вообще на заднем поводке стояла какая-то левая пружина и дворник не прилегал к половине стекла.
    Пришлось обратиться к знакомым сервисникам, чтобы снять поводок. Без съемника не обошлось.
    Поставил от Picanto. Пришло, правда, подрезать на 5 мм пластмассу дворника и на 5 мм резинку дворника, чтобы не терли по спойлеру.
    Резинку дворника, чтобы не выезжала зафиксировал медной проволочкой, проткнув резинку у нижней направляющей.
    Теперь усе в полном ажуре.
    Последний раз редактировалось AndreDem; 15.02.2019 в 14:13.
    Может кто то может сравнить визуально отличия 7851108000 от 7851108010?
    То что на разные стекла понятно, но размер, вид, наличие дырки под направляющую и т.п...
    Или отличие только в направляющей "паркинга"?
    По картинкам нифига не понятно...
    Просто один дешевле в два раза....
    пы.сы. направляющую менял отдельно года два назад потому что облезла, сейчас до сих пор как новая)))
    Последний раз редактировалось Fischerman; 20.02.2020 в 11:55.
    под разные стекла, в зависимости открывается оно или нет. Какое стекло- такое и ставить. Наоборот не получится.
    Читай внимательно - сразу сказал что мне понятно про разные стекла
    Я задал вопрос - видел ли кто разницу "визуально".
    Если отличаются наличием/отсутствием "парктроника" - то он у меня есть..
    Хочу понять физические параметры, есть ли отличия.
    У меня нет возможности сравнить, по тому и спросил..
    Или я не по русски спросил?
    пы.сы.
    В карси есть и тот и тот.
    Если не в облом - может посмотрят?
    Народ спасибо скажет)))
    Последний раз редактировалось Fischerman; 20.02.2020 в 20:13.
    Все, вопрос снимается.
    Разные посадочные части..
    Обломссс(((
    Местный Аватар для Anoukk
    Anoukk
    Курорт "Озеро Медвежье"
    Вот ребятушки, подскажите пожалуйста дамочек в шлЯпке, дворник перестал работать вообще, с чего начинать? Задний я имею ввиду, какой предохранитель, как снять моторчик, релюшка может там есть и где она стоит?
    предохранитель в блоке, который в салоне. мотор снимается с разбором двери. гайка снаружи и пара болтов изнутри
