Показано с 1 по 30 из 68
Тема: Бортовой журнал Родиус by KITT
    Порылся, поднял абсолютно все документы и записи!!!
    Все новое отмечено зеленым цветом
    Ssang Yong Rodius, 2005 г. , RD400, 4wd, АКПП, кореец, цвет - серебро. Куплен новым (пробег 600км) первым хозяином в октябре 2006 года, 11 мест, переоборудован в категорию "B", 8 мест. Мною куплен в ноябре 2011 года с пробегом 72 000 км.
    Обслуживание у первого хозяина:
    5 000 - 22.05.2007 - Квик Авто - ТО-5
    10 200 - 31.07.2007 - Квик Авто - ТО-10
    17 590 - замена топливного фильтра (1-я)
    18 500 - 24.06.2008 - Авалюкс - ТО-20
    08.01.2009 - Замена АКБ на Медалист 105 ампер/часов
    05.02.2009 - установка отопителя Webasto Термо Топ С Дизель с минитаймером (отопитель 32700р., минитаймер 2800р, установка в авторизованном сервисе 8000р)
    30 000 - 23.05.2009 - Ньюпроксима - ТО-30
    35 290 - замена топливного фильтра (2-я)
    37 000 - замена левого рулевого наконечника, сход-развал
    37 590 - 12.01.2010 - Ньюпроксима - ТО-40
    43 430 - лифт 10мм резины под пружины
    47 500 - 10.08.2010 - Ньюпроксима - ТО-50
    53 788 - замена топливного фильтра (3-я)
    59 600 - 13.08.2011 - Ньюпроксима - ТО-60
    59 870 - замена обоих плавающих сайлентблоков
    61 050 - замена сальника на дифференциале заднего моста
    62 500 - замена правого рулевого наконечника
    66 850 - замена ролика натяжителя и ремня
    70 120 - 19.09.2011 - Ньюпроксима - ТО-70
    73 200 - замена датчика расхода воздуха - сломал сам
    73 388 - замена топливного фильтра (4-я)
    73 400 - замена разъема АКПП и доливка 1л масла в АКПП
    Также 1-м хозяином установлен круиз контроль Vaeco и попогрейки 2-го ряда сидений.
    Моё обслуживание:
    73 500 - 17.11.2011 - При покупке полная диагностика ходовой в каком то сервисе в Мытищах 1500р., все ок, приговорили задний правый ступичный подшипник, позже Андрей это в Карси не подтвердил. Поэтому не менял.
    75 576 - 01.12.2011 - Карси. Работы:
    - диагностика подвески - 420р.
    - колодки тормозные передние замена - 640р.
    - подключение электроразъема фаркопа - 800р.
    - подшипник полуоси внешний правый передний моста замена - 2340р.
    - сайлентблок зад. ступицы (плавающий) замена - 2340р.
    - сайлентблок с/у - 320р.
    - тормозная жидкость замена - 540р.
    - фаркоп установка - 1600р.
    Запчасти:
    - Mobilube 1 SHC 75w90 розлив 01_0261 (2 литра) - 1100р.
    - болт рычага верхнего М12х1,5 4443109000 - 140р.
    - гайка М12х1,25 9906012001 - 40р.
    - колодки тормозные передние 4813А21100 - 3100р.
    - наклейка клуба - 250р.
    - подшипник полуоси передний 41316090А1 - 1100р.
    - сайлентблок рычага задней подвески Multilink 4552011000 - 310р.
    - сальник передней полуоси внутренний 4242505001 - 375р.
    - тормозная жидкость ДОТ-4 1л. 01_056 2 шт. - 390р.
    Итого: 15 805 р.
    зима 2012 - У "Горбушки" притерли задний бампер, маленькая царапка полоской в 1,5 сантиметра, по страховой получил 3000р., инородную краску оттер сам, как будто и не было ДТП. Если не знать - не заметно.
    80 000 - 12.01.2012 - Карси. Работы:
    - ТО 80 - 3690р.
    Запчасти:
    - масло моторное синт. М1 0w40 розлив 01_00030 8 литров - 3280р.
    - смазка крестовин кардана MobilGreese HXP-222 01_070 - 220р.
    - Ф ?????? - 505р.
    - фильтр масляный 1621803009 - 345р.
    - фильтр топливный 6650921201 - 3500р.
    Итого: 11 540 р.
    24.02.2012 - Самостоятельно - замена поводка заднего стеклоочистителя (оригинал, 62 рубля):
    86 000 - 26.04.2012 - Самостоятельно - замена передних амортизаторов (старые вытекли при смене резины) на Mando, 1500р. шт., также установка проставок на перед 30мм, зад 50мм (40мм проставки из новосиба - 1600р с доставкой и 10мм обычная резина), теннисные мячики в задние пружины (5шт. в каждую при таких проставках, туба из 3 шаров в спортмастере 150р.), замена обоих передних стоек стабилизатора.
    майские 2012 - По пути из Тамбова перегорела лампочка противотуманной фары, замена (100р.)
    89 700 - 31.05.2012 - Карси - ТО-90 без замены тормозной жидкости + членство в клубе - 11862,50р.
    лето 2012 - Самостоятельно - установка радиостанции Midland 48 Exel, антенны Lemm 2001 Turbo на кронштейн на релинг с протягом доп массы, также усилитель KL 300: сколько это все добро стоит не помню, перекочевало с другой моей машины, установка активной FM антенны на лобовое стекло Blaupunkt (600р., родная загородом плохо принимала), установка камеры заднего вида (выиграл за 200р. на аукционе в Ebay).
    92 000 - 04.09.2012 - Карси - чистка радиатора охлаждения - 1360р.
    94 000 - 23.10.2012 - Самостоятельно - замена всех передних шаровых (оригинал, 4шт.), рулевых тяг (Lemforder, 2шт., 519р./шт.), рулевых наконечников (оригинал, 2шт.). Далее в Техцентре "Волин" в Голицыно замена обоих плавающих сайлентблоков (неоригинал, Febest - 163,5р./шт, замена 4800р. пара) и сход развал 2 оси 2400р.
    96 500 - приказала долго жить недавно установленная камера заднего вида - попала вода, надо заказывать новую
    97 300 - перегорели стразу обе лампочки передних габаритов, замена, 50 рублей.
    97 791 - 14.11.2012 - Самостоятельно пройден техосмотр, к машине придраться было не к чему. 680 рублей
    97 900 - 16.11.2012 - ОСАГО - В страховке написана сумма 4 039,20, по факту отдал 3600р. (знакомый страховщик, он свои агентские еще скинул!)
    29.11.2012 - покупка летней резины - BFGoodrich Mud-Terrain T/A KM2 225/75/16, 28 000 рублей
    98 300 - 12.12.2012 - Установлена блокировка TODа у Blackа, 2500 р.
    100 550 - 08.01.2013 Перегорела лампа левой противотуманки, замена
    100 680 – 10.01.2013 – ТО-100, замена вискомуфты (6100р. + 800р. замена), замена втулок переднего стабилизатора (300р. + 630р. замена), замена втулок заднего стабилизатора (240р. +630р. замена), замена ролика натяжителя с демпфером и поликлинового ремня (3950р. + 1700р. + 1350р. замена), итого 26 845р.
    100 700 – 10.01.2013 – замена аккумулятора: Varta Blue Dynamic Asia G8 95 А\Ч 830А – 4750р. + 300р. доставка.
    100 720 – 10.01.2013 – Маленькое ДТП на Можайском шоссе в районе дома №48… Впереди меня ехал авто Skoda Superb, впереди все резко тормозят, он врезается во впередиидущую а я в него. Столкновение было где-то на 40 км\ч… У него бампер задний весь поломался, у меня тоже немного пострадал, но самое главное что выяснилось – этот заводской кенгурятник ПУСТОЙ внутри! Никакого металла! Его мне явно на выброс, а бампер под покраску. Гайцы разрулили все быстро, где-то за час! Так что вот такой неприятный момент после такого большого ТО… Если кому интересны фото – вышлю в личку
    100 850 - 15.01.2013 - куплен и установлен бортовой компьютер Multitronics TC 50UPL, 2500 р.
    январь 2013 - покупка и установка: Тюнингованные би-ксеноновые линзы Koito D2S/D4S Infiniti - €220.00, лампы D2S Philips X-tremeVision 85122XV 4800K - €140.00, блоки Denso/Koito под лампы D2S/D2R - €200.00, маски на линзы Range Rover Silver - €35.00, Проводка для подключения би-ксеноновых линз и блоков, bi-xenon wiring harness - €23.00, Монтажный набор 60 деталей - €5.00, Osram Ledriving светодиодные лампы 4000K W5W(T10) - €17.20, Оригинальный герметик для фар Hella Black - €14.00, стоимость доставки из Украины - €30.00, электромоторчики Koito по 500 рублей за штуку, омыватель фар Sho-me с плоскими форсунками 2500 р., автокорректор ALS-1, 3500 р. Светом доволен! Установка биксеноновых линз, корректора и омывателя + легализация в ГИ
    103 000 - 11.02.2013 - Замена форсунки четвертого цилиндра, Карси, 14 800р.
    103 700 - 26.02.2013 - Техцентр "Волин" - диагностика подвески и тормозной системы на линии MAHA - 1200 рублей, полировка фар - 800 рублей, регулировка фар - 1200 рублей.
    103 812 - 27.02.2013 - Карси - Замена переднего левого ступичного подшипника (1600р., 2340р. - замена) и обоих задних плавающих сайлентблоков (2х1100р., 2х 2340р. - замена), всего 10 852р.
    103 900 - 28.02.2013 - Куплен багажник на рейлинги в сборе Atlant 30.8912, 1 182,66р.
    106 000 - 29.03.2013 - Самостоятельно - замена обоих задних тормозных дисков на Japan Parts, артикул DP-S01, цена в экзисте за 1 шт - 2 172,69, задних тормозных колодок на TRW, артикул GDB 3413, цена 1196,02 комплект, передние тормозные диски на Abe, артикул C30016ABE, цена за 1 шт 1 444,47, колодки передние оригинал 4813021A01 741,47 комплект, а также поменял обе стойки стабилизатора 4475021010, 315,07 рублей за шт., все втулки стоек стабилизатора (4 шт), 32,77 рубля за шт., новые шайбы стоек - 4 шт, 19,09 за шт., переобувка на лето - BFGoodrich Mud-Terrain T/A KM2 225/75/16, шиномонтаж - 1880 р. Родиус на Mud'ах!!!
    18.05.2013 - ТЦ Захарово - ремонт скола ветрового стекла - 1000р.
    19.05.2013 - ТЦ Захарово - диагностика кондиционера, работа - 1500р., расходники: Фреон 134А - 260р., масло компрессионной Mobil Arctic-32 - 42р., присадка для обнаружения утечки - 36р.
    20.05.2013 - ТЦ Захарово - Ремонт каких то трубок кондиционера, позже перепишу счет - 7220р.
    109 800 - 23.05.2013 - БУЛЬК... Гидроудар... На следующий день был отбуксирован Костей Kos-Fox в Карси, где выкачали из мотора воду, поменяли стартер (старый сломался когда я пытался завестись) и в конечном итоге завели, но вердикт - посторонние шумы в двигателе, нужен дальнейший ремонт. Далее по 05.07.2013 самостоятельный ремонт двигателя. В Карси оставил что-то вроде 20 000 + сам наремонтировался на 48 141,97р. Тема про ремонт http://autoclub-ssangyong.ru/showthread.php?t=514
    Июнь 2013 - Куплен корпус воздушного фильтра от Кайрона для дальнейшей установки шноркеля - 1671,48р., жидкость ГУРа - 650р., супротек ГУР - 765р., супротек люкс 100 - 1080р. Жидкость ГУРа еще не менял. Супротек залил только в гур.
    109 827 - 08.07.2013 - Техцентр Захарово - переделка на шланги трубок заднего кондиционера + диагностика и заправка кондиционера - 14921р.
    115 770 - 26.08.2013 - Карси - Замена обоих ступичных подшипников (2х1600р., 2х2340р. - замена), замена масла в АКПП (масло - 4л по 550р., прокладка 870р., фильтр масляный 980р., работа - 1530р.), замена масла в переднем и задних мостах (масло 3л по 550р., работа 2х430р.), замена масла в раздатке (масло 2л по 650р., работа 590р.), замена обоих задних сход-развальных тяг (тяги 2х1250р., работа 2х640р.). Итого на 21516р.
    28.08.2013 - куплен шноркель от Mitsubishi L200 - 5440р.
    05.09.2013 - самостоятельно - установлен шноркель на автомобиль, осталось подключить к воздушнику, 0р. + затраты на покраску шноркеля 2 балончика Mobihell 626 по 190р. + бинты и эпоксидка. Итого 500р.
    сентябрь 2013 - дальнейший лифт у Ромкина, технические подробности освещены здесь: autoclub-ssangyong.ru/showthread.php?t=2533. По деньгам пока обошлось 10 700р. за зад (из них 3700 за новые задние оригинальные амортизаторы и 7 000р. работа) и 10 000р. за перед (из них 5 000р. запчасти и 5 000р. - работа)
    26.09.2013 - Накупил в "Сабурово-автозапчасти" различных патрубков от грузовиков для шноркеля в общей сумме на 730р. Также наконец-таки приобрел себе компрессор Беркут R20 - 5140р.
    октябрь 2013 - Приобретены Санд-траки - 2500р., рывковый трос у Kliv Игоря с Куролесов - 2500р.
    120 100 - 13.10.2013 - Самостоятельно - ТО 120, замена масла в двигателе (фильтр масляный оригинал - 213р., масло Castrol Magnatec Disel - 2500р.), все остальное делал недавно в Карси
    122 660 - 10.11.2013 - Самостоятельно - замена топливного фильтра - Delphi HDF925E 1 352р, замена салонного фильтра, собрал систему гофр на шноркель, на днях установлю и подключу!
    122 700 - 15-16.11.2013 - Самостоятельно - решился я наконец-таки победить увод автомобиля вправо после летних Крымских дорог! А именно, были у меня сильные подозрения на сайлентблоки верхних и нижних рычагов! В итоге: замена нижних шаровых (581,37р. и 595,62р. какая левая какая правая не помню), 4 сайлентблока нижних рычагов (2х241,96р. и 2х216,11р.), 4 развальных болта с гайками и шайбами (болты 4х102,09р., гайки 4х13,92р., шайбы 4х23,20р.), 4 кронштейна верхнего рычага (по 212,46р. за штуку) и обе стойки стабилизатора (были в заначке). Перепрессовка производилась в Карси (работа - 1152р. со скидкой), после чего поехал на сход-развал в Техцентр Захарово - 1700р.
    Также в эти дни были отбалансированы и установлены зимние колеса - балансировка 4-х колес - 600р.
    Также продлена страховка на год - 3500р.
    123 050 - 27.11.2013 - Поменял зимнюю резину на Nokian Hakkapellita 7 SUV бОльшего размера, а именно: 235/70/16. Резина встала в 12 000р., за шиномонтаж отдал 1880р.
    128 000 - 27.02.2014 - Диагностика ходовой в Карси - 378р. - все гуд! Куплены в экзист резиновые коврики и 2 концевика дверей - 1576р., переобулся на лето - балансировка 1100р.
    10.03.2014 - Ремонт молдинга задней (пятой) двери - http://autoclub-ssangyong.ru/showthread.php?t=1656
    130 000 - весна 2014 - ТО 130, самостоятельно, масло, фильтра, позже по чекам посмотрю + покупка нового видеорегистратора позже гляну
    27.04.2014 - Эксперименты с ксеноном 100W - http://autoclub-ssangyong.ru/showthread.php?t=1833
    июнь 2014 - Светодиодная люстра + боковой свет, осталось задние лампы повесить и подключить http://autoclub-ssangyong.ru/showthread.php?t=1347 начиная с поста №15.
    01.07.2014 - загремел подшипник кондиционера, до этого все меняли компрессор в сборе, я же пошел другим путем http://autoclub-ssangyong.ru/showthread.php?t=1980
    135 000 - 08.07.2014 - Приказала долго жить 5-я форсунка, потом и 1-я тоже... И 2 и 3 тоже на подходе. Сопутствующие темы:
    http://autoclub-ssangyong.ru/showthread.php?t=86&page=6 начиная с поста №173
    http://autoclub-ssangyong.ru/showthread.php?t=2010
    http://autoclub-ssangyong.ru/showthread.php?t=2017
    http://autoclub-ssangyong.ru/showthread.php?t=2040
    По деньгам:
    29.07.2014 - съемник форсунок Delphi CT-E102 - 5900 р.
    31.07.2014 - Автодок: болт 6659901001 52 р., шайба 6650170060 23 р., клапан 28239294 2954 р. Итого 3029 р.
    08.08.2014 - Карси - клапан - 3087.5 р., вакуумный насос 6652300665/665230056 - 8265 р.
    13.08.2014 - Карси - 2 болта - 104,5 р., 2 клапана - 6175 р., 3 шайбы - 256,5 р., итого 6536 р.
    12.09.2014 - Exist - клапан L138PRD - 3197,16 р.
    08.2014 - по очереди с разницей в несколько дней перегорели оба блока розжига, заменены на российско-китайские из старых запасов - о руб.
    135 800 - 03.09.2014 - Самостоятельно, заменил управляющий клапан в 4-й форсунке - 0 рублей, клапан достался нахаляву. Новый болт и шайба. Карси: болт 52.25 р., шайба 85,50 р.Также куплен в Карси новый кронштейн натяжителя ремня 6652000273 1757,5 р. - ремешок стал сползать, самостоятельно поменял.
    11.10.2014 - на Большой встрече сломал задний левый нижний рычаг подвески, замена на новый "в полях", 1852 р.
    http://autoclub-ssangyong.ru/showthread.php?t=2302
    28.10.2014 - куплена новая форсунка про запас, пока лежит, Карси - 12 160 р.
    140 000 - 21.11.2014 - ТО140, самостоятельно, расходники и масло - Exist - масло Total Quarts 9000, топливный, воздушный, салонный
    16.12.2014 - куплены и самостоятельно установлены новые неоригинальные амортизаторы марки Koni, артикульный номер 8050-1060, цена вопроса 5040 р.
    143 500 - январь 2015
    1. Подварка кузова, все работы самостоятельно. Цена вопроса около 3 000р. на материалы с учетом флюсовой проволоки
    http://autoclub-ssangyong.ru/showthread.php?t=2494
    2. Отключен программно ЕГР + Чип в одной прошивке by Рома, как "подопытный" - бесплатно
    http://autoclub-ssangyong.ru/showthr...трукция
    3. 29.01.2015 Заменены передние стойки на неоригинальные, цена вопроса 13 000р.
    http://autoclub-ssangyong.ru/showthread.php?t=2450
    144 870 - 25.02.2015 - В Карси. Работы:
    - насос водяной (помпа) DSL замена
    Запчасти:
    - гайка М8 медная - 19р.
    - насос водяной Xdi200/270 6652000520 - 6773,5р.
    - прокладка насоса водяного (помпы) DSL 6612013080 - 95р.
    - прокладка щупа масляного 0179971648 - 66,5
    Итого: 10 374р.
    145 000
    1. замена передних амортизаторов Robusto на Kayaba. Причина - Robusto - говнометалл! Подробости здесь:
    Цена вопроса - 2х3550р. = 7100 рублей. К тому же просверлил нижний рычаг под болт 14мм. Сверло (280р.) и болты еще приблизительно 500 рублей. И замена передней левой стойки стабилизатора 399 рублей неоригинал
    2. Светодиодное освещение салона. http://autoclub-ssangyong.ru/showthr...p?t=113&page=2
    146 000
    1. 12.03.2015 Замена поликлинового ремня, поставил Gates 6PK2255, цена вопроса 1061,22 рубля
    2. 13.03.2015 Перегорел правый блок розжига. Поставил б.у из старых запасов. 0 рублей
    3. 14.03.2015 Начал изготовление светодиодной задней оптики
    http://autoclub-ssangyong.ru/showthread.php?t=2670
    146 000 - 06.04.2015 Отбалансировал Муды - 760р., переобулся в гараже, сделал сход развал в ТЦ Волин - 2400р.
    150 700 - 23.05.2015 - Самостоятельно - масло в двигатель Mannol RN40151 2 шт. - 2258,48р., фильтр масляный Bosch 1 457 429 122 - 204р., смазка для карданных крестовин Liqui Moly 7562 - 32015р., фильтр воздушный TSN 9.1.462 - 215,59р., замена тормозной жидкости - Castrol DOT-4 4008177071591 - 510 рублей, масло в мостах - Castrol 75w140 4008177071751 3 шт - 2880р., фильтры салона TSN 9.7.433 - 200р.
    июнь 2015 - Куплена новая водительская дверь. Нашел на Авито. 8 000р.
    153 227 - 24.06.2015 - Карси: ехал на замену 2-й форсунки а получились следующие работы:
    - диагностика подвески - 378 р.,
    - кондиционер очистка и дезинфекция - 630 р,
    - проверка уровня масла АКПП - 162 р.,
    - прописка форсунки топливной - 378 р.
    - слесарные работы - 180 р.
    - тяга рулевая левая замена - 720р.
    - тяга рулевая правая замена - 720р.
    - форсунка топливная замена - 1080 р.
    По запчастям:
    - болт крепления форсунки 6659901001 - 180,5 р.
    - быстрый очиститель Snhnell-Rein 0,5 1900 - 247р.
    - очиститель кондиционера 7577 - 788,5 р.
    - прокладка форсунки топливной 6650170060 - 133р.
    - трапеция стуклоочистителя переднего 7821021001 - 1710р. - купил на будущее - предвидится кончина старой
    - тяги рулевые d14мм неоригинал 2 шт - 2850р.
    - форсунка топливная 6650170321 - 14400р.
    Итого работы и запчасти: 24 597 р.
    + Сход развал в Техцентре "Эстакада" рядом с Карси - 1200р.
    06.07.2015 - купил очередные "примочки" в авто. А именно
    1. сигнализация с автозапуском Cenmax Vigilant ST11 - 4 152 р. - буду ставить позже!
    2. приемник цифрового сигнала ACV TR44-1004 по цене 5 375 рублей, тема http://autoclub-ssangyong.ru/showthread.php?t=3040
    Итого: 9 921 р.
    15.07.2015 - Куплена другая ТВ антенна - ОЗАР В3-ТВ+ФМ - 1500р.
    июль 2015 - Куплена у Федора из Волгограда б/у задняя левая дверь - 3000р. Отдавать в покраску буду чуть позже.
    06.08.2015 - забрал у Кирилл подаренные диски Fonmetal R17 с резиной Cooper (3 колеса нормальные, одно сильно гнутое) - 0 руб. http://autoclub-ssangyong.ru/showthread.php?t=3032
    10.08.2015 - куплена еще одна ТВ антенна - Корона/Оптим - 1750р. Эксперименты продолжаются.
    11.08.2015 - ремонт гнутого диска и шиномонтаж в РЛД Групп - Варшавское шоссе, д.170Г стр.4 - 6350р.
    157 800 - 11.08.2015 - Заменил задние тормозные колодки опять на TRW GDB 3413, покупал их еще 08.07.2015 г. по цене 2 214,87 р., таким образом прошлый комплект колодок TRW отходил почти 52 000 км, что считаю нормой + переобулся на другой комплект дисков и резины. Расход упал на 1,5 литра))))
    160 600 - 05.09.2015 - ТО160 - Самостоятельно - масло в двигатель Mannol RN40151 2 шт. - 2 477,64р., фильтр масляный Bosch 1 457 429 122 - 241,85р., фильтр воздушный TSN 9.1.462 - 210,30р., фильтры салона Mando ECF00068M - 331,23р., топливный фильтр Delphi 925 - 1835р. Итого: 5 096р.
    164 800 - 14.10.2015 - Купил 2 новых ремкомплекта для форсунок клапан+распылитель. Поставил новые внутренности в 3-ю форсунку, второй комплект пока лежит. 12 470р.
    165 000 - 15.10.2015 - Поменял потроха в 4-й форсунке (клапан+распылитель).
    Чего-то давно я не обновлял БЖ, да и времени нет.
    Постараюсь так вкратце, потом будет время добавлю конкретики, может и пару отчетов.
    Но времени не хватает катастрофически, сначала ремонт дома, теперь доча )))
    Что было за последнее время:
    - После Большой встречи, а именно 18 октября 2015 года отдал машину в кузовной ремонт к знакомому. Делалось много чего. Потом выложу отчет. Изначально отдавал машину на покраску двух новых дверей по левой стороне. Как помните мои прогнили напрочь. Соответственно водительская новая, задняя бу от Федора. По ходу покраски принял решение убирать ВСЮ ржавчину на авто. В итоге получилось вот что: переварка всех 4-х крыльев, рихтовка задней двери от Федора, соответственно покраска 6 деталей и переварка передних стаканов и последующая полная обработка авто разными мовилями пушсалом и т.д. Забрал машину в конце декабря 2015 года. В итоге 2 месяца в ремонте, по деньгам что то около 50 000 с учетом того что двери уже были предварительно куплены.
    - 05.01.2016 - установлены инородние линзованные противотуманные фары Артикул AML-028L, Описание: D 90мм Модуль ближнего света, Бренд AutoKraft, Цена 2730 за штуку, Брал тут "al999.ru/catalog/goods/29045", Лампы H11. Итого: 5460 р.
    - январь 2016 - установлены дворники с подогревом Burner с радиомодулем! Как я раньше без них жил? 2900 р
    - январь 2016 - установлены дополнительные фары противотуманные фары на бампер d186мм ! Большие круглые! Марка Wesem. 2000р. И лампы в них галогенки нарва 130w
    - январь 2016 - появилась ошибка 1224 по педали газа. Иногда не срабатывает педалька. На днях разбирал и чистил - толку нет! Нужно покупать либо новую в сборе либо саму контактную группу
    - январь 2016 - 167 300- поменял потроха в 1-й форсунке. Стала сливать в обратку более 9 мл за минуту. Поменял клапан и распылитель. 7300р.
    В ближайшее время нужно опять отдавать авто на полирову к тому челу что красил и варил. Полировка будет полная и бесплатная. Как то так.
    Как появится время по некоторым пунктам возможно выложу подробные отчеты.
    Всем спасибо!
    169 700 - 27.02.2016 - ТО, шаровые, сирена, омыватель фар
    172 000 - Карси, диагностика ходовой, стойка стабилизатора передняя левая, заправка кондиционера
    180 400 - 25.06.2016 г. - Самостоятельно: масло, масл. фильтр, масло в мостах, в раздатке, в акпп, топливный, воздушный, салонный фильтры, передние колодки. Итого запчастей на 9000р.
    185 000 Автомобиль продан, уехал в г. Самару
    Планы на будущее: (зеленым цветом - выполнено, красным - отказался от затеи)
    - Доработка билинз, легализация - вероятность 100%
    - переделка передней подвески - вероятность - 100%
    - замена 2 din магнитолы (старая работает но глючит) - вероятность 30%
    - установка порогов - вероятность 100%
    - замена рации - вероятность 50%
    - дальнейший лифт - вероятность 20% (и так в гараж еле влажу по высоте..., так что сначала нужно решить вопрос с гаражом)
    - покупка 2-х осного прицепа (нужна еще и категория Е в правах) - вероятность 70%
    - Восстановление после давнишней аварии кенгурятника или сварка нового - 100%
    - установка лебедки - 30%
    - покупка хорошего видеорегистратора (мой дешевый китайский, выйгранный на EBAY не катит) - 100%
    - хочу "мультируль" - 100%
    Чего то давно планы не писал: вот из новенького:
    - покупка 2-х осного прицепа МЗСА длиной 6 метров ))))
    - замена сигнализации на новую, с автозапуском (уже куплена)
    - антикорозийная обработка днища, буду лезтьна эстакаду по осени и все обрабатывать капитально
    - установка люка с прорезанием крышы и заменой потолка
    - обогрев руля и разводка мультикнопок
    - на следующий год поменять летнюю резину. Устал уже от шума мудов, не использую я машину в говнах совершенно. Последнее время вообще с асфальта не сьезжаю
    - больше пока не знаю, и этого хватает... И так есть над чем задуматься...
    Последний раз редактировалось KITT; 26.09.2016 в 07:25.
    Я еще не менял но в теории вроде масла требуется от 8 до 12 литров. и без разницы как менять разбавлением или продавливать на спец оборудовании.
    Последний раз редактировалось РоманВТ; 30.08.2013 в 13:39.
    и без разницы как менять казбавлением или продавливать на спец оборудовании.
    Не понял, что за способ?
    Есть всего два способа :
    1 частичная замена, как у Кирилла
    2 На спецоборудовании - продавливанием.
    частичная замена как у Кирилла это и есть разбавление старого масла новым. только сливать надо не 1 ,а 2 или 3 раза (сеточка меняется сразу) чтобы масло поменялось не на 50% а гдето 75-90%.
    Вполне достаточно частичной замены, что в принципе и предусмотрено техрегламентом.
    А вот если хотите более чистое масло, то меняйте масло не через 60000 км, а через 40000, что я себе и делаю.
    Местный Аватар для Strigunok
    ЮАО, Царицыно
    Планы на будущее:
    ЮАО, Царицыно
    А модные фары в кенгурятник или линеечку на крышу?
    Так, вот только без подкалываний! ))) Все пусть будет своим чередом! И так разрываюсь!!!
    сентябрь 2013 - дальнейший лифт у Ромкина, технические подробности позже. По деньгам пока обошлось 10 700р. за зад (из них 3700 за новые задние оригинальные амортизаторы и 7 000р. работа) и 10 000р. за перед (из них 5 000р. запчасти и 5 000р. - работа)
    Также в эти дни были отбалансированы и установлены зимние колеса - балансировка 4-х колес - 600р. Также продлена страховка на год - 3500р.
    Последний раз редактировалось KITT; 18.11.2013 в 16:34.
    Подсчитал я тут затраты на автомобиль без учета топлива... Неутешительные... Я бы даже сказал расточительные...
    Суммы немного округлил...
    Первый год моего владения - 64000 р.
    Второй год - 279000 р.
    Итого за два года - 343000 р.
    По топливу - сложно сказать, наверное по самым скромным подсчетам около 150000 р. за два года...
    Последний раз редактировалось KITT; 28.11.2013 в 12:22.
    М.О. Подольск
    Кирюха я тут табличку делал стоимость владения http://autoclub-ssangyong.ru/showthread.php?t=1222 пост №20 если надо могу куда нить залить что бы ты забрал.
    Есть Toyota Highlander 3.5
    Нет, я такую делать не буду - у тебя там сравнение бензина и дизеля, а мне тут что сравнивать?
    ...Итого за два года - 343000 р....
    Ндяяя... у меня конечно поменьше, и то я ропщу... хотя у тебя тюнинга всякого понаделано и ЧП было.
    Цена покупки старой машины , это покупка новой но но в рассрочку
    Еще у меня врооде чип не указан в бортовике - что то вроде 9 000, и покраска переднего бампера 5 000... Вечером все добавлю!
    Ну пока слава богу до этого не дошло, а когда покупал разница с новой составляла что-то около 400-450 тыр.
    Ндяяя... Роман, все-таки ты был прав.
    Сел сейчас провел все расчеты затрат, и, с учетом покупной цены б/у(2008) и новой(2011), а также с необходимыми затратами на б/у и на новую, получилась разница на данный момент(2013) примерно +150/200тыр.
    Но с учетом разницы продажной стоимости этот плюс превращается в 0.
    Вобщем никакого смысла в покупке б\у ССЙ Родиус сравнительно с новым нет, по другим маркам расклады могут получаться другими.
    По другим маркам приблизительно то же самое. Хорошую машину продавать не будут. Мы просто хотим быть обманутыми, что с нами и происходит.
    Последний раз редактировалось РоманВТ; 02.12.2013 в 14:01.
    Немного обновил, нужно теперь еще суммы вписать и наверное сделать что-то вроде таблички
    Вчера мы отпраздновали нашу третью годовщину вместе!!!! УРА!!!
    Кирилл, поздравляю!
    Местный Аватар для sughy
    Кирилл! ты и твой Родиус великолепны. Столько энтузиазма и труда!
    Друзья, собственно у меня к вам вопрос!!!
    Сейчас у меня в работе несколько проектов, профильных и не очень, хотелось бы узнать что из этого вам интересно и что мне описывать - создавать подробные отчеты а что неинтересно? Чтобы и мне лишнее время не тратить - чтобы не было зря самое главное!
    Итак, сейчас плотно работаю над:
    - мультируль, обогрев, обтяжка кожей
    - изготовление задней светодиодной оптики
    - реставрация 2-го прицепа
    - обустройство гаража, в частности верстак, полки и т.д.
    - светодиодное освещение салона
    - обдуман и придуман силовой обвес, но этот пункт только после всех вышеперечисленных!
    Насколько это все интересно?
    Ну ты неугомонный прямо.... у тебя в гараже дополнительные руки отрастают ??
    так так....
    интересует первый и последний пункт
    всё остальное только с точки зрения расширения кругозора (на предмет ноухау на будущее)
    Мультируль в машину где изначально нет - интересно однозначно! если одним проектом с подогревом - тем более. (самому интересно)
    По светодиодке в задний свет - сам планирую заняться как станет суше и теплее. Постараюсь делать с фотоаппаратом и раскладкой по деталям.
    Заодно хочу переделать штатное подключение на корейский манер (у меня европеец и с странно смотрятся двухспиральные лампы используемые наполовину) (не забыть нагрузку, чтобы мозги не блокировали коробку)
    В салоне у меня уже светодиодка, кроме лампы подсветки ног пассажиров второго ряда. побоялся сломать плафон, может летом таки открою его. Там все было очень просто. всех дел минут на 10. т.к. продаются готовые лампы - заменители.
    Как сделан гараж - очень интересно. т.к. в летних планах обустройство своего гаража (пока "пустая" бетонная коробка 3х6 и электричество над воротами висит)
    И силовой обвес. иногда хочется. вот реально иногда спереди мудакоотбойник очень хочется.
    Кирилл вы вообще своими проектами по Родиусу вдохновляете тут половину форума кажется.
    Местный Аватар для боцман
    борис
    москва
    Я бы хотел последний пункт, покоя не дает эта тема хочу лебедку.
    Обновил информацию в БЖ, но добавлено еще не всё
