Показано с 1 по 30 из 85
Тема: Вентиляция салона
    Вентиляция салона
    Где-то уже обсуждали эту тему, не нашел, начну еще раз.
    Итак, вытяжка воздуха из салона вроде как происходит через прорези в пластмассовых панелях в задней части салона и далее через решетки-клапаны снизу в кузове на улицу. Сегодня как раз снял эту панель (слева, легкосъемная), как мог разглядывал из машины, потом лег под машину, никаких клапанов нет... есть пара резиновых круглых заглушек, но они плотно стоят. Так и не понял, где же воздух выходит.
    Да вентиляция у нас отвратительная,(а может только у меня)но я как то тоже ползал по салону и обнаружил за панелями в задней части в низу коробочки наверное они и есть клапана,трогать не стал.Под бампер еще не заглядывал.
    Под бампером на задних крыльях должны быть.
    8-925-2ЗЗ-63-25 Андрей
    Да вроде тоже понимаю, что должны, но вроде все обсмотрел снизу и не увидел.
    Вот типа такие коробочки я и видел внутри
    ГДЕ конкретно? А то мож у меня со зрением чего, ... или с головой...
    Снимаешь пластиковый люк с сзади, открывается взору ниша в крыле, заглядываешь вниз, лучше посветить фонариком. Смотрел только с лева, с права говорят тоже есть.
    И заглядывал, и пальцами щупал/тыкал, ничего похожего. Давайте попробуем фотками обменяться. Я понимаю, вопрос вроде фигня, но это уже дело принципа - разобраться
    Вот пока взял с красного http://www.myssangyong.ru/forum/atta...8&d=1359727999 позже у себя сфоткаю.
    Лично для меня эта ссылка бесполезна
    DSCN0438.jpg[QUOTE=Grumbler7;2910]Лично для меня эта ссылка бесполезна [/QUOTE
    Пожалуйста, фотка со ссылки мизипизерная
    Все, разобрался, а помог мне в этом... фотоаппарат с вспышкой Когда смотрел раньше, то видимо из-за недостатка освещения не разглядел, а тут засунул в нишу фотик и потом на снимке уже увидел, что именно и где надо разглядывать
    П.С. Снизу ничего не увидишь без снятия бампера.
    Последний раз редактировалось Grumbler7; 12.05.2013 в 19:37.
    Вчера ползал под машинкой. обнаружил только два отверстия, из которых одно было заглушено резинкой, которое выходит в нишу где стоит этот клапан.Второе отверстие без резинки куда оно выходит так и не понял
    Чего то у себя понять не могу-стёкла запотевают,вентиляцию проверил не закрыта вроде ,кто что подскажет?
    Родя-2008 г.4-WD,дизель-2.7,7-мест,европеец.:smile-new:
    У меня климат су..( собака женского пола) живет своей жизнью ( я уже писал тут) мало того что вконце лета кондишн стал включаться не сразу ,так теперь зимой я заметил что он практически всегда на рециркуляции пашет ( при этом у меня стоит забор с улицы и на экране это отображено) очень редко переходит на забор с улицы (слышно как стихает уровень шума от вентилятора при тех же оборотах).
    Может у тебя тоже самое( как вариант)
    и ещё: проверь салонный фильтр. жизнь внутри сильно зависит от чистоты фильтра.
    и ещё: включеная задняя печка( особенно на полную) гонет воздух супротив всех остальных потоков воздуха - чем сильно сбивает обдув стекол , особенно с водительской стороны( по этому включаю редко и только на первой скорости)
    Обычно такое наблюдается при повышенной влажности в салоне ( в ковриках вода и т.д.)
    это тоже естественно : после 20мин уборки снега сажусь в салон и снимаю шапку - авто мгновенно запотевает.
    Андрей а не было ли таких симптомов у кого как у меня с климатом? как вообще это лечить ? может мозги ему новые надо или их перепрошивают как ?
    А датчик наружной температуры правильно работает?
    Не знаю прально ли он работает , но когда на климате нажимаю на "скорость вращения вентилятора" то показывает приблизительно правильно ( с утра до заводки точно , а потом +0.5+1.5 больше, горячий движок то рядом)
    У меня климат ...живет своей жизнью ...
    на всякий случай спрошу - у тебя такое чтиво есть?
    П.С. по прошлогодним зимним запотеваниям-замерзаниям средней и задней части салона задняя печка на максимум помогала хорошо.
    у климат-контроля же еще и внутренний должен быть?
    кроме всех предыдущих правильных советов, такой вопрос - у тебя такой штуки нету?
    Чтива нету ( а хотелось бы), насчет проточного датчика ничего не знаю( пока не в курсе), мультик показывает температуру внутри салона + свой датчик мультика (я не выносил на ружу_ и + сигналка по запросу показывает температуру - все показания по цельсию одинаковы !!!!
    Чтива нету ( а хотелось бы),...
    Скинь в личку свой е-мейл, я тебе отправлю.
    А где такая штука стоит?,посмотрю вдруг есть,фильтра я снял на зиму.
    Должна быть, и мне надо проверить, я там лазил может разъем скинул. находится ниже и правее руля zoom:
    Последний раз редактировалось РоманВТ; 19.12.2013 в 18:55.
    Ага есть такая штука.
    Ну и дальше что?
    Ну первый шаг - проверить контакты на подключенность. Как проверить исправность этого датчика, не знаю, у меня его нет.
    Понял попробую проверю подключение.
    Екатеринбург
    Да не волнуйтесь за работу климата. Я в прошлом году тоже перегрелся. Стекла потели. Поставил даже дополнительную решетку от бытовой вентиляции на дверцу( лючок) в багажнике.Оказалось все проще. Для нормальной работы климата нужно время. В прошлом году сменил работу, доехать 14 км по городу, в пробках даже за 40-50 минут салон только нагревался( все таки он большой ). В этом году до работы 22 км, но по объездной города. 20-25 минут ,но скорость около 80.Абсолютно никаких проблем.Тепло и сухо. Фильтр салона снят, за лето успевает забиться. Еще, на зиму ставлю резиновый коврик( от чего не знаю ,просто валялся), в ворсовом море воды скапливается,она вся на стеклах при нагреве салона.
