Показано с 1 по 30 из 47
Тема: Как сделать 5-ти местный салон?
    Местный Аватар для Moxa
    Москва ЗАО
    Есть необходимость иногда иметь 5 мест в салоне и ниэпический багажник. Так вот проблема в том, что 3-й ряд сидений по салазкам не продвигается на место 2-го ряда, там ограничители что ли? И не совсем ясно как снимать сидушки 2-го ряда? Быстросъёмные они как диван 3-го ряда или нет?
    Машинист пивного крана.
    89030037214, Андрей
    Я так понимаю речь о европейце?
    В данном случае диван на место 2-го ряда скорее всего можно поставить, но это будет не заводской вариант! Надо будет что то кумекать!
    С корейцами проще! Снял 3-й ряд и у тебя вместо
    8 мест сразу 5 и как ты выразился "большой" багажник.
    Чтобы снять сиденье второго ряда - его нужно открутить от полозьев! Соответственно 4 болта! Болты прикрыты заглужками!
    По описанию я так понял, что у Вас "европеец".
    В таком случае, "диванные" рельсы идут по всей длине салона, до передних сидушек. Чтобы задний диван мог передвинуться на место сидушек второго ряда надо сделать две вещи: убрать ограничители-перемычки с рельс и убрать "внутренние" салазки сидений второго ряда. Для этого надо полностью разобрать пол и поднять рельсы.
    При этом Вы лишаетесь возможности ставить обратно сидушки второго ряда (надо возвращать салазки в рельсы) и по ширине задний диван узкий и не очень комфортный для трех пассажиров.
    Самый простой вариант - заменить Ваше левое сиденье второго ряда на сиденье с откидным местом от "корейца" и тогда у Вас будет во втором ряду три места. Но это только если на разборке где-нибудь удастся найти.
    П.С. сиденья второго ряда в принципе "быстросъемные" - открутить четыре болта и вуаля, но остаются салазки в рельсах.
    Москва ЗАО
    Спасибо, господа! Вы абсолютно правильно поняли, что вопрос про европейца. А я теперь понял что это не быстрообратимый вариант. А кусок второго ряда от корейца прикрутится 4-мя болтами на место кресла?
    89030037214, Андрей
    ... А кусок второго ряда от корейца прикрутится 4-мя болтами на место кресла?
    Да, прикрутится. Единственно, в этом случае при раскладывании доп.сидушки возможно будет мешать "внутренний" откидной подлокотник на правом сиденье (если они у вас есть).
    Разбирал своё крутящееся кресло после ампутации кронштейна под "раскладушку". Целью было установить подогрев 2 ряда сидений и переоборудование в категорию "В". Так вот, эти "раскладушки"-недосиденья надо крепить соответственно к корейским 11-местным креслам, хоть 2, хоть 3 ряда. Затем полозья тоже у нас разные, это подтверждает тема о ковриках, т.е. двойное кресло корейца не встанет в проем! Хорошо, если я ошибаюсь, а так лучше перестраховаться и замерить 7 раз, чтобы не покупать вслед за креслами ковролин с направляющими полозьями от корейца. Ещё один момент, был отчет в Бортовом Журнале Real Reet (http://autoclub-ssangyong.ru/showthread.php?t=1192 пост №5) по переносу заднего дивана. Я больше склоняюсь в пользу последнего, потому как "раскладные" недосиденья на наших дорогах очень громко разговаривают и не такие комфортные.
    Последний раз редактировалось KITT; 30.03.2015 в 11:04.
    Москва ЗАО
    Спасибо
    89030037214, Андрей
    ... а так лучше перестраховаться и замерить 7 раз, чтобы не ...
    Согласен, лучше перестраховаться и проверить/промерить.
    Если надо и удобно территориально, то "европеец" может подъехать ко мне на юг москвы и сравнимся.
    Москва ЗАО
    Спс за предложение, но откажусь. Мне стало всё ясно. Так что ну нафиг это геморрой. И так в жизни занятий хватает! :)
    89030037214, Андрей
    Вопрос про полозья и их ход
    У меня кореец убрал третий ряд но полозья не уходят как их убрать? Нужна ровная поверхность!
    Также второй ряд отъезжает только до огрсничителей кто то пробовал убрать ограничители? Хочу увеличить растояния между передними и вторым рядом сидений.
    Или это не возможно сделать?
    Руслан
    Москва, СЗАО
    Где то на форуме было написано, что для этого нужно вскрывать пол, откручивать рельсы и тогда можно будет убрать и ограничители и салазки.
    Rodius, 2006 г.в., 2.7, АКПП, 4х4, кореец.
    Я не заморачивался с этим, но если и можно сделать то точно нужно снимать обшивку пола. Мне это ни к чему поэтому и не пытался даже
    Полозья еще пол беды, но второй ряд очень хотелось бы отодвинуть чутка назад, а если ограничители болгаркой шлифануть?? ка думаете ? кресла держаться будут?
    Надо смотреть по месту... Ничего точно сказать не могу
    Тогда их точно надо откручивать и на свежем воздухе ширкать. Продуть механизмы не помешает!
    нормальная отвёртка и молоток 10мин ударной работы и будет счастья свободы передвижений. Только вот ловить надо будет место фиксации сидений.
    SsangYong Stavic 2014 бордо,comfort
    Сэр. если вы сказали А то говорите и Б....
    всмысле поподробней плиз.....( отвертка и молоток найдется у многих ..... а инструкции нет...)
    1.Находите автомобиль Родиус (можно Ставик)
    2.Открываете заднюю правую или левую дверь
    3. снимаете если есть защитные коврики
    4.сдвигаете кресло второго ряда в крайнее положение
    5. Отвёрткой вставленной в паз находите стопор
    6.На стопоре с внутренней стороны стоит пружинная шайба(одноразовая)
    7. между шайбой и направляющей вставляете отвёртку
    8.в другую руку берёте молоток и лёгким простукиванием удаляете шайбу
    9. затем удаляете стопор
    10. в направляющей остаётся пластмассовый стаканчик от стопора его выковыриваете отвёрткой
    11. если встречаются затруднения привлекаете другие вспомагательные материалы и выражения
    так так это интересно, кто первый испробует прошу дать обратную связь можно даже с фотками.
    Вопрос к Александру сидухи фиксируются потом в любом положении? или они должны откатиться до задних креплений? и крепления все таки у кого то получилось снять не вынимая полозьев или это не возможно сделать?
    Москва ЗАО
    Вооооооооооот уже интересно!
    kovaaspb, а откуда такой опыт/информация?
    89030037214, Андрей
    во-первых http://stavicclub.ru/viewtopic.php?id=153
    во-вторых глаза и руки
    Во первых было прочитано,
    а во вторых была сегодня у нас погода и время, и я решил пробовать по скольку сезон не за горами и свербит!
    Ребята чтоб не тянуть скажу сразу что все лажа (((((((((
    А теперь более подробно
    1. поковырявшись с полозьями я не сразу понял как снимается молдинг, оказывается нужно его тянуть на себя и он пойдет.
    2. чтобы снять рельсу нужно приложить весьма много усилий, а именно снять обшивку чуть ли не пол машины, на чо просто не было времени
    3 и самое главное все эти эксперименты ни к чему не приведут! т.к. сидения второго ряда в любом случае не уйдут дальше, 10 см максимум а если даже и уйдут то фиксироваться не будут. это технологически не предусмотренно!
    После удаления стопора после 2 ряда, я окончательно во всем убедился что рельсу нет смысла вынимать т.к. фиксации второго ряда не происходит в положении до того ка сидение начинает упираться в салонную арку!
    можно конечно использовать третий ряд, но ребята честно там возить только детей, т.к. сидухи для взрослого просто не удобны!!!
    Вывод -- либо снимать рельсы и в них делать отверстия для фиксации либо переносить стопор но все равно снимать и пересверливать.
    в общем опыт получен 3,5 часами работы фотки постараюсь выложить, эксперимент не завершен, ждем последователей!
    Кит комоон! ))))
    PS
    средняя сидуха пепец тяжелая(((( спина бля, не скажет спасибо (((
    Ну что кто то еще начал эксперименты с салоном?
    Или кому то было интересно то о чем я написал?
    В данном вопросе подхожу техницки: "Работает - не трожь...". Для 5-ти местного варианта рассматривал бы Рекстон или Кайрон. Просто изначально при покупке было требование 7-ми местная машина. Думаю большинство владельцев Родиусов брали их не для того, чтобы делать из 7-ми (8-ми, 9-ти) местных стандартный 5-ти.
    Кит комоон! ))))
    Эт вызов? ))))))
    Молодец!!!
    Честно - сделать можно ВСЕ!!!!
    Мне просто данная переделка до сих пор была неинтересна!
    Но если есть интерес - могу заняться! Я пока еще в отпуске! )))
    Собственно немного поковырялся:
    https://youtu.be/g0Ze_znW1hU
    Каждый полозень крепится 7 винтами х 4 шт. = 28 винтов - геморно снимать каждый раз когда хочется ровный пол.
    К вопросу о сидушках 2-го и 3-го ряда. Думаю сами знаете где какая )))
    Полозень
    Ограничители хода:
    Выбиваются элементарно, даже сиденья снимать не нужно!
    Вот фото с выбитыми ограничителями - сиденье 2-го ряда уперлось в сиденье 3-го ряда! В данном положении не зафиксировано, не стал заморачиваться с вытачиванием дырок!
    Если убрать сидушки 3-го ряда то подвинится назад еще немного, как вариант зацепится за крепеди 3-го ряда, надо пробовать!
    Китт!! молодец! красавчик!
    но не лукавь,
    --- Вот фото с выбитыми ограничителями - сиденье 2-го ряда уперлось в сиденье 3-го ряда! В данном положении не зафиксировано, не стал заморачиваться с вытачиванием дырок!
    Если убрать сидушки 3-го ряда то подвинится назад еще немного, как вариант зацепится за крепеди 3-го ряда, надо пробовать! ---
    Как не крути сидухи второгоряда не зацепятся за стопоры 3-го радя, мешает внутрений пластик арок, и пластик сидухи.
    единственный вариант в полозьях колхозить отверстия для стопоров.
    но и это даст всего лишь 5см отодвинуть среднию сидуху назад, но при этом спинка не будет откидываться ((( короче не продуман зад Родика, с его с ужением, блин.
    Китт, к стати что за коврики на заднем сиденье? как проявили себя?
