Показано с 1 по 15 из 15
Тема: Маршрутный компьютер на смартфоне
    - Поскольку в моём Родиусе нет маршрутного компьютера, я решил озаботиться этим вопросом, и очень быстро пришёл к выводу, что лучшим вариантом для меня будет Multitronics, и практически уже был готов его купить, НО знакомый меня отговорил, сказав что я могу иметь маршрутный компьютер у себя на смартфоне, используя блютус адаптер и специальную программу под андроид. Я стал более подробно изучать эту тему и пришёл к выводу, что это не фантастика и очень даже возможно, именно этой связкой я и пользуюсь со вчерашнего дня.
    Нужен:
    1. Блютус адаптер elm327 bluetooth для подключения к разъёму в автомобиле. Заказать можно здесь (от закказ до получения примерно 3 недели): http://www.aliexpress.com/product-fm...olesalers.html
    2. Собственно сам смартфон или планшетник на АНДРОИДЕ.
    3. Программа https://play.google.com/store/apps/d...3JxdWVmcmVlIl0. -Это "фри" версия , я сначала поставил её, но потом купил версию "PRO" и надо сказать не жалею, так как у последней больше возможностей и поддержка плагинов, достаточно нужных, а денег всего то 150 руб.
    Работает всё вместе на УРА:
    Расход как моментальный, средний, и за поездку читает.
    Время, расстояние поездки тоже показывает.
    Температуру двигателя, охл. жидкости, воздуха за бортом и т.д. показывает.
    При наличии в устройстве GPS (у меня есть) показывает вашу карту поездки, (САМ ТРЕК), а карта загружается с гугл.
    Короче МНОГО всяких штучек как полезных так и не очень.
    Вообщем я доволен реально, во-первых не надо прятать сам компьютер с панели (ну мало ли какие пионеры в районе), комьютер всегда с вами ,а сам модуль (которого) не видно всегда подключён к машине, вы с ним конектитесь когда включаете блютус и программу на своём устройстве.
    Я не стал делать видео как это работает у меня, так как есть много видео в инете
    - а ошибки показывать и стирать она умеет?
    - Функция, такая есть, и я знаю что кто то этим пользовался (именно в этой связке) и успешно, но у меня ошибку стёрли на сервисе, ещё до того как я озаботился этой темой и пока ошибок нет. НО ФУНКЦИЯ ТАКАЯ ЕСТЬ ТОЧНО!
    - И надо почитать будет ли это работать с iPhone
    - У меня не айфон, поэтому не знаю, про Андроид знаю точно. Но наверняка на APPLE STORE есть подобная программа.
    - А как именно называется программа?
    - Torque Lite (бесплатная) или Torque Pro (платная)
    - Программа https://play.google.com/store/apps/d...3JxdWVmcmVlIl0. - Это "фри" версия , я сначала поставил её, но потом купил версию "PRO" и надо сказать не жалею, так как у последней больше возможностей и поддержка плагинов, достаточно нужных, а денег всего то 150 руб.
    - не мог бы ты описать процесс подключения адаптера к разъему? Еще непонятно для чего в комплекте софт идет, куда его загонять? Необходимо предварительно программировать адаптер?
    - У Вас слева, ниже торпедо (как на видео, -у меня именно там), должен быть разъём в который и втыкается адаптер, НИЧЕГО ПИЛИТЬ, РЕЗАТЬ, ЛОМАТЬ и пр. НЕ НАДО, всё в свободном доступе. Софт в комплекте идёт для Windows, то есть если Вы захотите конектиться не через смартфон, а скажем через ноутбук (с блютусом) на операционке Windows, но честно говоря я этот вариант не рассматривал в силу громоздкости. Адаптер программировать НЕ НАДО, единственно что при "стыковке" со смартфоном , последний попросит код доступа для связи с устройством, ну как обычно когда вы с кем то конектитесь по блютусу. Код я набирал 6789, но иногда бывает и 0000 (четыре нуля) или 1234.
    Порядок действий следующий:
    1. Купили адаптер и "воткнули" его в машину.
    2. Поставили программу на смартфон.
    3. Включили в смартфоне блютус, запустили программу.
    4. Завели машину
    5. Смартфон (программа) увидит блютус устройство и попросит ввести код для связи.
    6. Вводите код, и если всё правильно ввели то программа начинает взаимодействовать с адаптером, увидите кол. оборотов двигателя и т.д.
    7. Далее настраиваете программу под себя, экранчики и т.д.
    8. В видео которое я приложил в первом посте УЖЕ ВСЁ из 7 пунктов СДЕЛАНО.
    Всё гораздо проще чем кажется.
    - Штука интересная, но нужна с юсб хвостом, т.к. к голове блю-дрова ни как не прикрутить.
    - Я ВЫБРАЛ ИМЕННО С БЛЮТУСОМ, НО ЕСТЬ И С USB там же: http://www.aliexpress.com/product-gs...olesalers.html
    - Какой у тебя средний расход то показывает?
    - А вот здесь не так всё однозначно. Я пока сам чего-то не воткнулся...
    Ну вот например (всё по данным компьютера):
    У меня от работы до дома 23 км. трачу я топлива за эту поездку 3 литра. (+/- 150 гр.) Еду спокойно около 90-110 км. час. (шоссе)
    И тогда получается что мой средний расход за поездку около 13 л. на 100 км., НО комп. мне показывает, что мой средний расход ЗА ПОЕЗДКУ 10,5 литров на 100 км. Это как, где подвох?
    Один умный человек мне сказал ,что бы я не парился и в целом скорее всего последние данные (средний расход по компу.) и есть мой средний расход в целом. Наверное это правильно так как я несколько раз уже проезжал от полного залитого бака до момента когда загорелась лампочка и получалось, что средний расход на баке около 11-12 литров на 100 км. Смотря как ездить..- бывает что я притапливаю часто , а бывает что и за целый бак выше 130 км/ час стрелка не поднимается.
    В целом расходом доволен, но понял что РОДИУС ОЧЕНЬ не любит когда на нём активно ездят и тогда он "обижается" и тратит много топлива. Я помню первое время у меня выходило около 14-15 л. на 100 км. , сейчас езжу как правило тише , во-первых из за резко увеличивающегося расхода, а во-вторых вибрация, она всё таки не много осталась поэтому стараюсь сильно не рисковать (мало ли ,что там) всё таки причину вибрации до конца не выяснили да и не приятно-ПРИ РЕЗКОМ наборе скорости в диапазоне 80-110 км./час. вибрация довольно сильная (очень не приятно). Когда разгоняешься очень плавно, то и вибрации почти не чувствуется. Вот такие дела.
    - Пришло и мне устройство. Установил программку, подключил. Все заработало с первого раза. Правда потом прогу переустановил. Нашел другую версию. http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=193433&st=860. Работает все нормально, но пока еще разбираюсь с датчиками. Вот датчик температуры окружающего воздуха почему то кроме 0 ничего не показывает. Успел уже проанализировать расход (для чего в принципе и брал) был немного удивлен, но и порадовался.
    - У меня тоже, температуру окр. воздуха показывает НОЛЬ, хотя климат работает и через него я температуру воздуха за бортом вижу. А вот по расходу я так и не понял.
    Есть там функция - средний расход долговременный, у меня по нему показывает примерно 10,5-11 литров.( в этих пределах, как правило), есть ещё средний расход за поездку и там тоже в пределах 10,5-11,5 (как правило), но вот когда я считаю потраченное топливо и пройденное расстояние (как правило от дома до работы и обратно, это около 25 км. в одну сторону), у меня меньше 14 литров на 100 км. не выходит, а зачастую и 15-16 литр литров на 100 км..
    Считаю так: проехал 25 км. потрачено топлива 3,5 литра, таким образом получается 3,5*4=14 литров, то есть если бы я таким же образом ехал 100 км. то потратил бы 14 литров, и это на скорости 90-110 км/час., при этом комп. показывает средний расход за поездку 10,5 литров.
    Где тут правда я так и не понял, так как при расчёте расстояния на оставшемся топливе он всё таки берёт инфу от среднего расхода за поездку и это как правило 10,5-11 литров/100 км.
    Мне кажется что всё таки средний расход он показывает корректно, но вот что делать с расходом топлива 3,5-4 л. за 25 км. пробега...
    - Коллеги, а с ошибками он умеет работать?
    - Видит и может сбросить.
    - Скачал платную версию программы. К авто не коннектится... Может нужно вручноую задать протоколы?
    - Увы, с дизельными SY найти прогу которая понимает наш протокол я не нашел, вернее нашел родную на корейском но там ничего не понятно, иероглифы. HYUNDAI дизельный (CRDI) подцепился к "троку", бензинки то же без проблем, а вот SY никак. Мультитроникс же работает как часы.
    - Да никак, уже все протоколы перепробовал...
    - Подожди..., вот я правильно понимаю, что на фиесту девайс конектится, и всё читает, а на Родиус нет?
    Версия программы Pro или Free? Возможно, надо проверить не протокол, а к какому девайсу прога конектится, у меня после обновления она по умолчанию конектилась к какому то другому девайсу, не к CHX.
    - Что такое "CHX"? Вы уж посмотрите наконец то наверняка, это сделать можно, по какому протоколу у вас работает. Потому что у меня хоть убей но на данном авто данный девайс не коннектится, на других (бензинках и дизелях) марках всё ок. БК Multitronics у меня работает без проблем по протоколу из списка SY1 диз.
    - Хорошо.
    1. Заходите в настройки OBD2 адаптера.
    2. Тип подключения-выбираете Bluetooth (естественно блютус должен быть включён)
    3. Выбираете Bluetooth устройство, надо выбрать именно CHX (я не знаю как расшифровывается аббревиатура), у меня программа несколько раз видела два устройства и пыталась коннектится к другому устройству, а не OBD2 (он же CHX), естественно ничего не получалось и только когда я проверил настройки выяснил эту проблему и выбрал нужное устройство.
    4. В настройках профиля авто ставите все ваши значения: Вес , дизель, максимальное значение шкалы об/мин. и т.д. и главное -ПОДКЛЮЧАТЬСЯ ЧЕРЕЗ Bluetooth адаптер при использовании этого профиля CHX.
    5. Далее ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНЫЙ OBD2 протокол и вот тут у меня стоит Automatic-Thorough protocol scan/
    До пункта 4 это настройки общие-настройки OBD2 адаптера,
    пункты 4 и 5, это в настройках профиля авто.
    И всё это в PRO версии.
    В не PRO, меньше настроек там нужно выбрать парное устройство (опять же CHX), Connection-через Bluetooth, Порт -у меня стоит 35000, но это у меня.
    Ну вот как то так...
    - Сегодня больше часа убил на то чтобы еще раз досканально перепробовать все протоколы, в итоге минут по 15 на каждый протокол. Результат 0.... Огорчен...
    - Вчера, с приятелем пробовали другой девайс ELM 327, вот такой именно:http://avtoknopka.ru/shop?page=shop....ategory_id=109 только из Китая он в 4 раза, дешевле стОит, так вот у него к Кайрону тоже не захотел подключаться, то есть программа девайс видит и подключается а вот протокол к авто подобрать не может, к моему же Родиусу на автомате всё приконектилось.. я только ПИН 6789 ввёл и всё сразу заработало.. я даже ни какие протоколы не перебирал. Так что не знаю даже как и помочь...Звиняйте.
    - подскажите тот же девайс http://dx.com/p/obdii-bluetooth-car-...e-dc-12v-42825 ?
    Или может что из этого списка посоветуете http://dx.com/c/car-accessories-799/...scan-tools-725
    мне дил немного должен - есть повод должок вернуть
    - У меня стоит такой: http://dx.com/p/obd2-obdii-bluetooth...ool-12v-126281 - pаботает на 100%, а вот этот мы с приятелем ставили на Кайон, но у него не работает на Кайроне, хотя у меня он же работает нормально :http://dx.com/p/obdii-bluetooth-car-...e-dc-12v-42825 но он чуть больше, примерно на 1 см. в длину.
    М.О. Подольск
    Клевая ВЕЩЬ.
    Уважаемый Grumbler7 Если, что подскажешь умным советом как настроить и пользоваться????
    Заказал не глядя.
    Последний раз редактировалось GoR; 27.04.2013 в 19:00.
    Есть Toyota Highlander 3.5
    ...подскажешь умным советом ..
    Обязательно подскажут, как только подтянутся на этот новый форум те, кто принимал участие в этом обсуждении. Сам я данный девайс не имею, поэтому подскажать не смогу, извини.
    У меня так и не читает этот адаптер Родика... Зато перечитал уже почти все автомобили друзей! От опелей и фордов до Вазов!
    Вот по этому я и пошел по классической схеме с 731 мультиком. купишь безделуху, потом кучу времени убъёшь в ноль.Потом смартфон побежишь менять ( вдруг не тот) ...как в басне про очки.
    Улан-Удэ
    Ну не знаю какая у меня была схема "классическая" или нет, но я просто заказал в инете с китая, пришел недели через 3, включил, скачал прогу на свой HTC и понеслась - работает нормально, правда давно было почти год назад. Теперь просто болтается в бардачке.
    М.О. Подольск
    Люди подскажите название программы из первого поста. По ссылке выдает "Ничего не найдено"
    Роман.
    москва-ефремов -нагорная
    elm327 не работает на дизельном двухлитровом двигле на кайроне .Если у кого работает поделитесь в чем засада ?
    Программа Tourge!
    М.О. Подольск
    Люди кто еще в теме суть вопроса такова. Купил я себе http://dx.com/p/obd2-obdii-bluetooth...ool-12v-126281
    Вчера решил проверить. Подключил к разъему, вставил ключик повернул а лампочки Check4WD и 4WDLOW не гаснут. Запускать двигатель не решился. Вынул эту штуковину повернул ключик все лампочки погасли.
    Можно ли запускать движек с такой траблой или лучше не стоит??????????
    Местный Аватар для gegaREX
    Химки
    Зачем покупать?
    Скачать можно тут: http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=193433
    У многих на дизелях не работает, красный форум читайте, там много сломано копий.
    На 3.2 бензине работает в идеале.
    Неудобно то, что нужна маленькая сама приблуда (они разных размеров есть, новые небольшие совсем), иначе торчит из разъема не очень удобно.
    Нужно включать и подключатся по блютус, чтоб данные брала.
    Датчик объема бензина на глаз, или плясать от полного бака...
    Я поигрался с месяц, разъем лежит, ждет ошибок, больше не подключал, даже прогу с телефона удалил.
    Вот если связать сей девайс с магнитолой (Вин СЕ, есть блютус), пусть хоть для отображения параметров, про ошибки не заикаюсь, ему бы цены не было!!
    Химки
    WinCE мертв уже, под него ничего не пишут.
    Это посмотри, вроде тоже самое под WinCE, что и torque.
    Смотрел, уже давно.
    Хотел по зубу инет через телефон подключить.
    Записали меня в лузеры, поржали и все закончилось...
    Интересная програмуля.
    У кого бы адаптер взять на тест?
    У меня БК, но попробовать можно на магнитолу.
    Вот, должна заработать http://xn--80abeg0a0aq0b.xn--p1ai/
    Последний раз редактировалось Fischerman; 05.11.2013 в 12:28.
    Почитал отзывы, работает!
    Если бы не было БК, замутил такую штуку обязательно!
    http://hobdrive.com/forum/viewforum....a2b4334e1f0b2f
