Показано с 1 по 12 из 12
Тема: Передняя подвеска на Ставике.
    Член Клуба Аватар для РО-6Н
    Москва, ЦАО
    (Игорь, надеюсь, не станешь пенять за дублирование темы со Ставик клуба, но настораживает... Тенденция, однако, с амортизаторами... Может быть народ что-то своё подскажет, выстраданное.)
    Последние дни стал замечать стук/хруст при проезде мелких неровностей, оттормаживании и далее при отпускании педали тормоза... Звук исходит слева, спереди - негромкий, ни на что ранее слышанное при эксплуатации разных авто непохожий. Точно не колодки...
    Поехал в Фаворит на МКАДе. Два часа смотрели, щупали, слушали, качали, поднимали на подъёмнике, протягивали болты и т.д.
    Резюме - хрен его знает... Впрочем, мастер с долей сомнения предположил о косячности стойки. Но...- продолжайте эксплуатацию, видимых нарушений в подвеске нет, ничего не течёт, всё цело. Пробег 2 тыс., куплена 25 октября 2014 г., выпуск 09.04.2014 г.
    Однако, стремаюсь.(((
    Ф зачем в Фаворит? Про него немало писано. Езжай в КАРСИ. Зачем к оффам ездить? Там же криворукие безголовики, боитесь с гарантии слететь? Лучше в КАРСИ проверьтесь!
    Последний раз редактировалось Rostik; 29.01.2015 в 16:30.
    Москва, ЦАО
    По Карси сомнений нет. Но была надежда, что приговорят стойку сразу к замене по гарантии. Откровенно говоря, я сам предполагал и предполагаю, что дело именно в ней.
    Кстати, по гарантии приговорили блок климат-контроля - "карлсон" пел тенором, особливо на двух "кубиках" скорости.
    Диагностируй в КАРСИ и езжай к оффам со знанием неисправности, со знанием признаков т.е. с доказательствами чтоб оффы тебя не могли развести. (я так считаю)А диагностика подвески стоит копейки.
    Пользователь Аватар для MUSSOlini
    Москва, Митино
    Да уж, к ним даже с фотографией неисправности можно приехать, но толку не будет!!! Пока они сами не диагностируют ничего делать и менять не будут.
    Musso 2.9D МКПП 99-08г.
    Kyron 2.3G МКПП 08-14г.
    Stavic 2.0D АКПП 14-н.в.
    Доброго времени суток!
    По гарантии- не будут. А не по гарантии, как любая коммерческая организация, Вы платите, Вы говорите, что, как и сколько раз, дилер делает.
    Местный Аватар для vmax
    А у вас случаем защита картера не стоит? бывают не правильно установленные защиты звуки неприятные издают, что же сразу амортизатор?
    Москва, ЦАО
    Защита - "Шериф", три листа. Ставили подарком. При обследовании в сервисе снимали. Сам лазил смотрел. Вроде всё нормально. Затянуто, не отвисает, не дребезжит...
    Как вариант еще посмотрите внимательней сверху где стойка прикручена под капотом - центральная гайка, которая держит всю стойку, под ней шайба, так вот, не трется ли эта шайба о кузов?
    У меня такое было, только давно, проходили! Лечили подпиливанием! Для этого нужно машину сильно раскачать за капот, вдвоем, втроем, еще один смотрит!
    Дело не в том что закручена или нет защита , имеет смысл снять её и без неё прокатиться , просто машина не сказать что отличается высокой жёсткостью, может шебуршать при скручивании при небольших деформациях.
    Кирилл, шайба трется уже тогда, когда сход-развал нарушен. И скрип противный такой, что по всему передку отдает. Я с перепугу опору другую поменял, а дело было в настройках!
    Я проходил это! И другие проходили. Бывает иногда такое даже с нормальным сход развалом.
