Показано с 1 по 30 из 55
Тема: Самостоятельный ремонт прогнившего кузова в районе задних чашек пружин
    Итак, собственно день 1-й!
    Машина еще не подсохла - днище пока все мокрое
    Почему я собрался делать я думаю объяснять не надо. Итак, задача - отремонтировать. Делаю не для продажи а для себя, поэтому буду стараться сделать все качественно.
    Начал с левой стороны - ту меньше работы. С правой стороны хуже...
    Напомню что мы имеем:
    Левая сторона:
    Правая сторона:
    Поехали! Сейчас для меня главная задача - добраться до живого металла!
    Ужасы вашего городка на ночь показываешь! Слушай, Кирилл, а не кажется тебе, что скапливается там сырость и преет? Может там повыше надо просто засверлиться, чтобы циркуляция была воздуха, а? Я имею ввиду на будущее, лечить так лечить кардинально, а не просто с симптомами бороться.
    Над решением думаю пока! А так да, установлено, что все это происходит от влаги. Влага+забитые отверсия сливные отверсия+отсутствие внутри антикора=ржавчина
    День 2
    Продолжаю ковыряться! Но сначала о материалах!
    Вот сегодня прикупил!
    Далее для дого чтобы подлезть пришлось ампутировать чашку пружины...
    Обрезав наконец до живого металла, забрызгал на ночь преобразователем ржавчине - спреем что на фотке выше! Хорс пока не применял.
    Заодно решил, что параллельно буду заниматься и порогами!
    Для чего снял молдинги (правда сломал все пистоны - я так понимаю они одноразовые!)
    Вот собственно и все на сегодня, работал вечером после работы, поэтому мало всего! Завтра наверное начну сварочные работы!
    Вот что под пластиковыми нашлёпками образуется.
    Угу! Эстетика требует жертв! Специально еще при покупке искал Родьку только с обвесом!
    День 3
    Собственно продолжаем
    Завариваем внутренний слой
    Завариваем внешний
    Привариваем чашку пружины и вот этим аппаратом вгоняем расстоп для полостей в технологические отверстия!
    Кирилл, а у тебя что в гараже 220 появилось?
    У меня и раньше было! В металлическом гараже - 5 квт генератор, а в кирпичных централизованное!
    День 4
    Вчера в воскресенье
    С левой стороной в плане кузовщины закончили:
    Пытаемся привезти в чувство левый порог:
    Очищаем все, зиливаем ортофосфорной кислотой
    Щас собираюсь в гараж - планирую закончить с порогом!
    Кстати, на последнем фото видно как себя "чувствуют" двери! Что там под накладками думаю можно только догадываться! Двери уже не спасти, по весне или летом буду брать все 4 новых двери и окрашивать!
    Лиха беда - начало! Я в апреле того года пороги так чинил, только не самостоятельно. Кирилл, на последней фотке проглядывает под эстетикой поднаготная дверей. С ними тоже надо разбираться, а то ваши реагенты их быстро почикают. Удачи!
    День 5
    С порогом левым не закончил - залил под давлением во все полости расстоп, пока оставил сохнуть, перешул на правую сторону.
    Полвремени сегодняшнего вечера поддомкрачивал машину и правильно ее подпирал, ибо безопасность на первом месте!
    Начал "ковырять"
    Это все, на что меня хватило сегодня! Это еще много! После работы в понедельник и так никакой!
    Дерзай, первопроходец! Смотрю я на это всё безобразие и думаю надо и мне в зародыше гасить эту заразу. Внутри стало видно, что коррозия идёт именно снаружи, а значит, между этими двумя слоями должно быть пространство побольше, либо хороший "сквозняк". Кирилл, ты залатал уже одну сторону, а своё решение так и не озвучил. Или это секрет?
    интересно чем отличается растоп для днища от растопа для скрытых полостей? как думаете ... читал их сайт, читал этикетки так и не понял! номер на раме у себя залил растоп для днища! как думаете хватит ли на зимний период?
    Да, надо было и мне убивать в зародыше... Но все времени не было!
    Решение - Расстоп! Внутри для полостей, снаружи для днища+мастика!
    Итак, отличаются они:
    1) по цвету. Для полостей - красный, для днища желтый
    2) запахом. Не опишу, вроде и то и то пахнет как масло, но по разному
    3) самое главное отличие - в консистенции. Для полостей - жидкий, как масло моторное, что позволяет его забрызгивать в полости компрессором. Для днища - густой, как солидол/литол. Но не настолько густой как мастика, поэтому после небольшого периода подсыхания я поверх прохожу мастикой.
    День 6
    Ковырял дальше, добирался до живого металла. Фоток к сожалению нет - поранился болгаркой, пришлось домой бежать
    Вот сделал сегодня фотку на которой вчера остановился
    Последний раз редактировалось KITT; 21.01.2015 в 20:31.
    Местный Аватар для Геннадий
    Ханты-Мансийск
    Какое давление компрессора нужно для закачки во внутрь?
    спасибо за сравнение! а то их сайт что то с чем то ...
    Местный Аватар для sughy
    Береги себя, Форуму нужен Кирилл с руками и ногами!
    Эт да, сам виноват, грубо нарушил технику безопасности...
    Какое конкретно нужно - я не знаю, у себя пробовал от 4 до максимальных 8 атм. По мне, так лучший эффект где-то в районе 6 атмосфер. Тут чем больше давление - меньше расход, чем меньше давление - больше расход. Но при давлении менее 4 атм у меня вообще ничего не выдувалось
    "Берегу руку, Сеня!"(с)
    офф. Кирюх - загружай лучше фотки так, чтобы они в сообщениях были в виде миниатюр, кому надо что внимательнее будет рассмотреть, жамкнут на нужную и посмотрят. А то долго и дёргано тема грузится.
    Игорь, сейчас некогда этим заниматься! Работа, гараж, отписался, спать, потом все по новой! Если есть желание - можешь мне помочь в этом! ))) А так я потом доведу тему до ума!
    День 7
    Ковыряем дальше...
    Тут конечно много хуже обстоят дела...
    Осталось вырезать совсем чуть чуть, но кончились диски для маленькой болгарки, а большой тут вообще делать нечего!
    Кстати, кому интересно, обогреваю гараж вот этим:
    Ханты-Мансийск
    Что за штука?
    Что за штука?
    Газовый обогреватель.
    Газовый инфракрасный обогреватель Elitech ТП 4ГИ
    http://molotok-nn.ru/products/silova...litech_tp_4gi/
    Брал на рынке в Мск по осени за 3500 + баллон для пропана на 27 литров за 1300. Получилось почти 5 рублей
    Топит/греет хорошо, но вот сегодня мороз за -10 - уже немного прохладненько в гараже, но работать можно! Гараж неутеплен.
    Тоже хочу такой обогрев.
    а балон сзади крепится или просто рядом стоит? по технике безопасности не нужно ли балон выносить подальше от обогревателя?
