Показано с 1 по 30 из 47
Тема: Подшипник компрессора кондиционера - ремонт (фотоотчет)
    Всех приветствую! Это снова я и снова руки в масле! ))) На Рекстон тоже прокатит, Кайрон - честно - не смотрел партномера!
    А теперь все по порядку!
    Итак, впервые проявился у меня "потусторонний" звук от приводных агрегатов когда стояла жара - месяц назад, проявлялось исключительно при включенном кондиционере. Ну, потом жара спала, потребность в кондишине временно отпала - так и прокатался до недавних пор. После очередной поездки в Тамбов данный шум/подсвистывание стал надоедать уже и с выключенным кондиционером. Все, надо разбираться!
    Разбираем себе доступ для работы, применительно к Родиусу снимаем черную накладку под капотом, достаем карлсон и пластиковый "квадрат", где карлсон живет! ))) Думаю все поняли!
    Скидываем ремень и проверяем заодно все приводные агрегаты, очень внимательно смотрим на натяжитель, обгонную муфту генератора, ну и убеждаемся что все нормально кроме компрессора кондиционера...
    На нашем форуме нет похожей темы, излазил Красный - там тоже ничего внятного не нашел, посему решил разжевать - дабы из-за копеечной детали не менять весь компессор в сборе! Ведь цена то немаленькая! А именно 11 300р. и 4 дня доставки мне показал exist, Карси под заказ из Кореи. А если еще делать не самому - приплюсуйте снятие/установку и последующую заправку кондиционера. Из 15 000 точно вылетаем! А теперь далее рассказываю как обойтись малыми деньгами! Все просто! Если сам компрессор у нас рабочий и нареканий к нему нет - нужно всего-лишь поменять подшипник!
    Это мы и будем делать!
    Для начала откручиваем винтик на 10'
    И снимаем муфту, которая подключается при включении кондиционера. Важно - не потеряйте шайбочку с обратной стороны!
    Вид на муфту с обратной стороны
    А это вид на сам компрессор со снятой муфтой. Много грязи (вытекшая смазка)
    Очищаем. Виднеется стопорное кольцо, нам его нужно снять
    Сняли
    А теперь берем в руки какой-нибудь подручный инструмент и тихими ударчиками снимаем ролик с подшипником (подшипник остается у нас внутри ролика)
    Сняли
    Вид на компрессор со снятым роликом.
    Это ролик 1 сторона
    2 сторона
    Опять же легкими движениями выбиваем старый подшипник, никакого пресса не нужно!
    Вот он виновник торжества!
    Итак, подшипник сняли, теперь нужно найти ему замену!
    На подшипнике есть номер: SDA9102DY2, exist этот номер не находит, значит ищем дальше.
    Меряем:
    30мм внутренний, 52мм наружний, 22мм ширина - размеры подшипника
    Пока подбирал по размеру - наткнулся на клуб KIA Sorento, а они это уже проходили, вот наш подшипник:
    30BD5222T1XDDUM6CG01 - номер, exist его знает, цена хорошая (у меня 1 день и 370 рублей за новый японский подшипник)
    Заказываем и ждем! Установка и сборка в обратной последовательности!
    Я закал, пока жду!
    А оставшиеся сэкономленные деньги можно и куда-то в другое место пустить! )))))
    Всегда Ваш!
    Местный Аватар для Юрий С
    Кирилл, молодчина! Отличный отчет, главное, нужный.
    Хороший фотоотчет Кирилл!
    Кирилл, ты в своем амплуа: "Что один человек сделал, другой завсегда разобрать сможет!"
    Классный и полезный отчет!
    Молодец, Кирилл!
    А визуально и на ощупь, что с подшипником?
    Визуально - все норм, но если потрясти - там все трясется и дребезжит внутри! Крутится свободно, но со скрипом!
    Андрей, берите на вооружение!
    Берем!
    Очень не характерная неисправность для SY, на моей памяти меняли всего два компрессора и то из-за работы самого компрессора, а не подшипника
    Кирюха - Красава!!!
    Всем спасибо!!!
    В итоге сегодня получил заветную детальку, все собрал - ТИШИНА!!!! УРА!!!
    МОЛОДЕЦ, КИРИЛЛ, поздравляю с очередным самостоятельным и успешным ремонтом! Спасибо тебе за наше тех.просвещение!
    Местный Аватар для vmax
    Да, за такой фотоотчет только памятник при жизни)))
    В.Е.
    Москва ЮВАО
    Кирилл спасибо за инфу думаю у меня такая же проблема. вчера прилетел с командировки завел машину ВКЛЮЧИЛ ПЕЧКУ и вдруг свист -явно показалось что ремень ,открыл капот свистит сильно при подаче "газку" еще сильнее. Надо было ехать попробовал выключить печку-кондех вдруг звук-свист пропал. перепроверил все так же при включенном кондехе свистит в районе движка один из роликов, при выключении кондеха свист пропал. Думаю подшибник или сам ролик или ремень. Не пойму одно: если ремень его крутит постоянно, то почему при выключенном кондехе свист пропадает.может он тогда и не крутит а проскальзывает??? Прошу совета!
    Приветствую! Значит так, если речь идет про подшипник/ролик КОНДИЦИОНЕРА, то да, он (ролик) ремнем крутится постоянно, просто при включении кондиционера электромуфтой подключается сам компрессор (внутренности). Тут надо смотреть. Для начала я бы снял ремень и покрутил так ролик, если люфты есть или скрип при вращении - понятно - подшипник, а вот если этого ничего нет - то тут уже получается вышла из строя сама муфта, которая "притягивается" к ролику при включении кондиционера. Там на ней есть фрикционные накладки, которые выполняют функцию "сцепления", может они стерлись. В общем для начала нужно снять ремень и поглядеть все ролики, а то может это и какой-другой мозга еб...т! А проявляется при нагрузке в виде кодключения муфты кондишина!
    В.Е.
    Москва ЮВАО
    сегодня эксперементировал при включенном зажигании печка-кондех дует и скрипа нет. При заведенном движке не свистит,как только включаю кондех через 1-15 сек начинает свистеть
    Последний раз редактировалось владимир евгеньевич; 22.10.2014 в 18:59.
    В.Е.
    Москва ЮВАО
    не совсем мне понятно! неужели ролик крутится от ремня только при включенном кондехе а что так ремень проскакивает просто не крутя ролик.он что блокируется? Или он втягивается, как фиродо на сцепление или бендикс? как я понял подшипник стоит прямо в ролике? те снимать надо только ролик кондеха что бы его поменять?
    Последний раз редактировалось владимир евгеньевич; 22.10.2014 в 19:06.
    Ролик крутится всегда. Только без включения кондиционера - вхолостую, а при включенном кондиционере к нему "подцепляются" потроха компрессора! Подшипник да, в ролике
    да, он (ролик) ремнем крутится постоянно, просто при включении кондиционера электромуфтой подключается сам компрессор (внутренности). Тут надо смотреть. Для начала я бы снял ремень и покрутил так ролик, если люфты есть или скрип при вращении - понятно - подшипник, а вот если этого ничего нет - то тут уже получается вышла из строя сама муфта, которая "притягивается" к ролику при включении кондиционера. Там на ней есть фрикционные накладки, которые выполняют функцию "сцепления", может они стерлись.!
    В.Е.
    Москва ЮВАО
    подшипник у мерена не факт,что такой же как у твоего Роди?! Сам вряд ли буду ковыряться, а ехать на СТО желательно с запчастью (подшипником в лучшем случае) иначе машина зависнит возможно на не один день! Поэтому попробую узнать какой потшипник все таки там,а может целиком продается ролик с подшипником!?
    Владимир, так о какой машине то речь?
    по ходу ML320
    В.Е.
    Москва ЮВАО
    проблема на Мл-270 Д думаю что все тоже самое тем более на санг практически все ставили с мерена
    Ну, с уверенностью я не скажу. Надо смотреть в общем.
    Теоретически можно предположить что подойдет, но...
    Или смотреть, или "курить" мерсовские форумы
    В.Е.
    Москва ЮВАО
    Вложение 5340Вложение 5341
    тупые форумы больше понты ни чего конкретного
    в принципе ремень такой же думаю принцип тоже см фото какой ролик к кондеху из семи?
    нижний
    2. Air conditioner compressor
    Последний раз редактировалось РоманВТ; 22.10.2014 в 20:32.
    В.Е.
    Москва ЮВАО
    тут на один ролик-шкив больше но принцип ясень, к нему наверное только снизу доберешься?
    Я наооборот чтобы защиту не снимать все сверху делал! Хотя снизу доступ наверное лучше бы был!
    В.Е.
    Москва ЮВАО
    и шкив смог открутить сверху? у меня компрессор по ходу авто слева внизу, а у тебя?
    И на SY слева внизу.
    В.Е.
    Москва ЮВАО
    спасибо
    В.Е.
    Москва ЮВАО
    Ларчик просто открывался - поменял ремень и все стало хорошо!!! не свиста ни скрипа! Значит не подшипник !!!Все равно спаибо! брал с собой планшет показал тему мастерам очень одобрили,но сказали что такое бывает крайне редко,а один усомнился что это подшипник сломался может натяжной или ремень говорит,но ...у каждого свое мнение . СПАСИБО за отклик!
