Показано с 1 по 30 из 102
Тема: Течь в соединении фланца радиатора и трубки охлаждения АКПП
    Член Клуба Аватар для RealRet
    Москва, САО
    Настигла меня эта напасть. В Карси поменяли прокладки, но это не помогло. Приговорили к замене радиатора. Почти согласился, но ждать месяц, а ходить пешком не хочется. Поэтому полез посмотреть что там творится. На снятой прокладке отпечатался дефект фланца (выщербина или трещина). Решил бороться следующим образом: фланец спилить немного напильником и отшлифовать, затем собрать все на качественном герметике (нашел около дома фирму, проконсультировался, сказали, что выдержит). Для удобства работы напильником снял верхнюю панель, которая над радиатором, вынул из креплений и отвел трубку охлаждения АКПП и трубку к расширительному бачку радиатора. Вчера собрал, выдержал сутки, сегодня опробовал - течи нет. Поезжу, посмотрю, по результату отпишусь. Но герметик очень качественный, его используют для сборки карьерных самосвалов, поэтому уверен, что проблема решена навсегда. Стоит 1350р. за 50 мг, но нужно его 2 капли. Если кому нужно будет - обращайтесь. К стати, заказал себе щуп для АКПП http://www.ebay.com/itm/121033653752...84.m1497.l2649 всего $25.
    Если отшлифовал да на герметик-должно нормально быть.
    Отпишись потом тогда ушла проблемка или нет!
    Москва, САО
    Хорошо. На встрече 30 ноября проверю в экстремальных условиях ))
    Местный Аватар для Ромкин
    Москва, Чертаново
    уже устранял эту течь, почему то только на Родиках она. цена 2т и всего делов.
    Сергей, сочувствую. У самого тёк нижний штуцер, трещина на 9 часов до основания. Чем сильнее прижимаешь, тем сильнее бежит. Тоже сутки выдерживал с герметиком и лентой ФУМ пробовал - на холостых держит, а под нагрузкой хлестать начинает. Аккуратнее с экспериментами, у меня 2,5 литра пришлось долить ATF, чтобы коробка не умерла от масляного голодания. В итоге я с Кореи дождался новый радиатор за 8888 рублей с доставкой :) Новое - оно и есть новое, зато успокоился и не паришься с этой течью. Я снял старый, там по идее этот фланец съёмный, только во внутрь пластмассового теплообменника. Ну хорошо, токарь выточит новый фланец, а запрессовать обратно алюминий в домашних условиях просто нереально. Поеду в отпуск, поспрашиваю в городе мастерские.
    Нижний Новгород
    Я при ремонте АКПП на Форде поддон на такой герметик клеил. Ничего не потекло. Может пригодится кому.
    Герметик.pdf
    SY Rodius, 2007
    Максим
    Москва, САО
    Герметик не помог. При ближайшем рассмотрении выявилась трещина фланца. Когда болт выкручен, она сходится и ее не видно, а когда прижимаешь - расходится, на прокладке отпечатывается. Можно герметика в резьбу еще налить, может и удержит, но экспериментировать не буду, вдруг трещина внутрь радиатора выйдет, там и не углядишь. Заказал, в общем новый радиатор в Экзисте, хотел успеть перед встречей поменять, но так и продинамили они меня, обещали в четверг (28/11) привезти, но и сегодня его нет... Есть ребята, которые берутся за 4-5 т.р починить радиатор, изготовить новый фланец, но к ним нужно ехать со снятым радиатором, а машину без радиатора бросать где-то, делать они будут неделю. Опять же ставить не они будут, может и не поможет их ремонт и не спросишь потом. В общем, геморой большой, а экономия не очень.
    Москва, Перовский район
    Фото №2, это проблемный узел?
    Вот бы ещё проблему разглядеть?!
    Москва, САО
    Да, на фото 2 узел. Течь видна только на работающей машине - по трубке вниз сочится АТФ, а проблема на фото 3 - отпечаток трещины обведен. Я сначала подумал, что это просто выщербинка, шлифовал фланец, но это трещина, к сожалению, и довольно большая, поэтому экспериментировать больше не буду.
    Д 3 - отпечаток трещины обведен.
    Вот и не понятно, к какой части снимка относится дефект, причём везде металл, и слева болт (можно заменить), и справа типа сгона, явно не часть радиатора!!!
    Вы когда поменяете теплообменник (радиатор) поэкспериментируйте со старым, в жизни не поверю, что нельзя исправить, если конечно не прогнили пластины, тем более там масло, а не вода!!!
    Москва, САО
    Тут такая конструкция: основной радиатор двигателя, сбоку у него пластиковый короб, внутри этого короба радиатор АКПП, от него выходят наружу два фланца, один сверху (проблемный), другой снизу. От них идут трубки к АКПП. Т.к. они идут сразу от гидротрансформатора, то давление в них до 25 атм.
    Трещина на фланце, который "типа сгона справа". В нем внутри отверстие с резьбой, в которое закручивается "слева болт" с отверстием по оси. Вот в этом отверстии трещина от внутренней резьбы наружу. Фланец запрессован в пластик, чтобы его заменить, нужно разобрать радиатор, который неразборный. Я конечно понимаю, что "то, что один человек построил, другой завсегда разобрать сумеет", но по мне это долго, гиморно и при этом будет старый кустарно собранный (до уровня "хенд мейд" и мне и умельцам, которые брались чинить далековато) радиатор. По мне дешевле и надежнее (что главное) заменить целиком и не мучаться, ибо время = деньги.
    Москва, САО
    Но после замены у меня мысль есть разобрать старый. Если получится, фото выложу, может пригодится кому.
    Разумеется пригодится!!!
    Мне больше повезло !
    Радиатор менять не пришлось , остановилась теч при замене на медную прокладка(шайбу). Как оказалось , что это редкий случай !
    Родная алюминиевая прокладка одна съелась напрочь . Другая , так себе ,на половинку.
    Сегодня , на встрече в Лыткарино именно эту тему обсуждали с Алексеем alexnik , думаю все знают этого спеца . Выясняли причину умирания алюмин. прокладки, это скорее всего тосол (а не антифриз), который льют в новый SY. Прокладка сжирается им снаружи (мой случай) , затем образуется свищ и масло АККП ,под давлением вышибает через него (у меня было именно так). Я конечно не знаю устройства всего этого (прошу тапками не кидаться), но со слов ,понял именно так !
    Соответственно вытекает из этого - меняйте охлаждающую жидкость сразу на новом авто и будет счастье !!!
    Последний раз редактировалось volchok; 30.11.2013 в 22:37.
    Москва, САО
    Трубка медная, а прокладка алюминиевая, на контакте алюминий активно разрушается даже без дополнительного воздействия, поэтому, к стати, и нельзя провода медные и алюминиевые вместе скручивать.
    согласен. ищи алюминевую шайбу
    Наверное, все таки, медную.
    медную если трубка медная. алюминевую если трубкаалюминевая.(получает ся на заводе медь с алюминием соедидили ? безобразники)
    Медь на алюминий ммм - "мечта" электрика, просто "чудное" сочетание из электрохимического ряда металлов.
    Москва, САО
    Вообще я сильно сомневаюсь, что родная прокладка алюминиевая. Фланец стальной, трубка медная, болт стальной. Корейцы же не дураки. Да и во всех магазинах и каталогах только медные шайбы. Чтобы медь была помягче ее можно просто отжечь на огне. А вот некоторые умельцы ставят алюминиевые шайбы, они может и действительно какое-то время держат лучше, но не долго...
    Последний раз редактировалось RealRet; 01.12.2013 в 11:58.
    Вообще я сильно сомневаюсь, что родная прокладка алюминиевая. Корейцы же не дураки..
    Ну у меня то была с НОВЬЯ -алюминиевая !!!!
    Или в гараже, пока я на работе или дома кто нить заменить её успел))))
    Москва, САО
    Вот она из каталога, какая должна быть: http://ssangyong.exist.ru/apply.aspx...6&pid=FBE07C79
    явно медная на фото. И у меня такие.
    Москва, САО
    Дошли у меня руки - разобрал старый радиатор. как обещал, фото выкладываю. Фланец весь в сквозных трещинах, наверняка масло в радиатор тоже лилось, как хорошо что я антифриз два раза подряд заменил, не зря оказалось. На радиаторе АКПП обнаружилось два номера: с одной стороны H11E2006Y, c другой 11E23A, причем Е перевернута как Э. Поиск по каталогам и просто в инете ничего по этим номерам не дал. А сам масляный радиатор можно только если обварить и заново резьбу нарезать и то не уверен, что получится герметично.
    Зачетная работа! Поздравляю!
    Москва, САО
    Спасибо, да особо не с чем. Думал отремонтировать как-то, а получается, что никак. К стати, при ближайшем рассмотрении и сам фланец и гайка оказались алюминиевыми. Теперь понятно почему так легко он трескается. И не понятно какая шайба подойдет - трубка медная, фланец алюминиевый. По идее шайба логичнее алюминиевая, хотя в каталогах медная почему-то.
    Москва, САО
    Получается это у них так и задумано - фланец алюминиевый, а трубка медная. Что между ними не ставь, всё равно выйдет плохо.
    Москва, САО
    Приношу извинения, алюминиевая действительно уместнее, т.к. фланец сам алюминиевый
    В электротехнике между ними ставят оцинкованую (анодированую) сталь
    Молодец! Хорошая проделанная работа, будем знать что эту деталь только на выкинштейн! А жалко! Я вот лично мудрить бы тоже ничего не стал - уверенности в том, что получится надежно нет! А пробеги порой большие!
    P.S. А разбирал дома что-ли? )))) Ламинат на полу...
