Показано с 1 по 30 из 72
Тема: Масло и присадки в мост Родиус
    - в мостах синтетика 75W 85 думаю поменять на 75W140 castrol.
    - Хотел спросить по поводу смены масла в мосту , с 75W 85 на 75W140 castrol, уже сменили и если да то как ощущения? Мне в клубном сервисе "три дракона" сказали, что теоретически может не очень хорошо быть с сальниками из-за повышенной плотности последнего масла - 75/140, но в тоже время не уверены в негативных последствиях, вот я так сказать хотел бы у непосредственного участника эксперимента спросить... Получается вроде как чем плотнее работающие механизмы друг другу (через масленую плёнку) тем вроде как получше (до определённых пределов конечно) вот эти пределы и могут сальники не выдержать...., масло 75/140 ещё лучше при долгом буксовании, так как при t 100, у него плотность больше, чем у 75/90, что естественно вроде как лучше для редуктора, так как я на форуме читал, что при T 100 гр. 75W90 вроде как вообще чуть не в воду превращается... Очень меня интересует эта тема, буду признателен за ответ. 75w90 или 75w140 вот в чём вопрос...
    -75w140 идет для дифов повышенного трения LSD... у вас что там такой стоит? На обычных 75w90 используется
    - по поводу масла 75W140 ну даже ежели и дифференциал обычный ничего страшного, хуже от этого масла еще небыло, у меня в делике в обоих редукторах это масло каталось, ездил постоянно на полном (супер селект), то что сальникам ничего от этого не будет это просто однозначно, единственное что будет сопротивление вращению больше особливо летом, зато защитные свойства масла выше .
    - Да я вот тоже читал, что его (75W140) заливают не только в LSD мосты , просто оно вроде как действительно лучше защищает, особенно тех кто часто буксует, но при этом и плотность у него выше, отсюда и опасения за сальники. Вот и хотелось услышать мнения так сказать использующих его не первый год.
    Новичок Аватар для Олег1165
    п.Краснокаменск Курагинский р-н Красноярский край
    Я залил 80w90 с Реагентом2000 для мех. трансмисии . Реагент покупал в АРГО.5000 км полет нормальный . заметно уменьшает шум и увеличивает накат
    SY Rodius xdi 2.7 165л/с sv270 AWD АКПП TOD 2006г. черный 7 мест
    Местный Аватар для vmax
    Залил как и говорил 75W140 , в раздатку залил матик J, в машине стало тише при движении, ничего нигде не бежит, изменений в накате не заметил. да кстати заливал это масло в редуктора в делике вместо 80W90, так машина зимой покатилась гораздо легче и в мостах тише стало.
    С использованием масла 75W140 как альтернативы минеральному 80W90 и синтетике 75W90 еще соглашусь, но вот в раздатку.... там Dexron синтетический должен быть.:o
    Илюха
    Гость
    Отличные ощущения! Это масло и нужно лить,лично лил в задний мост Спортса.
    http://www.castrol.com.ru/castrol/syntrax_limited.php
    Обратите внимание,что оно не только для ЛСД,но и для обычных дифов.
    "Castrol Syntrax Limited Slip 75W-140 – полностью синтетическое масло для гипоидных передач, разработанное для использования [B]к а к в [/B]обычных, так и в самоблокирующихся дифференциалах"
    Привет. однажды пробывал в мосты залить 80w90 ZIC после 700км решил поменять на другое. Начал сливать: полилась какя-то черная простите хрень. потделка?
    А при этой замене сливалось чистое масло?
    Хоть и 80w90 минералка, но не должно оно "подгореть" за 700 км.
    сливалось цвета кофе
    Последний раз редактировалось Олег1165; 05.05.2013 в 09:57.
    А сейчас какое масло заливаете?
    Советую синтетику 75W90.
    Shell 80w90,при следующей замене как раз его и залью. Спасибо:smile-new:
    вообще то про раздатку я написал что залил матик J а это типа аналог декстрона 3го
    Полусинтетика
    Дабы не плодить темы, спрошу здесь. А во второй Рекс с ТОДом в мосты и раздатку что порекомендуете?
    Тоже самое!
    В мосты 75W90, в раздатку Dexron -III синтетический
    Купил в мост себе кастрол синтетика 75 на 90 нормально будет?
    Нормально!
    Главное, что это синтетика. Минералка не выдерживает положенные по тех.регламенту пробег в 30000 км.
    Понял благодарю!
    Подскажите ещё по раздатке,то что туда декстрон-синтетика-это понятно,а сколько литров туда влазит?и самому поменять проблемно нет?на японцах менял там заливка была через сапут,а здесь как?
    Привет!
    Нужно 2 литра, там есть пробка заливная, она же для определения уровня
    Понял,благодарю!!!
    ...Нужно 2 литра...
    Чуть-чуть уточню, по мануалу 1,4 литра
    Ну тоже понял.
    А я думаю какие присадки можно добавить к Rear Axle Oil, чтобы не вытекало через сальник. Предыдущий родной съел канавку на флянце. Пробовать новинку Реагент 3000 либо остаётся искать флянец...
    Лучше искать флянец,присадки здесь уже не помогут,или снять аккуратно сальник.потом с него пружинку и укоротить её потом всё поставить на место,но это не на долго ,лучше поменять флянец и сальник.
    Мастер подсказал недосадить на место сальник, чтобы в другом месте нарезалась. Но и это временная мера. Я тут вспомнил как мне на Волжане моторист маслосгонную насечку делал на коленвалу, а потом сальник кажись мерсовский подобрал. Вот это решает проблему. Когда я сказал мастеру, что мой сальник стоит 140 рублей, он посмеялся и сказал, что и ходить он будет столько же. Надо искать в каталогах взаимозаменяемость по размерам 70*40*12. Это легче, чем ждать флянец:)
    А флянец чего долго ждать?
    45 дней со склада в Корее ( странно они с рексом одинаковые и ни одной штучки нет в России)
    Да, я задал вопрос ONE, пока без ответа. А номерок заветный не подскажете, Роман?
    Уважаемые, а Вы уверены, что у Вас обоих стоят ОДИНАКОВЫЕ мосты?
    Может быть KSC, а может Tongil.
    Это чего на разных Родьках разные мосты бывают?,как определить какой стоит.
