Показано с 1 по 14 из 14
Тема: Размеры передних и задних амортизаторов и пружин Rodius. Штатные + неоригинал
    Вот, долго готовил я материал для этой темы, наконец-таки я "созрел" к ее написанию и опубликованию!
    Встречайте!
    Передняя часть
    Соответственно сначала заводской вариант!
    Амортизатор SsangYong - 4431021101 - в районе 4000р. за штуку, левый правый без разницы
    Вариант замены - амортизатор Mando, тот же оригинал только без клейма - 4431021000 - в районе 2800р. за штуку, левый правый без разницы
    Пружина SsangYong - 4432421000 - в Карси сейчас 2900р., но нет в наличии до 1 июля, экзист выдает 2 дня и 5000р..., левая правая без разницы
    Амортизатор SsangYong Rodius
    Амортизатор SsangYong Stavic 44310-21310
    Вложение 6029
    Пружина SsangYong Rodius
    А теперь Тюнинг в частности согласно этой теме:
    http://autoclub-ssangyong.ru/showthread.php?t=2450
    Амортизатор ROBUSTO R204074G 1836р. за штуку, левый правый без разницы
    Пружина KAYABA RF3147 2887р. за штуку, левая правая без разницы
    Амортизатор ROBUSTO
    Пружина KAYABA
    Задняя часть
    Амортизатор задний Ssangyong - 4530121000 - 2600р. за штуку, левый правый без разницы
    Вариант замены - амортизатор задний Mando - EX4530121000 - 2500р. за штуку
    Вариант замены амортизатор KONI STR.T - 8050-1060 - 2500р. за штуку
    Пружина Ssangyong - 4511021000 - 2400р. за штутку, левая правая без разницы
    Вариант замены - пружина от Rexton Multilink - 4511008C01 - 2000р.
    Вариант замены - пружины на заказ, в частности ниже "Омская" пружина
    Пружина Ssangyong - здесь только пока нет данных по высоте новой пружины
    Пружина Rexton Multilink
    "Омская" пружина
    Огромная благодарность Андрею Охотнику и Карси за замер высот новых пружин!!!
    Последний раз редактировалось KITT; 26.03.2015 в 23:29.
    Местный Аватар для vmax
    А пружины на более длинноходные амортизаторы тоже будут длиннее и энергоёмче?
    Киррил, а ты не рассматривал вариант проставок между подрамниками и кузовом, конструкция позволяет?
    Последний раз редактировалось vmax; 02.02.2015 в 12:24.
    Думал на эту тему, но... Сзади все понятно, а вот спереди тяжелее! Нужно что то с верхней шаровой будет что-то думать - опускать ее ниже. Мне это как бы уже лишнее! Сейчас самое то по клиренсу, и по дорожным качествам! И на любую подземную парковку можно заехать! А так можно все сделать!
    Задняя часть
    Приехали пружины под этим номером
    Метки: белая и желтая (что значат?)
    Толщина прутка 15(!) мм. (на старых было 16)
    за то она длиннее
    Она длиннее- факт, получился неплохой лифт задней части. Сейчас думаю о проставках на перед
    Но, видимо, на фотках пружина большей жёсткости, поэтому пруток толще и метка красная. Под одним и тем же номером SY реализует разные по характеристикам з/ч ?
    Нет.
    Нет.
    Исчерпывающе ) Все сразу стало на свои места ))
    Вопрос остался:
    Пружина 4511008C01 на фотке выше имеет толщину прутка 16мм, метки белая+красная. По факту приехали пружины с тем же номером 4511008C01. но толщиной прутка 15 мм и метками белая +желтая. Упаковка оригинальная, нашлепки все есть
    WTF?
    Исчерпывающе )
    На конкретный вопрос, конкретный ответ.
    У SY нет пружин с разной жесткостью, вариант исполнения один.
    Что обозначают метки краской неизвестно.
    Если завтра не забуду, то посмотрю какие метки стоят на наших пружинах
    Местный Аватар для Roman86
    г.Белоярский ХМАО-Югра
    А кто-нибудь знает размеры пружины Кайрона с независимой задней подвеской- нигде не могу найти? Возможно их можно попробовать к качестве альтернативы на Ставик или Родиус.
    тот кто продаёт , точно знаетhttp://autoclub-ssangyong.ru/showthr...?t=26&page=276
    WTF?
    У нас все так же.
    А Вы что ждете от этих пружин?
    Я думаю, что они слабее рекстоновских.
    Не знаю и никогда таких пружин у нас не было.
    Местный Аватар для Moxa
    Москва ЗАО
    Что-то я не пойму, а замены оригинальным передним пружинам совсем нет? От рекстона не подходят???
    Машинист пивного крана.
    89030037214, Андрей
    Подходят, не парься, просто пруток тоньше чуть
