Показано с 1 по 21 из 21
Тема: Тормозные диски для Родиуса
    Задумался о замене задних тормозных дисков (после перегрева , вызваного ступичным подшипником, вроде повело диск шаркает одной стороной и греется).
    По каталогу выдает 4840121001. в ексисте он всего один и за 3050руб .В аналогах стоит в первой строчке Japan Parts DP-S01 . но если вбить в поиск сам DP-S01, то в аналогах от производителя сразу выходят :4840109100 от рекстона и кайрона и мой 4840121001 от родика. Кто в курсе они одинаковые или нет ? так как на регстон есть и по 2400 руб.
    У меня стоит DP-S01 с весны! Торможением очень доволен! Рекомендую!
    хоп
    Роман покупай родной, не экономь на безопасности.
    У Сергеича подешевше экзиста в наличии. Тоже думаю один поменять, а фото в тему "Последствия неправильной эксплуатации" выставить Мастер мне когда менял задние тормозные шланги, отогнул сигнализатор колодки специально, чтобы я до талого отъездил. В результате две железяки болтались о диск и исцарапали его напрочь. Я спросил его, почему на одной стороне только съело, оказалось, что подклинивали направляющие. Разобрал, почистил ВДшкой полозья, смазал синей смазкой для крестовин и поставил бодрые колодки. Эту процедуру повторил сегодня и на другом суппорте. Будем наблюдать.
    Тоже думаю один поменять, а фото в тему "Последствия неправильной эксплуатации" выставить .
    Пардон! а разве диск тормозной меняется не в паре??? смысл менять ОДИН?
    ...Бодрые колодки - это новые или старые?
    Почему спросил про диски- ведь при замене диска обязательно надо- ть заменить колодки на новые...а если менять диск и колодки, то уж лучше всё парой менять!
    Бодрые, значит ещё живые, немного б/у Разумеется: новому диску - новые колодки! Менять парой диски? Этот подход не по принципу амортизаторов?
    хм, это по принципу единых тормозных усилий на каждНую сторону, наверное.....!
    то есть если поменять на одной стороне диск, поставить на него новые торм.колодки, а другая сторона "старая" останется, что ли? Ведь износ сторон одинаков.., ну или почти одинаков!
    Давненько я физику не вспоминал. Спорить не буду, надо компетентного мастера спросить.
    диски с разной выработкой не есть хорошо. по разному тормозить будут по любому .... а это безопасность!!!!!! не надо сильно надеятся на есп
    диски должны быть одинаково новые или одинаково изношеные ( на одной оси)
    не надо сильно надеяться на есп
    У меня простая комплектация без этой функции.
    меняй парой и только парой+ новые колодки!
    Можно , правда, на старых дисках восстановить поверхность, только при этом запас должен остаться по толщине больше минимально допустимого + новые колодки все равно!
    ознакомление с процессом восстановления:
    http://autoremka.ru/tormoznaya-siste...anovlenie.html
    ЗЫ: но восстановление, по-моему, по бюджету то ж на то и выйдет.
    Последний раз редактировалось LAVR; 16.09.2014 в 19:15.
    Роман, в итоге что вы выяснили подходят от от рекстона и кайрона?
    Или поставили DP-S01?
    Тоже сижу решаю эту задачку
    куплен был этот 4840109100
    такой же он . я правда его так и не поставил. решилось заменой суппорта
    Начал расспрашивать у менеджера в Автодоке, он ответил, что там разные диаметры: 299 и 307 мм.
    SsangYong Rodius 2008 Дизель,2,7 АКПП кожа, chipico
    http://www.exist.ru/price.aspx?sr=-4&pcode=4840121000
    открой любую фотографию в заменителях и посмотри "применимость"
    .если не забуду то заеду сегодня в дальний гараж и сниму размеры чтобы тему закрыть.
    Последний раз редактировалось РоманВТ; 28.05.2015 в 12:02.
    В ОБЩЕМ СМОТРИ САМ . ВОТ ЧТО Я КУПИЛ :
    ДИАМЕТР 306 ММ ПО РУЛЕТКЕ
    ТАК ГДЕ ТЕБЕ ГОВОРИЛИ 299 И ГДЕ 307 ММ ?
    Последний раз редактировалось РоманВТ; 28.05.2015 в 19:14.
    поковырялся в каталогах сам - они оба (4840109100 и 4840121001) 307мм
    Но буду заказывать DPS01
    Последний раз редактировалось piat77; 01.06.2015 в 15:00.
    ясное дело штука разница в цене !!!
    а к этому менажору с Автодока больше не ходите .
    4144121001 а вот у этого 299 и он тоже выбивается по каталогу... Вот менеджер и перепутал передние диски с задними. )))
    Поэтому и приходится на форуме все переспрашивать
    Последний раз редактировалось piat77; 01.06.2015 в 17:07.
    квалификация что надо !
