Показано с 1 по 30 из 79
Тема: Извлечение прикипевшей форсунки - мой путь
    По просьбе некоторых одноклубников создаю данную тему, где буду периодически докладываться о успехах и неудачах!
    Итак, предисторию описывать не буду, кому интересно и не в курсе ознакомиться могут тут:
    http://autoclub-ssangyong.ru/showthread.php?t=86&page=6 начиная с поста №173, ну и эта темка тоже завязана:
    http://autoclub-ssangyong.ru/showthread.php?t=2010
    Итак, задача: достать форсунку ничего не поломав и, желательно, без разборки и снятия ГБЦ. Форса, по всей видимости, прикипела на все 100%! Ведь еще год назад мне эту 5-ю форсунку не смогли достать в Карси, когда выгоняли воду из двигателя после гидроудара, позже при самостоятельном ремонте двигателя на снятой ГБЦ я ее также достать не смог, но, если честно, не очень то и старался, не пошла после отмачивания - и фиг с ним, так и оставил ее в ГБЦ, а потом все так и собрал обратно. Но сейчас ситуация другая - нужно доставать!
    Итак, первым делом, куда бы вы ни сунулись, в гараж к д. Васи или в авторизованный сервис - везде сначала скажут - нужно форсунку сначала поотмачивать хотя бы недельку специальными жидкостями! Знаю Карси рекомендует Ликви моли растворитель ржавчины с молибденом, купил тогда у них когда менял в Карси 4-ю форсу около 2-х лет назад! Но по опыту обрызгивания заржавевших болтов мне больше нравится продукция Hi Gear (не реклама), посему лично я использую сецчас для отмочки вот такой баллочик, стоит что-то в районе 250 рублей.
    Итак, предварительно снимаем крышку двигателя, у меня форса умерла так умерла, поэтому я также остоединяю ее крепеж выкручивая крепежный болт лапы, отсоединяю трубку подачи топлива на форсу и трубочку обратки, а также разъединяю электрический разъем форсунки. Далее все пространство около форсунки очищаем сжатым воздухом, протираем где можем различными тряпочками и собственно заливаем колодей форсунки жижей - пусть отмакает! Лично я жижу практически каждый день обновляю - старую шприцем из колодца отсасываю, новую добавляю. Отмачиваться я начал 23.07.2014...
    Тем временем по совету Романа РоманВТ решил начать процесс доставания форсы путем использования обратного молотка. Конструируем:
    Я взял купил 1 кг молоток (хотя можно было и найти что-то подходящее в гараже, но я подумал что лишним оен все равно не будет - старые что то все куда-то подевались или рассыпались, несколько гаек М14 с шагом 1.5, нескольго гаек М10 с шагом 1.5, несколько винтов М10. Свариваем две гайки М14 и М10, вкручиваем винт, посредине грузик - обратный молоток готов!
    Использовать данный молоток в помощь к отмачиванию я начал в пятницу 25.07. Молотил им около 2,5 часов - толку ноль, последующие дни - замена жидкости. Сегодня, 28.07, опять два часа молотил. Пока толку ноль, продолжаем отмачиваться.
    О последующих шагах буду рассказывать в этой же теме.
    Я как бы руками подкидывал груз и он бился об шляпку болта, как бы с ручкой форсу не обломить. (одно небольшое замечание : гайка М10 у тебя высокая а ходу для удара у нас минимум- она занимает драгоценные 15мм разгона. можно было ограничиться и обычной).
    Удачи.....
    (в моём случае кажется машина месяца 2 с керосином вокруг всех форс была. и налито было так как в первую лили а оттуда каскадом во все форсы до верху.)
    Последний раз редактировалось РоманВТ; 28.07.2014 в 20:56.
    Не, яж не за ручку молотком бью, я тоже пальцами снизу как бы подкидываю, а за ручку просто придерживаю - думал сначала отпилить, потом смотрю - не мешает, и потом по прямому назначению молоток можно будет использовать!
    Гайку поменьше - вариант, но и так вроде разгон хороший (у тебя как я понял гирька на 500 грамм, а у меня молот 1 кг, фиг его знает, но пальцы конечно быстро устают), вот не было бы трубок - тогда можно было бы болт побольше поставить!
    Гайку поменьше - вариант, но и так вроде разгон хороший!
    не, разгон маленький . убавь , если молоток своей геометрией позволит опуститься ниже. джоулей заметно поприбавиться. ( мне с гирькой повезло - конусная она и узкой частью вниз как раз ничего не задевала)
    Последний раз редактировалось РоманВТ; 29.07.2014 в 10:50.
    Сегодня попробую вот таким съемником:
    По описанию: Винтовой съемник предназначен для снятия плотнопосаженных дизельных форсунок фирмы Delphi, устанавливаемых на автомобили Mercedes, SsangYong, Kia и Mazda (только форсунки Delphi). Использование данного съемника дизельных форсунок Delphi исключает необходимость разборки двигателя (демонтаж головки блока, клапанной крышки). Все работы выполняются прямо на автомобиле.
    где раздобыл?
    Поясните, товарищи, в чем смысл этого молотка??? бьешь им по шляпке болта снизу вверх , подбрасывая вверх груз (молоток) и как бы выбиваешь при этом форсу??? но она же на резьбе вкручена??? задача выкрутить, и как же она решается выбиванием???
    Форсунка не на резьбе. Свечи на резьбе. А форсунка просто так стоит.
    П но она же на резьбе вкручена??? задача выкрутить, и как же она решается выбиванием???
    Оооо как всё запущено то.....
    единственная наружняя резьба это под трубку. форса гладкая как ..... вставляется в колодец и прижимается скобой.(со временем закисает в колодце и прикипает )
    где раздобыл?
    Нашел у одного знакомого с ML-клуба
    Все верно, принцып такой. А про резьбу, точнее ее отстутствие уже ответили!
    слава богу дело до этого не доходило, а потому и нахожу-сь в благостном неведении....но есььь товарищи, которые подскажУТЬ, и проСВЕТят...за что им ух как спасибо!
    ...Все верно, принцып такой. !
    тогда непонятно другое- попадая снизу вверх по шляпке этот молоток выбивает, но он же и падает вниз, ударяя по гайке. и т.е. вбивает обратно.... или не так?
    Ну если его не держать - то да! А так подкидывашь, а потом ловишь! )))
    вооооот, где "собака" то зарылась!!!! вооот в чем геморр этого действа..... удивительно, что тебя аж на 2,5 часа хватило...
    Ну это разумеется с перекурами!
    Нашел у одного знакомого с ML-клуба...
    Ты во временное пользование взял или насовсем?
    Кирилл, желаю тебе удачи!!!
    Я уж знаю какой это ТРУД.
    Роман.
    москва-ефремов -нагорная
    Есть такой человек на кайрон клане Шао (надеюсь с ними не в контрах:).У него и на ютубе канал есть (Туголес) .Так вот он эту форсу за две минуты специально сконструированным прибором достает :) .Цену не знаю.Если что к нему обратитесь .
    Цитата Сообщение от kovenantrem Посмотреть сообщение
    ...Так вот он эту форсу за две минуты специально сконструированным прибором достает ...
    мы говорим именно о ПЯТОЙ форсунке?
    Ну вроде как на совсем! 3 рубля все удовольствие!
    Спасибо! )))
    Знаю, читал, видео смотрел!
    Его зовут Сергей. Приборчик у него гидравлический. Сделанный в единственном экземпляре на каком-то заводе. Очень дорого ему обошелся. Вот он теперь и промышляет этим заработком. Я с ним созванивался - он находится в Зеленограде, заявленное время извлечение от 3 до 6 часов, клапанная крышка снимается при этом (новая прокладка?). Цена - 15 000р. Форсу снимает любую. НО!!! Форсунка при этом в 99% на свалку:
    1) спиливается обратка, но это еще решаемо, а вот основное -
    2) форса рвется в резьбовом соединении.
    Итак, сегодня я неплохо потрудился!!! )))
    При помощи ранее описанного съемника, с обязательным простукиванием молоточком и воздействием на форсунку перфоратором (дрель с функцией перфа) мне удалось приподнять форсунку вверх на 3-3,5 сантиметра! )))))
    Завтра буду продолжать!
    Кирилл, а вроде не так давно разбирал весь свой движок, неужели не догадался промазать форсы специальной пастой?
    Или голову не трогал, только блок?
    Догадаться то догадался! Промазал все форсунки при ремонте которые у меня тогда вышли. Все, кроме 5-й! Конечно, нужно было все-таки форсунку тогда доставать!
    г. Железногорск-Илимский
    ...Приборчик у него гидравлический. Сделанный в единственном экземпляре на каком-то заводе. Очень дорого ему обошелся.
    Все уже продается. Шао использует съемник Pichler, есть аналог в продаже Likota (кто использует данный инструмент - думаю качество их знает) с гидравлическим насосом. Вот для информации его артикул Licota АТА-3502.
    Черный добрый акуленыш
    Это хорошо, не теряй :)
    Местный Аватар для sughy
    Мне недавно снимали закисшую 4ю форсунку.
    В принципе с пятой может помочь аналогичный вариант. накрутили на резьбу верхнюю 2 гайки, чтобы они расперлись друг в друга и дальше ключом крутили саму форсу. Сначала даже пневматикой с насадкой Г-образной.
    Покрутят и как рычагом за выемку для вилки фиксирующей слегка приподнимали. и так раз за разом. примерно минут за 35-40 она вынулась.
    Отчитываюсь о вчерашнем вечере в гараже.
    Итак, длина съемника у меня закончилась еще позавчера, сконструировал проставку, приподнял форсу еще. Специально померял старую валяющуюся в гараже форсунку - из 11,5 сантиметров то что форсунка сидит в ГБЦ я достал 4,5 сантиметра, то есть еще 7 сантиметров сидят внутри... Мертво сидят. Проблема теперь в следующем. Дальше съемником поднимать не получится, так как съемник упирается в верх моторного отсека... Ударный молоток тоже если и засунуть с коротким винтом - размах всего около 1 сантиметра и этого КРАЙНЕ мало.... Пробовал раскачивать форсу по принцыпу, похожему с тем что написал в последнем посту Владимир - сидит мертво! Продолжаю воздействовать перфоратором... Вот думаю что дальше делать, есть следующие мысли:
    1) Ну дальнейшее "замачивание", ежедневная замена активной жидкости, продолжать воздействовать перфоратором и иными способами с целью - может откиснет и пойдет руками/ключами - шансы есть, но невелики, с подъемом форсунки она стала идти ничуть не легче чем в самом начале...
    2) Попробовать как-нибудь опустить ниже двигатель, допустим снять его с опор и приопустить на цепной тали..... Чтобы можно было продолжить доставать съемником через другие проставки...
    3) Как последний выход вижу снять ГБЦ... И дальше съемником... Но уж ОЧЕНЬ опять не хочется со всем этим возиться...
    4) Еще что то? может я что-то упускаю?
    Какие будут ваши мнения?
    ну все 7см она держать то не будет. тебе осталось сантиметра 2 приподнять
    наверно по принципу рычага всё-таки
    только с упором на крышку.плечо поболе, и перфоратором её драконь.
    Последний раз редактировалось РоманВТ; 31.07.2014 в 14:43.
    ...Какие будут ваши мнения?
    Извини, в порядке бреда - (поскольку вырезать дырки в машине для тебя уже привычно) - нет возможности аккуратное отверстие сделать над форсункой и потом его чем-нибудь прикрыть? В какую точку кузовщины физически упирается форса?
    Думал над этим, но сверху расположены различные трубки системы кондиционирования... Не хотел ничего раскручивать чтобы потом еще и заправку кондишина делать! Да и никаким инструментом, какой у меня есть в распоряжении туда не подлезть просверлиться... Но у меня есть прогресс, сейчас все опишу в следующем посте!
