Показано с 1 по 30 из 107
Тема: Шаровые, пыльники шаровых для Родиуса
    - Машина прошла уже больше 37000 км, у официалов не обслуживаюсь. Как то не с воодушевлением они восприняли её появление в Новосибе, поэтому сам смотрю за всем. Читал, что к 40 т.км желательно менять шаровые. Машина тяжёлая, особенно "морда". От Рекса не подходит. Да ещё на сайтах видел продажа - правая, левая, верхняя, нижняя. Итого четыре.
    Летом собираюсь на Байкал. Вот и начинаю уже готовиться. Стойки передние и задние в начале зимы поменял, стучать уже начинали.
    Может кто сталкивался с заменой шаровых. Сколько их. Конечно съезжу в СТО, что порекомендуют. Но хотелось бы знать разные мнения.
    - У Родиуса шаровые свои, отличные от Рекса.
    Вот тут посмотрите:
    http://www.neoriginal.ru/cat/sy/part...scd/10/ltype/A
    - Я на своей нижние к полтиннику поменял (сейчас 67 000), верхние еще живые. Очень мне не нравился посторонний стук, заметил его где то тыщ на 47-48, подъехал в сервис, ребята посмотрели, шаровые в хлам, что я и увидел когда поменяли и мне старые показали.
    - И что на сервисе шаровые были в наличии?
    - Бывают радостные моменты! У меня за 10 дней до нового года недоезжая 100 метров до гаража правая шаровая бац! и раскорячился. Думал уже всё, после нового года. В Москву даже звонил, в клубный магазин, нету, а тут под боком СЛУЧАЙНО оказалось, спрашиваю откуда! Да говорят директор собирался покупать Родиуса вот и запчастей попривозил! И салонный фильтр с радости взял. а то из Кореи заказывал.
    - кто может подсказать какие пыльники стоят на передних шаровых РОДИУСА 2.7 и от чего подходят?
    - Менял шаровые перед новым годом, пыльники подошли от МАЗДЫ.., а вот какой не помню, на СТО подбирали, заплатил им что-то рублей 750. за разукомплектовку.
    - родные шаровые нормальные, на пыльниках появились трещины, а покупать шаровые из-за пыльников не вижу смысла.
    - При замене нижних шаровых нужно менять верхние, или их не разбивает?
    - Если верхние не болтаются, то менять их не надо, вообщем перед тем как менять надо проверить, если подождёшь проверим вместе, а то одному там ни как.
    пыльник суппорта
    - может кто уже менял пыльник на направляющей суппорта, родного чего то не нашел, и не родного тоже (брата в Москве отправлял к официалам, тоже не нашли, они что, при порванном пыльнике меняют суппорт целиком), может от чего другого подходит?
    - Как-то тоже заметил эмульсию на пыльнике, в магазине под руки попал семёровский ремкомплект. Визуально гофра такая же, а как устанавливать - дело покажет. Сам жду пока всё растает, потом свежие колодки тормозные поставлю и заодно проверю своё зрение на предмет замены пыльника
    Нижний Новгород
    Опорный подшипник есть только на NEW ACTYON
    То есть у всех остальных шаровые работают на разрыв?
    Про шаровые тут читал. На рексе пошли доработанные шаровые, на 05 кончаются.
    А я себе шаровые поменял, на 02 заканчиваются.
    Андрей, а что известно про доработанные шаровые для родиуса? Или они не нуждаются в доработке?
    SY Rodius, 2007
    Максим
    Не у всех на разрыв, да и новая конструкция рычага пошла с декабря 2013 года.
    На Родиусе вообще проблем с шаровыми не было.
    Андрей позволь немного уточнить. Проблемы были как минимум у двоих. Один на красном форуме писал что во дворе крутился и остался без шаровой, другой случай подробно описан на украинском форуме SY, там было дело на скорости и произошло где-то в Европе, слава богу все живы остались!
    Кирилл, я не говорю о том, что на Родиусе шаровые вечные и не подвержены износу.
    Я о том, что "массовой болезни" и нареканий на не надежность конструкции НЕТ!
    Я думаю просто что Родиусоводы их чаще меняют, так как машины эти в большинстве своем используются на больших расстояниях! И не дожидаются когда начнет стучать или болтаться! Перед дальней поездкой берут и меняют!
    Мурманск
    Может кто-нибудь сталкивался с такой проблемой: появился глухой стук впереди справа, после диагностики подвески поменяли рулевые наконечники и нижнюю шаровую левую - стук остался, в другом СТО нашли убитую стойку стабилизатора справа - стойки заменил , стук стал тише но не пропал совсем. Через время стук усилился. Вывесил колесо - потек амортизатор (правый). Сегодня поменял оба - стук продолжается. На прямой и небольших ямках все нормально, на глубоких колдобинах правой стороной стучит. Уже не знаю что и думать, просто достало уже, а через неделю в Крым.
    Втулки стабилизатора справа проверь.
    Точно! Втулки стабилизатора или втулки стоек стабилизатора!
    Мурманск
    Спасибо. Были такие же мысли, даже заказал в экзисте, втулки стоек стабилизатора, но заказ сняли, попробую еще раз вместе со втулками стабилизатора, правда теперь времени в обрез
    Родиус 2,7, дизель, автомат, 2008 год
    Здравствуйте, неужто в Мурманске еще один Родиус появился. По стуку, я бы посоветовал посмотреть резинки поперечной реактивной тяги. Проверяется вывешиванием колеса и если будет зазор между тягой и резинкой то под замену, проверено на собственном опыте.
    монтажкой и ломиком проверяют тяги и стабилизатор
    Это не поперечная реактивная тяга,а стабилизатор поперечной устойчивости.
    Согласен, это я по старому, но суть то одна.Надеюсь,что земляк понял.
    но суть то одна.
    Суть разная и назначение.
    Обоснуйте.
    Мурманск
    Игорь, привет.Нет еще один Родиус не появился, просто на "красном" форуме я был под другим именем. Мы с Вами встречались у ветеринарной станции,помните? По поводу замены втулки стабилизатора: сегодня лазил снизу и не совсем понял как ее ставить - тащить с конца до места или как?
    ... просто на "красном" форуме я был под другим именем...
    SANYA, Вы уж будьте добры, загляните в "перепись..." что-ли...
    Мурманск
    "Перепись..." это "Разрешите представиться"?
    Конечно помню Александр, еще раз привет.Тащить втулки не надо они разрезные.Если надо помощь в переписе родиусоводов есть мой тел.
    Последний раз редактировалось Бородач; 04.07.2013 в 21:10.
    Мурманск
    Спасибо, уже заказал в Экзисте, обещают в субботу привезти
    Обоснуйте.
    чтобы мост не «гулял», в конструкции подвески автомобиля применяют продольные и поперечные реактивные тяги.
    назначение стабилизатора поперечной устойчивости (anti-sway bar или anti-roll bar) - попытаться сохранить кузов автомобиля от наклона и переворота в крутом повороте.
    както так.
    Не совсем, это - http://autoclub-ssangyong.ru/showthread.php?t=55
    Главное, что все меня поняли.
    Есть пару магазинов где есть кое что в наличие.
    Мурманск
    Понял, отработаю,только найду хорошую фотку
    всем привет, давненько не был, у меня вчерав 23:00 под Сафоновым, смоленская обл., вырвало левую нижнюю шаровую, а вместе с тем внутренний шруз, и резина под замену, более пока не знаю, едет на эвакуаторе в смоленск к официалам, т.к. более не знаю куда отдать
    Привет, Константин!
    Данные на машину напишите в подписи.
    Когда меняли шаровые и какой пробег на ней?
    Привет, Константин!
    сейчас пробег 56 000км, на 35 000км поменял натяжкик с ремнём навесных агрегатов гидравлика накрылась, на 38 000км поменял передние стойки т.к. одна потекла, стойки и втулки стабилизаторов, на 55 000 передние колодки, сделал диагностику подвески сказали всё нормално кроме саленблоков поворотного кулака(сзади) появился небольшой люфт, и на тебе на трёх колесах на эвакуаторе, шаровые до этого не менял
    RODIUS, RD400, 2011, 4WD, 2,7 Xdi, АКПП? Корея, белый в931тс 35
    Константин, привет!
    Какие-нибудь были предварительные подозрительные шумы или стуки в подвеске перед аварией?
    и если не трудно, отметьтесь здесь - http://autoclub-ssangyong.ru/showthread.php?t=55
