Показано с 1 по 30 из 70
Тема: Рулевая рейка
    Рулевая рейка
    Последние несколько дней стал замечать следующее: Если на месте, допустим при развороте, и машина находится на неровной поверхности крутить руль, то издается просто дикий скрип... Никаких подтеков или задеваний за металл при усиленном осмотре и облазивании обнаружено не было. В связи с этим вопрос, как выходит их строя рулевая рейка, может у кого был опыт, может и на других машинах? К чему готовиться?
    А скрип именно из рейки? Обычно из ГУР такой скрип бывает.
    Рейка при выходе из строя будет стучать,течь,но не скрипеть,дело скорее всего не в ней.
    ..... при развороте, и машина находится на неровной поверхности крутить руль, то издается просто дикий скрип...
    скрип появляется при подходе руля к крайним положениям? если да, то это м.б. в ГУРе, как говорил выше Охотник.
    Где-то на прошлом форуме находил инфу, что жидкость ГУР рекомендуют менять каждые 2 года эксплуатации....
    Еще можно попробовать терапию в виде добавления в гУР кондиционеров металла "СУПРОТЕК ГУР" или "ER"
    http://www.suprotec.ru/index.php?id=520
    http://www.atl.ua/img654.jpg
    А лучше заменить и долить
    М.О. Подольск
    Андрей а можно по подробнее про скрим ГУРа? симптомы+лечение
    Есть Toyota Highlander 3.5
    Бывает, что подшипник шкива гура трещит.
    Привет, Олег!
    А какие тут симптомы - именно скрип-вой ( вообщем посторонний звук) и может быть люфт в подшипнике.
    Лечится заменой ГУР
    А натяжитель ремня навесных агрегатов нормально работает ? Может под нагрузкой ремень проскальзывает.
    Ремешок натянут хорошо, когда бывает скрип - то в момент прохождения середины, если от крайнего положения до крайнего крутить! Почему первым делом подумал на дрейку - в Карси в последний мой визит сообщили что она немного постукивает, но не критично! Да, надо бы ГУР проверить...
    Последний раз у меня была такая штука на Опель Виваро, думал рейка, оказалась убитая шаровая (именно скрипела при повороте руля). Еще может быть верхний опорный подшипник, только не знаю он у нас есть или нет (должен быть). У меня то же рейка постукивает, хочу попробовать поджать.
    Последний раз редактировалось IGORYN60; 13.05.2013 в 21:57.
    Ssang Yong Rodius 2,7 Xdi 2007г.в., 7 мест
    Ну да рейку то можно поджать,а скрип точно может быть с опорного подшипника стойки.
    Опорный подшипник есть только на NEW ACTYON
    Собственно было вот так, как описывал Кирилл:->
    ..... Если на месте, допустим при развороте, и машина находится на неровной поверхности крутить руль, то издается просто дикий скрип... Никаких подтеков или задеваний за металл при усиленном осмотре и облазивании обнаружено не было. К чему готовиться?
    был скрипо-вой ГУРа...Проходил такое 50 тыс км назад.
    Сейчас опять все лечил СК "СУПРОТЕК" для ГУР 60 мл... Порядок лечения: - первый этап - налил в бачок ГУРа 30 мл жидкости, предварительно тщательно размешав(разболтав) содержимое до полного растворения осадка. Поездил после этого не менее 20-30 мин (для распределения по всему рулевому устройству). После этого пробег составил не менее 2000 км (мож и чуть больше) , но д.б. не более 3000 км до очередного вливания оставшейся порции жидкости.
    - подгадал к очередному ТО - на втором этапе применения- в КАРСИ произвели полную замену жидкости ГУРа(это рекомендуют, можно и не менять , но наверное эффект тогда меньше) на новую TOTAL FLUIDE DA (жидкость для гидравлических систем, с очень хорошими низкотемпературными свойствами).
    вот онаВложение 1043 . В эту жидкость влили оставшиеся 30 мл. "СУПРОТЕК" для ГУР. Завели мотор, дали поработать минут 10-15 (вообще можно после этого поездить также 20-30 мин для распределения по всему рулевому устройству.\
    Результат-> ГУР не узнать! Скрипо-вой ГУРа при вращении рулем на месте при нагруженной передней части (например, стою под наклоном) автомобиля пропал, руль крутится в ощущениях более легче...
    Моральное удовлетворение от проделанной работы (СК работает!) и ощущения эффект от применения "Супротек-ГУР " (60 мл):
    - Ускорение процесса приработки деталей ГУР, в т.ч. после капитального ремонта. (за счет адаптивных свойств в оптимизации сопряженных деталей трения);
    - Увеличение ресурса ГУР в 1,5 - 2 раза (за счет уменьшения интенсивности износа деталей);
    - Максимальная защита ГУР от износа в период максимальных нагрузок и высокой температуры среды;
    - Не ухудшает эксплуатационные характеристики резинотехнических изделий;
    - Снижение уровня шумов и вибрации (за счет формирования демпфирующего слоя);
    - Восстановление оптимальных зазоров в сопряжениях.
    ЗЫ : похоже на рекламу, но это не так, это эмоции довольного человека.
    Так же имеется небольшой стук в рейке, на днях подтянули, да так что руль не повернуть. Обнаружилось, что стук не в рейке, а на карданчике который подсоединяется к рейке. Какой карданчик подойдет, т.к. на Родиус предлагается нижняя часть рулевой колонки целиком, к тому же без цены.
    Сальник рулевого вала
    http://autoclub-ssangyong.ru/showthread.php?t=258 пост №13
    Хочу поменять у своей рейки тягу, узнал ее номер, но никак не пойму, какой у меня диаметр? 14 или 16 мм
    Кто-нибудь сталкивался с такой рейкой: 4650021005, какого диаметра у нее тяга?
    Последний раз редактировалось piat77; 10.08.2015 в 19:36.
    SsangYong Rodius 2008 Дизель,2,7 АКПП кожа, chipico
    По рулевым тягам читаем в этой теме:
    http://autoclub-ssangyong.ru/showthread.php?t=53
    На кай сальник рулевого вала номерок никто не подскажет?
    Кайроны в другом разделе! )))
    Все что полезного там было написано, я прочитал. Аж по 2 раза..
    Админы прошу добавить в список (стырено с красного ,полезно для новых авто):
    "Всем у кого новые рейки, с наконечниками на М16
    тяги Febest 1422-ROD, наконечники 1421-ROD"
    Не совсем ясно, критерий с новым авто, вот мне и не понятно, какая у моей рейки тяга...
    Еще, какие саленблоки к ней подойдут, раз уж полезу, то точно есть смысл менять их тоже, потому как при осмотре видел, что износились.
    О каких сайлентблоках речь?
    Сайлентблоки чего?
    "Новые рейки" с 2010 года....
    Сайлентблоки чего?
    Резиновая прокладка, которая стоит под петлей при креплении самой рейки. Если я правильно понял по схеме - 46511210A0
    Это втулка крепления рулевой рейки. Ни разу не приходилась ее менять, у всех целая была.
    Сложно будет её заказать.
    Киров
    Привет всем!
    Кто знает, какие по годам выпуска/номерам рейки нам подходят?
    Идет первый номер 4650021000, а дальше меняется только окончание.
    Взаимозаменяемые они или нет?
    Они взаимозаменяемые.
    Давненько не слазил с асфальта, а при поездке на Тарханкут отметил следующую проблему. Откуда-то справа бъет в руль, причем звук довольно звонкий. Похожие ощущения были на моем Москвиче-2140, когда червяк в рулевой отпускаешь. Поэтому грешу на рейку. На ходовую грешу меньше, месяц назад в КарСи всю ходовую перетрясли, заменили рулевой наконечник, шаровую. Странно, что такой эффект проявляется только на гравийке. По асфальту всё Ок, поворачивает гладенько. При проверке на месте - люфтов нет, стуков тоже.
    эх...появился писк тянучий тихий при поворотах руля, когда стоишь и на малых скоростях...пробовать супротек гур залить?) подвеска в норме....
    Sportage 3 2.0 4AWD ,2014г.
    Денис, я бы залил. Хуже точно не будет, а помочь может
    Залей, я на Рексе-1 лил помогло, правда писк был на холодную.
    Спасибо за оперативность ребят) сегодня же куплю, залью...авось до весны хватит)
    Денис! Залей, поможет! И соблюдай рекомендации по двух-этапной обработке!! И на втором этапе перед применением если есть возможность смени жидкость гура!!! Тогда точно поможет!! Тем более если ни разу жидкость не менялась!!!!
    А вот фиг его знает менялась, или нет, короче завтра заливаю 30 мл(а там же жидкость по уровню, старую шприцом забрать?) потом еду 30 минут...потом 2 тыр пробега и замена масла и опять 30мл . Правильно все понял?
