Показано с 1 по 27 из 27
Тема: Течь жидкости в районе рулевого механизма
    Перенесено с временного сайта:
    Цитата Сообщение от snkursk
    Добрый вечер.Сегодня при смене резины обнаружил течь в районе присоединения рулевой колонки к рулевому механизму.Точнее начинается потек в этом месте и внизу всё залито жидкостью.Долил в бачок грамм 100.Течет дней пять ,судя по пятнам на стоянке.Что это и как это лечить.Рекстон 2.7 XVT 2008 год пробег 62000.
    охотник написал(а):
    Приветствую!
    Надо точно знать где течет...
    Но скорее всего лопнул шланг трубки гидроусилителя. Если это так, то м\нужен кусок армированного шланга длиной 15 см и пара хороших хомутов
    Понять там сложно ,но мне кажется все начинается в районе присоединения рулевой колонки ,может сальник ,если есть там .Если бы лопнул шланг вытекло бы сразу ,а так течь как из кпп 41 москвича.
    Цитата Сообщение от Владимир (rEg)"
    Так и есть.
    .[/quote]
    [quote="snkursk
    Вы правы сегодня сняли защиту промыли посмотрели,течет в районе присоединения .Подскажите способ устранения.
    Цитата Сообщение от охотник
    В оригинале запчастей (сальников) для рейки нет. Единственный способ - снять сальник и подбирать аналог по размерам.
    Вот цитата с красного форума. Речь идёт о сальнике рулевого вала . andreytag69 написал- Может кому понадобится, размер правильный, 18*32*7, подходит от насоса ГУР TOYOTA SURF. Оригинальный номер 90311-18007. У себя поменял все работает. А ещё можно здесь посмотреть и проконсультироваться http://rulewoi.ru/SS 9002 kit
    а рейки у Рекстон 2.7 XVT 2008 год и Actyon классик 2008 одинаковыё?а то тоже этот сальник течёт.
    надо-ли снимать рейку чтоб заменить сальник рулевого вала?или просто можно как нить сам механизм снять?
    Рейки разные, а сальник одинаковый.
    Рейку надо снимать.
    Новичок Аватар для alexipatov1
    г. Петрозаводск, РК
    Добрый день, Андрей. Не подскажете каталожный номер этого сальника или его размеры? И подходит ли он на кайрон.
    Серебристый Ssang Yong Kyron, 2008г., 2.0XDi, MКПП
    Алексей, +79216242105
    90311-18007
    Мы сами не меняли... поэтому гарантию не дам
    Рейки в этом месте у всех одинаковые.
    о! спасибо!а то весь красный перерыл с этим сальником!!
    Actyon classic 2008.акпп.
    ёщё вопросик.а рейку када снимать,надо какие метки ставить или руль фиксировать?чтоб потом нормально поставить.
    Скорее всего сход-развал неизбежен.
    г. Петрозаводск, РК
    Спасибо, Андрей.
    г. Петрозаводск, РК
    Еще раз спасибо, буду брать сальник и пробовать менять.
    Местный Аватар для ПатриотЪ
    Олег Владимирович
    Москва, Волоколамское шоссе.
    Не знаю куда пристроить мой вопрос. Андрей, перекинь куда нужно. Недавно менял салонный фильтр и увидел, что нижний картридж частично мокрый в нижней части. Не может ли там протекать радиатор печки салона? Или может быть где-то уплотнитель с улицы не прилегает? И что еще может быть? Машина на гарантии и можно дилера загрузить проблемой, но прежде чем ехать хотелось бы самому понять вероятные причины, чтобы потом туда с одним и тем же 10 раз не ездить.
    Сальник рулевого вала - их там 2 шт . оба мандо
    размеры (написаны на них)
    19/32 6 7
    26/38 6.5
    снято с рекса
    "Сообщение от Владимир (rEg)
    Вот цитата с красного форума. Речь идёт о сальнике рулевого вала . andreytag69 написал- Может кому понадобится, размер правильный, 18*32*7, подходит от насоса ГУР TOYOTA SURF. Оригинальный номер 90311-18007. У себя поменял все работает."
    тойотовский сальник пришлось доработать - он оказался выше в и железном корпусе (ножик , натфиль , наждак герметик)
    короче ищите по размерам
    http://www.avtobukvar.ru/servise/pod...am.html#result
    мелкий 9031119005 или 9031119010
    большой 9031126003
    тойотовские
    Последний раз редактировалось РоманВТ; 09.10.2014 в 22:23.
    19/32 6 7
    26/38 6.5
    снято с рекса
    большой 9031126003
    тойотовские
    Ребята, а где их заказать????скиньте ссылку !!!! потому как эта не работает или я такой тормоз))))
    Александров
    Я списал номера деталей из этой темы и заказал в ближайшем магазине автозапчастей
    Там еще подшипник стоит, разумнее менять все вместе.
    это точно
    Местный Аватар для Алексей67
    Смоленская область
    А подшипник какой, номер или размер? Становлюсь на большой ремонт, хочется учесть как можно больше нюансов
    Мерседес с220 МКПП 1992 г.в
    Местный Аватар для STASON
    Станислав
    ОБНИНСК
    KBC BR1934 C3 Наружка-34.2 Внутр- 19 . Высота 6.2
    Добрый вечер! Увы, сия чаша не обошла и меня. Сегодня при осмотре обнаружил что с левого пыльника рулевой тяги капает жидкость. Наверняка сальник, подскажите номер сальника если он существует, приму все советы по устранению течи
    Rexton 2 2.7 XDI 2008г АКПП
    В оригинале сальников нет, соответственно и номера. К сожалению, еще не видел ни одного хорошего ремонта.... сальник "набивает" на валу посадочное место и даже после замены течь обычно продолжается.
    Местный Аватар для AndreDem
    Думаю, что самый оптимальный вариант - либо замена рейки,либо капитальный ремонт. Есть специализированные конторы, которые занимаются такими ремонтами и дают гарантию.
    Адреса и явки в студию.
    https://msg21.ru/?utm_source=direct&...41484647774204
    https://yandex.ru/maps/org/vladi_sla...ефон&z=16
    Не вопрос. с явками и адресами, только вряд ли питерские адреса вас устроят. А поближе... их вам Алиса нащёлкает мигом...
    В прошлом году с ямы тоже обнаружил следы подтекания слева,но оказалось,что просто ослаб хомут на рядом расположенном шланге ГУР. Проверь сначала хомуты.
    Спасибо, главное рядом!
