Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Проблема с температурой двигателя
    Краснодар
    Привет. Такой вопрос.
    Стрелка датчика температуры двигателя при прогреве ведет себя вначале работы как положено. Сначала ноль, потом постепенно поднимается до середины и тут она застывает и вроде всё нормально. Двигатель работает, крыльчатка вентилятора крутится, теромстат отрабатывает.
    Но поставил я мультитроник и вот какая картина. Я точно не помню, но когда ставил, два года назад, кажется температура держалась стабильно на 75 градусах. И тут я еду зимой, и мельком замечаю, что температура перевалила за 95гр, а стрелка на панели приборов так же стоит по середине. Я пока сообразил что делать, температура поднялась по мультитронику до 98 и тут стрелка упала резко на ноль. Остановился согнал температуру, но теперь постоянно такая проблема. Температура скачет от 70 до 93 под нагрузкой(дальше я просто обороты сбрасываю), а стрелка висит на одном месте. Что делать, что менять? И почему такая штука?
    Rodius SV270 2007г.
    ТЕМЫ НЕ ПЛОДИМ ПОЖАЛУЙСТА. просматриваем имеющиеся или забиваем в поиске
    http://autoclub-ssangyong.ru/showthread.php?t=644
    http://autoclub-ssangyong.ru/showthread.php?t=719
    админы тему можно удалить наверно , а вопрос перенести....?
    Краснодар
    Ну ёптыль, извините.
    Rodius SV270 2007г.
    ничего страшного , все иногда ошибаемся, там ( в темах ) вроде все описано по Вашему вопросу. от себя добавлю - мне помогает промывка радиатора раз в год ( снаружи) и вот антифриз поменял с мягкой промывкой (изнутри ). теперь температура по мультику четко держится 82-85 под нагрузкой ( ну пока еще и не жарко).
    Все сказано, тему закрыл
