Показано с 1 по 30 из 94
Тема: Машина дёргается в движении.
    Доброго всем времени суток.
    Немогу разобраться и понять природу странного поведения моего дизелька, Кайрон, автомат 5-ти ступка, пробег за 160000 . Началось это явление года два назад, при пробеге около 90000 км, утром на холодную , и только или осенью или ранней весной, движение по прямой , при достижении скорости прим 60 - 65, идёт переключение на 4 -ю передачу( автомат) , обороты около 2100 - 2200 и вот тут стрелка тахометра начинает плясать, 1900 - 2300 ну примерно, естественно идёт дергунчик автомобиля, тут или даю газку или перехожу в ручной режим на 3-ю и пока так еду, разогреваюсь. прогревшись как бы явление пропадает.
    Дальше. сейчас пробег довольно большой , форсы в порядке , кроме третьей, чутка больше отдаёт в обратку, ребята в КарСи сказали не критично, Но машина сейчас дергается и на горячую, не часто но бывает, а утром ну естественно.
    Дальше. по поводу ЕГР , он у меня как бы отключён, в программе, (чиповался) , ну и я его сам глушил , переодически то восстановлю, то снова отключу, разницы не ощущал, было поддымливал , если резко на педальку нажать, но не так сильно, а тут снова , после КарСи решил восстановить, ( Сергеич говорит , может нинада отключать) , и стал замечать что народ едущий сзади , как бы даже приостанавливается, уж больно выхлоп у меня черноват. Стоя на месте прогазовываясь, отпуская газ идёт, выхлоп черноты.
    Нет не сизый, не маслянный, а именно черный.
    Ошибки естественно были, но всегда разные ( стоит мультик) .
    Так что вот такая заковыка, может оно всё воедино связано и поэтому идёт дергунчик, может действительно форса виновата, что можно предположить или у кого такое явление есть, но не парится, давайте темку разовьём.
    ВОЗМОЖНЫЙ СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ. ( не факт что кому-то может подойти, но у меня этот эффект пропал)
    Очистка ДМРВ ( находится перед воздушным фильтром, как открутить и прочистить в теме есть) если присутствует ошибка 1102, значит датчик на замену.
    очистка EGR ( лучше всего сначала в ручную, открутив его, а потом очистителем EGR фирмы wins )
    Последний раз редактировалось Жендос; 18.10.2014 в 21:16.
    Вежливый - значит Русский !
    Kyron 2014 г.в. , АКПП-6, серебристый дизель, мультитроникс , чипован Вахмуркой.
    Во! Другое дело! Ошибочек бы набросал какие помнишь! Или поездить несколько дней в разных режимах - ошибочки на карандаш и в студию! Тем более мультик есть!
    Ну что помню. Р0170, Р0400, завтра еще выложу, те что у Охотника сняли с компа.
    а точно 0170?? может не ноль на конце?
    -если правильно помню, то код неисправности P017.... – это, так сказать, «обобщенный» код неисправности, связанной с подачей топлива, воздухоподачей или приготовлением топливно-воздушной смеси.... Одна из рекомендаций по этой ошибке: проверить ДМРВ! ты хоть раз за весь пробег его "промывал" специальными жидкостями для чистки ДМРВ?
    -код P0400 - это EGR Control Valve Fault EGR - Дефект клапана системы EGR - неисправность... нЕГРа ты то включаешь, то выключаешь, вот где-то и вылазит эта ошибка.....
    дмвр засран , негр тоже
    Ошибки вот такие сняли с компа. Р1170, Р0193, Р0400,
    Негра почистил, чумазенький был, а вот ДМРВ , кстати вариант. он у нас перед воздушным фильтром находится,,, или ошибаюсь???
    ..... а вот ДМРВ , кстати вариант. он у нас перед воздушным фильтром находится,,, или ошибаюсь???
    Вообще то он должен на выходе с ВФ стоять, на патрубке, что на турбину идет..
    Вот в помощь:
    http://autoclub-ssangyong.ru/showthr...ll=1#post59498
    в принципе весь корпус можно не снимать! открутишь "торксы" самого чувствительного элемента, вынуть его из корпуса, который так и останется в трубаке. Но! если чистки не разу не было, то и сетка внутри корпуса засрана, и сам он внутри с налетом масла и сажи, поэтому по любому снимать надо ВЕСЬ корпус!
    Последний раз редактировалось LAVR; 06.10.2014 в 10:05.
    Ошибки вот такие сняли с компа....... Р0193 ,
    P0193 Fuel Rail Pressure Sensor Malfunction - Short Аварийный Режим Датчика Топливного - Внезапно - Неисправность датчика давления топлива - замыкание в цепи
    Последний раз редактировалось LAVR; 06.10.2014 в 10:35.
    Почистил ДМРВ , с налетом там было, не сказать что прям ах как грязно, но элементик на самом датчике был чёрным, промыл, продул, всё поставил, завёл, прогазовал, дыма нет, посмотрю что в движении будет.
    Почистил ДМРВ , с налетом там было, не сказать что прям ах как грязно, но элементик на самом датчике был чёрным .
    Там внутри в щелях много черноты вымывается...Тот резистор, который с проволочкой, это не сам ЧЭ, сам ЧЭ внутри , там где щели
    Промыл- хуже не будет точно!
    Сейчас прокачусь , и отпишусь.
    Напрашивается отчётец, но потерплю до завтра. как утром заведется и поедет???
    Скажи то хоть ушла трабла или нет?
    Кирилл, Евгений сохранит Интригу! Чтоб интерес к теме не пропал!:)))
    Я вот что ещё думаю, а то что движитель прошит, т.е. форсунки загнаны в предельные рамки, может дымить??? Ну и то что третья форса больше отдает в обратку , чем остальные.
    Доброго всем утра. Завелся отлично, на улице Нол был, обычно в холод заводился неуверенно, как бы сначала работа на трёх цилиндрах, пару секунд, сейчас ровно запустился. Пока между домами проехал, прогрелся до 40 гр, выехал на дорогу , поддал чуть газку, дыма почти нет, ну и потом двигаясь и смотря в зеркало на зад, в свете фар едущих сзади авто , дымил не сильно, т.е. только при резком нажатии , и то не каждый раз. По поводу дергунчика, а вот пропал этот эффект, значит ДМРВ очень сильно влияет .
    Вчера купил очиститель ЕГР , сегодня прочищу.
    Можно сделать предварительный
    ВЫВОД : 1. ЕГР нужно чистить, периодически.
    2. ДМРВ нужно чистить, периодически.
    Ну может это только в моём случае такая фигня вышла, получается , что, при возникновении эффекта дергания машины, нужно первым делом смотреть чистоту ДМРВ, прочистить Негра, поменять воздушный фильтр (если сильно грязный , мотору дышать тяжело).
    Ну и как бы для себя, наверно не нужно отключать ЕГР, я что с ним , что без него, сильной разницы не ощутил, если он стоит , значит так и должно быть, с Охотником в этом случае солидарен.
    Спасибо ребята за подсказки и мысли всякие.
    А эта проблема как? ведь ошибка была??!! Надо под контролем держать!
    Доброго всем утра. Завелся отлично,......, сейчас ровно запустился. ..... , поддал чуть газку, дыма почти нет, ...... , дымил не сильно, т.е. только при резком нажатии , ..... По поводу дергунчика, а вот пропал этот эффект,..... Вчера купил очиститель ЕГР , сегодня прочищу. ВЫВОД : 1. ЕГР нужно чистить, периодически. 2. ДМРВ нужно чистить, периодически.
    Хорошо, что есть эффект...
    По ЕГРу- ты его то отключал, то включал, вот он и зас...ался! при чистке его будешь снимать?! по идее надо бы снять!
    а собственно какой эффект ты ожидал, когда его отключал!? Увеличение приемистости?! уменьшение расхода топлива?! так ничего такого и не будет... просто перестает засираться впускной тракт отложениями от выхлопных газов, идущих из выпускной системы....ну и периодическое дымление (черный выхлоп) убирается, при определенных условиях нажатия на педаль газа...
    Я его снимал вчера , чистил промывал, сегодня ещё и Винсом прогнал.
    Да я вкурсе, сажа выходит при больших оборотах, ну насамом деле не та сильно и напрягает , главное чтоб не "сининький" выхлоп был.
    А по форсункам , что можно сказать????, Как понять, что форсу нужно менять, что ей всЁ, кирдык???
    Последний раз редактировалось Жендос; 07.10.2014 в 09:52.
    Если будет полный кирдык - это либо машина вообще ехать будет неохотно, либо просто не заведется.
    Здесь много по форсам написано
    http://autoclub-ssangyong.ru/showthread.php?t=86
    http://autoclub-ssangyong.ru/showthread.php?t=2017
    http://autoclub-ssangyong.ru/showthread.php?t=2010
    Интересно!!! Надо тоже ДМРВ почистить, ради профилактики.
    Спасибо за инфу, почитал почитал....
    Ну я пока сдела всё что мог, покатаюсь , посмотрю. Завтра отпишусь, сегодня машину не заводил, посмотрю как заведётся...
    Утром завелся хорошо, без ощущения троения движка, да и в дороге, дергунчик пропал, всё теперь ровно. Но не отпускает меня мысли о третьей форсе, похоже замена светит.
    Похоже... - это как? Признаки есть? Слив проверяли?
    Похоже - это слив идёт третьей форсы, в два раза больше чем все оставшиеся, хотя ребята у Охотника сказали , не критично, признак поддымливания, как бы несгоревшее топливо, ну и знакомый гуру- чиповщик и просто хороший человек, навел на мысль, форсунки работаю в паре, т.е. если одной не хватает , она отдаёт в обратку, компенсация идёт от второй. в один цилиндр подаётся больше топлива и оно не успевает сгорать, оттуда и дым из выхлопушечки.
    Сейчас буду битым..... скажут какая чушь и всё такое..... скажу одно, комп у него профессиональней, чем в КарСи, и занимается он доооолго.
    Евгений, я не знаю что за сканер у спеца, но профессиональней наших сканеров по SsangYong не бывает!)))
    почти прально излагаешь. недодачу в одном цилиндре эбу пытается компенсировать переливом на другом. а про сканеры вопрос на любителя и спорить можно до бесконечности . так что не стоит наверно....
    Сергеич, не обижайся, не хотел обидеть легендарный КарСи, ,..... как мне показалось, тогда , когда чиповался, ....2 года назад.... в том что у тебя профессиональный , я и несумлевался.
    И даже не стану....
    Всё хорошо, и машина ездит и заводится, НО дымит заррразза, особенно вечером в свете фар видно , дым.... Да днём чернота , видна ....
    ПредИстория: путь на Юга, трасса Дон, заправка на ГазПроме, чувтвительный расход после, остановка в кармане и понимание , что трубка топливопровода третьей форсунки просто сифонит, затянуть неудаётся, пробую глушить резиновой пробкой, доезжаю до Лосево и встаю. Потом поиск данной запчасти , нашлась в Воронеже, поездка 160 туда 160 обратно, .... ну не столь интересно, незнаю, может оно совпало, но после этого начал дымить, сначала не замечал, потом в дороге домой, так же в свете фар задних машин, видел дым. Ну и естественно дергунчик , кудаж без него , он жеж был. ...
    Я к тому, что пробег 160000 , переживаю за вытаскивание форсунки, третьей, скорее всего.....
