Показано с 1 по 30 из 48
Тема: Ошибка P1236, потеря мощности
    Член Клуба Аватар для RealRet
    Москва, САО
    Приветствую всех. Недавно начались проблемы, очень схожие с этими http://autoclub-ssangyong.ru/showthread.php?t=1556
    Слабо разгоняется после 30 км/ч, больше 90 только под горку. Проявилось, когда ехал из деревни в Москву - скорость упала до 100 и газ стал "резиновый". После остановки, снятия клеммы с аккумулятора, ничего не изменилось: разгон плохой, коробка тупит с переключениями, в горку еле забирается. Причем даже на холостых на газ реакция вялая. Утром поехал в Карси на диагностику (там электрик в отпуске, но чем могли помогли). Причем машина на малых поехала получше, но загорелся чек. На диагностике показались старые ошибки по EGR и VGR (Р1235), датчик педали в норме. Сбросили ошибки, проехали - опять загорелся чек, ошибка P1236. Вроде как ошибка привода управления турбиной, но нигде не нашел четкого описания, 1235 есть, а 1236 нет. Пробовали менять модулятор - никакого эффекта, поставили обратно старый. ДМРВ промывали, правда через сетки, может не особо тщательно, но, думаю не в нем дело, т.к. перестал ехать резко. За неделю до этого у меня пропадение тяги случилось один раз, когда я до колонки дотягивал на лампочке, и подумал, что солярка кончилась совсем, но влезло тогда 73 литра, а бывали случаи и по 78 заливали, колонка одна и та же ВР у дома. В общем, 2 часа в Карси колдовали, ничего сделать не смогли. Заехал к соседям, они сказали, что 1236 - это ошибка топливного насоса. На всякий случай купил промывку топливной системы и вылил при заправке. чуть-чуть стало лучше, но все равно не едет больше 90. На форуме мерседеса вычитал, что у них 1236 - ошибка привода муфты турбины, лечили заменой сгоревшего транзистора в мозгах. У кого какие мысли по этому поводу и кто точно может сказать, что это за ошибка Р1236?
    Москва, САО
    Да, забыл совсем: поменяли в Карси воздушный фильтр первым делом, не помогло, хоть и был грязным. Еще были старые ошибки по распылению 2-й форсунки, но больше не появлялись (холодную подтраивает иногда).
    И еще, за неделю до этого заметил, что после холодного (ну относительно, т.к. не холодно совсем на улице) до прогрева идет довольно густой белый дым, потом выхлоп становится прозрачным
    Местный Аватар для Ромкин
    Москва, Чертаново
    вот топливную промывку ты зря залил. на э той недели мы слишком заняты. позвони мне на 8985 478 80 41. тот номер накрылся.
    Москва, САО
    Я сам на этой неделе не в Москве, через неделю как раз собираюсь приехать
    Москва, САО
    Что, ни у кого идей нет? Может ошибка 1236 показываться сканером ошибочно, когда на самом деле ошибка 1235? Пишут, что такое возможно.
    Могло с новым модулятором не ехать, потому что ошибку не стерли перед пробой (хотя вроде стирали)?
    Мог в топливную систему попасть воздух и что-то испортить из-за моей любви докатать до лампочки?
    Сергей, думается , что наши товарищи РоманВТ einor sughy когда увидят тему , то ответят!!!
    Москва, САО
    Завтра полезу трубку вакуумную посмотрю на солнце, а то в сервисе с лампочкой в темноте может не заметили дырки
    Последний раз редактировалось RealRet; 16.07.2014 в 22:30.
    не смотри на юмор Олега !!!! твоя идея самая реалистичная !. я все соприкосновения этой трубки уже дважды заизолировал дополнительно т.к. потертости там были реальные . :)
    ну и утро вечера мудренее.....
    я не про юмор, просто по эксплуатационным косякам вы спецы по опыту...а некоторые и по работе....В обозначенной выше Сергеем теме, вы как раз и разбирались с неисправностями.
    А ты ж еще и мануалы с расшифровками "глобалишь" и выкладываешь..
    так что какой тут юмор....
    точно! трубка! была такая хрень, что трубка переплавилась и машина не разгонялась, на 50 км/ч загорался чек и давишь на тапку , а разгон вялый, еле-еле и до 110 км/ч.
    Может где накануне трабла лизил-крутил в двиге???
    Москва, САО
    Читал, но модулятор меняли - не помогает.
    Москва, САО
    Не лазил давно. Сегодня попробовал, снял трубку с турбины - сосет довольно хорошо, но от газовки никак не зависит - все время одинаково сосет.
    Сергей, еще раз ну ОЧЕНЬ внимательно посмотри трубочку от модулятора к турбине, для пущей уверенности временно кинь какой-нить другой шланг - проверить!
    Москва, САО
    Буду смотреть еще. Сегодня доехал до магазина, по дороге погас чек. И поехала получше, но только газу дал, чек загорелся и затупило снова. А потом еще загорелось АБС, ЕБД и 4ВД чек красным. Купил адаптер, буду ошибки сейчас смотреть
    Москва, САО
    Случилось чудо, я турбину починил вообще даром. Полез посмотреть куда идет шток от шишки под турбиной. До этого трубку всю проверил, надувал ее - держит. Заводишь, вакуум на ней есть, шток от шишки ходит, все работает, а ошибка загорается и машина не едет. И вот только сегодня посреди ночи осенило шток этот подергать. Залез, подергал - снатягом, но нормально. Думаю дай прощупаю, что там на конце (темно, не видно, всё на ощупь). Хвать за конец - а там ничего. Думаю "о как!". что-то ведь он должен таскать. На конце штока есть отверстие, стал вокруг щупать куда бы его насадить и штырек нашел, идущий на кулису в коллекторе, насадил на него тягу и поехал проверять. Прет как танк, из под себя рвет! Промытый ДМРВ еще видать помог. В общем, вот так просто бывает иногда. Видимо на кочке очередной соскочила тяга, очень ухабистая у меня дорога.
    Да очень интересно, у меня в од когда выясняли неизвестную ошибку первым делом проверили ход штока турбины при нажатия на педаль акселератора.Поздравляю, что обошлось так легко.
    Москва, САО
    Спасибо. У меня в Карси тоже проверяли, шток ходил, а ничего не таскал. Там кулису эту не видно сверху, только снизу, если защиту снимать. Ну или на ощупь. У меня рука еле влезла без перчатки, у слесарей помозолистей - шансов нет, только снизу. Да и подумать же нельзя, что такое случиться может, насаживается туго, задеть там нечем. Видно вибрация моя доканала
    Ну слава богу нашлась причина!
    Москва, САО
    Да, сам не ожидал такого простого решения. А у тебя что случилось? Вроде тоже о проблемах писал?
    Не будем флудить в этой теме - читай мои посты, там все вроде понятно! Вкратце - 5-я форса все давление сливает в обратку, машина перестала заводится, нужна либо новая форса либо эту ремонтировать, но тут самое главное извлечь без последствий старую.
    Те же ошибки вылезли 1235, 1236, и поведение похожее машины ( то чек загорается и машина не едет, тупить начинает, то гаснет чек и едет отлично, но с чем это связанно я не заметил, бывает что при заводе чек загорается и бывает и при движении, и гаснет так же..
    Вы бы хоть кто-нибудь схемы или фотки выложили, что там за трубки и за что подергать ))) а то я не чего не понял из вышеизложенного.
    Последний раз редактировалось Казаков; 19.05.2017 в 06:19.
    В выходные посетила меня беда - 1235, 0245, не едет...
    Начал с осмотра вакуумной магистрали, все на месте, только на трубочке, которая идет на модулятор, обнаружил непонятный тройник...
    Вроде ничего не дергал, никакие лишние и открытые трубочки нигде не висят..
    Тройник снял, напрямую к вак. магистрали прицепил.
    Ошибки сбросил - та же беда...
    Долго чесал репу, даже в ватсапе с народом советовался...
    И тут один умный человек рассказал о 0245 - КЗ модулятора..
    Полез по цепи - точно, обрыв около фишки.
    Я менял модулятор на Пирбург, там разъем другой, наша фишка к нему не подходит.
    Пришлось повесить параллельно другие разъемы.
    Видно при замене ТФ зацепил, контакт пропал...
    Прицепил все на место - заработало!!!
    Всем, кто откликнулся - огромное спасибо!
    Особенно - Олегу, это он про 0245 рассказал!
    Кстати, прочитал здесь о штоке, который соскакивает..
    Залез рукой - легко снимается и одевается.
    Если кто в курсе - ось чем нибудь шплинтуется (контрится) или просто висит в воздухе?
    Пытался зашплинтовать проволочкой - дырки не нашел, уж очень не удобно одной рукой там шарить...
    На всякий случай кое как примотал проволочкой, вроде сниматься стала тяжелее.
    .....Я менял модулятор на Пирбург, там разъем другой, наша фишка к нему не подходит.
    Пришлось повесить параллельно другие разъемы..... зацепил, контакт пропал...
    Поздравляю))
    Всем, кто откликнулся - огромное спасибо!Особенно - Олегу
    Не за что, Олег-это я
    Ну да - это ты!
    А правда фоточку этой тяги ни кто не может выложить и трубки самой... их там как ...червей не понять на что смотреть
    Я так понял, что эту тему ни кто не читает уже, но вновь создавать тему на ту же тему)))извиняюсь, не за чем так, что пишу тут...
    Было то же самое выскакивал чек, 1235 и тупиздна машины...многое я прочел и Сергеича замучил наверное вопросами типа: куды лезть и что делать...решил, пока без работы сижу на даче, надо искать, что да как?
    Я писал уже о том, что нЕГРа отключил и физически и программно, а датчик остался на месте и он новый, недавно в КарСи покупал.
    Вот, думаю, махну я датчик егра на турбину, а турбинный почистить и в запася.
    Задумал - сделал, за одно убрал лишние трубки вакуума их оказалось две. А почему всё? Потому, что голову иногда надо включать)))это полезно бывает))) я как умная Маша поставил хабы Риф, а почему не включались старые? Да пофиг новые то включаются))
    Вот, проверяю тихонько где теряется вакуум? Отвакуумника он есть к лапану подходит, идем дальше, клапана тоже есть, на турбинку подходит, глушу, сижу думаю,есть то он есть только какой то слабенький...палец еле притягивает. Значит убираем всё, что уже отключено: клапан вакуумный нЕГРа убран убираем и трубочку вакуум подводящую и минус один тройник))) раз, убрал толку ноль вакуум есть ,но слабый и тут осенило: подуть в обратку ртом при заглушенном движке сразу слышно где уходит воздух, значит там и подсос! Эврика! Вскричал я... о нет, это в доугой жизни было, меня тогда еще в Сиракузах при штурме убило, помню как сейчас...ой извиняюсь, отвлёкся.
    Да, подул я в трубочку хабов и услышал характерный свист...
    В мусор тройник и отключаю трубку к хабам! Вообще-то остался один большой тройник с шариком (был снят,поомыт и установлен обратно) получилось: одна вакуумная трубка к датчику турбины и остальной вакуум на тормоза. И в итоге машинка подхватывает уже на 1800 1900 оборотах!!! Оказывается я и не знал КАК ЕДЕТ РЕКСТОН 2,7 литра, это просто песня даже в сиденья вжимает и никаких чеков не выскакивает и турбина работает как надо.
    В обшем спасибо всем кто писал и в эту тему и в другие по тем же симптомам очень много всего перечёл и не прогадал!
    С чем и поздравляю!
    Спвсибо Владимир! Сам очень рад и доволен.
