Показано с 61 по 90 из 135
Тема: Гул на скорости
  1. #61
    Уже устал бороться с гулом, опять что то гудит, в повороте закусывает и гул усиливается, руль выравниваешь, не закусывает и есть небольшой гул, но не трещит. Шрус может гудеть? Подшипники полуоси поменял с обеих сторон, ступичные тоже. Вчера загорелась лампочка 4WD, заглушил, завел, больше не загоралась. Понимаю что закусывает подшипник, но какой? Колеса вывешивал, крутил, без нагрузки все вроде в норме.
    Ssang Yong Rodius 2,7 Xdi 2007г.в., 7 мест
  2. #62
    Цитата Сообщение от IGORYN60 Посмотреть сообщение
    ... Вчера загорелась лампочка 4WD, ...
    ... в повороте закусывает и гул усиливается, руль выравниваешь, не закусывает и есть небольшой гул, но не трещит...
    В порядке версии - а не похоже ли это на неисправность ТОДа/раздатки, вследствии чего Вы ездите на постоянно полном приводе?
    Присоединяюсь к этой версии:
    Почему тогда закусывает только справа, я тут где то писал, в правом внутреннем шрусе лопнуло стопорное кольцо, и оно попало под подшиник шруса, кольцо удалил (набил новой смазки), закусывание пропало (почему оно лопнуло?), а теперь опять появилось. Сегодня на площадке крутил восьмерки, гул усиливается (и закусывание) в повороте на право, на лево почти тишина. Недавно подключал привод принудительно, все было нормально. Лампочка 4WD больше не загоралась. Еще наблюдается люфт в правом внутреннем шрусе, больше чем в левом, но мне все говорят что шрус гудеть не может. И если это ТОД, то как проверить, и что делать?
  5. #65
    Вывеситься на подъемнике или домкратах - будет видно как работает ТОД!
    А вообще что-то у меня подозрение именно на ступичный подшипник! Ибо сам попал на замену ступичного недавно, левого, а он менялся у меня до этого 10 тыс назад!
    Гудеть вообщето может только подшипник.
  7. #67
    Это я понимаю, только какой, уже вроде все поменял, кроме правого шруса, левый прошлым летом, то же закусывал, и не трещял, вот только не помню гудел или нет. Сейчас ехал слушал, гудит и по прямой, гораздо меньше, но гудит, в повороте явное завывание, как будто ступичный, но он прошел всего около 5000 км, в начале лета менял.
  8. #68
    Свои пять копеек, правда не знаю конструкцию Родиуса.
    Поменял обе передние ступицы, поменял подшипник в заднем кулаке, всё это в течении полугода, но гул всё не уходил.
    Сам по жизни человек спокойный, по этому ездил и ждал когда он выйдет побольше наружу.
    В конечном итоге оказался подвесной. Спасибо специалистам КарСи.
  9. #69
    Пробег подшипника, увы, отнюдь не показатель его жизнеспособности, слишком от многого зависит - и условия, и качество смазки, и качество самого подшипника, и качество сборки, и... Но вот, что бы закусывало из за него... мммммммммм... ну это он слишком уж развалиться должен!
  10. #70
    Если в повороте (на одну сторону) изменяется гул то это 100% ступичный. в вашем случае при повороте на право происходит повышеная нагрузка на левый ступичный и он поет! левый ступичный под замену.
  11. #71
    Ну я ж писал - у меня левый тоже отходил 10000, и то к 10000 он не просто загудел, а уже просто развалился вхлам так что я еле до сервиса доехал, колесо туда-сюда болталось! Хорошо не в Крыму случилось! Так что проверяйте еще раз ступичные (скорее всего левый)!!! Без нагрузки могут и не выть!
    Сижу репу чешу, вспомнил, правый менял спец, а вот левый, его подмастерье, спец в отпуске был, завтра полезу проверять. Чего то я на левый и не подумал, и не проверял его.
  13. #73
    Было...но давно, уже исправили!
    Полная ерунда! Мои уже 200 с гаком и ни каких проблем
    Меньше читайте и слушайте где что наврал, лучше правильно эксплуатируйте и будет вам счастье.
    Николаич ! лови камень в твой огород : http://autoclub-ssangyong.ru/showthread.php?t=100 с поста 22
  14. #74
    Киров
    Подскажите, что может быть: на скорости 80-120 при нажатии на газ сзади появляется гул. На скорости выше его заглушают аэродинамические шумы. Масло в мосту и раздатке поменяно.
  15. #75
    Подшипники задней ступицы могут быть.
  16. #76
    Киров
    Передние поменял, и на других машинах был опыт - подшипник гудит всегда, только в поворотах может пропадать. Гул именно при нажатии на газ. При движении накатом гул пропадает.
  17. #77
    Возможно турбинка всасывает,можно проверить все сопряженные патрубки
  18. #78
    Возможно вискомуфта отрабатывает, жарко однако
  19. #79
    По опыту ступичный подшибник загудел всего на пять минут после чего захрустел
    Лучший диагноз в Карси ехать
    Леонид
  20. #80
    гул сзади....печально
    попробовать гайку хвостовика подтянуть если люфт есть.....
    а так - редуктор
    Последний раз редактировалось РоманВТ; 28.06.2016 в 16:32.
  21. #81
    появился какой то гул....как будто едешь по мелкой гребёнке ( как ободранная , от старого асфальта , дорога ). это не вой редукторов.. гул низкочастотный порядка 50Гц ( как в резетке)
    проявляется в основном на скорости 120+.... иногда и на меньшей скорости слышу ( менее 100км/ч) но проявляется почти не слышно ...
    проявляется если нажать на газ даже не сильно , бывает какими то порывами ....есть есть и пропадет ..потом опять....
    по ощущениям где то спереди вроде....
    пробовал вилять на дороге ( ступичный проверить) ни какой разницы лево право - всегда гудит..... кто сталкивался ?
  22. #82
    Это к деньгам, сочувствую, но не могу оставить без внимания (как в розетке)
    У меня сын на Рексе-1 пожаловался, что после 120 гул, я сел и на 20 приговорил ступицу, а когда в КАРСИ пригнали почти весь передок под замену!
    Последний раз редактировалось Rostik; 21.07.2016 в 07:41.
  23. #83
    В 3 раз поменял ступичный передний правый за последние 50 тысяч! Мастер сказал надо менять поворотный кулак, уже легко запрессовать становится. У тебя такая же фигня похоже!
  24. #84
    вру !!!
    по последней ( сегодняшней ) информации моих ушей проявляется не только при нажатии на педаль и на скоростях много меньших 100км/ч.
    к уходящим деньгам это понятно ...не ясна сумма....
    ступичный это ещё пол беды.....
  25. #85
    Очень похоже на мой вариант..
    http://autoclub-ssangyong.ru/showthread.php?t=3778
    Пока не победил..(((
  26. #86
    При каком режиме движения? Всмысле на каком приводе? Чисто на заднем тоже присутствует?
    привет!
    чисто заднего режима у меня нет. но на хорошем асфальте летом по прямой наверно не подключается перед?
    возникает в какие то моменты когда разгоняешься и при сбросе газе не проходит ....а только когда спадает скорость...
    иногда и в 80км/ч бывает . но в основном заметил ещё по дороге на море ..после 130км/ч стабильно ........а после 150км/ч то ли спадает то ли смешивается с аэродинамическими шумами что мне кажется тише....
    пробовал рыскать по дороге (лево-право) тональность не меняется......
  28. #88
    возник вопрос : чем отличаются подшипники ступичные тод 4 вд и просто 2вд ?????????????? 4142321200 и 4142321300
    размеры у них одинаковые 45х82х45 . разный партнамбер и цена
  29. #89
    Роман, посмотри подвесной, желательно на стенде у дилеров, я на х-трейле три месяца искал, пока к дилерам не заехал, поставили машину на "беговую дорожку" и залезли под низ, тут сразу все и выяснили, а вообще у х-трейлах была главная болезнь- грязь на задних дисках собиралась после любой лужи и тут же начинался гул и вибрации в начале разгона и при скорости после 100 км/ч
  30. #90
    Сегодня был извлечен и поменян на оригинал подшипник полуоси правый передний . последний раз менян год назад на неоригинал 107 .
    люфт в подшипнике больше 1мм. попала вода. сальнику пришлось пружинку укоротить ( выработка на гранате) . посмотрим на сколько хватит оригинала....
    наверно он и являлся причиной гула-вибрации
