Показано с 1 по 30 из 117
Тема: Мелкая вибрация (зуд) в движении.
    Заметил неприятную вещь - двигаясь на скорости 80-100 км.ч. при нажатой в 1/4 педали газа появляется противная и довольно чувствительная вибрация.
    Очень похоже на то, когда наезжаешь на разделительную полосу (такие шершавые) или на "крупнозерновое" покрытие.
    Раньше тоже такое случалось, грешил на дорожное покрытие.
    А сегодня поймал зависимость.
    Неважно, нажимаешь педаль или отпускаешь, практически в одном положении появляется зуд и низкочастотный гул..
    Может кто сталкивался?
    Что это такое и с чем его едят?
    ну начни с банального: проверка балансировки колес, м.б. сделать переставку; проверить ступицу, состояние подшипа....а при трогании с места все нормально?
    Что скажет на это уважаемый РоманВТ?:) может быть подгорела в этом месте дорожка на электронной педали?
    если АКПП то прямой завязки с ДВС не вижу.
    ступичные сайленты подушки крестовины. ещё подклинивающие суппорты
    ЕЩЁ ПО ПЕДАЛИ НАВЕРНО ЧЕК БЫ ОПРЕДЕЛИЛСЯ.......
    По порядку:
    При трогании никаких проблем, все штатно..
    Чека нет.
    Педальку смотрели при обновлении прошивки с Вахмуркой, сигнал ровный.
    Колесья не причем, такое было и на зимней резине, только менее заметно, т.к. зимняя изначально более шумовибронагружена (во слово какое!)))
    Диагностику ходовки регулярно делаю в Карси, ничего страшного не обнаружено...
    Суппорты исключаю, колодки менял недавно, все помазано и легко двигается.
    Долго курил форумы, как вероятность - крестовины, подвесной и шлицы, в выходные посмотрю.
    крестовины и подвесной в приоритете ( как ты его проверишь ?)
    Вывешу жопу, буду шатать-болтать)))
    Сергей приветствую. отремонтировали машину? в чем была причина вибрации?
    Зад вывешивал, карданы-крестовины-подвесные шатал, все в норме (по моему)
    Зуд не пропал...
    Надо еще подушки и опоры проверить, может в них дело...
    Пока борюсь)))
    у меня тоже зуд появился, кайрон 2. думаю на подушку АКПП. Как вылечите машину, можете отписаться по причине
    Член Клуба Аватар для Нууча
    Ивантеевка
    а вибрация куда отдает? по кузову, в руль или еще чего.?
    Ивантеевка
    у меня было нечто похожее - причина была банальная - не правильно на шиномонтаже закрутили колеса.... поддомкратил, перезакрутил....
    вибрация по кузову. на следующей неделе поеду к Андрею в карси, если по подвесному и подушкам все нормально, то колеса
    Игорь, колеса снимали и меняли местами, или просто сняли и закрутили заново?
    Даже не вибрация, а мелкий зуд, машина вся резонирует.
    Если не ждать этого, то можно и не заметить..
    Я внимание обратил когда по свежему асфальту ехал - удивился, как будто на разметку наехал))
    Так что колесья здесь ни причем...
    Тоже борюсь с вибрацией, точнее тряской но после 130-140 км в час.
    Подвеску смотрели в Карси, c ней пока все ок.
    Колеса перебалансировал - помогло, но только все сместилось с 100-120 на 130-140 км в час.
    Куда копать дальше хз
    По моему все вибрации при определенной скорости от балансировки колес и состояния дороги. На дороге Москва аэропорт Домодедово, тряска была на 100 км/час а на МКАДЕ при той же скорости ни фига, на дороге Жуковский- Рязанка вибрация была на 140, сейчас там ограничение.
    ))))))))))) Вот и рецепт лечения!!!!
    Согласен! Но в разумных пределах и имея такую технику уж оччень хотца притопить.
    Ивантеевка
    просто сняли и правильно закрутили
    То есть, все дело в колесах? вернее в балансировке.
    Я вчера ужасов начитался про коробку, уже морально подготовился на ее ремонт.
    Кстати про колеса:
    Случается у некоторых не докручиваются колесные гайки, не центруются (как было у меня) задние колеса.
    Лечил предварительной затяжкой обыкновенных волговских конических гаек..
    Сегодня был в Карси на ТО, косяков по подушкам и крестовинам нет, вчера сделал диагностику АКПП, все в норме. В вск поеду на шиномонтаж, пускай колеса посмотрят. Еще вспоминал, когда пошла вибрация и понял, что она появилась на летней резине, на зимних колесах ее не было.
    Игорь, как мы в Карси друг друга не узнали?
    Ивантеевка
    Так я же представился... Сказал - Нууча.... еще по колесам поговорили...
    Может Диски тормозные ? Слабые они у рекса ! Тормоз потом лужа и и все малая вибрация уже ошушается на руле ! А при определенных оборотах впадает в ризонанс , как вариант !
    Был Actyon New дизель , стал Rexton II XVT .
    По дискам все ок..
    Не представляю, какая зависимость между педалькой газа, скоростью и дисками?
    Есть еще мысль проверить шкив генератора....
    Хотя рукой крутил - работает нормально. Но где то читал (не могу найти) что некий зуд проявляется и при вполне исправном (по крайней мере визуально=органолептическ м осмотре) шкиве..
    Если бы дело было в тормозных дисках, то било бы при торможении в руль, а так на наборе скорости или когда идешь в "натяг".
