Показано с 61 по 90 из 99
Тема: Модуляторы, ДМРВ (не едет больше 110 км/ч)
    некоторые диагносты не рекомендуют промывать элементы датчика расхода воздуха очистителем карбюратора или дросселя, говорят разьедает там чтото, да и давление высокое для некоторых элементов типа спирали не совсем хорошо.
    В подтверждение могу сказать лишь что первый владелец моего Родьки - Иван - самостоятельно один раз пытался почистить ДМРВ спец средством в качестве профилактики, после чистки датчик перестал работать совсем, этот датчик где-то у меня валяется в гараже... А ему пришлось покупать новый.
    Местный Аватар для einor
    Москва, ВАО
    Мы же с вами не видели КАК он это делал...
    Алексей, а как ты часто чистишь его (датчик)?
    Себе при замене воздушного фильтра разок чистил. :) Но у меня пробега 20тыс
    Kyron XDi --> RextonW XDi
    Судя по тому, в каком состоянии он мне продал авто - он очень требовательный, дотошный и аккуратный, я думаю это могут подтвердить и другие клубни кто с ним знаком. Так что я думаю делал он все правильно!
    Местный Аватар для sughy
    Я свой прочистил следующим образом:
    Снял весь модуль. вынул из него датчик.
    Дальше макал небольшую малярную кисточку (мякгую) в керосин. и легкими движениями везде куда кисточка дотянулась. стряхнул капли керосина и повторил. Чего то сверхнежного там не обнаружил, но из узкой щелки вымылось много грязи и стал виден какой то металлический элемент.
    Потом основной корпус модуля, атм уже жестче работал кистью (грязищи там было....) Далее все подсушил, собрал назад. поставил и обрел счастье.
    Москва, ВАО
    А вот это часто и вредит... Датчик мыть надо совсем легонько и без энтузиазма. Попшикать очистителем с разных сторон с расстояния сантиметров 20 и достаточно. Постоит, откиснет, еще раз обрызгать. Макать во что-то и тем более кистью мыть я бы поостерегся!
    Надо, надо умываться
    По утрам и вечерам,
    А нечистым
    Трубочистам -
    Местный Аватар для vmax
    каким образом из модуля вы вынули сам датчик?? у меня он не разборный не вынимается как будто впаян, по бокам с каждой стороны стоит по 2 сетки , так что даже кисточкой не пролезешь, я простым очистителем тормозов его легонько побрызгал помыл без давления.
    У меня оно выглядит примерно так
    И прекрасно открутилось
    механическая чистка , тем более дотошная, естественно противопаказана. я думаю даже от вдешки и очистителя контактов (аэрозольного) ничего ему не будет.
    1. размочить грязь
    2. смыть
    Последний раз редактировалось РоманВТ; 20.05.2014 в 21:57.
    У Вас разборный вариант, у меня сам датчик уже одно целое с ентой трубой и не вынимается(((((
    Значит мне слегка повезло. с другой стороны я почитал на тему этих ДМРВ (у меня стоит Bosch) и кажется они не уникальны для каждой машины.
    некоторые умельцы и от вазов устанавливают и работает!!
    Угу. исходя из того, что я увидел в сети должно более-менее подойти. По размерам посадочным точно подходит, как и по разъему.
    Я этот датчик мыл кисточкой с бензином в прошлом году,всё нормально работает до сих пор.
    сильно грязный был ?
    Аж но мохнатый в копоти был.
    Аналогично!. Откуда там столько копоти то во впускном после фильтра?!?!?
    после сепаратора картерные газы идут во впускной тракт между дмрв и турбиной.
    когда горячий двигатель остановлен испарения и маслянистый аэрозоль подымаются наверх в дмрв.
    Надо бы свой снять посмотреть! ))) А то может тоже решусь!
    Напугали жутко , купил очиститель и промыл ДМРВ , фоток наделал а там оказалось всё как у Олега пост№80.
    только чистилка у меня другая :
    датчик внешне чистый но текло с него вначале всё черное.
    Сегодня и я подверг свой датчик ДМРВ очистке. Приобрел очиститель как на пост №83. Разборка затруднений не вызвала, только пришлось поискать торховскую насадку с отверстием посередине. Визуально сильной грязи не было, но весь корпус датчика из нутри был покрыт жирной копотью а отверстие с мелкой сеточкой, через которую наверное и идет основной поток на датчик, местами было забито этой же копотью. Страшного я в этом ничего не усмотрел ведь пробег уже 120000км, да и маслоотделитель недавно поменял. Вставил трубочку и начал поливать сначала сам корпус, чтобы посмотреть как сия жидкость работает. Работает! Вся сажа растворилась и стекла в низ, после обдува сжатым воздухом корпус стал чистым и сухим. Дальше пришла очереди датчика. С наружи большой грязи не было и через пару секунд датчик заблестел как новый, а вот когда стал проливать имеющиеся отверстия от туда стала вытекать черная жижа. Пролил до появления светлой жидкости, продул воздухом и собрал все обратно. Какие ощущения: стала быстрее заводиться, пропали досаждавшие последнее время провалы, уверенный разгон стал возможен с более низких оборотов. Ощущения в какойто степени субъективны так как нет инструментального подтверждения, но труд даром не пропал. Профилактика вегда была полезна. И еще, баллончик давольно емкий, если обрабатывать только датчик то хватит раза на четыре. Мои гаражные архаровцы выклянчили остатки и очистили датчики еще на двух машинах.
    Последний раз редактировалось Дж. Бонд; 27.06.2014 в 19:42.
    Роман, фотки твои пропали! тю-тю , короче, не видны!
    Хотя в расширенном режиме коды вложений видны, но они неактивны!
    Член Клуба Аватар для RealRet
    Москва, САО
    Приветствую всех. У меня схожая проблема, только диагноз другой: http://autoclub-ssangyong.ru/showthr...2814#post62814
    Помогите советом.
    парни, всё собирался написать да руки не доходили, сейчас вот сижу в финляндии в лесу дождь идёт делать нечего, вообщем то сопротивление что в зависимости от температуры меняет свои показани что у вас на фото это датчик температуры воздуха на впуске, его можно хоть мочалкой мыть ему ничего не будет а вот в глубине самого корпуса в лабиринте стоит еще очень претензионная\ спиралька датчика расхода воздуха, она очень хрупкая из тонкого сплава и не очень любит всяческое воздействие , так что мойте датчики аккуратнее а то неровен час на новый датчик попадёте.
    Московская обл.
    Всё верно Вы написали, у меня где-то есть нарисованная схема что где расположена . найду вышлю.
    а на компе у меня их нет
    на каком ресурсе хранились?
    нашел. ща
    блин https://file-up.net показывает 502 Bad Gateway.
    а куда теперь фотки заливать ( где попроще)
    нашел. ща
    У меня тоже показывает 502 Bad Gateway.!!! было там несколько фото!
    ХЗ, я в Радикале заливаю!
