Страница 19 из 33 ПерваяПервая ... 9171819202129 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 541 по 570 из 981
Тема: Строительство дома.
  1. #541
    Член Клуба Аватар для лебедь
    лёха
    Россия, Москва СЗАО.
    Коллеги, признайтесь, у кого есть бур ( в земле дырок накрутить) 22-25см? Очень хочется бытовку по весне переставить и сделать под неё нормальный фундамент.
    завтра поеду в волоколамск по делишкам, буду к себе в деревню заежать, могу привезти. Крутить руками придеться.
  2. #542
    Москва, Марьино
    Можно зашить прозрачным поликарбонатом: и снаружи будет видно террасу, и внутри не темно. Наши морозы выдерживает!
    Есть такая мысль, сделать типа ставень из люминивого уголка и поликарбоната.
  3. #543
    ...... Крутить руками придеться.
    А що делать, заодно и подкачаюсь =)
    З.Ы. 22-25 эт я диаметр имел в виду, так на всякий случай. Лучше наверное каку нить 30, шо б ещё и песочка туда насыпать =)
    Последний раз редактировалось Termi; 03.03.2015 в 09:08.
  4. #544
    лёха
    я диаметр мемерил, точно нескажу, у него два размера крыльев. Маленькие под столбы асбестовые и побольше, вот они наверна 25 точна будут, а то и больше.
  5. #545
    У меня есть бур тисэ 3ф, так вроде называется!
    Ну мне то как раз под асб.столбы и надо, тока я хочу вокруг песочка присыпать что бы не выдавливало.
    Кир, а размерчик то наш, таки???=)
  7. #547
    лёха
    бурчик завтра привожу?
  8. #548
    Андрей, смотри на сайте - размер регулируется, 250мм есть такое значение!
    Везем всё по ходу разберемся =)
  10. #550
    Лет пять назад сверлил дырки под столбы, бур 25 см, отрезал ручку и вварил долото СДС+.
    Вставляешь в перфоратор и вперед...
  11. #551
    Осталось только перфоратор под SDS+ надыбать!)))
  12. #552
    SDS+ тут слабоват..... надо SDS мах
  13. #553
    Нормально получилось..
    Здаровый китаец (в смысле перфоратор) 17 дырок насверлил, не ушатался..
  14. #554
    У меня есть СДС+ Хитачи, килограмм около 25 весит =)
  15. #555
    25кг SDS+ ????? может всё-таки SDS mах
  16. #556
    лёха
    день добрый Андрей, бурчик привез, померил и увы отверстие максимум 250мм наверно получится.
  17. #557
    Сам в шоке, но именно СДС+ =)
  18. #558
    Под асб.столбы наверное самое то будет. Алексей, терь вопрос как бы мне его забрать, и на сколько ты мне его можешь одолжить?
    З.Ы. Кир (Kitt), ты особо не расслабляйся я и у тебя бур позаимствую, желательно вместе с тобой =)......труд на благо меня, облагораживает =))))
  19. #559
    лёха
    как забрать надо решить, как сделаеш, мне он пока не треба
    я в тушино живу.
  20. #560
    Алексей, не надо из поликарбоната. И дорого и непрактично. Дешевле и проще (да и надежнее) поставить закаленное стекло. На Ваши размеры, как мне кажется, хватит толщины 6мм. На нижнюю часть где балясины, можно поставить закаленую 8-ку. Вполне хватит прочности и по безопасности пройдет. да и алюминий не надо - не будет красиво. Сделайте конструкцию типа безрамного остекления. Сегодня уже поздно, завтра попробую сделать фото моей беседки. Там всё очень бюджетно.
  21. #561
    Не, Андрей, либо самовывоз либо максимум до м. Каширская!
    ....З.Ы. Кир (Kitt), ты особо не расслабляйся я и у тебя бур позаимствую, желательно вместе с тобой =)......труд на благо меня, облагораживает =))))
    А чой то до Каширки? Да и буры мне понадобятся тока когда потеплеет и земля высохнет .
  23. #563
    Москва, Марьино
    Алексей, не надо из поликарбоната. И дорого и непрактично. Дешевле и проще (да и надежнее) поставить закаленное стекло. На Ваши размеры, как мне кажется, хватит толщины 6мм. На нижнюю часть где балясины, можно поставить закаленую 8-ку. Вполне хватит прочности и по безопасности пройдет. да и алюминий не надо - не будет красиво. Сделайте ....
    Борис, я бы с удовольствием остеклил, но как-то стрёмно стекла 1,5х2 метра ставить, боюсь будут сильно тяжелые да и хочется чтобы оно открывалось.
  24. #564
    Москва, Азовская ул.
    Алексей, абсолютно не стоит бояться за стекла. Современные стеклянные окна очень прочны. Я в свое время стеклил свою веранду и для экономии заказал (самые дешевые) окна с цельным стеклом с размером примерно 2 м по высоте и ширине. Несколько штук из них с распахивающимися створками.
    И примерно такой же вопрос задал установщикам - не стрёмно ли? В результате примерно через 2-3 часа произошли природные испытания - налетел один из шквалов с дождем и сумашедшей скоростью ветра, это было тогда, когда поломало кучу лесов. Дороги вокруг завалило огромными деревьями так, что даже установщики себе обратный путь из деревни расчищали бензопилами и мне даже им пришлось подарить с литр топливной смеси.
    Причем на момент установки пару проемов из примерно десятка еще не поставили, а сама веранда у меня Г-образная, так что ветру было где почудить.
    Ни одно стекло не пострадало. Стекла одинарные, в алюминиевой рамке, самые дешевые из тех, что были в наличии в лавке, где я их заказывал.
    С верандами-террасами такая заковыка - сначала их оставляют открытыми, потом устанавливают стекла, потом циклюют или меняют пол, потом к веранде пристраивают новую открытую террасу. Можно один этап сократить.
    Последний раз редактировалось sturchin; 05.03.2015 в 10:00.
    Мазда 6 (GG), 2005, 2.0 АКПП
  25. #565
    лёха
    тогда время куча, бываю на бабушкенской но редко очень. Если собирусь в ваши края могу бурчик захватить.
  26. #566
    Будет просто шикарно, спасибо )))
  27. #567
    Москва, Марьино
    Ну как бы стекло и стекло в раме - это 2 большие разницы, если ставить самые дешевые окна (в Оби например по 3000) то получится именно такой вариант:
    А я всеже хочу открывать веранду когда солнце и закрывать когда дождь.
  28. #568
    Голое стекло всё-равно не поставить, в любом случае нужны рамы, а деревянные заказывать или самому строгать-вязать-красить боюсь станет дороже и намного.
    Я у себя поставил два проема с открывающимися створками, а несколько остальных сплошными. Домой доберусь ссылку на фото сделаю.
    Вода всё-равно полы на открытой террасе испортит за несколько лет. А зимой еще и снег-лед будет, если щитами не закрывать.
  29. #569
    Москва, Марьино
    Ну собственно потому и хочу закрыть что дождем сильно заливает. Но стеклить сплошняком никак, иначе летом парилка будет (хотя и теневая сторона).
  30. #570
    Можно попробовать найти на сайтах объявления о продаже стекол в алюминиевых рамах с балконов, люди стеклят пластиком, а старые продают.
