Показано с 1 по 30 из 81
Тема: Размеры штатных передних и задних амортизаторов
    Лампочка Размеры штатных передних и задних амортизаторов
    Всем известно мои соискания в бюджетных вариантах лифта подвесок всех SY.
    Так вот после сильного лифта задней подвески решил поднять передок.
    Для этого попробовал собрать стойки на амортизаторах рекс-2. Опорная чашка пружины приварена на 25мм выше, чем на амортизаторах от рекс-1. Это дает 35мм лифта. Опорные чашки переделаны, как это описано в этой теме.
    Сделал левую сторону. Вывешиваю колесо и получаю результаты:
    1) шаровая верхнего рычага в критическом положении -> встала на излом
    2) шрус закусило -> не поворачивается на полный оборот
    3) ход амортизатора до отбоя всего 20мм (пружины только на 30мм с этим амортизатором сжались под весом машины)
    4) тот самый лифт 35мм и под балкой стало 340мм
    Такие результаты довольно плачевны. Решаю провести сравнение амортизаторов.
    Отчет производил от посадочной плоскости амортизатора в так называемый "серп".
    Видно, что самый короткий от кайрона, на 10 и 15мм соответственно меньше и его ход на отбой. Т.е. ровно на эту разницу больше ход вниз, больше вывешивается колесо. При этом сам ход штока в амортизаторах одинаковый. В амортизаторах рекстон-2 сам корпус длиннее и отсюда получаем ту самую разницу в 15мм. То же самое в амортизаторах от рекс-1 и именно они самые подходящие для лифта, т.к. опорная чашка приварена максимально низко и вылет штока в сочетании с переделанной чашкой дают максимально допустимое удлинение амортизатора от стока, дают максимально возможную полезную работу пружин.
    Амортизатор Рекстон-1 имеет на 14мм больший ход на отбой по сравнению с амортизатором Кайрон/Актион.
    Т.о. предельным увеличением длины переднего амортизатора можно считать +30мм к стоку без пагубных последствий.
    В итоге более лифтовать перед я не буду. Результирую:
    1) нет излома шаровых опор
    2) малая вероятность поломки шрусов при вывешивании
    3) рабочее положение подвески с малыми углами наклона шрусов
    4) ход на отбой ровно половина рабочего хода амортизатора (20мм на отбой это не мой вариант, подвеска должна работать в обе стороны)
    5) Просвет под балкой 310-315мм на 33" колесах
    6) Лифт от заводского 80мм
    Так же хочу отметить, что лучшими по своим качествам амортизаторы это Koni. Они работают ровно на столько, на сколько стоят. Всем любителям динамичной езды вне дорог ничего лучшего не найти.
    На днях решил дополнить информацию и сравнил задние амортизаторы.
    Итак, размеры задних амортизаторов для лифта.
    Длины штатных амортизаторов хватает до высоты 52-53см (расстояние от центра ступицы колеса до кромки арки).
    Волговские подходят соответственно под лифт до 56см. Дальше нужно ставить самый длинный амортизатор, который возможно.
    Максимально длинные амортизаторы, которые можно поставить без переноса креплений тормозных трубок с целью их удлинения, подходят от Трупера. В вывешенном состоянии тормозной шланг натянут, но без криминала!
    Внимание! Сравнение произведено относительно штатного амортизатора от автомобиля SY KYRON! Из штатных задних амортизаторов он самый длинный. На Rexton-2 XDi штатный на 20мм короче, а на пикапе на 40мм относительно амортизатора Kyron.
    Примечание: К новым амортизаторам нужна металлическая втулка в нижнее ухо.
    УАЗ-3160-2905420
    Или АВТОВАЗ 2101-2915546
    Она короче УАЗовской на 5мм, НО это никак не влияет на результат. Работать хуже не будет! Так же нельзя перетягивать резьбовое соединение, т.к. втулка расплющивается и закусывает болт. Проще говоря не нужно через 2х метровый вороток в прыжке зятягивать гайки :)
    К желтым амортизаторам Koni 8040-1298Sport втулка так же нужна.
    В красных Heavy Track 8040-1404 втулки уже есть, НО они короче родных, т.к. идут для REXTON 2! Не рекомендую их устанавливать, они не подходят на Kyron.
    Резюмируя, можно сказать следующее.
    Варьируя различными вариантами с передними стойками можно добиться разной высоты лифта, разной жесткости, сократить переделки (в плане переварки опор чашек, т.к. можно заменить стойки Kyron на стойки Rexton-1, что даст дополнительные 15мм хода амортизатора).
    По задним амортизаторам можно дать ограничения по моделям. На все рамные модели можно устанавливать амортизаторы от Трупера, за исключением Actyon Sports. На пикапе погрузочная высота кузова ниже, следовательно, рама проходит ниже. Поэтому штатные амортизаторы такие короткие. Для типового лифта в 7-8см отлично подходят по высоте амортизаторы от Волги.
    Последний раз редактировалось juggernaut; 01.10.2013 в 21:28.
    Черный и Красный
    звоните 79057892434
    Класс! Молодца! Зачитался аж! ))
    Родиус добавлю придет время.
    Черный и Красный
    звоните 79057892434
    Да, хорошо потрудился. Спасибо!
    Всем известно мои соискания в бюджетных вариантах лифта подвесок всех SY.+++.
    Круть! Работа реально нужная, пригодится многим. По поводу передних амов от Рекса 2. Два года назад их я и поставил, Кони хэвитрэк. На отбой проблемы были до переделки верхних чашек. После переделки (собрал без сварки, на винтах) стало значительно лучше. Все живо до сих пор, просвет не замерял, передние колеса немного "домиком", ход регулировки развала выбран максимально.
    Всем известно мои соискания в бюджетных вариантах лифта подвесок всех SY...
    Алексей, отлично!
    Считаю нужный и качественный материал. Кто будет переделывать: императив.
    Мое мнение:
    e.g. Спортс должен (в стоке) таким быть, как после лифта и без всяких там проставок-шмаставок, )))) вообще не понимаю, зачем на них время и деньги тратить.
    зы: только дополни еще про пружины и подушки под пружины (какие, чего, как). Или новую тему?
    Пружины это еще более глубокий вопрос)) Отдельная большая тема по каждой модели)
    Черный и Красный
    звоните 79057892434
    Москва, Марьино
    Чёй-то я не понял, почему аморты от Рекса II приводят к излому верхней шаровой? Каким макаром я на них 3 года проездил?
    Аа. Это я упустил момент,что чашки еще переварены!
    Т.е. от стока ама самим амортизатором 10мм длины набрали + 20мм чашкой = 30мм. Это есть предел,когда при такой конфигурации при вывешивании стойка выбирает свой рабочий ход. Если еще больше удлинить,то ограничителем хода вниз станет только шаровая верхнего рычага.
    Ездить можно долго,излом только при вывешивании полном. Поэтому есть кто ездит с 40мм проставками и даже больше, но не по бездорожью.
    Черный и Красный
    звоните 79057892434
    А если еще принять во внимание,что серп стойки установлен примерно на расстоянии 2/3 рычага,то фактическое увеличение хода подвески вниз составляет порядка 50мм, при описанной выше конфигурации стойки (рекс2 + переваренные чашки).
    Вообще все эти цифры и расчеты не из-за беспокойства за шаровую( она канавку набивает и работает нормально),а из-за закусывания шруса. Если вывернуть колесо на вывешенном колесе и поддать газу от души, то вероятнее всего слижет шлицы полуоси.
    Трипод и его граната очень крепкие,палка привода аналогично. Слабым местом так же является сепаратор внешнего шруса,особенно если туда попала вода и грязь.
    Черный и Красный
    звоните 79057892434
    Москва, Марьино
    Какой "крошечный" нюансик
    Местный Аватар для Strigunok
    ЮАО, Царицыно
    juggernaut, когда уже?
    В конце месяца, наверное.
    Черный и Красный
    звоните 79057892434
    Местный Аватар для SVT
    Рязанская губерния
    Спасибо juggernaut ,за полезную информацию.Теперь получается,что бы моему Рексу передок лифтануть, можно просто стойки от второго рекса поставить.Так?
    Да, все верно.
    Zukerman, используя стойки Р2 и передние пружины Р1, поднял перед на 10см. Но это на пикапе.
    на Р1 замена стоек на Р2 даст примерно 35мм прироста.
    Черный и Красный
    звоните 79057892434
    Рязанская губерния
    Спасибо...А на самой верхней фото,это все ваши стойки,если да,то как себя манро ведут,вроде их хвалят...
    я занимаюсь подвеской, любитель :) поэтому столько стоек.
    монро я убил за 2000км, качество плохое.
    для себя решил и всем рекомендую либо оригинал, либо кони спорт.
    на рекстон 2 есть только стойки оригинал и кони хеви трак красные. но эти кони очень короткоходные и подвеска слишком зажатая... именно их не рекомендую.
    штатные стойки весьма долго работают.
    Черный и Красный
    звоните 79057892434
    Рязанская губерния
    А не пробовали разобрать стойку и подобрать подходящий патрон. Я так делал когда то на VW B-3. И ещё,подскажите каталожный номер стойки передней от Р-2. Спасибо...
    Нет, не разбирал. Если бываете недалеко от Раменского, то могу предложить стойки Р2 немного б/у.
    http://e-autoshop.ru/amortizator-per...08c00-328.html
    Черный и Красный
    звоните 79057892434
    Рязанская губерния
    Да Алексей,иногда бываю,и планирую в не далёком будущем поехать в Железку, а еду я туда,как раз через Раменское. Буду рад воспользоваться вашим предложением по б/у стойкам. Можете написать тел. в личку.
    добавлю в копилку фото
    родные аммы Рекстон2 VS КУВ VS родные Кайрон.
    Наблюдения любителя: у меня передние Кони ХэвиТрек от Р2 отходили года два, задние волговские каябы два месяца. Последний (калужский) грейдер добил один из них. Спасбо Алексею, по его инфе искать замену было просто, попробую Труперовскую. Но опять же, Каябу))
    Масляную? Она дубовая)
    А что и кони сдохли?
    Черный и Красный
    звоните 79057892434
    Даже не уточнял, масляная или еще какая, просто заказал по твоему номеру. Если есть отличия, я перезакажу, только подскажи, что желательней.
    А Кони все еще ходят и ходят))
    Вот и я прихожу к выводу, что лучше лишний раз переплатить......
    Эд. А ранчо разве не было?
    Да я купил масляные эти коябы. Они классно в прыжках работают. В общем чем выше скорость лучше работают.
    Тестировал еще монро д4464 помягче.
    Остальных производителей не пробовал...
    Черный и Красный
    звоните 79057892434
    Алексей, я пошел простым путем - вижу в твоем первом посте самый длинный аморт и его заказываю в фирменном каябовском магазе по твоему же номеру)) Будь добр, у тебя хорошо получается, сведи в одну таблицу все возможные варианты замены, народ будет каждый раз вспоминать тебя добрым словом.
    (кстаи, ради интереса решил измерить просвет - 26 см в самой низкой передней части)
    Последний раз редактировалось Колючий; 14.10.2013 в 10:38.
    Не. Эту таблицу я не осилю под все хотелки.
    Черный и Красный
    звоните 79057892434
    Согласен!!!!
