Показано с 1 по 17 из 17
Тема: Замена лампы центральной консоли
    Коллеги, приветствую!
    Перегорела тут внезапно (а может и давно уже, но летом светло было) лампочка крутилки селектора типа привода. Подскажите, что там за лампочка и как ее менять? Как панель разбирать и до селектора добраться, знаю.
    Вложение 2071
    Попробуем еще раз спросить. Подскажите, что там внутри? Лампа или светодиод? На что и как менять?
    Скорее всего лампа! На Родиусах везде лампы, только разные по размерам! Конкретно по Кайрону не подскажу!
    Член клуба Аватар для AMBI
    Саша
    Москва - Дорогомилово
    Там лампочка! Вероятнее всего вот такая:
    Клубная карта 070
    Спасибо!
    А мощность у нее какая?
    А еще вот - визуально-то лампа желто-оранжевая. Рассеиватель селектора белый.
    Саша
    Спасибо!
    По мощности не подскажу, так как на фото, б/у лампа с моего рекса, маркировка не читаемая.
    Про рассеиватель, так там скорее всего их две стоит!
    У меня вроде остались шт 5 таких после замены их на диоды, если найду, могу отдать. Там вроде должна быть и белая с крутилок климата, но проверять только методом тыка.
    Клубная карта 070
    Понял. Спасибо всем за инфу. Желтизна малек смущает. Надо будет вновь разобрать консоль, благо уже делаю это с легкостью, и добраться все же до лампы. Как руки дойдут - о результатах отпишусь в этой теме.
    Местный Аватар для Ромкин
    Москва, Чертаново
    я себе везде поставил светодиоды от ваза приборки зелёного цвета, подходят без проблем. брал от девятки. жаль далеко от меня находишся, а так помог бы сделать. да и лампочки такие в запасе есть.
    Москва, Чертаново
    тож везде лампы стоят. только в приборке диоды.
    Всем доброго времени суток! А консоль тяжело разбирать на Кайроне, чтобы добраться до этих ламп?
    Ну повозиться придётся. И салон должен быть хорошо прогрет, т.к. сначала надо отщелкнуть "карбоновую" окантовку. Дальше откроются винты. Что-то, возможно, скрыто магнитолой. Я вот так и не заменил лампу, т.к. банально лень снова все разбирать.
    Спасибо, Андрей! Думал никто не откликнется за давностью лет. Что это за зверь "карбоновая" окантовка?
    Светлая окантовка вокруг центральной консоли. Самый безопасный метод - поддеть ее из нижнего кармашка, а потом уже подхватить руками и вытащить из остальных пистонов.
    Последний раз редактировалось brewster; 23.11.2016 в 09:03.
    Спасибо, Андрей.
    Цитата Сообщение от Виктор5959 Посмотреть сообщение
    Спасибо, Андрей.
    Да не за что. В ютьюбе есть ролики на тему снятия центральной консоли. Рекомендую глянуть - проще разбирать будет.
    От души!
