Показано с 1 по 12 из 12
Тема: Вентиллятор кондея не выключается
    СПб
    Всем привет! Вот такая загадка. В дороге на жаре перестал холодить кондей. Вытащил ключ - слышу, шумит вентиллятор конденсора (за радиатором). 10 минут прошло - шумит! Скинул клемму на ночь. Аккум подключил утром - вентиллятор опять зашумел. Поискал релюшку вентиллятора, вытащил - перестал шуметь :), поставил другую релюшку - зашумел :). Без нее родимой теперь катаюсь. Предохранители все целые. Заехал к заправщикам - перезалили фреон, говорят у вас кондей не включается - идите к электрикам. При включении зажигания, все кнопки и лампы климата, обдув ведут себя штатно. Может, у кого есть мысль, что можно быстро и самому посмотреть?
    Может неисправен датчик температуры двигателя,он показывает неправильную температуру соответственно вентилятор не выключается,а раз температура двигателя высокая кондей может не включиться.
    СПб
    Не выключается вентиллятор кондиционера(конденсора), он спрятан перед основным радиатором. А Т двигателя по приборке - нормальная.
    Когда темпер двигателя превышает допустимые нормы включаются все вентиляторы,в том числе и кондишена.
    СПб
    Всем спасибо. Оказалось нарушение проводки от мозга к реле, изза несертифицированных вмешательств :).
    Rodius RD 500 AWD, 2010.
    Сам пришел к этому или в каком-то сервисе нашли причину?
    это по пункту невыключения вентилятора .
    а по поводу:
    сам кондей то заработал ? булькает , охлаждает ?
    просто у меня та же проблемма , снежинка светится , темп лоу, а кондей не шумит хладогеном и не охлаждает. через несколько мин очухается - слышно потекло и похолодало сразу..
    самодиагностику сделал ему - всё ок. самодиагностика охватывает все датчики кроме "Thermo amp". не там ли собака порылась и как туда добраться ?
    Последний раз редактировалось РоманВТ; 12.03.2014 в 17:17.
    Датчик наружней темп проверяли?
    СПб
    На климате внешняя Т показывается правильно. Забыл, реле - Hi fan.
    Ну вот,а ларчик просто открывался.
    А как сделать самодиагностику?
    Вот
    Самодиагностика (стр 1112 сервисмануала)ставим 26С, нажимаем "авто" и держим, 3 раза жмем "выкл"
