Показано с 1 по 30 из 71
Тема: Rexton W 2.7xdi
    Rexton W 2.7xdi
    Сегодня в КАРСИ приехал Тимурыч на новом Rexton W 2.7xdi
    Вентилятор охлаждения электрический:
    И клапан EGR электронный как на XWT:
    А еще у меня TOD на механике !
    Вот это здорово!!! Позравляю!
    СПАСИБО ОГРОМНОЕ !
    Так же не забываю поблагодарить весь персонал КАРСИ за четкую и слаженную работу по доводке нового авто до идеального технического состояния !
    Было заменено масло в мостах с минерального на синтетику , земанено масло в КПП и раздатке, не забыли поменять жидкость ГУРа (тоже залили синтетику), и , естественно , прошприцевали почти сухие крестовины карданных валов. Ну и так, по допам , тоже молодцы !
    Последний раз редактировалось ТимурЫЧ; 19.10.2013 в 15:15.
    У меня аналогично,хоть и Рекс 2
    Ну , значит , я не одинок !
    Ранее KYRON 20M06 . Сейчас Rexton W 2.7 XVT TOD на ручке.
    Поздравляю. Всегда приятно смотреть на новый и чистый двигатель)). Электрический вентилятор имеет как свои плюсы так и минусы. Но приводной ремень поменять на нем теперь стало проще чем на старом муфтовом варианте т.к. не надо снимать вентилятор (просите скидку у Андрея при замене ремня..)). А механика с TOD не пойму в чем радость) Если уж механика то парт тайм было бы по внедорожней. Либо принудительный блок TOD делать.
    Вместе 12 лет.
    Корееца это вам не китаеца.
    На мой взгляд ТОД надежнее,много нареканий на отказ вакуумных ХАБов в неподходящий момент,да и удобнее,полный привод автоматом подключается.А принудительное включение ТОД сделаем,как гарантия кончится.
    Ну тогда да, парт-тайм внедорожней т.к. можно врубить заранее, но ненадежнее из за проблем с самим включением.
    Вместе 12 лет.
    В режиме 4L TOD раздатка распределяет момент между осями 50:50 (как у партайма , кому не хватает...). В режиме 4Н по не очень тяжелому внедорожью TOD выигрывает у партайма за счет более плавного распределения момента в зависимости от необходимых условий, что дает более прямолинейное движение (машину не разворачивает как на партайме). Выводы сделаны в сравнении с первым рексом(партайм) с которым уже раз десять катались на рыбалку в глушь по бездорожью. При всех прочих равных, считаю TOD проходимее.
    Забрасывайте камнями...
    Тогда забрасывайте сразу двоих
    Согласен полностью - при покупке авто и этот показатель играл одну из главных ролей для меня (помимо рамы, дизеля и механики).
    Ребят, это точно так на Рексе?
    Потому что на Родьке понижайка - как понижайка! Передний мост она не подключает, тем более что 50:50! Передок подключается все так же при проскальзывании задка! Ели б было так как написано, я думаю больше 50 % людей не ставили бы себе блокировку TODа!
    На нашей комплектации так и есть
    Нету там никого 50:50 :) он по прежнему подрубается с запаздыванием.
    Черный и Красный
    звоните 79057892434
    НЕ ВЕРЮ!!!
    НЕ ВЕРЮ!!!
    Может я не понимаю суть вопроса
    На режиме 4H распределение по осям идет, в зависимости от дорожных условий, если не ошибаюсь 15-85, 30-70.
    Остановились, на нейтралке включили 4L и распределение пошло 50-50 (я это делаю перед тем, как въехать в г..но).
    Где я что недопонимаю?
    Вот тут! После включения понижайки 50:50 по осям НЕТУ!!! Передок все так же подключается с запаздыванием! А 50:50 дает блокировка TODа!
    Система полного привода TOD в режиме 4L распределяет крутящий момент по осям жёстко в соотношении 50:50, это официальные заверения Соллерса.
    Если речь идет о том, что СРАЗУ после включения 4L такого распределения нет, соглашусь с этим (но ведь авто стоИт, как же он включится?), нужна пробуксовка заднего моста, чтобы произошло подключение переднего (перечитал Ваше сообщение, понял суть вопроса).
    Последний раз редактировалось Николай77; 10.10.2013 в 11:23.
    Не знаю про заверения, я с практической точки зрения!!! Даже если буксонуть, передок подключится, но потом опять отключится и при следующей пробуксовке задницы будет опять подключаться рывками! Год так ездил на Родьке пока не достало и не поставил блокировку! Потому и спрашивал, может они что переделали в Рексе? Но я сомневаюсь очень! Вы сами то тестировали?
    Нет, он не отключается сам, так и едет как танк-черепаха до тех пор, пока сам его не выключишь вручную (опять на нейтралке рычаг не поверну в положение 4Н), ну по-крайней мере у меня так.
    Просто тут еще муфта свеженькая ;) а отключается и подключается он постоянно как только машина остановилась. Степень подключения может доходить до 50% конечно.
    Последний раз редактировалось juggernaut; 10.10.2013 в 11:42.
    Черный и Красный
    звоните 79057892434
    Нет. На асфальте на 4Н перед:зад 3:97, по грязи до 40:60
    В режиме 4L 50:50
    Т.е. в стоке заветной кнопочки, под названием "4WD Lock" нет?
    Нет и не будет)
    Черный и Красный
    звоните 79057892434
    Юрий (машина сына)
    ЮЗАО
    У нас в режиме 4L перед подключается также при пробуксовке задних колес,а потом отключается, потом опять подключается и тд. Только замечено что подключение происходит немного быстрее чем в режиме 4Н. Но сначало ощущение было что на пониженной передней мост подключен сразу, но оказалось что это не так. Пришлось ставить блокировку в упрощенном варианте.
    Нет и не будет)
    Странно, и чего зажали? Кроссоверы обеспечены этим, а тут большой "сарай" да без блокировки.
    Цитата Сообщение от 357 Посмотреть сообщение
    У нас в режиме 4L перед подключается также при пробуксовке задних колес,а потом отключается, потом опять подключается и т.
    Отключается при каких условиях? Через сколько времени или может через какое-то расстояние? О какой модели речь?
    Последний раз редактировалось Николай77; 11.10.2013 в 13:28.
    Да она и не нужна, все итак работает постоянно.
    Вот прям всегда постоянно и мозги "не мешают" работе этой постоянной? А зачем тогда кто-то блокировку мастырит? Т.е. алгоритм работы TOD как выглядит.
    Почему тогда на САнта Фе Нью кнопка "4WD Lock" есть? К чему она там? ТОD скорее всего одной.. от Борга.
    На одном из форумов даже индикацию работы TOD "прикрутили", интересно наблюдать было сие. Как он постоянно работает. )))
