Страница 5 из 10 ПерваяПервая ... 34567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 150 из 298
Тема: Замена свечей накала
  1. #121
    Киров
    Зелёная/чёрная ! Почему не те? А номера на них какие!?
    Выкрученная больше смахивает на желтую))) нжк
  2. #122
    Тебе, конечно, виднее... Я смотрю на фото- кажется вообще салатового цвета:-) честно говоря, я не думал, что будет ngk, вёл речь об beru. Ну а номер совпадает на новой и старой? С телефона не разглядеть!
    Последний раз редактировалось LAVR; 02.10.2016 в 17:11.
  3. #123
    Приветствую Всех. Так как ранее мной ,( ПОСЛЕ ПРОЧТЕНИЯ ЭТОЙ ТЕМЫ ЦЕЛИКОМ (это для тех кто зашел сюда первый раз)). Были удачно поменяны две свечи 3 и 5 , остался один вопрос. Перед установкой новой свечи, промазываем её смазкой по всей длине. Или только резьбу.Я промазал по всей, (кроме нагревательного элемента). Может перебор ??? И пока не поздно надо это исправить ???
    Последний раз редактировалось Vitaliy; 07.10.2016 в 06:51.
  4. #124
    Все правильно сделал
    Камрады, бъет ошибку по 1-ой свече. Продавец говорил, что менял именно 1-ую. Могла сгореть опять ? Или плох контакт? Как проверить?
  6. #126
    Скорее второе, если продавец не врет! А когда менял?! Проверить свечу Тестером - сопротивление свечи около 0,7-0,8 Ом или смотря какая стоит 1,3-1,4ом с учетом погрешности нуля тестера (надо отнять из показания) . Провод проверить от Блока реле свечей, находится около +клеммы АКБ . Снять фишку 5 контактная мама. Проверитьсопротивление провода со свечей вместе.. Должно быть где то на пол Ома больше. Но! Когда снимешь фишку будет все понятно по состоянию под ней: если грязь есть, пыль, влага- значит контак плохой! Бери спрей очиститель электроконтактов и пшикай и на разъём и в фишку. Чисть.
  7. #127
    Спасибо за наводку, продавец, скорее всего не врет... хотя и есть некоторые вопросы к нему
    Вечером подключил-таки мультитроникс и он показал ошибку не на 1, а на 4 свечу, хотя я точно помню, что диагност о 1-ой говорил. Профессионализм последнего, равно как и оборудование под сомнение не ставлю, ибо один из лучших в городе
  8. #128
    Со свечами печаль пока что
    сегодня выбило
    P0674 #4 Glow Plug Fault- Open
    P1677 Glow Plug Controller Fault
    P1676 Glow Plug Communication Fault
  9. #129
    P1677, наверное, идет в связке с P0674
  10. #130
    сегодня выбило
    расшифровка такая-->>
    P0674 #4 Glow Plug Fault - Open --#4 Ошибка Запальной свечи - Открытый -- Неисправность свечи накаливания № 4 - обрыв в цепи
    P1676 Glow Plug Communication Fault --Неисправность Коммуникации Запальной свечи --Неисправность в цепи свечи накаливания
    P1677 Glow Plug Controller Fault --Неисправность Регулятора Запальной свечи --Неисправность управляющего устройства свечей накаливания
    1676 наверное может идти вместе с ошибкой по конкретной свече, как общая неисправность линии питания!
    Неисправность 1677 ->>> надо смотреть блок реле свечей накала и смотреть состояние контактов и разъема прежде всего!! смотрел или нет? около + АКБ?
  11. #131
    Пока еще смотрел детально.. Это? http://ssangyong.exist.ru/Parts.aspx...YSTEM#div_1_id
    Последний раз редактировалось Михась; 10.10.2016 в 23:35.
  12. #132
    Не обращайте внимания на ошибки 1676 и 1677, после замены свечки они исчезают...
    Уже много про это сказано..
    пы.сы. Я смотрю мультик подключен?
    Вот игрушка так игрушка!)))
  13. #133
    залез к фишкам блока - та, которая побольше- все контакты в каком-то черном г...не, как в отработке... Пролил карбклинером, просушил, каждый контакт ватной палочкой протянул(проходит плотно- самое то)
    Вкл. зажигание - на 3 сек увидел индикатор свечей )) покатаюсь- посмотрю ошибки
  14. #134
    норм игрушка, не сильно отличается от эльм+торк на бывшей )
    поставил мрс800
    свечку бы поменял, но ошибки были то на 1, то на 4 + потеря связи с блоком, так что с контактов начинать - самое разумное
  15. #135
    Воооот! С этого и следовало начинать!! :-) замеры Тестером сопротивления линии питания каждой свечи не делал а всякий случай!? Вот это г..но и может давать косвенную ошибку! Понаблюдай теперь!
  16. #136
    А нечего уже наблюдать (( на 4-ую все равно ругается, полезу с тестером...
  17. #137
    Ошибка обрыв. Тестер не нужен!!! Контрольную лампу на плюс АКБ и свечу.Не горит меняй свечу без вариантов. Вот если лампа горит; тогда всё остальное
    Последний раз редактировалось Vitaliy; 11.10.2016 в 17:07.
  18. #138
    Я читал уже про такой способ диагнозы ) Чую, действительно пригодится новая свеча, с субботы болтающаяся в машине ) И предстоящий гемор тоже чую
  19. #139
    Киров
    Хай гир механик реально помогает, сам заливал всего раза 4 и выкрутились, одна правда на горячую. Перед заливкой лучше всего продуть. Не имея полноценного компрессора воспользовался шинным, на конец прикрутил иглу для накачивания мячей - идеально подходит для того, чтобы залезть во все труднодоступные места и поток воздуха отличный.
  20. #140
    Киров
    Спасибо за советы, новые свечи по цвету реально смахивают на салатный, по крайней мере оттенок точно есть, он и ввел в заблуждение.
  21. #141
    Пошел таким путем с поправками. Сначала сдернул фишку с 4 свечи- кинул контрольку - горит, епрст
    После этого думаю: дай-ка зайду с другой стороны. Снял с блока фишку и контролькой прошел все контакты. Та к вот этот подход кардинально поменял картину ( Не работает 1 свеча, как и говорил диагност изначально. Какого буя мультитроникс постоянно 4 пишет - остается только гадать. Чтобы окончательно убедиться, проверил и саму свечу напрямую - не работает. Такие дела
  22. #142
    Снял с блока фишку и контролькой прошел все контакты.... Не работает 1 свеча,... Какого буя мультитроникс постоянно 4 пишет - остается только гадать. .... проверил и саму свечу напрямую - не работает.....
    Мультик в школе не учился )) путает одЫн и четЫре
  23. #143
    С 4 свечи половина копачка, видимо, на свече осталась Это как то лечится? Иль только заменой косы?
  24. #144
    Парни,Всем привет. А мультик умный. Просто P0674: Неисправность свечи накаливания №1 - обрыв http://autoclub-ssangyong.ru/showthread.php?t=3588
  25. #145
    Про это почитай тут http://autoclub-ssangyong.ru/showthr...?t=3411&page=4 Я бы тоже так сделал.
    Последний раз редактировалось Vitaliy; 13.10.2016 в 11:13.
  26. #146
    Таки да, получается- всё верно, только он подписывает P0674 #4 Glow Plug Fault- Open
  27. #147
    А с колпачком токопровода свечи #4 что? Что-то не понял: на нем внешний слой изоляции осыпался наполовину или обломился колпачок пополам и там на свече осталась отломанная половина??
  28. #148
    Я и сам про термоусадку сразу подумал, но не было нужного диаметра под рукой. Сегодня купил. Меня смущает тот момент, что на первой свече от кончика колпачка до контакта больше расстояние(т.е. длиннее, получается, колпачок), чем на 4-ой. На 4-ой выглядит так же почти, как у LAVRа на 1 фото. только у меня чуть получше ситуация
  29. #149
    Поменял сегодня за 15 минут )) Шла со скрипом, брызнул жижи типа Механика - пошла достаточно мягко
    Видно не соврал продавец, меняли-таки 1-ую свечу, иначе так легко она бы не поддалась
  30. #150
    Киров
    Подскажите, где находится реле включения подогрева свечей?
