Показано с 1 по 2 из 2
Тема: Коды диагностики неисправностей ECU D20/D27 с комментариями
    Восклицание Коды диагностики неисправностей ECU D20/D27 с комментариями
    Для удобного поиска номера ошибки и комментария к ней нажимаем CTRL+F и вводим номер ошибки!!!, так быстрей! ))))
    P0100: Неисправность датчика массового расхода воздуха (HFM)
    P0102: Низкий уровень сигнала датчика HFM (обрыв в цепи)
    P0103: Высокий уровень сигнала датчика HFM (короткое замыкание)
    P0105: Неисправность цепи питания датчика давления наддува
    P0105: Неисправность цепи питания датчика температуры охлаждающей жидкости
    P0106: Высокий уровень сигнала датчика давления наддува
    P0106: Короткое замыкание в цепи датчика давления наддува
    P0107: Обрыв в цепи датчика давления наддува / замыкание на "массу"
    P0109: Низкий уровень сигнала датчика давления наддува
    P0110: Неисправность цепи датчика температуры воздуха на впуске - неисправность цепи питания
    P0112: Неисправность цепи датчика температуры воздуха на впуске - обрыв в цепи
    P0113: Неисправность цепи датчика температуры воздуха на впуске - короткое замыкание
    P0117: Неисправность цепи питания датчика температуры охлаждающей жидкости - обрыв в цепи
    P0118: Неисправность цепи питания датчика температуры охлаждающей жидкости - короткое замыкание
    P0120: Неисправность цепи питания датчика №1 положения педали акселератора
    P0122: Неисправность датчика №1 положения педали акселератора - обрыв в цепи
    P0123: Неисправность датчика №1 положения педали акселератора - короткое замыкание
    P0147: Невозможно определить MDP на оборотах холостого хода
    P0148: Невозможно определить MDP в рабочем режиме
    P0171: Недостаточное MDP форсунки №1
    P0172: Недостаточное MDP форсунки №2
    P0173: Недостаточное MDP форсунки №3
    P0174: Недостаточное MDP форсунки №4
    P0175: Недостаточное MDP форсунки №5
    P0180: Неисправность датчика температуры топлива
    P0182: Датчик температуры топлива - замыкание на "массу"
    P0183: Датчик температуры топлива - замыкание на +АКБ
    P0190: Неисправность цепи питания датчика давления в топливной рампе
    P0191: Ошибка сигнала датчика давления топлива в топливной рампе
    P0192: Неисправность датчика давления в топлива топливной рампе - обрыв
    P0193: Неисправность датчика давления в топлива топливной рампе - короткое замыкание
    P0201: Форсунка №1 - обрыв в цепи
    P0202: Форсунка №2 - обрыв в цепи
    P0203: Форсунка №3 - обрыв в цепи
    P0204: Форсунка №4 - обрыв в цепи
    P0205: Форсунка №5 - обрыв в цепи
    P0215: Неисправность главного реле - залипание/подгорание контактов
    P0219: Слишком малый зазор датчика угла поворота коленчатого вала
    P0220: Неисправность цепи питания датчика №2 положения педали акселератора
    P0222: Неисправность датчика №2 положения педали акселератора - обрыв в цепи
    P0223: Неисправность датчика №2 положения педали акселератора - короткое замыкание
    P0243: Короткое замыкание в цепи привода турбонагнетателя VGT
    P0245: Неисправность в цепи привода турбонагнетателя - короткое замыкание
    P0246: Неисправность в цепи привода турбонагнетателя - замыкание на +АКБ
    P0251: Неисправность цепи управления IMV-клапаном - короткое замыкание
    P0253: Неисправность цепи управления IMV-клапаном - замыкание на массу
    P0255: Неисправность цепи управления IMV-клапаном - обрыв цепи
    P0263: Ошибка коррекции величины подачи форсунки №1
    P0266: Ошибка коррекции величины подачи форсунки №2
    P0269: Ошибка коррекции величины подачи форсунки №3
    P0272: Ошибка коррекции величины подачи форсунки №4
    P0275: Ошибка коррекции величины подачи форсунки №5
    P0325: Неисправность акселерометра (датчика детонации) №1
    P0335: Отсутствие сигналов угла поворота коленчатого вала
    P0336: Слишком большой зазор датчика угла поворота коленчатого вала
    P0341: Неисправность датчика положения распределительного вала (нарушение синхронизации)
    P0344: Неисправность датчика положения распределительного вала
    P0372: Неисправность датчика положения коленчатого вала
    P0400: Неисправность регулирующего клапана системы рециркуляции отработавших газов (EGR)
    P0401: Неисправность регулирующего клапана системы EGR (Низкий уровень)
    P0402: Залипание клапана системы EGR в открытом положении
    P0405: Значительное отклонение сигнала положения клапана системы EGR в открытом положении
    P0405: Неисправность электромагнитного клапана системы рециркуляции отработавших газов (EGR) - замыкание на массу
    P0406: Значительное отклонение сигнала положения клапана системы EGR в закрытом положении
    P0406: Неисправность электромагнитного клапана системы рециркуляции отработавших газов (EGR) - замыкание на +АКБ
    P0407: Низкий уровень сигнала положения клапана системы EGR
    P0408: Высокий уровень сигнала положения клапана системы EGR
    P0425: Датчик температуры №1 – разомкнут / замкнут
    P0426: Датчик температуры №1 – Шум входного сигнала
    P0427: Датчик температуры №1 – низкое входное напряжение
    P0428: Датчик температуры №1 – высокое входное напряжение
    P0429: Датчик температуры №1 – Слабый сигнал обратной связи
    P0430: Датчик температуры №2 – Слабый сигнал обратной связи
    P0431: Показание температуры DOC – Слишком низкое
    P0432: CDPF – Превышение объемов отложений сажи
    P0435: Датчик температуры №2 – разомкнут / замкнут
    P0436: Датчик температуры №2 – Шум входного сигнала
    P0437: Датчик температуры №2 – низкое входное напряжение
    P0438: Датчик температуры №2 – высокое входное напряжение
    P0470: Дифференциальный датчик давления – макс. / мин. вых. сигнал
    P0471: Дифференциальный датчик давления – неправильное показание дифференциального давления
    P0475: CDPF – разгерметизация
    P0480: Неисправность электрического вентилятора с ШИМ-регулированием (обрыв цепи) (только для модели D27DTP (POWER UP))
    P0481: Неисправность электрического вентилятора с ШИМ-регулированием (замыкание на +АКБ) (только для модели D27DTP (POWER UP))
    P0482: Неисправность электрического вентилятора с ШИМ-регулированием (замыкание на массу) (только для модели D27DTP (POWER UP))
    P0483: Замыкание двигателя вентилятора с ШИМ-регулированием на массу
    P0484: Двигатель вентилятора ШИМ-регулированием заторможен
    P0485: Перегрузка двигателя вентилятора ШИМ- регулированием
    P0487: Неверное значение сигнала максимального закрытия дроссельной заслонки
    P0487: Неверное значение сигнала максимального открытия дроссельной заслонки
    P0488: Дроссельный клапан – Заклинивание
    P0530: Неисправность в цепи питания датчика давления хладагента кондиционера
    P0532: Короткое замыкание датчика давления хладагента кондиционера
    P0533: Избыточное давление хладагента кондиционера
    P0560: Неисправность аккумуляторной батареи
    P0562: Низкое напряжение аккумуляторной батареи
    P0563: Высокое напряжение аккумуляторной батареи
    P0571: Неисправность выключателя стоп-сигналов
    P0602: Ошибка кодирования датчика скорости автомобиля
    P0606: Неисправность системы защиты ECU
    P0608: Ошибка кодирования блока управления трансмиссией (TCU)
    P0608: Ошибка кодирования системы ABS/ESP
    P0611: Отсутствие данных для C3I
    P0612: Внутренняя ошибка данных C3I
    P0614: Ошибка кодирования блока управления раздаточной коробкой (TCCU)
    P0618: Не выполнена мультикалибровка
    P0618: Ошибка выполнения мультикалибровки
    P062D: Неисправность в цепи форсунок 1-го ряда - низкий уровень напряжения (ранее P1611)
    P062E: Неисправность в цепи форсунок 2-го ряда - низкий уровень напряжения (ранее P1618)
    P062F: Ошибка памяти мультикалибровки
    P0630: Не выполнено кодирование варианта
    P0631: Ошибка записи кодирования варианта
    P0633: Неисправность иммобилайзера
    P0641: Неисправность в цепи питания 1 ECU (5В)
    P0642: Неисправность в цепи питания 1 ECU - низкое напряжение (5В)
    P0643: Неисправность в цепи питания 1 ECU - высокое напряжение (5В)
    P0649: Обрыв цепи сигнальной лампы системы диагностики
    P0650: Замыкание цепи сигнальной лампы системы диагностики на +АКБ
    P0651: Неисправность в цепи питания 2 ECU (5В)
    P0652: Неисправность в цепи питания 2 ECU - низкое напряжение (5В)
    P0653: Неисправность в цепи питания 2 ECU - высокое напряжение (5В)
    P066A: Внутренняя неисправность контроллера свечи накаливания №1
    P066B: Внутреннее короткое замыкание в контроллере свечи накаливания №1
    P066D: Внутреннее короткое замыкание в контроллере свечи накаливания №2
    P066E: Внутренняя неисправность контроллера свечи накаливания №3
    P066F: Внутреннее короткое замыкание в контроллере свечи накаливания №3
    P066С: Внутренняя неисправность контроллера свечи накаливания №2
    P0670: Нарушение питания контроллера свечи накаливания
    P0671: Неисправность свечи накаливания №3 - обрыв
    P0672: Неисправность свечи накаливания №4 - обрыв
    P0673: Неисправность свечи накаливания №5 - обрыв
    P0674: Неисправность свечи накаливания №1 - обрыв
    P0675: Неисправность свечи накаливания №2 - обрыв
    P0678: Неисправность свечи накаливания - обрыв
    P067A: Внутренняя неисправность контроллера свечи накаливания №4
    P067B: Внутреннее короткое замыкание в контроллере свечи накаливания №4
    P067D: Внутреннее короткое замыкание в контроллере свечи накаливания №5
    P067С: Внутренняя неисправность контроллера свечи накаливания №5
    P0683: Нарушение связи по шине CAN с контроллером свечи накаливания
    P0685: Неисправность главного реле
    P0697: Неисправность в цепи питания ECU (2.5В)
    P0698: Неисправность в цепи питания ECU - низкое напряжение (2.5В)
    P0699: Неисправность в цепи питания ECU - высокое напряжение (2.5В)
    P0700: Ошибка сигнала блока TCU
    P0704: Неисправность датчика включения сцепления
    P0805: Ошибка входного сигнала нейтрального положения (только для модели D27DT M/T)
    P1102: Датчик HFM - Высокое значение характеристики (Только для модели D27DT)
    P1103: Датчик HFM - Низкое значение характеристики (только для модели D27DT)
    P1105: Короткое замыкание в цепи датчика атмосферного давления
    P1106: Неисправность датчика давления наддува
    P1107: Замыкание в цепи / замыкание на "массу" датчика атмосферного давления
    P1108: Короткое замыкание в цепи датчика атмосферного давления
    P1109: Ошибка инициализации датчика давления наддува
    P110A: Высокий уровень сигнала AMF OBD
    P110В: Низкий уровень сигнала AMF OBD
    P1115: Неисправность датчика температуры охлаждающей жидкости (ОЖ)
    P1120: Неисправность датчика №1 положения педали акселератора
    P1121: Неисправность датчика №2 положения педали акселератора
    P1122: Неисправность датчика положения педали акселератора - (аварийный режим)
    P1123: Неисправность датчика положения педали акселератора - (режим ограничения крутящего момента)
    P1124: Неисправность датчика положения педали акселератора - Залипание
    P1148: Ошибка распознавания датчика детонации
    P1149: Высокий уровень воды в топливном фильтре
    P1170: Нарушение корректировки крутящего момента - Высокий уровень
    P1171: Неисправность MDP форсунки №1
    P1172: Неисправность MDP форсунки №2
    P1173: Неисправность MDP форсунки №3
    P1174: Неисправность MDP форсунки №4
    P1175: Неисправность MDP форсунки №5
    P1190: Ошибка начального сигнала датчика давления в топливной рампе
    P1191: Слишком медленное нарастание давления топлива в системе
    P1192: Ошибка начального сигнала датчика давления в топливной рампе - Низкий уровень
    P1193: Ошибка начального сигнала датчика давления в топливной рампе - Высокий уровень
    P1201: Короткое замыкание в цепи форсунки №1
    P1202: Короткое замыкание в цепи форсунки №2
    P1203: Короткое замыкание в цепи форсунки №3
    P1204: Короткое замыкание в цепи форсунки №4
    P1205: Короткое замыкание в цепи форсунки №5
    P1234: Неисправность VGT (Высокий уровень)
    P1235: Неисправность VGT
    P1252: Слишком высокое давление IMV
    P1253: Нарушение регулирования минимального давления в топливной рампе (неисправность впускного дозирующего клапана (IMV))
    P1254: Нарушение регулирования максимального давления в топливной рампе (неисправность впускного дозирующего клапана (IMV))
    P1256: Слишком низкое давление подачи топлива в топливную рампу
    P1257: Слишком высокое давление подачи топлива в топливную рампу
    P1258: Низкий уровень высокого давления подачи топлива в топливную рампу
    P1259: Слишком высокий уровень высокого давления подачи топлива в топливную рампу
    P1260: Избыточный ток клапана IMV
    P1286: Низкое сопротивление жгута проводки форсунки №1
    P1287: Высокое сопротивление жгута проводки форсунки №1
    P1288: Низкое сопротивление жгута проводки форсунки №2
    P1289: Высокое сопротивление жгута проводки форсунки №2
    P1290: Низкое сопротивление жгута проводки форсунки №3
    P1291: Высокое сопротивление жгута проводки форсунки №3
    P1292: Низкое сопротивление жгута проводки форсунки №4
    P1293: Высокое сопротивление жгута проводки форсунки №4
    P1294: Низкое сопротивление жгута проводки форсунки №5
    P1295: Высокое сопротивление жгута проводки форсунки №5
    P1407: Нарушение закрытого положения клапана системы EGR
    P1409: Короткое замыкание клапана системы EGR
    P1430: CDPF – Отложение сажи сверх предела
    P1432: Работа в режиме ограничения крутящего момента
    P1480: Неисправность вентилятора №1 конденсатора - обрыв в цепи
    P1481: Неисправность вентилятора №1 конденсатора - короткое замыкание
    P1482: Неисправность цепи №1 вентилятора кондиционера - замыкание на массу
    P1500: Ошибка измерения скорости автомобиля
    P1501: Ошибка кодирования варианта (датчика скорости автомобиля)
    P1503: Ошибка входного сигнала датчика скорости автомобиля
    P1526: Неисправность в цепи вентилятора №2 конденсатора - обрыв в цепи
    P1527: Неисправность в цепи вентилятора №2 конденсатора - короткое замыкание
    P1528: Неисправность цепи №2 вентилятора конденсатора - замыкание на массу
    P1530: Неисправность в цепи нагревателя №1 - обрыв
    P1531: Неисправность в цепи нагревателя №1 - короткое замыкание
    P1532: Неисправность в цепи нагревателя №1 - замыкание на массу
    P1534: Неисправность в цепи нагревателя №2 - обрыв
    P1535: Неисправность в цепи нагревателя №2 - короткое замыкание
    P1536: Неисправность в цепи нагревателя №2 - замыкание на массу
    P1540: Неисправность рабочего контура кондиционера воздуха - обрыв в цепи
    P1541: Неисправность рабочего контура кондиционера воздуха - короткое замыкание
    P1542: Неисправность рабочего контура кондиционера воздуха - замыкание на "массу"
    P1564: Неисправность выключателя круиз-контроля (питание)
    P1565: Неисправность выключателя круиз-контроля (ускорение)
    P1566: Неисправность выключателя круиз-контроля (ВЫКЛ)
    P1567: Неисправность выключателя круиз-контроля (возврат)
    P1568: Неисправность выключателя круиз-контроля (замедление)
    P1568: Неисправность выключателя круиз-контроля (при ускорении)
    P1569: Неисправность выключателя круиз-контроля (безопасность)
    P1569: Неисправность выключателя круиз-контроля (при замедлении)
    P1570: Неисправность выключателя круиз-контроля (сигнал)
    P1571: Неисправность лампы стоп-сигнала
    P1572: Неисправность лампы стоп-сигнала
    P1573: Неисправность выключателя круиз-контроля (короткое замыкание)
    P1578: Неисправность выключателя круиз-контроля (короткое замыкание)
    P1600: Неисправность выключения ECU
    P1601: Неисправность ECU
    P1602: Неисправность ECU
    P1603: Неисправность ECU
    P1604: Неисправность ECU
    P1605: Неисправность ECU
    P1606: Неисправность ECU
    P1607: Сбой сигнала ECU на закрытие форсунки
    P1608: Неисправность ECU
    P1614: Неисправность ECU C2I/Ошибка MDP
    P1615: Неисправность ECU
    P1616: Неисправность ECU
    P1620: Неисправность ECU
    P1621: Неисправность ECU
    P1622: Неисправность ECU
    P162D: Неисправность в цепи форсунок 2-го ряда - высокий уровень напряжения (ранее P1612)
    P162E: Неисправность в цепи форсунок 1-го ряда - высокий уровень напряжения (ранее P1619)
    P1630: Ошибка ответа иммобилайзера
    P1631: Неисправность иммобилайзера
    P1632: Неисправность иммобилайзера
    P1633: Неисправность иммобилайзера
    P1634: Неисправность иммобилайзера
    P1635: Ошибка ответа иммобилайзера
    P1636: Неисправность иммобилайзера
    P1650: Замыкание на массу AMF OBD
    P1657: Неисправность в системе контроля опор двигателя (обрыв в цепи)
    P1658: Неисправность в системе контроля опор двигателя (замыкание на +АКБ)
    P1659: Неисправность в системе контроля опор двигателя (замыкание на массу)
    P1671: Неисправность свечи накаливания №3 - короткое замыкание
    P1672: Неисправность свечи накаливания №4 - короткое замыкание
    P1673: Неисправность свечи накаливания №5 - короткое замыкание
    P1674: Неисправность свечи накаливания №1 - короткое замыкание
    P1675: Неисправность свечи накаливания №2 - короткое замыкание
    P1676: Неисправность в цепи свечи накаливания
    P1677: Неисправность контроллера свечи накаливания
    P1679: Неисправность свечи накаливания - короткое замыкание
    P1680: Неисправность в цепи свечи накаливания - замыкание на "массу"
    P1683: Нарушение связи по шине CAN с контроллером свечи накаливания
    P2100: Короткое замыкание в цепи привода дроссельной заслонки
    P2101: Замыкание на массу в цепи привода дроссельной заслонки
    P2102: Короткое замыкание в цепи привода дроссельной заслонки
    P2103: Короткое замыкание в цепи аккумулятора привода дроссельной заслонки
    P2104: Перегрев привода дроссельной заслонки
    P213B: Ненормальное управление дроссельной заслонкой
    P213C: Низкий уровень сигнала управления дроссельной заслонкой
    P213D: Высокий уровень сигнала управления дроссельной заслонкой
    P242F: Замените фильтр CDPF – Предупреждение
    P2671: Короткое замыкание свечи накаливания №3 (АКБ)
    P2672: Короткое замыкание свечи накаливания №4 (АКБ)
    P2673: Короткое замыкание свечи накаливания №5 (АКБ)
    P2674: Короткое замыкание свечи накаливания №1 (АКБ)
    P2675: Короткое замыкание свечи накаливания №2 (АКБ)
    P3040: Внутренняя неисправность ECU
    P3041: Внутренняя неисправность ECU
    Комментарии
    P0100 Неисправность датчика массового расхода воздуха (HFM)
    – Отсутствие напряжения питания.
    • Проверить внешнее напряжение питания.
    • Проверить жгут проводов датчика на обрыв в цепи, замыкание, нарушение контакта.
    – Зависимость выходного напряжения от фактического массового расхода воздуха
    • -20 кг/ч: 0,47 В
    • 0 кг/ч: 0,99 В
    • 10 кг/ч: 1,2226 ~ 1,2398 В
    • 15 кг/ч: 1,3552 ~ 1,3778 В
    • 30 кг/ч: 1,6783 ~ 1,7146 В
    • 60 кг/ч: 2,1619 ~ 2,2057 В
    • 120 кг/ч: 2,7215 ~ 2,7762 В
    • 250 кг/ч: 3,4388 ~ 3,5037 В
    • 370 кг/ч: 3,8796 ~ 3,9511 В
    • 480 кг/ч: 4,1945 ~ 4,2683 В
    • 640 кг/ч: 4.5667 ~ 4.6469 В
    – При необходимости заменить ECU.
    P0102 Низкий уровень сигнала датчика HFM (обрыв в цепи)
    – Уровень сигнала HFM ниже чем минимально допустимое значение.
    – Проверить сопротивление датчика HFM.
    – Проверить жгут проводов ECU на обрыв в цепи или нарушение контакта.
    • Проверить контакты №82 и №84 разъема ECU на обрыв в цепи.
    • -20 кг/ч: 0,47 В
    • 0 кг/ч: 0,99 В
    • 640 кг/ч: 4,5667 ~ 4,6469 В
    P0103 Высокий уровень сигнала датчика HFM (замыкание в цепи)
    – Уровень сигнала HFM выше чем максимально допустимое значение.
    • -20 кг/ч: 0,47 В
    • 0 кг/ч: 0,99 В
    P0105 Неисправность цепи питания датчика давления наддува
    – Напряжение питания датчика давления наддува вне пределов номинального диапазона (выше заданного значения); ключ в замке зажигания в положении "ON", двигатель заглушен
    – Проверить напряжение питания датчика.
    – Зависимость выходного напряжения датчика от фактического давления наддува
    • Диапазон значений необработанного сигнала: 0,545 ~2,490 бар
    • 0,4 бар: 0,6120 В
    • 1,4 бар: 2,6520 В
    • 2,4 бар: 4,6920 В
    – Проверить жгут проводов датчика (контакты №100 и №108 разъема ECU) на обрыв в цепи, нарушение контакта.
    – Осмотреть датчик и при необходимости заменить.
    – Проверить наличие неисправности привода управления турбонагнетателя и одновременно наличие кода ошибки (P1235).
    – При неисправности привода управления турбонагнетателя, следует также проверить:
    • Герметичность системы до турбонагнеталя
    • Исправность вакуумного насоса
    • Электромагнитный клапан перепускного канала
    • Наличие повреждений или неисправностей самого турбонагнетателя
    • Пропускную способность впускного воздушного тракта
    • Пропускную способность системы выпуска ОГ
    P0106 Высокий уровень сигнала датчика давления наддува
    – Уровень сигнала датчика давления наддува выходит за пределы номинального диапазона (выше заданного значения); ключ в замке зажигания в положении "ON", двигатель заглушен.
    • 0,4 бар: 0,6120 В
    • 1,4 бар: 2,6520 В
    • 2,4 бар: 4,6920 В
    – Проверить жгут проводов датчика (контакты №99 и №100 разъема ECU) на обрыв в цепи, замыкание, нарушение контакта.
    P0107 Обрыв в цепи датчика давления наддува / замыкание на "массу"
    – Сигнал датчика давления наддува вне пределов номинального диапазона (ниже заданного значения) – при работающем двигателе.
    • 0,4 бар: 0,6120 В
    • 1,4 бар: 2,6520 В
    • 2,4 бар: 4,6920 В
    – Проверить жгут проводов датчика (контакты №99 и №100 разъема ECU) на обрыв в цепи, нарушение контакта.
    P0108 Замыкание в цепи датчика давления наддува
    – Сигнал датчика давления наддува вне пределов номинального диапазона (выше заданного значения) при работающем двигателе.
    – Диапазон значений необработанного сигнала: 0,545 ~ 2,490 бар
    • 0,4 бар: 0,6120 В
    • 1,4 бар: 2,6520 В
    • 2,4 бар: 4,6920 В
    P0109 Низкий уровень сигнала датчика давления наддува
    – Уровень сигнала датчика давления наддува выходит за пределы номинального диапазона (ниже заданного значения); ключ в замке зажигания в положении "ON", двигатель заглушен.
    – Диапазон значений необработанного сигнала: 0,545 ~2,490 бар
    • 0,4 бар: 0,6120 В
    • 1,4 бар: 2,6520 В
    • 2,4 бар: 4,6920 В
    P0110 Неисправность цепи датчика температуры воздуха на впуске – неисправность цепи питания
    – Значение температуры ниже минимального/выше максимального значения для датчика температуры воздуха на впуске, либо неисправность цепи питания датчика HFM.
    • Зависимость напряжения от фактической температуры воздуха
    • 20°C: 2,65 Ом
    • 30°C: 2,18 Ом
    • 50°C: 1,40 Ом
    • При неисправном датчике температуры воздуха на впуске значение температуры принимается равным: 50°C
    – Проверить жгут проводов датчика.
    • Проверить цепь питания датчика на замыкание на "массу".
    – Проверить сопротивление датчика.
    • Зависимость сопротивления от фактической температуры воздуха
    • -40°C: 39,260 Ом
    • -20°C: 13,850 Ом
    • 0°C: 5,499 Ом
    • 20°C: 2,420 Ом
    • 40°C: 1,166 Ом
    • 60°C: 0,609 Ом
    • 80°C: 0,340 Ом
    • 100°C: 0,202 Ом
    • 120°C: 0,127 Ом
    – Проверить жгут проводов ECU.
    • Проверить контакты №64 и №84 разъема ECU на обрыв в цепи и замыкание.
    P0112 Неисправность цепи датчика температуры воздуха на впуске – обрыв в цепи
    – Значение температуры воздуха на впуске выше допустимого значения для датчика температуры (150°C): цепь разомкнута.
    • 20°C: 2,65 Ом
    • 30°C: 2,18 Ом
    • 50°C: 1,40 Ом
    • -40°C: 39,260 Ом
    • -20°C: 13,850 Ом
    • 0°C: 5,499 Ом
    • 20°C: 2,420 Ом
    • 40°C: 1,166 Ом
    • 60°C: 0,609 Ом
    • 80°C: 0,340 Ом
    • 100°C: 0,202 Ом
    • 120°C: 0,127 Ом
    • Проверить контакты №64 и №84 разъема ECU на обрыв в цепи.
    P0113 Неисправность цепи датчика температуры воздуха на впуске – короткое замыкание
    – Значение температуры воздуха на впуске выше допустимого значения для датчика температуры (150°C): Цепь разомкнута
    • 20°C: 2,65 Ом
    • 30°C: 2,18 Ом
    • 50°C: 1,40 Ом
    • -40°C: 39,260 Ом
    • -20°C: 13,850 Ом
    • 0°C: 5,499 Ом
    • 20°C: 2,420 Ом
    • 40°C: 1,166 Ом
    • 60°C: 0,609 Ом
    • 80°C: 0,340 Ом
    • 100°C: 0,202 Ом
    • 120°C: 0,127 Ом
    P0115 Неисправность цепи питания датчика температуры ОЖ
    – Проверить напряжение питания, нормальное значение – приблизительно 12 В.
    P0117 Неисправность датчика температуры охлаждающей жидкости (ОЖ) – обрыв в цепи
    – Ошибка в определении температуры ОЖ
    • Уровень сигнала ниже минимального значения (обрыв в цепи)
    • Нарушение внешнего питания
    – При недостоверных показаниях температуры топлива будет сохранено предшествующее значение температуры ОЖ.
    – Зависимость сопротивления от фактической температуры воздуха
    • 20°C: 2449 Ом
    • 50°C: 826,3 Ом
    • 80°C: 321,4 Ом
    • 100°C: 112,9 Ом
    – Проверить жгут проводов на обрыв в цепи или нарушения контакта.
    • Контакты №101 и №102 разъема ECU
    P0118 Неисправность датчика температуры ОЖ – замыкание
    • Превышает максимальные значения (короткое замыкание в цепи)
    – При недостоверных показаниях датчика температуры топлива будет сохранено предыдущее значение температуры ОЖ.
    • 20°C: 2449 Ом
    • 50°C: 826,3 Ом
    • 80°C: 321,4 Ом
    • 100°C: 112,9 Ом
    – Контакты №101 и №102 разъема ECU
    P0120 Неисправность датчика №1 положения педали акселератора – нарушение питания
    – Нарушение питания.
    – Проверить жгут проводов.
    • Проверить цепь на обрыв в цепи и замыкание.
    • Проверить контакты №72 и №53 разъема ECU на обрыв в цепи и замыкание.
    – Проверить функционирование педали акселератора.
    P0122 Неисправность датчика №1 положения педали акселератора – обрыв в цепи
    – Показания потенциометра 1 датчика положения педали акселератора вне диапазона измерения: ниже чем заданное значение.
    • Проверить контакты №71 и №53 разъема ECU на обрыв в цепи и плохое соединение.
    P0123 Неисправность датчика №1 положения педали акселератора – замыкание
    – Показания потенциометра 1 датчика положения педали акселератора вне диапазона измерения: выше чем заданное значение.
    • Проверить цепь на обрыв и замыкание.
    P0147 Невозможность запоминания минимального сигнала впрыска (MDP) на оборотах холостого хода
    – Причины (запоминание диапазона MDP для холостого хода)
    • Сигнал MDP не запоминается повторно прежде чем пробег с момента предыдущего запоминания не составит более 50000 км.
    – Условия для запоминания MDP (для оборотов холостого хода)
    • Запоминание выполняется дважды для каждого цилиндра (попытка через каждые 5 секунд)
    • Начальное запоминание сигнала MDP: температура охлаждающей жидкости > 60°C
    • Температура топлива: 0 ~ 80°C
    • Скорость автомобиля: Холостой ход.
    • Во время запоминания сигнала MDP для оборотов холостого хода стрелка тахометра вибрирует.
    • После запоминания заменить ECU.
    P0148 Невозможность запоминания минимального сигнала впрыска (MDP) на оборотах холостого хода
    – Причины
    – Способ устранения
    • Проверить датчик детонации и проводку.
    • Проверить технические характеристики форсунки.
    • Проверить код C3I/C2I.
    P0171 Недостаточный сигнал MDP форсунки №1
    – Запомненное значение сигнала MDP снизилось вследствие старения форсунки №1.
    P0172 Недостаточный сигнал MDP форсунки №2
    арения форсунки №2.
    P0173 Недостаточный сигнал MDP форсунки №3
    – Запомненное значение сигнала MDP снизилось вследствие старения форсунки №3.
    P0174 Недостаточный сигнал MDP форсунки №4
    – Запомненное значение сигнала MDP снизилось вследствие старения форсунки №4.
    P0175 Недостаточный сигнал MDP форсунки №5
    – Запомненное значение сигнала MDP снизилось вследствие старения форсунки №5.
    P0180 Неисправность датчика температуры топлива
    – Неисправность цепи питания датчика температуры топлива. (датчик температуры топлива установлен на ТНВД)
    – Зависимость сопротивления от фактической температуры топлива
    • -40°C: 75,780 Ом
    • -20°C: 21,873 Ом
    • -10°C: 12,462 Ом
    • 0°C: 7,355 Ом
    • 10°C: 4,481 Ом
    • 20°C: 2,812 Ом
    • 25°C: 2,252 Ом
    • 30°C: 1,814 Ом
    • 40°C: 1,199 Ом
    • 50°C: 0,811 Ом
    • 70°C: 0,394 Ом
    • 90°C: 0,206 Ом
    • 120°C: 0,087 Ом
    – При неисправном датчике значение температуры топлива принимается равным: 95°C
    – Проверить жгут проводов на обрыв в цепи замыкание или нарушение контакта.
    • Контакты разъема ECU: №109, №110
    – Проверить жгут проводов ECU и при необходимости заменить блок.
    P0182 Датчик температуры топлива – замыкание на "массу"
    – Измеренные значения превышают значения, указанные для датчика температуры топлива (при превышении максимального измеренного значения 140°C – короткое замыкание)
    • -40°C: 75,780 Ом
    • -20°C: 21,873 Ом
    • -10°C: 12,462 Ом
    • 0°C: 7,355 Ом
    • 10°C: 4,481 Ом
    • 20°C: 2,812 Ом
    • 25°C: 2,252 Ом
    • 30°C: 1,814 Ом
    • 40°C: 1,199 Ом
    • 50°C: 0,811 Ом
    • 70°C: 0,394 Ом
    • 90°C: 0,206 Ом
    • 120°C: 0,087 Ом
    – При неисправном датчике значение температуры топлива принимается равным 95°C.
    – Проверить жгут проводов на обрыв в цепи, замыкание или нарушение контакта.
    • Контакты №109 и №110 разъема ECU.
    – Проверить жгут проводов ECU и при необходимости заменить ECU.
    P0183 Датчик температуры топлива – замыкание на “+” АКБ
    – Измеренные значения ниже значений, указанных для датчика температуры топлива (менее максимального измеренного значения 40°C – обрыв цепи)
    • -40°C: 75,780 Ом
    • -20°C: 21,873 Ом
    • -10°C: 12,462 Ом
    • 0°C: 7,355 Ом
    • 10°C: 4,481 Ом
    • 20°C: 2,812 Ом
    • 25°C: 2,252 Ом
    • 30°C: 1,814 Ом
    • 40°C: 1,199 Ом
    • 50°C: 0,811 Ом
    • 70°C: 0,394 Ом
    • 90°C: 0,206 Ом
    • 120°C: 0,087 Ом
    P0190 Сообщение о неисправности цепи питания датчика давления топлива
    – Неисправность цепи питания датчика давления топлива.
    • Выходное напряжение при 1600 бар: 4,055 ± 0,125 В.
    • Выходное напряжение при атмосферном давлении: 0,5 ± 0,04 В
    – Проверить жгут проводов реле и ECU.
    • Проверить контакты №6 и №26 разъема ECU на обрыв в цепи и замыкание.
    • Проверить топливные рампы и трубки высокого давления топлива на герметичность.
    – Проверить датчик давления топлива.
    P0191 Ошибка сигнала датчика давления топлива
    – Чрезмерное падение давления.
    • Выходное напряжение при атмосферном давлении: 0,5 ± 0,04 В.
    P0192 Неисправность датчика давления топлива – обрыв в цепи
    – Значение давления топлива в магистрали ниже установленного значения.
    • Минимальные измеряемые значения: – 112 бар (разомкнутое состояние)
    • Проверить контакты №25 и №26 разъема ECU на обрыв в цепи и нарушение контакта.
    P0193 Неисправность датчика давления топлива – замыкание
    – Значение давления топлива в магистрали выше установленного значения.
    • Максимальные измеряемые значения: 1 600 бар (короткое замыкание)
    • Выходное напряжение при атмосферном давлении: 0,5 ±0,04 В.
    P0201 Форсунка №1 – обрыв в цепи – Неисправность цепи форсунки №1: Обрыв в цепи.
    • При неисправном штыре форсунки, заменить форсунку и ввести новый код C2l. Повторить проверку.
    • При исправном штыре форсунки проверить жгут проводов ECU (контакты ECU: №117, №114).
    P0202 Форсунка №2 – обрыв в цепи
    – Неисправность цепи форсунки №2: Обрыв в цепи.
    • При исправном штыре форсунки проверить жгут проводов ECU (контакты ECU: №118, №121).
    P0203 Форсунка №3 – обрыв в цепи
    – Неисправность цепи форсунки №3: Обрыв в цепи.
    • При исправном штыре форсунки проверить жгут проводов ECU (контакты ECU: №117, №116).
    P0204 Форсунка №4 – обрыв в цепи
    – Неисправность цепи форсунки №4: Обрыв в цепи.
    • При исправном штыре форсунки проверить жгут проводов ECU (контакты ECU: №117, №115).
    P0205 Форсунка №5 – обрыв в цепи
    – Неисправность цепи форсунки №5: Обрыв в цепи.
    • При исправном штыре форсунки проверить жгут проводов ECU (контакты ECU: №118, №120).
    P0215 Неисправность главного реле – залипание/подгорание контактов
    – Залипание контактов главного реле; Остановка двигателя.
    – Сопротивление главного реле: 92 Ом ± 9 Ом (при 20°C)
    – Проверить жгут проводов главного реле.
    • Проверить контакты №3, 4, 5 разъема ECU на обрыв в цепи и короткое замыкание.
    – Если принудительное срабатывание отсутствует, заменить ECU.
    – Проверить предохранитель главного реле
    P0219 Слишком малый зазор датчика положения коленчатого вала
    – Сообщение об ошибке сигнала датчика положения коленчатого вала или зазор слишком мал.
    – Проверить жгут проводов датчика (контакты №90 и №82 разъема ECU) на обрыв в цепи, замыкание, нарушение контакта.
    – Проверить сопротивление датчика положения коленчатого вала: 1090 Ом ± 15%.
    – Измерить воздушный зазор: 0,3 ~1,3 мм
    • Воздушный зазор 3 мм: выходной сигнал 1,0 В при 40 об/мин
    • Воздушный зазор 0,3 мм: выходной сигнал 150 В при 7000 об/мин
    – Проверить состояние зубцов.
    • Ведущий диск (AT)/DMF(МКПП)
    P0220 Неисправность датчика №2 положения педали акселератора – нарушение питания
    – Сообщение о неисправности в цепи питания.
    • Проверить контакты №57 и №14 разъема ECU на обрыв в цепи и замыкание.
    P0222 Неисправность датчика №2 положения педали акселератора – обрыв в цепи
    – Показания потенциометра 2 датчика положения педали акселератора вне диапазона измерения: ниже чем заданное значение
    • Проверить контакты №32 и №14 разъема ECU на обрыв в цепи и нарушение контакта.
    P0223 Неисправность датчика №2 положения педали акселератора – замыкание
    – Показания потенциометра 2 датчика положения педали акселератора вне диапазона измерения: выше чем заданное значение
    P0243 Короткое замыкание в цепи привода турбонагнетателя VGT
    – Причины
    • Имеет место электрическая неисправность в вакуумном модуляторе модуля привода турбонагнетателя.
    – Проверить на контактах следующее (вакуумный модулятор):
    • Питание (главного реле)
    • Масса (контакт ECU №A71)
    • Способ устранения
    • Проверить сопротивление блока (15,4 ± 0,7 Ом) и проводку.
    • Проверить входное напряжение (12В).
    • Осмотреть и при необходимости заменить блок.
    P0245 Неисправность в цепи привода турбонагнетателя – короткое замыкание
    – Замыкание на массу или обрыв в цепи управления приводом перепускного клапана
    – Проверить жгут проводов привода.
    – Проверить электромагнитный клапан.
    • Проверить контакт №95 разъема ECU на обрыв в цепи и замыкание.
    P0246 Неисправность в цепи привода турбонагнетателя – замыкание на “+” АКБ
    – Замыкание в цепи питания привода турбонагнетателя.
    – Проверить жгут проводов ECU на обрыв в цепи, замыкание или нарушение контакта.
    P0251 Неисправность цепи управления IMV-клапаном – замыкание
    – Неисправность цепи управления IMV-клапаном: Короткое замыкание
    – Проверить жгут проводов IMV-клапана.
    • Проверить контакт №87 разъема ECU замыкание.
    – Проверить сопротивление IMV-клапана:
    • При выходе показаний за пределы заданного значения: заменить ТНВД и IMV-клапан
    P0253 Неисправность цепи управления IMV-клапаном – замыкание на массу
    – Неисправность цепи управления IMV-клапаном: Замыкание на массу
    • Проверить контакт №87 разъема ECU на замыкание на массу.
    P0255 Неисправность цепи управления IMV-клапаном – обрыв в цепи
    – Неисправность цепи управления IMV-клапаном: Цепь разомкнута
    • Проверить контакт №87 разъема ECU на обрыв в цепи.
    P0263 Ошибка коррекции величины подачи форсунки №1
    – Ошибка коррекции величины подачи форсунки №1 заедание форсунки в закрытом положении.
    – Проверить цепь форсунки на обрыв.
    – Проверить свечу накаливания.
    – Проверить подводящую топливную линию на засорение.
    – Проверить систему EGR.
    – Заменить ECU при необходимости (ввести код C2I после замены).
    P0266 Ошибка коррекции величины подачи форсунки №2
    – Ошибка коррекции величины подачи форсунки №2 заедание форсунки в закрытом положении.
    P0269 Ошибка коррекции величины подачи форсунки №3
    – Ошибка коррекции величины подачи форсунки №3 заедание форсунки в закрытом положении.
    P0272 Ошибка коррекции величины подачи форсунки №4
    – Ошибка коррекции величины подачи форсунки №4 -заедание форсунки в закрытом положении.
    P0275 Ошибка коррекции величины подачи форсунки №5
    – Ошибка коррекции величины подачи форсунки №5 заклинивание форсунки в закрытом положении.
    P0325 Неисправность датчика детонации №1
    – Низкое отношение сигнал/шум сигнала датчика детонации №1.
    – Проверить жгут проводов датчика детонации и момент затяжки.
    • Момент затяжки: 20 ± 5 Нм
    – Проверить жгут проводов ECU на обрыв в цепи или замыкание.
    • Контакты №45 и №46 разъема ECU
    – Если и после замены датчика детонации неисправность не устранена, заменить ECU.
    P0335 Отсутствует сигнал датчика положения коленчатого вала
    – См. код неисправности P0372.
    P0336 Слишком большой зазор датчика положения коленчатого вала
    – Ненормальный воздушный зазор датчика положения коленчатого вала.
    • воздушный зазор 1,3 мм: выходной сигнал 1,0 В при 40 об/мин
    • воздушный зазор 0,3 мм: выходной сигнал 150 В при 7000 об/мин
    P0341 Неисправность датчика положения распределительного вала (нарушение синхронизации)
    – Нет синхронизации с сигналом датчика положения коленчатого вала.
    – Проверить исходное напряжение на датчике положения распределительного вала (диапазон значений: 4,5 ~ 12 В)
    – Проверить жгут проводов датчика (контакты №103 и №104 разъема ECU) на обрыв в цепи, замыкание, нарушение контакта.
    – Проверить датчик положения распределительного вала.
    – Измерить воздушный зазор: 0,2 ~1,8 мм
    P0344 Неисправность датчика положения распределительного вала
    – Отсутствует сигнал датчика положения распределительного вала.
    – Проверить исходное напряжение на датчике положения распределительного вала (контакт №111 разъема ECU) (диапазон значений: 4,5 ~ 12 В)
    P0372 Неисправность датчика положения коленчатого вала
    – Даже если положение распределительного вала выставлено правильно, отсутствует сигнал датчика положения коленчатого вала (пропуск зуба).
    – Ведущий диск (AT)/DMF(МКПП)
    P0400 Неисправность клапана системы EGR
    – Величина эмиссии отработавших газов через систему EGR больше чем установленное значение.
    • Обрыв или замыкание на массу в цепи контроллера системы EGR.
    • Замыкание на “+” АКБ в цепи контроллера системы EGR.
    – Проверить жгут проводов привода системы EGR.
    – Проверить напряжение питания электромагнитного клапана системы EGR.
    – Проверить клапан системы EGR на заедание.
    – Проверить сопротивление клапана системы EGR: 15,4 Ом
    – Проверить контакт №96 разъема ECU на обрыв в цепи и замыкание.
    P0401 Неисправность клапана системы EGR (низкий уровень)
    – Величина эмиссии отработавших газов через систему EGR больше заданного значения.
    – Проверить клапан системы EGR на заклинивание.
    • Проверить контакт №96 разъема ECU на обрыв в цепи и замыкание.
    P0402 Заклинивание клапана системы EGR в открытом положении
    – Причины
    • Заклинивание клапана системы EGR в открытом положении.
    – Проверить шток клапана
    – Способ устранения
    • Проверить клапан системы EGR и проводку датчика.
    • При необходимости заменить ECU.
    • См. коды неисправностей (P0407 и P0408).
    P0405 Значительное отклонение сигнала положения клапана системы EGR в открытом положении
    – Причины
    • Разность между заданным положением клапана системы EGR (MAP) и значением сигнала обратной связи по положению составляет более 15% (выходной сигнал датчика указывает, что клапан системы EGR в закрытом положении открыт более чем на 15%).
    – Способ устранения
    • Измерить сопротивление датчика положения клапана системы EGR.
    • Проверить жгут проводов датчика и привода.
    • Проверить блок.
    P0406 Значительное отклонение сигнала положения клапана системы EGR в закрытом положении
    – Причины
    • Разность между заданным положением клапана системы EGR (MAP) и значением сигнала обратной связи по положению составляет более 15% (выходной сигнал датчика указывает, что клапан системы EGR в открытом положении закрыт более чем на 15%).
    – Способ устранения
    • Проверить блок.
    P0407 Низкий уровень сигнала положения клапана системы EGR
    – Проверить сигнал положения клапана системы EGR:
    • Высокий или низкий уровень сигнала датчика.
    • Полное значение сопротивления: 4 Ом ±40%
    • Диапазон выходного сигнала датчика: 1,2 ~ 4,0 В
    • Полное сопротивление датчика: 4 Ом ± 40%
    • Общее сопротивление двигателя: 8,0 Ом ± 0,5 Ом
    – Проверить на контактах следующее:
    • Проверить опорное напряжение датчика (5В) Контакт №A33 разъема ECU
    • Сигнал датчика Контакт №A82 разъема ECU
    • Масса датчика Контакт №A09 разъема ECU
    – Способ устранения
    • Проверить блок.
    P0408 Высокий уровень сигнала положения клапана системы EGR
    • Полное значение сопротивления: Ом ±40%
    • Полное сопротивление датчика: 4 ± 40% кОм
    • Общее сопротивление двигателя: 8,0 Ом ± 0,5 Ом.
    – Способ устранения
    • Проверить блок.
    P0425 Датчик температуры №1 – разомкнут / замкнут
    – Неполадка электрической цепи датчика.
    – Разрыв электрической цепи.
    – Замыкание электрической цепи.
    – Замыкание электрической цепи на "+" аккумуляторной батареи (АКБ).
    – Невозможно задействовать режим восстановления.
    Режим восстановления:
    Восстановление CDPF сжиганием сажи, скопившейся в CDPF
    P0426 Датчик температуры №1 – шум входного сигнала
    – Шум появляется из-за неплотного контакта разъема.
    – Колебание температур датчика свыше 30°C.
    (Необходимо проверить зашумленность сигнала.)
    P0427 Датчик температуры №1 – низкое входное напряжение
    – Генерация ошибки, связанной с датчиком входного напряжения (5 В).
    – Температура ниже -16°C (мин. температура) или
    – Замыкание электрической цепи датчика на землю.
    P0428 Датчик температуры №1 – высокое входное напряжение
    – Замыкание электрической цепи датчика на аккумулятор.
    – Температура выше 846°C (макс. температура).
    – Проверить цепь на обрыв / КЗ.
    P0429 Датчик температуры №1 – слабый сигнал обратной связи
    – Разность между расчетной входной температурой и значением, полученным от датчика свыше 30°C.
    – В режимах, отличных от режима восстановления, значение изменения температуры воздуха ниже 3°C.
    P0430 Датчик температуры №2 – слабый сигнал обратной связи
    – Проверьте разность выходного сигнала между передним и задним датчиком DOC (дизельный каталитический нейтрализатор).
    – Проверьте условия возникновения ошибки:
    * Обычные условия вождения (не в режиме восстановления)
    * Нет ошибок, связанных с входным / выходным сигналом
    * 255 с после первоначального запуска двигателя
    – Разность между фактическим значением выходного сигнала и расчетным значением более 50°C.
    – Проверьте датчик температуры и при необходимости замените.
    P0431 Показание температуры DOC – слишком низкое
    – Показание температуры DOC ниже предела восстановления (в 2 раза ниже).
    – Причина: износ DOC
    P0432 CDPF – превышение объемов отложений сажи
    – Давление свыше 23 кПа в течение менее 960 из-за сопротивления сажи.
    – Если код P0432 возникает без ошибки датчика давления, осуществляется снижение крутящего момента.
    – Снимите CDPF и проведите чистку продувкой со стороны, противоположной стороне нагнетания. Затем установите его на место и проверьте на наличие сажи.
    P0435 Датчик температуры №2 – разомкнут / замкнут
    – Замыкание электрической цепи на аккумулятор.
    P0436 Датчик температуры №2 – шум входного сигнала
    P0437 Датчик температуры №2 – низкое входной напряжение
    – Неправильное входное напряжение датчика (5 В).
    P0438 Датчик температуры №2 – высокое входное напряжение
    – Температура выше 846°C (макс. температура) или
    – Если значение температуры равно макс. пределу, проверьте цепь на КЗ.
    P0470 Дифференциальный датчик давления – макс. / мин. вых. сигнал
    – Диапазон значений вых. сигнала датчика давления: 0,5 ~4,5 В
    – Значение вых. сигнала свыше 4,5 В или ниже 0,5 В.
    – Проверьте цепь датчика давления на обрыв или КЗ.
    P0471 Дифференциальный датчик давления – неправильное показание дифференциального давления
    – Фактическая (измеренная) разность давлений (фактическое давление) отличается от расчетной разности давлений (разность значений давления между показаниями датчиков передней и задней стороны CDPF).
    (Возможные причины: неисправность датчика давления, разгерметизация трубопровода высокого давления, снятие деталей системы)
    P0475 CDPF – разгерметизация
    – Разгерметизация с передней или задней стороны CDPF.
    – Давление упало ниже 15 кПа в течение 10 с из-за отложений сажи.
    P0480 Неисправность электрического вентилятора с ШИМ-регулированием (обрыв в цепи) (только для модели D27DTP (POWER UP))
    – Обрыв в линии связи электрического вентилятора с ШИМ-регулированием с ECU.
    – Неисправность собственно электрического вентилятора с ШИМ-регулированием не может быть идентифицирована.
    P0481 Неисправность электрического вентилятора с ШИМ-регулированием (замыкание на “+” АКБ) (только для модели D27DTP (POWER UP))
    – Замыкание на “+” АКБ в линии связи электрического вентилятора с ШИМ-регулированием с ECU.
    P0482 Неисправность электрического вентилятора с ШИМ-регулированием (замыкание на массу) (только для модели D27DTP (POWER UP))
    – Замыкание на массу в линии связи электрического вентилятора с ШИМ-регулированием с ECU.
    P0483 Замыкание на массу двигателя вентилятора с ШИМ-регулированием
    – Замыкание двигателя на массу
    P0484 Двигатель вентилятора ШИМ-регулированием заторможен
    – Двигатель заторможен
    P0485 Перегрузка двигателя вентилятора ШИМ- регулированием
    – Перегрузка двигателя
    P0487 Неверное значение сигнала максимального закрытия дроссельной заслонки
    – Причины
    • Дроссельная заслонка не полностью закрыта при распознавании значения сигнала полного открытия после остановки двигателя.
    – Проверить на контакте (см. код P213C).
    – Технические данные датчика: см. код P213C.
    – Способ устранения
    • Проверить клапан дроссельной заслонки и жгут проводов датчика.
    P0488 Дроссельный клапан – Заклинивание
    – Обрыв электрической цепи вакуумного модулятора дроссельного клапана.
    – Заклинивание дроссельного клапана (механическое).
    – Проверьте условия заклинивания:
    * Нет ошибок в HFM и EGR
    * Двигатель работает
    P0488 Неверное значение сигнала максимального открытия дроссельной заслонки
    – Причины
    • Дроссельная заслонка не полностью открыта при распознавании значения сигнала полного открытия после первоначального включения зажигания.
    – Способ устранения
    P0530 Неисправность в цепи питания датчика давления хладагента кондиционера
    – Причины
    • Имеет место электрическая неисправность датчика давления хладагента кондиционера.
    – Проверить технические данные датчика и напряжения на контактах разъема ECU.
    • Питание: 5В.............Контакт ECU №B29
    • Сигнал датчика........Контакт ECU №B41
    • Масса датчика........Контакт ECU №B36
    • Фактический диапазон: 2,0 кгс/см2 (0,75В) ~ 32 кгс/см2 (4,5В)
    • Сопротивление: 51 кОм (между сигнальным выводом и массой)
    • Выходной сигнал
    0,5В.......................0,0 кгс/см2
    4,5В.......................32,0 кгс/см2
    – Способ устранения
    • Проверить сопротивление датчика и проводку.
    P0532 Короткое замыкание датчика давления хладагента кондиционера
    – Причины
    – Имеет место электрическая неисправность датчика давления хладагента кондиционера.
    – Питание: 5В.............Контакт ECU №B29
    – Сигнал датчика........Контакт ECU №B41
    – Масса датчика........Контакт ECU №B36
    – Фактический диапазон: 2,0 кгс/см2 (0,75В) ~ 32 кгс/см2 (4,5В)
    – Сопротивление: 51 кОм (между сигнальным выводом и массой)
    • Выходной сигнал
    0,5В......................0,0 кгс/см2
    4,5В......................32,0 кгс/см2
    – Способ устранения
    – Проверить сопротивление датчика и проводку.
    – Осмотреть и при необходимости заменить блок.
    P0533 Избыточное давление хладагента кондиционера
    – Причины
    • Сопротивление: 51КОм (между сигнальным выводом и массой)
    • Выходной сигнал
    – Способ устранения
    P0560 Неисправность бортовой сети
    – Неисправность питания бортовой сети (неисправность выпрямителя).
    • Менее 8 В при оборотах ниже 2000 об/мин
    • Менее 10 В при оборотах более 2000 об/мин
    – Проверить жгут проводов АКБ, контакты №3, №4 и №5 разъема ECU на обрыв в цепи, замыкание, нарушение контакта.
    – Проверить АКБ, главное реле и предохранитель.
    – Проверить соединение с массой.
    – Измерить сопротивление между массой кузова и массой ECU.
    • При высоком уровне сопротивления восстановить контакт ECU с массой
    P0562 Низкое напряжение аккумуляторной батареи
    – Низкое напряжение бортовой сети (ниже порогового значения)
    – Менее 8 В при оборотах ниже 2000 об/мин
    – Менее 10 В при оборотах более 2000 об/мин
    – Проверить жгут проводов от АКБ, контакты №3, №4 и №5 разъема ECU на обрыв в цепи, замыкание, нарушение контакта.
    – Проверить АКБ, главный блок реле и предохранителей.
    – Проверить "массу" (контакт на корпус).
    – Измерить сопротивление между "массой" корпуса и "массой" ECU.
    – При высоком уровне сопротивления восстановить контакт ECU с массой.
    P0563 Высокое напряжение в бортовой сети
    – Высокое напряжение бортовой сети.
    • Более 16 В при оборотах ниже 2000 об/мин
    – Проверить генератор.
    P0571 Неисправность выключателя педали тормоза
    – Неисправность выключателя педали тормоза или выключателя стоп-сигналов.
    • Выключатель педали тормоза: нормально замкнут (НЗ)
    • Выключатель стоп-сигналов: нормально разомкнут (НР)
    • При срабатывании выключателя один сигнал (НР) посылается в систему круиз-контроля, а другой (НЗ) посылается к стоп-сигналам.
    – Проверить жгут проводов выключателя стоп-сигналов и выключателя педали тормоза.
    – Проверить напряжение питания на выключателе стоп-сигналов/педали тормоза (12 В).
    – Проверить срабатывание контактов выключателя стоп-сигналов/педали тормоза.
    – Проверить жгут проводов ECU (контакты №77 и №58 разъема ECU) на замыкание, нарушение контакта.
    P0602 Ошибка кодирования датчика скорости автомобиля
    – Сигнал скорости автомобиля вводится через канал связи по шине CAN без ESP или блока TCCU.
    – Нарушение связи по шине CAN.
    P0606 Неисправность системы защиты ECU
    – Неисправен ECU.
    – Проверить проводку соединения с массой кузова.
    – Проверить ECU.
    P0608 Ошибка кодирования ABS/ESP
    – Ошибка кодирования варианта ABS/ESP.
    P0611 Отсутствие данных для C3I
    – C3I
    • Отсутствие данных C3I в ECU или ошибочная контрольная сумма.
    P0612 Внутренняя ошибка данных C3I
    – C3I
    • Ошибка возникла при отправке данных C3I в ECU на оперативное запоминающее устройство (ОЗУ).
    P0613 Ошибка кодирования блока управления трансмиссией (TCU)
    – Ошибка кодирования варианта TCU.
    – Нарушение связи по шине CAN между блоками.
    P0614 Ошибка кодирования TCCU
    – Возникает в случае неверного кодирования варианта TCCU.
    – Возникла вследствие ошибки связи между блоками по шине CAN.
    P0618 Не выполнена мультикалибровка
    – Заново выполнить мультикалибровку.
    P0619 Ошибка выполнения мультикалибровки
    P062D (ранее P1611) Неисправность в цепи форсунок 1-го ряда – низкий уровень напряжения.
    – Неисправность цепи форсунок №1, №4 и №3 (Низкий уровень): Замыкание на "массу" или на “+” АКБ.
    – Рабочее напряжение: 6 ~ 18 В
    – Проверить цепь форсунок 1-го ряда: Обрыв в цепи или нарушение контакта
    – Проверить, возникает ли неисправность вновь при снятых форсунках и ключе зажигания в положении "OFF".
    • Если неисправность возникла вновь, проверить жгут проводов форсунок и ECU.
    – Проверить, возникает ли неисправность при поочередной установке форсунок и ключе зажигания в положении "ON".
    • При возникновении неисправности заменить форсунку (после замены ввести новый код C2I).
    • Проверить аналогичным образом остальные форсунки.
    • Контакты №44 и №63 разъема ECU
    P062E (ранее P1618) Неисправность в цепи форсунок 2-го ряда – низкий уровень напряжения.
    – Неисправность цепи форсунок №2 и №5 (Низкий уровень): Замыкание на "массу" или на “+” АКБ.
    – Проверить цепь форсунок 2-го ряда: Обрыв в цепи или нарушение контакта
    P062F Ошибка памяти мультикалибровки
    P0630 Не выполнено кодирование варианта
    – Не выполнено кодирование варианта
    P0631 Ошибка записи кодирования варианта
    – Ошибка записи кодирования варианта
    P0633 Неисправность иммобилайзера (см. главу " Иммобилайзер")
    – Память иммобилайзера заполнена, программирование очередного ключа невозможно (кодируется до 5 ключей).
    – Повторно выполнить кодировку иммобилайзера.
    • Проверить контакт №34 разъема ECU на обрыв в цепи и замыкание.
    – Проверить модуль иммобилайзера на обрыв в цепи, замыкание или проверить напряжение питания.
    – Проверить антенну иммобилайзера и транспондер на предмет повреждений.
    P0641 Неисправность в цепи питания 1 ECU (5В)
    – Неисправность в цепи опорного напряжения от ECU
    • Напряжение питания: 5 В
    – Проверить напряжение питания каждого датчика.
    • Напряжение питания (5 В): датчик 1 положения педали акселератора, датчик HFM, датчик давления топлива, датчик давления наддува, датчик положения распределительного вала
    P0642 Неисправность в цепи питания 1 ECU – Низкий уровень (5 В)
    P0643 Неисправность в цепи питания 1 ECU – Высокий уровень (5 В)
    – Неисправность в цепи опорного напряжения от ECU • Напряжение питания: 5 В
    • Напряжение питания (5 В): датчик 1 положения педали акселератора, датчик HFM, датчик давления топлива, датчик давления наддува, датчик положения распределительного вала – Проверить жгут проводов.
    P0649 Обрыв цепи сигнальной лампы системы диагностики
    – Обрыв цепи
    P0650 Замыкание цепи сигнальной лампы системы диагностики на “+” АКБ
    P0651 Неисправность в цепи питания 2 ECU (5В)
    P0652 Неисправность в цепи питания 2 ECU – низкий уровень (5 В)
    P0653 Неисправность в цепи питания 2 ECU – высокий уровень (5 В)
    P066A Внутренняя неисправность контроллера свечи накаливания №1
    – Цилиндр №1 (свеча накаливания №1)
    – Детали: см. код P2673.
    P066B Внутренняя неисправность контроллера свечи накаливания №1
    P066C Внутренняя неисправность контроллера свечи накаливания №2
    – Цилиндр №2 (свеча накаливания №2)
    P066D Внутренняя неисправность контроллера свечи накаливания №2
    P066E Внутренняя неисправность контроллера свечи накаливания №3
    – Цилиндр №3 (свеча накаливания №3)
    P066F Внутренняя неисправность контроллера свечи накаливания №3
    P0670 Нарушение питания контроллера свечи накаливания
    P0671 Свеча накаливания №3 – обрыв в цепи
    – Обрыв в цепи свечи накаливания.
    – Проверить цепь между ECU и каждой свечой накаливания.
    – Проверить жгуты проводов свечей накаливания.
    – Проверить сопротивление каждой свечи накаливания: менее 1 Ом.
    – Проверить реле всех свечей накаливания.
    P0672 Свеча накаливания №4 – обрыв в цепи
    P0673 Свеча накаливания №5 – обрыв в цепи
    P0674 Свеча накаливания №1 – обрыв в цепи
    P0675 Свеча накаливания №2 – обрыв в цепи
    P067A Внутренняя неисправность контроллера свечи накаливания №4
    – Цилиндр №4 (свеча накаливания №4)
    P067B Внутренняя неисправность контроллера свечи накаливания №4
    P067C Внутренняя неисправность контроллера свечи накаливания №5
    – Цилиндр №5 (свеча накаливания №5)
    P067D Внутренняя неисправность контроллера свечи накаливания №5
    P0683 Нарушение связи с контроллером свечи накаливания по шине CAN
    – Периодическое пропадание сигнала блока GCU, передаваемого по шине CAN.
    P0685 Неисправность главного реле
    – Главное реле неожиданно переключается (ECU запитывается через 3 с)
    – Сопротивление реле: 92 ± 9 Ом (при 20°C)
    – Проверить жгут проводов реле на обрыв в цепи, замыкание или нарушение контакта.
    • Проверить на обрыв в цепи и замыкание: контакт №9 разъема ECU.
    P0697 Неисправность в цепи питания ECU (2,5В)
    – Неисправность в цепи опорного напряжения ECU
    • Напряжение питания: 2,5 В
    • Напряжение питания (2,55 В): Датчик 2 положения педали акселератора
    P0698 Неисправность в цепи питания ECU
    - Низкий уровень (2,5 В)
    • Напряжение питания (2,5 В): Датчик 2 положения педали акселератора
    P0699 Неисправность в цепи питания ECU
    - Высокий уровень (2,5 В)
    P0700 Ошибка сигнала блока управления трансмиссией (TCU)
    – Нарушение связи между ECU и TCU.
    – Проверить линию связи между ECU и TCU.
    – Проверить контакты №54 и №73 разъема ECU на обрыв в цепи и замыкание.
    P0704 Неисправность датчика включения сцепления
    – Неисправность датчика включения сцепления (только для моделей оборудованных МКПП).
    • Проверить контакт №38 разъема ECU на обрыв в цепи, замыкание и нарушение контакта
    – Проверить напряжение питания датчика и его работу.
    P0805 Ошибка входного сигнала нейтрального положения (только для модели D27DT (с МКПП))
    – Сигнал нейтрального положения МКПП посылается на блок CAN, а затем на ECU по каналу связи по шине CAN.
    – ECU не может определить, отсутствует сигнал вследствие отсутствия сигнала нейтрального положения и неисправности проводки, или вследствие неисправности линии связи.
    – Проверить проводку, относящуюся к датчику нейтрального положения.
    P1102 Датчик HFM – Высокое характеристическое значение (только для модели D27DT)
    – Характеристическое значение датчика HFM превышает заданное значение (не неисправность проводки).
    P1103 Датчик HFM – Низкое характеристическое значение (только для модели D27DT)
    – Характеристическое значение датчика HFM ниже заданного значения (не неисправность проводки).
    P1105 Замыкание в цепи датчика атмосферного давления
    – Сигнал датчика атмосферного давления вне пределов измеряемого диапазона (превышение напряжения).
    – Зависимость выходного напряжения датчика от фактического атмосферного давления
    • 15 кПа: 0 В 35 кПа: 1,0 В
    • 55 кПа: 2,0 В 80 кПа: 3,0 В
    • 100 кПа: 4,0 В 110 кПа: 4,5 В
    – Заменить ECU.
    P1106 Неисправность датчика давления наддува
    – Напряжение питания датчика давления наддува вне пределов номинального диапазона (выше заданного значения); ключ в замке зажигания в положении "ON", двигатель заглушен – Проверить напряжение питания датчика.
    • 0,4 бар: 0,6120 В
    • 1,4 бар: 2,6520 В
    • 2,4 бар: 4,6920 В
    P1107 Замыкание в цепи / замыкание на "массу" датчика атмосферного давления
    – Сигнал датчика атмосферного давления вне пределов измеряемого диапазона (замыкание на корпус).
    – Заменить ECU.
    P1108 Замыкание в цепи датчика атмосферного давления
    – Сигнал датчика атмосферного давления вне пределов измеряемого диапазона (замыкание на “+” АКБ).
    – Заменить ECU.
    P1109 Ошибка инициализации датчика давления наддува
    – Недостоверный уровень сигнала датчика давления наддува либо сигнал вне пределов номинального диапазона (выше заданного значения) при работающем двигателе.
    • 0,4 бар: 0,6120 В
    • 1,4 бар: 2,6520 В
    • 2,4 бар: 4,6920 В
    P110A Высокий уровень сигнала AMF OBD
    – Высокий уровень сигнала
    P110B Низкий уровень сигнала AMF OBD
    – Низкий уровень сигнала
    P1115 Неисправность датчика температуры охлаждающей жидкости (ОЖ)
    – Недостоверные значения температуры ОЖ (если температура ниже заданных предельных значений после прогрева двигателя).
    – При недостоверных значениях температуры топлива будет сохранено предшествующее значение температуры ОЖ.
    • 20°C: 2449 Ом
    • 50°C: 826,3 Ом
    • 80°C: 321,4 Ом
    • 100°C: 112,9 Ом
    – Проверить термостат и шланг системы охлаждения от радиатора к насосу (заклинивание термостата).
    P1120 Неисправность датчика №1 положения педали акселератора
    – Сигнал потенциометра 1 отличается от сигнала потенциометра 2.
    • Проверить контакты №72, 53 и № 32, 14 разъема ECU на обрыв в цепи и замыкание.
    – Проверить модуль педали акселератора.
    P1121 Неисправность датчика №2 положения педали акселератора
    – Сигнал потенциометра 1 несовместим с сигналом потенциометра 2.
    P1122 Неисправность датчика положения педали акселератора (аварийный режим)
    – При активации аварийного режима.
    P1123 Неисправность датчика положения педали акселератора (режим ограничения мощности)
    – При активации режима ограничения мощности.
    P1124 Неисправность датчика положения педали акселератора – заклинивание
    – Датчик положения акселератора заклинил.
    – Проверить жгут проводов и режимы работы выключателя тормоза.
    P1148 Неисправность распознавания датчика детонации
    – Проверить значения минимальных сигналов впрыска (MDP).
    – Проверить жгут проводов и датчик детонации.
    P1149 Высокий уровень воды в топливном фильтре
    – Слить воду из топливного фильтра
    P1170 Нарушение корректировки крутящего момента – Высокий уровень
    P1171 Ошибка минимального сигнала впрыска (MDP) форсунки №1
    – Ошибка MDP форсунки №1.
    – Заменить форсунку и ввести новый код C2I.
    P1172 Ошибка минимального сигнала впрыска (MDP) форсунки №2
    – Ошибка MDP форсунки №2.
    P1173 Ошибка минимального сигнала впрыска (MDP) форсунки №3
    – Ошибка MDP форсунки №3.
    P1174 Ошибка минимального сигнала впрыска (MDP) форсунки №4
    – Ошибка MDP форсунки №4.
    P1175 Ошибка минимального сигнала впрыска (MDP) форсунки №5
    – Ошибка MDP форсунки №5.
    P1190 Ошибка инициализации датчика давления топлива
    – Начальные значения датчика давления топлива выше или ниже указанных значений (ключ в замке зажигания в положении "ON").
    • Максимальные измеряемые значения: 90 бар (короткое замыкание)
    • Минимальные измеряемые значения: 90 бар (разомкнутое состояние)
    • Выходное напряжение при атмосферном давлении 0,5 ± 0,04 В
    • Проверить жгут проводов реле и ECU.
    • Проверить контакты №25 и №26 разъема ECU на обрыв в цепи и замыкание.
    – Проверить датчик давления топлива в топливной рампе.
    P1191 Слишком медленное нарастание давления топлива в системе
    – Слишком медленное нарастание давления во время запуска двигателя.
    • Проверить контакт №87 разъема ECU на обрыв в цепи и замыкание.
    • Напряжение питания: 5 ± 0,1 В
    – Проверить контур низкого давления топлива.
    • Проверить уровень топлива в топливном баке. Проверить топливную систему на подсос воздуха.
    • Проверить технические характеристики топливного фильтра.
    – Проверить топливный контур высокого давления.
    – Проверить сопротивление IMV-клапана: 5,44 Ом
    P1192 Ошибка инициализации датчика давления топлива – Низкий уровень
    – Начальные значения датчика давления топлива ниже указанных значений (ключ в замке зажигания в положении "ON")
    P1193 Ошибка инициализации датчика давления топлива – Высокий уровень
    – Начальные значения датчика давления топлива выше указанных значений (ключ в замке зажигания в положении "ON").
    • Проверить напряжение питания датчика.
    P1201 Форсунка №1 – замыкание в цепи
    – Неисправность цепи форсунки №1: Короткое замыкание.
    • Если неисправность возникает вновь при снятой форсунке, заменить форсунку. Ввести новый код C2I и повторить проверку.
    • Если неисправность не возникает, проверить жгут проводки между форсункой и ECU (контакты разъема ECU: №117, №114).
    P1202 Форсунка №2 – замыкание в цепи
    – Неисправность цепи форсунки №2: Короткое замыкание.
    • Если неисправность не возникает, проверить жгут проводки между форсункой и ECU (контакты разъема ECU: №118, №121).
    P1203 Форсунка №3 – замыкание в цепи
    – Неисправность цепи форсунки №3: Короткое замыкание.
    • Если неисправность не возникает, проверить жгут проводки между форсункой и ECU (контакты разъема ECU: №117, №116).
    P1204 Форсунка №4 – замыкание в цепи
    – Неисправность цепи форсунки №4: Короткое замыкание.
    • Если неисправность не возникает, проверить жгут проводки между форсункой и ECU (контакты разъема ECU: №117, №115).
    P1205 Форсунка №5 - замыкание в цепи
    – Неисправность цепи форсунки №5: короткое замыкание.
    • Если неисправность не возникает, проверить жгут проводки между форсункой и ECU (контакты разъема ECU: №118, №120).
    P1234 Неисправность системы VTG (высокий уровень)
    – Неисправность системы регулирования давления наддува.
    – Проверить систему подачи воздуха.
    – Проверить жгут проводов и ECU.
    P1235 Неисправность системы VTG
    P1252 Высокий уровень давления IMV-клапана
    – Уровень давления в топливной рампе чрезмерно высок.
    • Напряжение питания: 5 + 0,1 В
    • Проверить состояние (пропускную способность) топливного фильтра.
    – Проверить топливные рампы и трубки высокого давления топлива на герметичность.
    – Проверить сопротивление IMV-клапана: 5,44 Ом.
    • При выходе показаний за пределы указанного значения: заменить ТНВД и IMV-клапан
    P1253 Неисправность ограничения минимального давления в топливной рампе (неисправность IMV-клапана)
    – Ненормальное давление в топливной рампе: Слишком низкое
    – Проверить герметичность контура высокого давления, топливных рамп и трубок высокого давления.
    P1254 Неисправность ограничения максимального давления в топливной рампе (неисправность IMV-клапана)
    – Ненормальное давление в топливной рампе: Слишком высокое
    P1256 Низкий уровень давления подачи топлива в топливную рампу
    – Сообщение об отклонении давления в топливной рампе: Слишком высокий уровень текущей регулировки IMV-клапана, дрейф.
    P1257 Высокий уровень давления подачи топлива в топливную рампу
    P1258 Недостаточный уровень высокого давления топлива в топливной рампе
    • Выходное напряжение при 1600 бар: 4,055 ± 0,125В
    P1259 Превышен уровень высокого давления топлива в топливной рампе
    P1260 Избыточный ток IMV-клапана
    – Ненормальное давление в топливной рампе, Слишком высокий уровень текущей регулировки IMV-клапана, дрейф
    • Напряжение питания: 5 ± 0,1В
    • Выходное напряжение при атмосферном давлении: 0,5 ± 0,04В
    • Проверить уровень топлива в топливном баке и убедиться в отсутствии подсоса воздуха.
    – Проверить контур высокого давления топлива.
    – Проверить сопротивление IMV-клапана (5,44 Ом).
    • Если сопротивление не соответствует требуемому значению, заменить ТНВД и IMV-клапан.
    P1286 Низкое сопротивление в цепи форсунки №1
    – Значение сопротивления жгута проводов форсунки №1 вне диапазона допустимых значений.
    • Низкое сопротивление: Менее 0,150 Ом (при разомкнутой цепи форсунки)
    – Проверить жгут проводки форсунки №1 и электрическую изоляцию.
    – Проверить провода форсунки №1 на обрыв.
    • При неисправном контакте форсунки №1, заменить форсунку и ввести новый код C2l. Повторить проверку.
    • При исправном контакте форсунки №1, проверить жгут проводов ECU.
    P1287 Высокое сопротивление жгута проводки форсунки №1
    – Значение сопротивления жгута проводки форсунки №1 вне диапазона допустимых значений.
    • Высокое сопротивление: Свыше 0,573 Ом (замыкание цепи форсунки)
    – Проверить жгут проводки форсунки №1 на короткое замыкание.
    • Если, после отсоединения разъема форсунки неисправность остается, заменить форсунку №1 и ввести новый код C2I. Повторить проверку.
    • Если, после отсоединения разъема форсунки неисправность устраняется, проверить жгут проводов между ECU и форсункой.
    P1288 Низкое сопротивление в цепи форсунки №2
    – Значение сопротивления жгута проводов форсунки №2 вне диапазона допустимых значений.
    – Проверить провода форсунки №2 и их электрическую изоляцию.
    – Проверить жгут проводки форсунки №2 на обрыв.
    • При неисправном контакте форсунки №2, заменить форсунку и ввести новый код C2l. Повторить проверку.
    • При исправном контакте форсунки №2, проверить жгут проводов ECU.
    P1289 Высокое сопротивление жгута проводки форсунки №2
    – Проверить провода форсунки №2 на замыкание.
    • Если, после отсоединения разъема форсунки неисправность остается, заменить форсунку №2 и ввести новый код C2I. Повторить проверку.
    P1290 Низкое сопротивление в цепи форсунки №3
    – Значение сопротивления жгута проводов форсунки №3 вне диапазона допустимых значений.
    – Проверить провода форсунки №3 и их электрическую изоляцию.
    – Проверить провода форсунки №3 на обрыв.
    • При неисправном контакте форсунки №3, заменить форсунку и ввести новый код C2l. Повторить проверку.
    • При исправном контакте форсунки №3, проверить жгут проводов ECU.
    P1291 Высокое сопротивление жгута проводки форсунки №3
    – Проверить провода форсунки №3 на замыкание.
    • Если, после отсоединения разъема форсунки неисправность остается, заменить форсунку №3 и ввести новый код C2I. Повторить проверку.
    P1292 Низкое сопротивление в цепи форсунки №4
    – Значение сопротивления жгута проводов форсунки №4 вне диапазона допустимых значений.
    – Проверить провода форсунки №4 и их электрическую изоляцию.
    – Проверить провода форсунки №4 на обрыв.
    • При неисправном контакте форсунки №4, заменить форсунку и ввести новый код C2l. Повторить проверку.
    • При исправном контакте форсунки №4, проверить жгут проводов ECU.
    P1293 Высокое сопротивление жгута проводки форсунки №4
    – Проверить провода форсунки №4 на замыкание.
    • Если, после отсоединения разъема форсунки неисправность остается, заменить форсунку №4 и ввести новый код C2I. Повторить проверку.
    P1294 Низкое сопротивление в цепи форсунки №5
    – Значение сопротивления жгута проводов форсунки №5 вне диапазона допустимых значений.
    – Низкое сопротивление: Менее 0,150 Ом (при разомкнутой цепи форсунки)
    – Проверить провода форсунки №5 и их электрическую изоляцию.
    – Проверить провода форсунки №5 на обрыв.
    • При неисправном контакте форсунки №5, заменить форсунку и ввести новый код C2l. Повторить проверку.
    • При исправном контакте форсунки №5, проверить жгут проводов ECU.
    P1295 Высокое сопротивление в цепи форсунки №5
    – Проверить провода форсунки №5 на замыкание.
    • Если, после отсоединения разъема форсунки неисправность остается, заменить форсунку №5 и ввести новый код C2I. Повторить проверку.
    P1405 Неисправность клапана системы рециркуляции отработавших газов (EGR) – замыкание на массу
    – Объем отработавших газов (ОГ) выходит за пределы регулирования системы EGR: Высокий уровень.
    • Цепь контроллера системы EGR: Обрыв или замыкание на массу
    – Проверить электромагнитный клапан системы EGR.
    – Проверить клапан системы EGR на предмет заедания.
    – Проверить сопротивление привода системы EGR: 15,4 Ом.
    • Контакт №96 разъема ECU
    P1406 Неисправность электромагнитного клапана системы EGR – замыкание на “+” АКБ.
    – Объем отработавших газов (ОГ) выходит за пределы регулирования системы EGR: Низкий уровень.
    • Цепь контроллера системы EGR: Замыкание на “+” АКБ
    P1407 Вакуумный модулятор дроссельного клапана – разомкнут / замкнут
    – Неисправность электрической цепи вакуумного модулятора дроссельного клапана.
    P1407 Ошибка положения клапана системы EGR в закрытом положении
    – Причины
    • Клапан системы EGR не закрыт, когда система
    EGR не работает в течение 50 секунд при работе двигателя на холостом ходу.
    • EGR №1: Питание клапана (главное реле)
    • EGR №2: Датчик (опорное напряжение)........ Контакт ECU №A33
    • EGR №4: Датчик (масса) .................... Контакт ECU №A09
    • EGR №5: Привод клапана (ШИМ)............... Контакт ECU №A48
    • EGR №6: Датчик (сигнал).................... Контакт ECU №A82
    – Способ устранения
    • Проверить проводку клапана и датчика системы EGR.
    P1409 Короткое замыкание в цепи клапана системы EGR
    • Обрыв проводки клапана системы EGR.
    • Контакт EGR №1: Питание (главное реле)
    • Контакт EGR №5: Контакт ECU №A48
    – Способ устранения
    • Проверить проводку клапана системы EGR.
    P1430 CDPF – Отложение сажи сверх предела
    – Если контрольная лампа проверки двигателя мерцает, необходимо в течение не менее 20 минут ехать со скоростью не ниже 50 км/ч, чтобы сжечь отложения сажи в CDPF.
    P1432 Работа в режиме ограничения крутящего момента
    – Условия функционирования системы:
    Если объем отложений сажи свыше установленного уровня (ошибка P1430), невозможен переход в режим восстановления (возникновение соответствующей ошибки), режим ограничения крутящего момента активен, необходимо как можно скорее провести проверку системы.
    – Во время работы: ограничение крутящего момента, лампа проверки двигателя горит
    P1480 Неисправность цепи №1 вентилятора конденсатора – обрыв в цепи
    – Вентилятор конденсатора №1: Обрыв в цепи
    – Проверить реле вентилятора и жгут проводов реле.
    • Контакт №80 разъема ECU
    – Если после замены реле принудительное включение отсутствует, заменить ECU.
    P1481 Неисправность цепи вентилятора №1 конденсатора – короткое замыкание
    – Вентилятор №1 конденсатора: Короткое замыкание
    P1482 Неисправность цепи вентилятора №1 конденсатора – замыкание на массу
    – Вентилятор №1 конденсатора: Замыкание на массу.
    P1500 Неисправность датчика скорости
    – Ошибка сигнала скорости автомобиля, передаваемого по шине CAN.
    – Проверить линию связи шины CAN на обрыв или замыкание.
    – Проверить соединительные линии ABS/ESP и TCU.
    P1501 Ошибка кодирования варианта (датчика скорости автомобиля)
    – Если кодирование датчика скорости установлено как YES (для автомобиля с системой ABS), входной сигнал скорости автомобиля является ошибочным, когда скорость автомобиля составляет менее 15 км/ч при частоте вращения двигателя 1600 об/мин.
    – Если кодирование датчика скорости установлено как NO (для автомобилей с каналом связи по шине CAN и системой ABS/ ESP), соответствующий код неисправности (DTC) не отображается.
    – Проверить кодирование датчика скорости автомобиля.
    P1503 Ошибка входного сигнала с датчика скорости автомобиля
    – Если кодирование датчика скорости установлено как YES (для автомобиля с системой ABS), количество импульсов на один оборот импульсного кольца превышает требуемую величину.
    – Требуемое количество импульсов: 52 импульса/об.
    P1526 Неисправность цепи вентилятора №2 конденсатора – обрыв в цепи
    – Вентилятор №2 конденсатора: Обрыв в цепи
    • Контакт №81 разъема ECU
    P1527 Неисправность цепи вентилятора №2 конденсатора – короткое замыкание
    – Вентилятор №2 конденсатора: Короткое замыкание
    P1528 Неисправность цепи №2 вентилятора конденсатора – замыкание на массу
    – Вентилятор №2 конденсатора: Замыкание на массу
    P1530 Цепь управления подогревателем №1 – обрыв в цепи
    – Неисправность цепи подогревателя №1: Обрыв в цепи.
    – Проверить жгут проводов на обрыв.
    • Контакт №61 разъема ECU
    – Проверить срабатывание реле подогревателя.
    – Если принудительное включение отсутствует, заменить ECU.
    P1531 Цепь управления подогревателем №1 – короткое замыкание
    – Неисправность цепи подогревателя №1: Короткое замыкание.
    – Проверить жгут проводов на замыкание
    P1532 Цепь управления подогревателем №1 – замыкание на массу
    – Неисправность цепи подогревателя №1: Замыкание на массу.
    • • Контакт №61 разъема ECU
    P1534 Цепь управления подогревателем №2 – обрыв в цепи
    – Неисправность цепи подогревателя №2: Обрыв в цепи.
    • Контакт №62 разъема ECU
    P1535 Цепь управления подогревателем №2 – короткое замыкание
    – Неисправность цепи подогревателя №2: Короткое замыкание.
    • Контакт №62 разъема ECU.
    P1536 Цепь управления подогревателем №2 – замыкание на массу
    – Неисправность цепи подогревателя №2: Замыкание на массу.
    P1540 Неисправность рабочего контура кондиционера воздуха – обрыв в цепи
    – Проверить датчик кондиционера и жгут проводов.
    – При необходимости проверить ECU.
    P1541 Неисправность рабочего контура кондиционера воздуха - короткое замыкание
    P1542 Неисправность рабочего контура кондиционера воздуха – замыкание на массу
    P1564 Неисправность выключателя круиз-контроля (питание)
    – Относится к автомобилю, оборудованному системой круиз-контроля, возникла вследствие ошибки кодирования для автомобиля без системы круиз-контроля
    – Технические данные выключателя круиз-контроля
    • Опорное напряжение: 5В (контакт разъема ECU №B11)
    • Сигнал выключателя: Контакт разъема ECU №B15
    • Масса выключателя: Контакт разъема ECU №B16
    • Уровень напряжения сигнала выключателя
    * Сопротивление при ускорении: 220 Ом ±1%
    * Сопротивление при замедлении: 560 Ом ±1%
    * Сопротивление при возврате: 1200 Ом ±1%
    * Сопротивление в положении выключателя OFF: 75 Ом ± 1%
    P1565 Неисправность выключателя круиз-контроля (ускорение)
    – Неисправность выключателя акселератора системы круиз-контроля или соответствующей проводки.
    P1566 Неисправность выключателя круиз-контроля (положение OFF)
    – Неисправность выключателя (OFF) системы круиз-контроля или соответствующей проводки.
    P1567 Неисправность выключателя круиз-контроля (возврат)
    – Неисправность выключателя системы круиз-контроля или соответствующей проводки.
    P1568 Неисправность выключателя круиз-контроля (замедление)
    – Неисправность выключателя деселератора системы круиз-контроля или соответствующей проводки.
    P1568 Неисправность выключателя круиз-контроля (при ускорении)
    – Неисправность выключателя круиз-контроля (при ускорении)
    P1569 Неисправность выключателя круиз-контроля (предохранительный выключатель)
    – Неисправность предохранительного выключателя системы круиз-контроля или соответствующей проводки.
    P1569 Неисправность выключателя круиз-контроля (при замедлении)
    – Неисправность выключателя круиз-контроля (при замедлении)
    P1570 Неисправность выключателя круиз-контроля (сигнал)
    * Сопротивление при ускорении: 220 Ом ± 1%
    * Сопротивление при замедлении: 560 Ом ± 1%
    * Сопротивление при возврате: 1200 Ом ± 1%
    P1571 Неисправность лампы стоп-сигнала
    – Неисправность выключателя педали тормоза.
    • Выключатель педали тормоза: Нормально замкнут (НЗ)
    • Выключатель стоп-сигналов: Нормально разомкнут (НР)
    – Проверить жгут проводов выключателя педали тормоза.
    – Проверить напряжение питания выключателя педали тормоза (12 В).
    – Проверить срабатывание контакта выключателя педали тормоза.
    – Проверить жгут проводов ECU (контакт №77 разъема ECU) на замыкание, нарушение контакта.
    P1572 Отсутствие сигнала на лампах стоп-сигнала
    – Неисправность выключателя педали тормоза либо выключателя стоп-сигналов.
    • При срабатывании выключателя один сигнал (НР) посылается в систему круиз-контроля, а другой (НЗ) к стоп-сигналам
    – Проверить напряжение питания выключателя стоп-сигналов/педали тормоза (12 В).
    – Проверить жгут проводов ECU (контакт №58 разъема ECU) на замыкание, нарушение контакта.
    P1573 Неисправность выключателя круиз-контроля (короткое замыкание)
    * Сопротивление при возврате: 1200 Ом± 1%
    P1578 Неисправность выключателя круиз-контроля (короткое замыкание в цепи)
    P1600 Неисправность выключения (завершения работы) ECU
    – Неисправен ECU.
    – Проверить провода соединения с массой кузова.
    – Проверить ECU.
    P1601 Неисправность ECU
    – Неисправен ECU.
    – Проверить ECU.
    P1602 Неисправность ECU
    – Неисправен ECU.
    – Проверить ECU.
    P1603 Неисправность ECU
    – Неисправен ECU.
    – Проверить ECU.
    P1604 Неисправность ECU
    – Неисправен ECU.
    – Проверить ECU.
    P1605 Неисправность ECU
    – Неисправен ECU.
    – Проверить ECU.
    P1606 Неисправность ECU
    – Неисправен ECU.
    – Проверить ECU.
    P1607 Ошибка сигнала ECU по отсечке форсунки
    – Неисправен ECU.
    – Проверить ECU.
    P1608 Неисправность ECU
    – Неисправен ECU.
    – Проверить ECU.
    P1614 Ошибка кода C2I/MDP форсунки
    – Неисправен ECU.
    – Проверить ECU.
    P1615 Неисправность ECU
    – Неисправен ECU.
    – Проверить ECU.
    P1616 Неисправность ECU
    – Неисправен ECU.
    – Проверить ECU.
    P1620 Неисправность ECU
    – Неисправен ECU.
    – Проверить ECU.
    P1621 Неисправность ECU
    – Неисправен ECU.
    – Проверить ECU.
    P1622 Неисправность ECU
    – Неисправен ECU.
    – Проверить ECU.
    P162D (ранее P1612) Неисправность в цепи форсунок 1-го ряда – высокий уровень напряжения.
    – Неисправность цепи форсунок №1, №4 и №3 (высокий уровень): Замыкание на "массу" или на “+” АКБ.
    – Проверить цепь форсунок 1-го ряда: Замыкание или нарушение контакта
    – Проверить, возникает ли неисправность при отключенных форсунках и ключе зажигания в положении "OFF".
    – Проверить, возникает ли неисправность при поочередном подключении форсунок и ключе зажигания в положении “ON”.
    P162E (ранее P1619) Неисправность в цепи форсунок 2-го ряда – высокий уровень напряжения.
    – Неисправность цепи форсунок №2 и №5 (высокий уровень): Замыкание на "массу" или на “+” АКБ.
    – Проверить цепь форсунок 2-го ряда: Замыкание или нарушение контакта
    P1630 Неправильный ответ иммобилайзера (см. главу "Иммобилайзер")
    – Вставлен неправильный ключ или нет связи между транспондером и иммобилайзером (нет отклика от транспондера).
    – Выполнить повторную перекодировку иммобилайзера.
    – Проверить модуль иммобилайзера на обрыв в цепи, замыкание и проверить напряжение питания.
    – Проверить антенну иммобилайзера и транспондер на повреждения.
    P1631 Ошибка иммобилайзера (см. главу "Иммобилайзер")
    – Иммобилайзер не функционирует.
    P1632 Ошибка иммобилайзера (см. главу "Иммобилайзер")
    – Нет ответа от иммобилайзера.
    P1633 Ошибка иммобилайзера (см. главу "Иммобилайзер")
    – Ключ не закодирован.
    P1634 Ошибка иммобилайзера (см. главу "Иммобилайзер")
    – Проверить антенну иммобилайзера.
    P1635 Нет ответа от иммобилайзера (см. главу "Иммобилайзер")
    P1636 Ошибка иммобилайзера (см. главу "Иммобилайзер")
    – Причину неисправности установить не удалось.
    P1650 Замыкание на массу AMF OBD
    P1657 Неисправность в системе контроля опор двигателя (обрыв в цепи)
    – Неисправность проводки системы контроля опор двигателя.
    – Стандартный уровень:
    P1658 Неисправность в системе контроля опор двигателя (замыкание на “+” АКБ)
    – Контакт разъема ECU №23, управление реле
    – Частота вращения коленчатого вала: свыше 1200 об/мин (скорость автомобиля 30 км/ч)
    P1659 Неисправность в системе контроля опор двигателя (замыкание на массу)
    – Частота вращения коленчатого вала: Свыше 1200 об/мин (скорость автомобиля 30 км/ч)
    P1671 Свеча накаливания №3 – Короткое замыкание
    – Замыкание в цепи свечи накаливания.
    – Проверить каждое реле свечей накаливания.
    P1672 Свеча накаливания №4 – Короткое замыкание
    P1673 Свеча накаливания №5 – Короткое замыкание
    – Проверить сопротивление каждой свечи накаливания: менее 1Ом.
    P1674 Свеча накаливания №1 – Короткое замыкание
    P1675 Свеча накаливания №2 – Короткое замыкание
    P1676 Неисправность в цепи свечи накаливания
    – Нарушение соединения между ECU и свечой накаливания.
    – Проверить жгут проводов свечи накаливания.
    – Проверить сопротивление свечи накаливания: менее 1 Ом.
    – Проверить реле свечей накаливания.
    • Проверить контакт №113 разъема ECU на замыкание на массу.
    – При необходимости заменить ECU.
    P1677 Неисправность контроллера свечи накаливания
    – Проверить контакт №113 разъема ECU замыкание на массу.
    P1678 Обрыв в цепи свечи накаливания
    – Неисправность цепи свечи накаливания: Обрыв в цепи.
    – Проверить жгут проводов свечи накаливания на обрыв.
    • Контакт №113 разъема ECU.
    – Проверить срабатывание реле свечей накаливания.
    – Проверить напряжение питание свечей накаливания.
    P1679 Замыкание в цепи свечи накаливания
    – Неисправность цепи свечи накаливания: Короткое замыкание.
    • Контакт №113 разъема ECU – Проверить срабатывание реле свечей накаливания.
    P1680 Неисправность в цепи свечей накаливания – замыкание на массу
    – Неисправность цепи свечи накаливания: Замыкание на массу.
    P1683 Нарушение связи с контроллером свечи накаливания по шине CAN
    – Отсутствие сигнала с блока GCU на шине CAN
    P2100 Короткое замыкание в цепи привода дроссельной заслонки
    – Выполнить диагностику при включенном зажигании.
    – Неисправность в цепи привода впускной дроссельной заслонки (контакты разъема ECU №A75 и A77)
    – Способ устранения
    P2101 Короткое замыкание в цепи привода дроссельной заслонки
    – Способ устранения
    P2102 Короткое замыкание в цепи привода дроссельной заслонки
    – Технические данные датчика: см. P213C.
    – Способ устранения
    P2103 Короткое замыкание в цепи аккумулятора привода дроссельной заслонки
    – Способ устранения
    P2104 Перегрев привода дроссельной заслонки
    – Способ устранения
    P213B Неисправность системы управления дроссельной заслонкой
    – Причины
    • Рассогласование между заданным положением дроссельной заслонки (MAP) и сигналом обратной связи по положению выходит за пределы +5% или -13%.
    – Неисправность системы управления дроссельной заслонкой (P213B)
    – Неправильный сигнал положения дроссельной заслонки (P213C, P213D)
    – Неисправен привод дроссельной заслонки (P2103, P2101, P2102, P2104, P2100)
    – Способ устранения
    P213C Низкий уровень сигнала положения дроссельной заслонки
    – Причины
    • Постоянно низкий уровень сигнала датчика положения дроссельной заслонки.
    • Клапан дроссельной заслонки №1: датчик (питание) ........Контакт разъема ECU №A20
    • Клапан дроссельной заслонки №2: датчик (сигнал) ..........Контакт разъема ECU №A22
    • Клапан дроссельной заслонки №3: датчик (масса) ...........Контакт разъема ECU №A81
    • Клапан дроссельной заслонки №4: клапан (положительного направления) .........Контакт разъема ECU №A75
    • Клапан дроссельной заслонки №5: клапан (положительного направления)..........Контакт разъема ECU №A77
    – Технические данные датчика и двигателя
    • Двигатель
    • Питание: 12 В
    * Макс. ток: 6,8A (нормальный ток: 3.6 ~ 0.2)
    * Сопротивление двигателя: 4.3Ом
    • Датчик
    * Питание: 5 В
    – Способ устранения
    • Проверить клапан дроссельной заслонки и жгут проводов датчика. (Выходной сигнал клапана дроссельной заслонки составляет менее 0,24 В.)
    P213D Высокий уровень сигнала положения дроссельной заслонки
    – Причины
    • Постоянно высокий уровень сигнала датчика положения дроссельной заслонки.
    – Способ устранения
    P242F Замените фильтр CDPF – Предупреждение
    – Пробег автомобиля примерно равен 500,000 км (интервал замены фильтра CDPF)
    P2671 Короткое замыкание свечи накаливания №3 (на АКБ)
    – Модуль управления свечами накаливания NGK (AQGS: Усовершенствованная система быстрого прогрева)
    – Детектируется системой AQGS, которая затем передает сообщение на ECU по шине CAN.
    – В системе AQGS возникла электрическая неисправность.
    – Критерии диагностики в системе AQGS
    • Короткое замыкание свечи накаливания: напряжение > 6В, ток = 0A
    • Замыкание свечи накаливания (на массу): напряжение = 0В
    • Замыкание свечи накаливания (на АКБ): напряжение = Напряжение АКБ
    • Неисправность FET, замыкание FET (на массу): напряжение = 0В, ток = 0A
    • Ненормальное входное напряжение: 6В < входное напряжение < 16В
    • Нарушение связи: Ошибка связи в течение более 1 с, неправильные данные
    – Способ устранения
    • Проверить свечу накаливания (измерить сопротивление).
    • Проверить разъем и жгут проводки.
    • Осмотреть свечу накаливания.
    • При необходимости заменить блок.
    • Проверить линию передачи данных по шине CAN.
    • Проверить напряжение IG1.
    • Проверить напряжение АКБ.
    P2672 Короткое замыкание свечи накаливания №4 (на АКБ)
    – Способ устранения • Проверить свечу накаливания (измерить сопротивление).
    P2673 Короткое замыкание свечи накаливания №5 (на АКБ)
    – Способ устранения
    P2674 Короткое замыкание свечи накаливания №1 (на АКБ)
    – Способ устранения
    P2675 Короткое замыкание свечи накаливания №2 (на АКБ)
    – Способ устранения
    P3040 Внутренняя неисправность ECU
    – Неисправность внутреннего сектора ECU.
    P3041 Внутренняя неисправность ECU
