Страница 1 из 10 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 30 из 298
Тема: Замена свечей накала
    - Подскажите пожалуйста где можно быстро поменять свечи накала и сколько это будет стоить (Москва - Север)? Стоит ли менять все свечи или только те которые показывают ошибки? Кто пробовал самостоятельно заменить и какие риски при этом?
    - А в клубный сервис почему не хотите обратиться?
    - Да завтра позвоню в клубный сервис, хотелось узнать мнение родиусоводов по поводу замены свеч накала и понять смогу ли я сам проделать данную операцию)
    - Приветствую!
    Замена свечи накаливания - 450 руб за штуку, но на юге.
    Менять нужно только неисправные.
    Риск в том, что свеча может не вывернуться и тут главное не обломить.
    Пробег какой?
    - самому менять не советую, обломите свечу - придётся снимать головку блока.
    мне их на сервисе 3 дня выкручивали - откисками заливали, грели, охлаждали и то пятую (та что ближе к водителю) так и не поменяли (((
    отдавал в Ньюпроксиму, но это ЦАО
    - Поменял 5 свечу и 3 форсунку на клубном техсервисе. По времени заняло часа 2-3.
    Местный Аватар для Геннадий
    Ханты-Мансийск
    Такая нарисовалась проблемка:при температуре +24 за бортом(выше ещё не было нынче)включаются свечи накаливания.На что грешить?
    Свечи вообще всегда должны включаться,вопрос только на какое время-т.е. чем теплее тем свечи меньше греются-включаются на короткое время,чем холоднее тем время работы больше.
    Кажется даже в мануале написано что свечи у нас включаются от +5 С и ниже.
    Может датчик температуры.
    Ханты-Мансийск
    Что за датчик?
    Последний раз редактировалось Геннадий; 29.06.2013 в 07:06.
    Что за датчик?
    На климате две крутилки. при короткам нажатии на одну из них показывает температуру за бортом. Проверьте правильно показывает ?
    а сам датчик находится за решеткой радиатора прям по центру , присмотритесь там видно к нему провода идут.
    Зажигается на приборке символ и гаснет?
    Главное, чтобы он постоянно не горел.
    Ханты-Мансийск
    Да,показывает правильно.
    Да,загорается и гаснет,как и должно-чем теплее,тем быстрее гаснет.Но всё же при плюсовой температуре (далеко за 0гр) они ведь не должны загораться.Свечи жалко.Даже не свечи-проблема с их заменой беспокоит.
    В режиме теста могут и загораться.
    Ханты-Мансийск
    Что значит МОГУТ?
    Местный Аватар для Ромкин
    Москва, Чертаново
    а у меня спираль начала в процесси езды загораться. надо делать, а денег нет. вот пока их замачиваю. из под 1й уже сифонит. свечей 4е вида и хрен знает какие ставить.
    Что значит МОГУТ?
    У 95% короткое загорание символа и это не является признаком неисправности.
    Неисправность свечи или реле : символ загорелся и не потух или загорелся уже после заводки.
    Свечи бывают всего 2-х видов по производителю: NGK или Beru
    Москва, Чертаново
    Андрей привет, я имел ввиду цвета. видел: белые, жолтые, зелёные и чёрные. ободки на свечах. вот и думаю какие лучше.
    А я себе купил марки Iskra! Или это чей-то бреннд из вышеуказанных?
    На наших машинах применяются черные и желтые.
    Кирилл, я про оригинальные свечи.
    Iskra - словенский бренд и их не очень жалуют на рынке.
    Понятно! Ну да ладно! Мой автомобиль не знает что такое свичи накаливания уже более 7 лет ))) Пусть порадуется!
    Продублирую свой ответ в профильной теме:
    Роман!
    NGK - желтая
    Beru - черная
    Я более скажу, ничего страшней чем эти свечи, я еще не встречал. Ну в общем какая цена, такое и качество.
    Ханты-Мансийск
    Подниму свой вопрос.Сегодня +25,ндикатор разогрева свечей не включился.На климате показывает+15,5(прошу прощения:ранее писал,что показывает корректно).Откуда всё-таки свечи берут сигнал на включение?С этого датчика или датчика ОЖ?
    По логике двигателю абсолютно по барабану какая температура на улице если он прогрет! (допустим вебастой) или на улице -20С ,а двигатель прогрет до +80С. Зачем ему калить свечи на прогретом двигателе? значит сигнал берется с датчика ОЖ. климат может и не работать , а может быть и не включен вовсе.
    Привет всем. Выкручивая сломал свечу накала, чуть ниже резьбы. Шла вначале хорошо до середины резьбы, потом пошла очень туго и со скрипом. В итоге ни туда и ни сюда. Стал крутить дальше и обломил. Теперь вот думаю, возможно ли в той части свечи, что осталась в двигателе, а она в форме трубки, нарезать резьбу и вытащить остатки, т.к. вначале она шла хорошо и с места сдвинута или сушить весла и снимать головку? И что для этого понадобится кроме прокладки головки?
    Местный Аватар для sughy
    Завести двигатель - компрессией свечу "выплюнет"
    Не, так не пойдет...
    Зря конечно стал тянуть дальше если стало тяжело и со скрипом тем более... Проливать нужно было, подождать немножко, в этом деле спешить нельзя!!!
    Ну что, ж.. что есть то есть. Теперь как то нужно выходить из ситуации. Надо доставать огрызок, иначе никак...
    Честно - если засверлиться, попробовать всякими там экстракторами - ИМХО - но потеряете время. Я конечно со своей колокольни не хочу всем сразу советовать снимать бошку и т.д. Но я бы сделал именно так.
    Если надумаете снимать - прокладку ГБЦ - точно под замену, болты ГБЦ нужно мерять, вытянулись они или нет. Если да - менять. Остальное по визуальному осмотру
    У меня то как раз именно так и пошло.
    правда у меня самый кончик свечи отломился а остальная свеча выкрутилась.
    Проливал жижей для откисания выданной мастерами и ездил. главное проливать под перепад температуры (перед и сразу после поездки)
    и на вторую неделю, после 3х часиков на морозце, кончик свечи выстрелил во внутреннюю обивку капота.
    Я перед тем, как откручивать проливал её wdшкой. Отломилась она ниже резьбы, там я нарезал резьбу на 6 и попробую вытянуть остаток.
    По прокладкам вопрос. После снятия ГБЦ прокладка впускного коллектора и крышки ГБЦ разве не меняются на новые?
    Обычно меняют прокладки и впускного и выпускного коллектора и прокладку клапанной крышки, естественно прокладку ГБЦ
    Лучше конечно поменять! Но если они нормальные - можно и оставить! Я так и поступил! В любом случае если и будет подсекать - их поменять легко!
    Понял, спасибо.
    Если остаток свечи выплюнет при движении, то как себя двигатель поведёт? Ехать можно будет или свечу придется на обочине крутить?
    Я где-то уже писал, у нас есть Рэкстон в посёлке с вмятиной на капоте от выплюнувшей свечи. Случилось это на подъёме, когда машине необходима тяга, а тут она возьми и пропала. Поэтому можно рискнуть пойти на обгон и остаться на встречке в самый неподходящий момент. Не приведи Господь, конечно, но бережёного и Бог бережёт! Я бы посоветовал всё таки отмачивать уксусной кислотой, реально помогла мне с извлечением 4 и 5 форсунки.
