Показано с 1 по 30 из 156
Тема: Ремонт глушителя.
    Ремонт глушителя.
    В общем думал я думал и решил прежде чем покупать новый глушитель посоветоваться с мастером по их ремонту.Приехал я к нему вот так WP_000231.jpg и в багажнике задняя часть с отвалившейся трубой. WP_000238.jpgWP_000239.jpg С начала он мне посоветовал выкинуть всё это дело, а прогнили места именно где сварной шов. До начала средней части глушителя почти всё нормально WP_000233.jpgWP_000232.jpgWP_000236.jpg .Почему почти всё? Вибрационная муфта (или как её там) тоже начала подгнивать . Потом он всё же решил осмотреть всё более подробно и машина была поднята на подъёмник. Как он мне пояснил, что всё беда из за катализатора, он создаёт в системе высокую температуру и слабые места начинают прогнивать. В результате он взялся за ремонт и всё оказалось не так уж плохо как казалось. Вот задняя часть уже сварена WP_000255.jpgWP_000259.jpgWP_000260.jpg , приварена к средней WP_000258.jpgWP_000261.jpgWP_000262.jpgWP_000277.jpg. Заодно было принято решение поменять катализатор на пламя гаситель. Вот он ждёт своей очереди WP_000237.jpg . Стоит 3500 рублей. Демонтаж катализатора WP_000263.jpgWP_000264.jpg. Сам катализатор на мой взгляд оказался исправным, не оплавлен и просвечивался WP_000269.jpg . Ну, что сделано то сделано. Вот пламя гаситель на месте WP_000272.jpgWP_000273.jpg. Всё было сделано часа за полтора,стоимость работы 2500 и год гарантии. На счёт пламя гасителя , мастер уверял , что я почувствую разницу, но по мне вроде всё осталось как было. Может надо побольше поездить. Жена говорит, что машина стала поинтересней ехать. В целом всё сделано качественно и надёжно. Я пока доволен.
    Владимир, спасибо за отчет!
    Мой глушитель подваривался раза три, уже на подходе замена.
    Пробег почти 160 тыс., сварщик тоже рекомендует заменить катализатор на пламегаситель, хотя косвенных признаков кончины каталика нет.
    Анатолий, а какой у тебя год выпуска? P.S. Толя, прекрасно помню тебя со встречи на д.р. карси, но не помню машину).
    Две недели назад ,тоже отвалился глушак ,а вернее задняя часть с насадкой и то же в сварном шве у бачка.
    Владимир, а откуда на дизельном Рекстоне катализатор?
    Владимир, год и машина в подписи.
    Владимир, ты и не мог помнить машину... на ДР Карси я был "без руля"...
    Тогда что за бочонок удалили? Что же, получается как у Хармса: "Идя на прием к врачу больной вымыл ногу. Придя к врачу он обнаружил, что помыл не ту ногу."???
    Так на современных дизелях на всех авто вроде должен быть? У нас форсунки электрические?
    Вот я слепой).
    Вот и я с начала увидел , что задняя часть с насадкой болтается, а когда под машину заглянул обнаружил, что задняя часть отвалилась от средней .
    Последний раз редактировалось Владимир (rEg); 17.08.2013 в 09:12.
    Поддерживаю вопрос..
    А не резонатор ли эта часть? на дизельном Рекстоне?
    Это катализатор. Фотку выше посмотрите , там видно соты. Ну и прочитать про него можно 6937587.jpg
    Рязань
    Вчера глянул-у меня тоже труба от банки отошла по кругу, приценился новая задняя часть 7500р, но звук пока не изменился, надо съездить в сервис глушителей, думаю там боле адекватные цены за этот кусок железки...
    Rexton RX230 АКПП 2008г
    Александр, рекомендую ремонт. Ржавеет только по месту сварки , сами глушители и резонаторы в полном порядке. Всё нормально восстанавливается, не вижу смысла менять на новое и которое стоит дорого.
    Та же беда, отвалилась задняя часть, труба пополам лопнула...
    Выкинул нафиг заднюю часть, катаюсь уже три месяца..
    Разницы ни по звуку, ни в динамике не заметил...
    Дело не в динамике. Реально под "зад" бубнило. Ща норм всё, не надо было выкидывать.
    Тоже уже "почти" выкинул. Звук не изменился .
    Для красоты попытаюсь гофру влепить (удлинить ) вместо последнего бачка и затем хром насадку выхлопа.
    Отвалилось почти около бочки, не бубнит, слышно только когда длинномер с открытой дверью везешь...
    Тверь
    В глушителе сначала соты выгорают,потом швы,чего там варить?
    крайняя банка к жопе - пустышка...., что она есть что её нет - всё едино... чтоб не чадило копотью она что-ли...
    Сасибо за тему!
    2 дня назад увидела, что у меня тоже глушак в районе выхлопной трубы "висит" на резинке.
    Т.Е висит "бочок" на резинке-остальное вроде цело.
    Менять -хотела на новый, но прочитав тему, решила вначале съездить наремонт,т.е. заварить.
    Посмотрю, что скажут спецы-сварщики
    Если буду в сервисе-сфотаю-выложу
    Я к фланцу глушака приварил отвод 2 дюйма, смотрит вниз, цена 100 руп, сварка моя, работы на полчаса.
    Отремонтировала глушитель.
    Причиной назвали- сток воды в изломе трубы и реагенты.
    Немного фото:
    Так было
    Ремонт
    Так стало.
    Мастер гарантировал, что еще "побегает" мой Алекс с "родным" глушителем.
    Последний раз редактировалось Ника1601; 04.01.2014 в 10:08.
    Наталья, вы правильно поступили. Сам то глушитель очень даже в хорошем состоянии и нет смысла тратить не маленькие деньги на покупку нового.
    Долго болталась банка глушителя на проволоке, наконец то я её отпилил с обратной стороны. Перенес крепления для резинки на новое место, начал делать отвод с куска трубы, валявшейся в гараже. Труба оказалсь очти одного диаметра со штатной, пришлось делать надрезы, что бы посадить на штатку, обваривать, короче, нашел себе головную боль. Тепрь вот думаю, так срез выхлопа оставить, где есть, или доделать отвод за заднее колесо...
    Звук выхлопа слегка стал напоминать что то, то ли волговский звук, то ли уазика, то ли просто хрюканье))
    Насадку конечно же доделал, вопрос. что лучше использовать для её стыкоыки с основной трубой -герметик или смазку?
    обмазал стык высокотемпературной смазкой - не хочется мучиться со сьёмом насадки в будущем. Звук с насадкой изменился в лучшую сторону,может от косого среза, коптить будет в нужном направлении, грязь-вода, при движении задним ходом не будет забивать выходное отверстие (оно может и раньше не забивало, но кажется, когда смотрит в бок, то вроде как правильней))
    Последний раз редактировалось Колючий; 13.08.2014 в 19:05.
    А че с одним брызговиком?
    да второй просто в профиль не увидел!!
    Старый, больноой, слепой! Звиняйте!
    Тоже на днях наверное займусь ремонтом своего, а то как банку оторвало в прошлом году - так и езжу, все руки не доходили!
    Успехов! И, если можно, покажите свои плоды, для обмена опытом
    Надо не только в бок, но и вверх!!
    Хот род получиться..
