Показано с 1 по 14 из 14
Тема: Как решали гидроизоляцию и глиняный замок колодца?
    Друзья, хочу послушать ваше мнение, наверняка у многих есть опыт!
    Итак, по зиме был вырыт колодец на моей даче силами наемныз рабочих. По настоящее время с колодцем ничего не делал - жду пока осядет грунт. Заливаю фундамент под дом, постоянная откачка воды. На будущее разумеется хочу все сделать правильно чтобы вода была питьевой. В ближайшую неделю-две буду подводить в будущий дом коммуникации под воду и канализацию. Соответственно заводиться в колодец буду на глубину промерзания, а именно метра на 1,5. Хочу попутно откопать колодец до 3-го кольца сверху и сделать гидроизоляцию этих верхних колец. Ну и глину, которая была выбрана при рытье колодца, использовать и сделать сразу глиняный замок.
    С глиняным замком все более менее понятно! Буду делать слоями сантиметров по 20-30 проливая водой, трамбуя, ждав высыхания перед укладкой следующего слоя. По расстоянию под замок я буду откапываться на метр во все стороны от колодца.
    А вот с дополнительной гидроизоляцией непонятки:
    1) какие материаллы использовать? (нужны исключительно безвредные для человека чтобы вода была идеальной)
    2) как их класть?
    В интернете много всего, и все пути разные, даже тот же глиняный замок все делают по-разному!
    Жду помощи, уважаемые дачники!!!
    "... слоями сантиметров по 20-30 проливая водой, трамбуя, ждав высыхания перед укладкой следующего слоя" - считаю, что ждать не надо. Во первых - зачем, а во-вторых этак Вы до следующего года замок не сделаете. И ещё - 1.5м - эта глубина должна быть в месте ввода труб в дом, а к колодцу придёте , в зависимости от расстояния до колодца и уклона трубоповода для обеспечения слива воды уже к двум метрам. В остальном - Вы пожалуй правы. Какую-то доп изоляцию делать нет смысла если у Вас получится хороший глинянный замок. У нас колодец - 10 колец, вода вкуснейшая и прошла все мед и сан пробы!
    У меня УГВ около 0,5 метра... На том же ForumHouse многие советуют при таком УГВ делать доп защиту от верховодки - потому и хочу 2-3 кольца в земле обмотать/обмазать какими-нибудь материаллыми, но строго "пищевыми", вот не знаю чем...
    Вы же замок хотите сделать на 3 метра, Какая же верховодка попадет в колодец?. Боязнь другая при такой глубине - как бы не выдавило ваши кольца морозом на пучинистом глиняном замке...
    Ну так 3 метра это будет сверх нормы промерзания! У нас промерзание где-то в среднем 1,2 - 1,4 метра. Когда копали колодец - дело было в конце января, морозы были сильные, промерзание грунта под снегом было сантиметров 20-30!
    Ну так 3 метра это будет сверх нормы ....промерзание грунта под снегом было сантиметров 20-30!
    Вопрос не в глубине промерзания, а в том, что в пучинистых грунтах при промерзании возникают такие напряжения на разрыв, которые могут даже порвать бетонные конструкции. Для предотвращения подобных явлений на поверхность защищаемой конструкции наносят покрытие, позволяющее проскальзывать замерзшему грунту относительно конструкции...
    Москва, Азовская ул.
    Итак, по зиме был вырыт колодец на моей даче силами наемныз рабочих. По настоящее время с колодцем ничего не делал - жду пока осядет грунт. Заливаю фундамент под дом, постоянная откачка воды. На будущее разумеется хочу все сделать правильно чтобы вода была питьевой. В ближайшую неделю-две буду подводить в будущий дом коммуникации под воду и канализацию. !
    К сожалению, увы, далеко не все колодцы дают питьевую воду. Гравий на дно засыпали, кстати?
    Я в конце концов вынужден был дополнительно к колодцу пробурить скважину, поскольку вода в колодце так и не стала прозрачной и даже зацветала мельчайшими водорослями в бутылях, на следующий день после откачки. Теперь только газон поливаю из колодца (насосом). Питьевая - только скважина.
    И не я один прошёл таким маршрутом к скважине через колодец. Может это особенность местности, Владимирской обл., но тем не менее. Качество воды в окрестных деревнях в неглубоких (5-8 колец) колодцах сильно гуляет, в том числе в зависимости от времени года. Многие колодцы в конце концов затягивает, особенно если с них не забирают воду круглый год. Из соседей только у одного вода приемлемого качества. И дебет у колодца может быть (и скорее всего будет) недостаточным, чтобы обслуживать одновременно душ+кухонные нужды+ набор воды в емкости для полива.
    Поэтому прокладывая трубу от колодца не поленитесь заложить резервную трубу т.н. ПНД 20-32 мм для последующего подключения к скважине. Прикопать ее и хорошо пометить место для дальнейшей стыковки с веткой от скважины.
    Ну и по подаче воды из колодца есть, грубо говоря две принципиально разные системы
    - в первой насос стоит в доме (например в составе т.н. популярной станции Марина), а в колодец уходит просто труба. При отключении электропитания даже при наличии обратного клапана вода из трубы уходит и приходится как-нибудь трубу заполнять, чтобы заставить систему работать после перерыва в электропитании. Иначе насос будет хватать воздух. Плюс системы - при пустой трубе она очевидно не замерзнет. Нужно только ее заполнять после перерыва.
    - второй вариант - насос ставится в колодце, а гидроаккумулятор с управляющим блоком - в доме. От блока управления в колодец идет электрокабель. Также, в принципе, устроена схема и для скважины. Явный минус - при большом расходе воды ее можно всю выкачать и он начнет хватать воздух, что может его без контроля вывести из строя.
    С одной стороны, если вода не замерзнет по дороге в дом - насос сможет ее подать без проблем после паузы в электропинании. Но если вода замерзнет в трубе возникнут проблемы. Продвинутые граждане врезают в ПНДшку тонкую силиконовую тубку для подачи кипятка в зону замерзания в такой ситуации.
    В общем, все не так, как на самом деле :(
    Последний раз редактировалось sturchin; 12.08.2013 в 15:10.
    Мазда 6 (GG), 2005, 2.0 АКПП
    Можно вместо силиконовой трубки с кипятком использовать греющий электрокабель. Опять же - не повредит закопать трубу ниже глубины промерзания (желательно в гильзе, я в качестве защитной гильзы использовал ПВХ сотку, в ней же, в отдельной ПНДшке протянул электрокабель к скважинному насосу), тогда вода в трубе может замерзнуть только на выходе из земли, да и то, смотря как сделать. Ну и, конечно, не забываем, не ленимся и не жадничаем (для себя же все таки - любимого) - делать тройники со сливными кранами для наиболее полного опустошения трубы при длительном простое.
    Конечно, это я забыл упомянуть, спасибо, но бывает необходимость отключать электричество, если дом преимущественно для летних наездов и его могут отключить и сами электрики при авариях.
    Если отключить эл-во, то и насос работать не будет...
    Знаю! У меня слава богу вроде бы все норм! Вода прозрачная, чистая, без запахов и т.д.! Один раз даже не удержался и попробовал - чуточку - без какого-либо вкуса! Не цветет через пару дней! В общем отличная! На пробы пока не сдавал! Откачиваю с весны постоянно! Но стоит пройти дождю - в колодец попадает верховодка - вода сразу мутнеет, и т.д. и т.п.
    Разумеется! И не известняковый )))
    У меня за ночь набирается 4 кольца.... По мне так это сверх вяких норм!
    Согласен! Это никогда не будет лишнем!
    Я буду использовать этот вариает, потому как уже делал полностью самостоятельно водоснабжение из скважины деревенского дома в Тамбовской обл. И насос буду использовать скважинный у себя в колодце!
    Греющий кабель как написал Дмитрий - опробовано в Тамбове! Тем паче есть друг, который ранее работал в компании, занимающейся теплыми полами, он может спокойно достать так всеми любимый "Самрег" ("Таш" ненавижу!)! А там уже дело в шляпе!
    Долго описывать мои страдания с колодцами ( у меня их два) кому интересно 8девять ноль 5 7 шесть шесть 39 11.
    ... второй вариант - насос ставится в колодце, а гидроаккумулятор с управляющим блоком - в доме. От блока управления в колодец идет электрокабель. Также, в принципе, устроена схема и для скважины. Явный минус - при большом расходе воды ее можно всю выкачать и он начнет хватать воздух, что может его без контроля вывести из строя.
    Для избежания этой неприятности делается защита от сухого хода.
    На этот случай у того же "Джилекса" (Водомет-дом) уже присутствует защита от холостого хода.
    Может и у других такая фенечка есть..
    Был момент, выкачал колодец насухо, насос отключился.
    Потом перезапустил - все работает...
