Показано с 1 по 30 из 40
Тема: Маховик и стартер
    Маховик и стартер
    Рекстн-1 2007 года дизель МКПП.
    "Стршные" звуки при задодке машины.
    Вот, что увидели:
    Сам маховик:
    зубцы стартера изношены :
    стартер :
    В 95% случаев это произошло в следствии того, что на заведенной машине еще раз крутили стартер
    Такие же проблемы возникают и на машинах с АКПП.
    Будьте внимательнее, особенно те у кого стоит удаленный запуск двигателя и турботаймер
    В общем то не удивлён. У меня так же при запуске бывает. При пробеге 16 т. по гарантии поменяли стартер, маховик не трогали. Через 4 т. опять началось. В автомире мастера сказали, что это болезнь у наших машин. Ну и женщины тоже. Я машину брал с пробегом 15 т , до меня ездила дама одна и жена у меня при мне несколько раз пыталась завести работающую машину.
    А у меня сигналка с автозапуском грешит задержкой стартера после запуска на горячем движке... Хорошо что заметил на первых месяцах эксплуатации после покупки! А вот на холодную все работает как надо... Так что пользуюсь автозапуском только зимой и только после ночи! У нас нету тут (на форуме) специалистов по сигналкам? Может кто знает в чем причина? Сигналка StarLine A91. Проблема в том, что на теплом движке не срабатывает отсечка стартера при автозапуске.
    А она выставлена? Там в секундах выставляется... Но все равно тут надо ставить доп реле, если на авто нет автоматической отсечки стартера на заведеной машине!
    в настройке сигналки автоматическая отсечка при запуске стоит по умолчанию, + установлено время работы стартера при запуске с пульта. Для зимы я установил (этой весной ) максимальное время. В описании работы сигналки написано, что какое бы время работы стартера не стояло, сигналка автоматически отсечет стартер при запуске движка. Получается ( это я сейчас логически рассуждаю сам с собой), что при запуске движка, сигналка получает откуда-то из мозгов этого самого движка синал, о том, что он завелся и надо отсечь стартер! Так? На холодном движке этот сигнал приходит благополучно, а вот на горячем куда-то пропадает... ?-куда... и как с этим бороться?...
    Вот в этом как раз я вообще не силен...
    Просто на холодную двигатель заводится обычно на секунду или больше дольше! Вот и получается что времени "импульса" для холодного движка хватает а для горячего это много! Все просто! И Никакие команды сига из ЭБУ не получает! И нет у нас защиты от дурака! Поэтому либо точно подбирать время запуска для конкретного времени года(но при этом каждый раз экспериментируя можно убить стартер или ведущий диск как показал Андрей), либо выкручиваться и мудрить с электрикой, то бищь ставить эту защиту от дурака! Она не сложная, можно "скопировать" с отечественных Приор и т.д.!
    для меня это из разряда космических технологий! я в электронике дуб!!!
    А у меня сигналка с автозапуском ...
    Вот главная причина, по которой, при покупке машины, я отказался от этой функции в сторону установки Вебасто!
    Местный Аватар для Юрий С
    Это все туфта!
    Не верь, что говорят по сигналкам в инструкции!!!
    Там тупо заложены алгоритмы для заволки, и не более!!!
    У меня на Пежо на заведенном движке стартер не крутит (не крутил). Понравилась придумка, жаль на Кае нет.
    Да на многих авто с завода установлена защита от "дурака", на наших ещё можно заглушить на скорости ( я про автомат) и спокойно вытащить ключ зажигания. Экономят, по ходу. И про сиденья , я думал реал кожаные, неа к.з.
    Местный Аватар для Алексей67
    Смоленская область
    Скорее всего не все провода подключены. Обычно подключается провод к лампочке зарядки.
    Мерседес с220 МКПП 1992 г.в
    Вот и я такого же мнения! Должна быть отсечка, а раз ее нет, значит что-то неправильно подключено, либо недоподключено!
    Осталось найти хорошего специалиста по сигналкам...
    Впринципе согласен, может быть и так! Только не всегда вешается на зарядку! Еще могут повесить на датчик давления масла!
    г. Железногорск-Илимский
    А вот мой стартер
    Черный добрый акуленыш
    Блин, уговорили, сейчас пойду в гараж и покажу свой сломанный!!!
    тоже после гидроудара?
    ага
    Кстати у меня есть уже умные реле стартера, при работающей машине и исправном генераторе при бортовом напряжении выше 13 вольт реле не работает. И зубы целы и ремонт не понадобится)))
    Леонид
    Лень, привет! когда можно подъехать прикупить? Ну и цена?
    Платы чипы уже лежат готовые, проблемы какие реле и у кого используются?
    У меня оказалось такое же как для света фар, сделал. А вот по мануалам стоит обычное стандартное,
    тоже не вопрос, не наком полярность померять на 85,86 контактах реле.
    Цена? Ну не знаю, рублей 800?
    Леонид
    Все понял, завтра с утра можно подъехать? У тебя номер тел прежний?
    Уп-с, извини, заметил... Если подъеду, то не на Рексе, а на Реношке, так что с замером проблемка...
    .... на Реношке, так что с замером проблемка...
    я могу на замеры - в воскресение после 12!!! если нУнО конечно!?
    сей девайс бы прикупил, полезная веСЧь! сам пару раз в забытье пытался завести заведенную машину, ну и жена моя порывается периодически, ловлю её за руку:)))..эх ...
    Если реле прямоугольное то не вопрос, если стандартное, то могу дать отладочное, просто скажешь какого цвта индикация была при запуске.
    Леонид
    Звоните завтра порешаем. И первые релюшки еще надо испытать непосредственно в машинах! Естественно через переходничок с отключенным стартером))))
    Леонид
    Вот мое реле
    Фотографии в альбоме «КАРСИ», автор rostik.vn на Яндекс.Фотках
    [more]
    Существует конечно стандарт подключения реле по 85 и 86 контакту(Полярность) но лучше проверить. Так что если кто не далеко от Железки звоните.
    Леонид
    Ху из такое Железка? Куда и в какое время подЪехать то? в воскресение я смогу..только во сколько? (тел нет ))
    Железнодорожный
    Лень, привет! Так ты переехал что ли? Помнится за релюшкой на фары я к тебе в Медведково подъезжалююю
