Показано с 1 по 12 из 12
Тема: Высокое цетановое число = ошибки?
    Всех приветствую!
    К сожалению прибыть в Карси пока не могу. Местным умельцам не доверяю… Прошу помочь.
    Полторы тысячи км назад появился чек; возник «дизельный» звон-звук. Едет как всегда, то есть приём, разгон и скорость – как обычно. Выхлоп чистый; во всех режимах двигатель работает ровно, откликается сразу.
    Вчера в местном сервисе подключили диагностику: Р1148, Р1235 и Р1172.
    Ошибки сбросили. «Дизеление» пропало. Однако через 30 км всё вернулось: и чек, и звук.
    С начала «дизеления» стал смотреть паспорта на солярку: при цетане 49-50 звук намного тише, чем при 56 (Газпромнефть). У меня Евро-3; рекомендованное производителем цетановое число по мануалу от 45.
    Подобная история уже была в 2022 году летом – чек и 5-я форсунка по диагностике. Чек и звук пропали сами после пробега около 1000 км при переходе с Танеко на Лукойл. Танеко как раз имеет очень высокое цетановое число.
    Прочёл в интернетах, что мозги двигателя сами приспосабливаются к солярке в известных пределах.
    Что думаете, может ли высокое цетановое число давать такие ошибки? Сколько ждать, если катать на соляре с цетаном около 50? Не накроется что-нибудь…
    PS Есть ELM 327. Пож., посоветуйте программу в телефон, чтобы видела ошибки, и можно было их сбросить.
    Весьма признателен!
    Рекстон-2, 2011-2,7-165-АКПП.
    Цитата Сообщение от СтаниславП Посмотреть сообщение
    Всех приветствую!
    Местные посоветовали использовать Hi-Gear Jet Cleaner или WOG Очиститель форсунок быстрого действия. Это всё. Ну, и ехать в профильный сервис, то есть в Карси, где я и обслуживаюсь.
    Обнаружив "дизеление" сразу безрезультатно залил аналогичную промывку-очистку от Ликви Моли.
    Заводится норм.
    Последний раз редактировалось СтаниславП; 27.01.2025 в 19:33.
    не одна из указанных ошибок не намекает на цетановое число
    2я форсунка, датчик давления топлива, работа топливного насоса
    вот инфа на соседнем форуме по 1148
    https://www.syclub.ru/showthread.php?t=11746
    Вот по 1172, решение в коментах
    https://www.drive2.ru/l/529904957155967228/
    Вот по 1245
    https://www.drive2.ru/l/625054769278371166/
    Последний раз редактировалось Sergeyka Plus; 28.01.2025 в 03:54.
    Вот по 1245
    Большое спасибо за каммент! Поправлю: у меня Р1235.
    Ниже нашёл в инете для тех, кому интересно:
    "Р1148
    Датчик детонации - ошибка распознавания
    https://avs59.ru/p1148-oshibka-ssang...niya-problemy/
    Одной из основных причин ошибки P1148 является засорение форсунок топлива. Засорение может быть вызвано некачественным топливом или неправильной эксплуатацией автомобиля. В результате засорения форсунки перестают работать корректно, что приводит к неравномерному распределению топлива и возникновению ошибки.
    https://exist.ru/Forum/105000/774063
    1148 ошибка по датчику детонации, но чаще является следствием чего-то другого.Еще одна ошибка должна быть, которая будет первопричиной. А так от уставших форсунок до датчика коленвала.
    Ошибка 1148 сопутствующая. Обычно она выскакивает с 1171-1175, а это значит проблема в форсунках. (Именно так)
    https://syclub24.ru/index.php?thread...унки.416/
    Почистил контакты на форсунках и все прошло.
    1148 и следом 1171-1175
    https://ssangyongclub.mybb.ru/viewtopic.php?id=88
    Вылетает раз в неделю , лечится мультитроником (сброс ошибок). Началась эта хрень с первыми морозами. сразу промывку два раза подряд заливал , потом начал пользоваться добавкой састрол дизель.Стал заправляться только на лукойле. Странно что вылазиет обычно в ненагруженном режиме на 4 передаче в рогоде при езде на авто более 1 часа . На трассе тоже на скорости 90-110 на ровном участке раз в 200-300 км на дальняке. Голова уже устала болеть - забил. Может летом пройдет (форсы явно подношены 141500км).
    а я с такой проблемой по форсунке уже 2 года ездию вознекает только зимой кстате очень зависет от саляры промывки все эти не спасают шел ВР кака подсолнух и лукойл рекомендую
    Сегодня был в сервисе Санг Ёнг, тестировали всяко-разно( и показания сканера и движок гоняли по всякому). Всё в идеале, а что не в идеале - то в норме.( а форсы все как один - все параметры)
    Откуда тогда 1148 и 1172 ? Разводят руками , набирайте статистику проявления ошибки....
    1148 и 1172
    Ошибки P1148, 1172, 1175. Т.е. ошибки форсуноки как следствие ошибка по датчику детонации.
    https://vk.com/wall-54761384_12466?y...xgii1620146910
    Выскакивает ошибки 1148;1172; перебрал вторую форсунку( не один раз), но через 60-70 км. опять выскакивают эти ошибки.переставил местами форсы 2ю на 1й цилиндр первую на 2ой.ошибка осталась на 2 ом цилиндре.проверили ЭБУ,электрику, поменяли электромагнит в форсунке вся электрика в порядке, поджали фишку к форсунке ошибка всё ровно на 2й.форсунке остаёться."
    На тему видеть и сбрасывать ошибки склоняюсь поставить Мультироникс МРС-801. Пока только почитал о нём.
    "Р1148
    1148 и 1172
    Выше писал, что в 2022-м году было похоже: тоже загорелся чек. В Карси сказали, что нужно менять 5-ю форсунку (сейчас 2-я). Поскольку она не вышла, посоветовали поливать Хайгиром типа жидкого ключа и приезжать. Поливая, проехал с "дизелением" около 1000 км, и чек пропал прямо на ходу. Не возвращался полтора года. То есть форсунку не менял - ничего не делал - ушло само. Из внешних воздействий была только смена солярки с Танеко на Лукойл. Получается, оно и повлияло на фоне саморегуляции мозгов двигателя. При этом 5-я сейчас по-прежнему в порядке.
    PS Разница между Танеко и Лукойл: цетановое число и присадки: в Танеко цетан намного выше и присадок нет - для современных дизелей. Присадки, как понимаю, должны скомпенсировать недостаток серы в Евро-5. Сера работает как смазка, и её высокий уровень заложен в двигателях Евро-3 (и ниже), как в моём. Плюс присадки моют. Лукойл пишет в паспортах о внесённых присадках: "депрессорно-диспергирующая, противоизносная и многофункциональная". М.б. они повлияли. Вообще, как понимаю, соляра Евро-5 в чистом виде медленно, но верно убивает движки классами ниже.
    "Р1148
    Оборвалось. Дополню:
    1148 и 1172
    Ошибки P1148, 1172, 1175. Т.е. ошибки форсунок №2 и№5, и как следствие ошбка по датчику детонации.
    Последний раз редактировалось СтаниславП; 28.01.2025 в 09:50.
    Вложение 11634
    ЕВРО-3 и ниже:
    Оттуда: "ЦЧ (цетановое число) выше 54 - на старых двигателях возможны ошибки блока управления двигателем. Топливо с таким высоким ЦЧ обычно имеет заниженную плотность и, как следствие, обратный эффект: падает мощность и экономичность."
    Вот об этих странно пропадающих при смене снижении цетанового числа (например, смена Танеко на Лукойл) ошибках я и пишу. Получается, не надо сразу кидаться менять форсунки, увидя соответствующую ошибку, а нужно покататься... Вообще, нужно смотреть паспорта: в декабре (!) в Подмосковье на Газпромнефти была межсезонная соляра с ЦЧ 56. Понятно, что она не понравится двигателю Евро-3.
    Последний раз редактировалось СтаниславП; 28.01.2025 в 09:41.
    Вложение 11634
    вот это новость . все ссанг енги ездят на танеко , и только у вашего отвращение к ней
    не там ищете . халявы не будет (может пропасть на какое то время а потом все равно неизбежно выйдет )
    тысячи раз пройдено это
    готовьтесь к ремонту форсунок . замена клапана и распылителя.
    "дизелящий" , как пишете звук , от ошибки 48. при этой ошибке эту меняет впрыск и снижает крутящий момент на 25%. сбросите ошибку - пропадает до выскакивания её заново.
    ездить многие тысячи км в таком режиме не советую , если льет форсунка не в обратку а внутрь , то это чревато прогоранием поршня . в Карси подтвердят
    В конечном счёте важно ЦЧ топлива, а не его название. То же Танеко зимой наверняка будет иметь ЦЧ пригодное для двигателей Евро-3.
    Сейчас 224 000 км; все форсунки родные. Конечно, готов не то, что к их ремонту, а к замене. Важно, чтобы она была оправданной.
    К Карси отношусь с максимальным почтением, обслуживаюсь у них.
    [QUOTE=СтаниславП;215846]Всех приветствую!
    Весьма признателен![
    У меня ELM работает без проблем с Hobdrive,но два условия: ELM должна быть с прошивкой 1.5 А хобдрайв должен быть платный. Можно для начала поставить бесплатную версию,ошибки сбрасывать он будет,а показывать что именно за ошибки не будет. вот тема http://autoclub-ssangyong.ru/showthr...?t=3815&page=3 .У меня сначала не получалось,а потом мне дали ссылку https://www.drive2.ru/l/511064000780304500/ и все ок. Там надо настраивать самому,ничего сложного, с дизелем у этой приблуды проблемы. Автоматом не заработает
    [QUOTE=Механик;215856]
    Всех приветствую!
    Спасибо за помощь!
    Поставил Мультироникс 801. У них поддержка: звонки, вотс-апп. Помогли; работает: определяет и сбрасывает.
    В развитие темы качества топлива.
    Вчера на брендированном Лукойле (указанном в их мобильном приложении) показали паспорт на соляру производителя, которого никогда не слышал. Ксерокопия паспорта ужасная. Цетановое число 49 - привет всем от Евро-4. Никаких присадок не указано. Однозначный левак. Заправляться не рискнул.
    В предыдущий раз паспорт был лукойловский.
