Показано с 1 по 25 из 25
Тема: Распиновка диагностического разьема OBD2 Рекстон 1 2,3 бензин
    Одноклубники, нужна помощь! Купил на Озоне сканер ошибок . НИКОГДА НЕ ПОКУПАЙТЕ сканер SNOWMAN https://www.ozon.ru/product/diagnost...vts=1724564335 , Который вспыхнул и сжег сам диагностический разьем и оплавились провода к нему идущие , подрулевая накладка торпеды .Хорошо что успел погасить вовремя. Продавец открещивается, мол в этой читалке стоит защита от перегрузок в сети и бла бла бла..Но сейчас не об этом. Нужна распиновка , даже точнее цвет проводов, с их расположением на диагностическом разьеме на РЕКСТОН 1 на 2,3 литра бензин. Я смотрел у товарища на Рекстон 2 дизель - там совсем другие провода по цвету подходят к диагностическому разьему Дело в том, что на пояснении к электросхеме, сбоку, где нарисованы именно формы разьемов, этот разьем OBD2 есть, но ему не присвоен никакой номер . Но его нет на электрической схеме. Попробую сейчас приложить схему, не понимаю как это сделать пока что))..В общем, нужна распиновка ОБД разьема , 16 пин , с цветом этих 8 проводов ,которые к нему идут. Нигде не могу найти информацию. Помогите , пожалуйста!
    Последний раз редактировалось василий5; 25.08.2024 в 08:14.
    На одном листе всех проводов нет, надо листать по всем системам и смотреть номер т цвет провода на диагностике
    Общие номера контактов и назначение есть в интернете, сам находил.
    https://www.drive2.ru/l/511064000780304500/ почитай тут, здесь про переходники для ОБД, есть и про распиновку немного
    Последний раз редактировалось Механик; 25.08.2024 в 15:01.
    https://www.drive2.ru/l/511064000780304500/ почитай тут, здесь про переходники для ОБД,может и про распиновку найдешь
    спасибо! Посмотрю
    Общие номера разьемов есть.и назначение.А диагностический разьем как бы выделен отдельно, прорисован внешне, но без распиновок и без номера самого этого разьема..Не могу разобраться как выложить эти страницы, чтобы было понятнее.
    Может кто сможет сфоткать на своем Рексе 1-- 2, 3 бензин провода идущие к диагностическому разьему и их расположение? Пивас с меня))
    Хотел бы поделиться распиновкой проводов OBD2 для Рекса 2- дизель. Но не знаю как это сделать здесь в чате. Может кому пригодилось бы
    вставь картинку в сообщение.
    Вложение 11620
    Вложение 11620
    не видно картинку
    Распиновка на Рекс 2
    Рекс 2
    Последний раз редактировалось василий5; 26.08.2024 в 19:45. Причина: не вложилась картинка
    нее пока не получается вложить картинки. Пишет Ошибка впри вложении файла. Надо попробовать ещё
    Да, действительно так и есть. Надо все схемы перелопатить и нахожу сноски на провода, идущие на Диагностический разьем ( на схемах его номер 88 , без каких либо букв).
    Пока так
    5 й Пин- B- Черный
    4 - B- Черный
    6- BrB-Коричнево Черный
    14- BG- Черно Зеленый
    7 --LgB -
    продолжение следует))
    вот другое дело)))
    Покопался в схемах и нашел.
    нифига картинки тут не грузятся, прям совсем
    Видно?
    Понятно, остается только на картинкообменник вставлять и сюда ссылку на нее
    Вложение 11625
    два варианта
    скрин видно, где ты показываешь на че нажимать, первую картинку не видно
    тут видать настройки форума сбились
    Я зашел на сайт https://ru.imgbb.com/
    Там закачал скриншот
    потом скопировал ссылку на картинку и сюда вставил.
    Да, в первой картинке я нажал галку скачать удаленный файл.
    Видимо на форуме нет файлохранилища, поэтому и простой механизм не работает.
    Вообще надо любую ссылку на картинку вставлять и будет показывать
    [QUOTE=василий5;215582]Да, действительно так и есть. Надо все схемы перелопатить и нахожу сноски на провода, идущие на Диагностический разьем ( на схемах его номер 88 , без каких либо букв).
    ПИНЫ для Рекстон 1 ПОСЛЕ 2003 года.
    2 --LR (Сине Красный) --12)C211--LR ------------------------Предохранитель 15А ( F3)
    3 -- WB (Бело-Черный)--11)C211-------------------------------REKES (1)
    4--- B- Черный-10)C211--B-----------------------------------13й пин) разьема S201
    5--- B- Черный--9)C211--B--------------------------------------12й пин ) разьема S201
    7 ---LgB (Светло Зеленый) --8)C211--LgB-------------------- (ECU (58й пин))
    8 ---LB (Сине Черный)--7)C211--LB--7)C215--LB-------------ABS
    9 --BrY--(Коричнево Желтый)--5)C211--BrY--5) C212--BrY--Блок подушек безопасности
    13 --YG (Желто-Зеленый)---2) C211----------------------------TOD/TCCU
    14-- BG- Черно Зеленый --14)C211--BG ----7 ) S203A
    16--RW (Красно Белый)--1) C211--RW ------------------------- Предохранитель на 15A (F30)--- Питание (+)
    У дизелей дополнительно
    6----BrB
    10--GBr-
    11--L
    12--LG
    15--GB
    . Как разберусь как это исполнить- приложу схемки..
    ВАЖНО!!
    1)--- в начале книги по электросхемам на наш Рекс есть инструкция как читать электросхемы и находить нужный пин на разьеме. НО!! На странице с диагностическим разьемом ( он у них на схеме прописан как ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ БЛОК) нарисован сам разьем , но номера пинов там расположены ВАЩЕ в другом порядке, чем предлагалось читать в инструкции в начале книги с этими электросхемами!!!
    Картинку приложу позже
    2)-ВСЕ ЭТИ ЭЛЕКТРОСХЕМЫ ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ Рекстонов, собранных в КОРЕЕ! Вот так))
    Для Рексов, собранных в Северстали, некоторые провода в этом OBD разьеме имеют другой цвет..
    Так что по-прежнему нужна помощь- фото распиновки проводов OBD разьема REXTON 1 , 2.3литра- СЕВЕРСТАЛЬ!!!
    Последний раз редактировалось василий5; 29.08.2024 в 18:52. Причина: Ошибка
    У меня Набережные челны сборка, но я на вахте. Смогу сделать фото только после 20 сентября
    последние два чтобы номера контактов определить. Черные 4,5
    Ура!!! Спасибо! Вроде оно )) Сегодня сравню
