Показано с 1 по 24 из 24
Тема: Загорелись ESP и HDC (красным)
    Всем доброго дня!
    При движении 120 км/ч в момент взвыли обороты (как будто на пониженную передачу переключился). Загорелись ESP и красным цветом HDC. Выключил/включил - не исчезло. Поехал разогнал до 80 км/ч больше не стал. А надо было.А потом уже не было момента разогнаться, чтоб проверить коробка переключается на 4- передачу или только на 3-ей. Свернул уже в сторону дачи. Но машина не троила, не тряслась, набирала более 2000 об/мин. До ближайшего места, где можно чекнуть авто 50 км,- но там может не быть запчастей -Можайск, до Москвы 100 км.
    С кнопки ESP не выключается, то есть в нашем случае индикатор не гаснет (включение)
    До этого (недели 2 назад)выскочила CHECK 4WD, но она потухла сама после перезапуска.
    Посмотрел интернет и наш форум в частности. Выявил на глаз несколько причин которые описываются владельцами ссанг енгов.
    1. Концевик педали тормоза и все что связано с педалью и лампами тормоза (объяснения все в инете, сейчас не смогу это все переписывать:)
    2. Ступичный подшипник, стертые тормозные диски- объяснение, что настолько все истончилось, что системе кажется что еду без тормозов, без диском и тд и тп
    3. Проводка идущая к коробке (автомат) - проводку не менял, не залезал, не теребил.
    4. Проблема в коробке.
    6. Проблема в генераторе. - два года назад генератор сдох - отвез его полностью восстановили и привели в отличный рабочий вид поменяв все что надо и почистив все что требуется.
    До этого, сколько бы не проехал с негорящими лампами, стертыми дисками- даже был момент что заклинил тормозной суппорт и нарезал диск вв ухнарь ,но ничего не загоралось.
    Вопрос
    Можно ли доехать до Москвы?
    Можно ли сделать/проверить в домашних условиях что произошло (проводка, предохранитель, тормоз и тд)
    И учитывая сегодняшние реалии по запчастям и ценам. Удастся ли решить эту проблему в сжатые сроки (1 день) или все очень грустно по запчастям. Смотрел просто ради интереса диски тормозные - поставки от 2 дней и цены на оригинал космос. Аналог более менее.
    Пробег 348476 км. Коробка 4- х ступ. контрактная менял на 294 тыс. Поменянная коробка с месяцем гарантии была, абсолютно адекватна с пробегом была 70.000 км.(как объявили).
    Последний раз редактировалось ivan1981; 07.03.2022 в 08:13.
    Ssang Yong Actyon 2008 2,3 AT 4-х ступ. бенз))
    Разобрал лягушку тормоза - чиста и девственна
    Поменял на всякий случай предохранители ESP ABS
    Лампы стопа горят
    Остается:
    Проводка
    Коробка
    Генератор? ну хз..
    Подшипник/ступица
    Там по моему еще может быть замыкание нити в лампе стопа с нити на нить если она двойная, вынуть лампы посмотреть.
    Ща посмотрю.
    Сбросил клемы на 20 минут - непомогло
    Ребят вопрос.
    По сути сейчас - не работает курсовая устойчивость и контроль при спуске вниз.
    С такой ошибкой доеду до Москвы?
    При условии ,что коробка не аварийном режиме.
    Коробка переключает скорости норм
    На дачу приехал и в Москву приедешь. Едь с нормальной скоростью и все.
    Чекнул у друга
    P171900 Ошибка Can Bus
    P070300 - Ошибка связи CAN: Выключатель стоп-сигналов
    P013700 - Датчик кислорода 2 -ниже минимально допустимого напряжения. У меня кат вырезан
    C1604 Ошибка связи между TCCU (блок управления раздаточной коробкой) 4WD и HECU
    Вот такие ошибки. Сейчас буду смотреть инет
    Последний раз редактировалось ivan1981; 07.03.2022 в 19:14.
    Цитата Сообщение от ivan1981 Посмотреть сообщение
    Чекнул у друга
    Фаркоп есть? Может в его розетке коротит?
    Неа нету. Оригинал если я правильно понимаю номер -8571008010 -цены канеш стали "прикольные")) и наличие в магазинах нет.
    Зато с виду такой же для Hyundai\Kia - номер 93810-3K000 и цена у аналогов приемлемая и наличие.
    Я думаю должно подойти судя по фишкам
    Последний раз редактировалось ivan1981; 08.03.2022 в 08:50.
    Лампы стопа и предохранитель живы? ))
    Горят. Поменял лягушку. Но датчики ESP и HDC горят. Соответственно на льду (случайно) проверил что ESP не срабатывает. :))
    Всем доброго дня и с Наступившим Новым 2023 годом!
    Продолжая эту тему))).
    Опять выскочило тоже самое. В предыдущий раз сняли моторчик раздатки почистили смазали, проверили от аккум работу. Крутит, вертит -все ок. Был удивлен что провода в данной части наружу и только некоторая часть по длине в обмотке.
    Ну и как тогда пришла сырость и начало глючить выскочила ESP HDC эти мигают с когда им заблагорассудится - 4WD HI 4WD LOW 4WD CHECK. Через перезапуск иногда скидывает иногда нет. Блуждающая такая тема))) Сняли моторчик опять почистили - все пропало. В ошибках C1604 CAN.
    Почитал интернет. Кто то сам чинит и вскрывает крышку моторчика где лежит плата, но потом надо проклеивать и тд. У кого то наконечники проводов отвалились или провода пришли в негодность. Кто то вообще в голову лезет.
    Завтра покупаю новый моторчик за вменяемые деньги ибо оригинал 30-40, далее от 8 -15 , нашел за 6900.
    Хочу старый свой забрать и пока каникулы вскрыть и покопаться в нем)))
    Так, а как же тебе чистили моторчик,не вскрывая контактную группу? Я полтора года назад вскрывал,чистил контакты,потом заклеил на силикон. Пока все норм.
    Вот моя тема,только фоток там уже нет. Если надо,у меня сохранились. http://autoclub-ssangyong.ru/showthread.php?t=6037
    Тут с фотками от Корандо,но все идентично,только контактные дорожки разные у ТОД и Парттайм,т.к. у ТОД два положения,а у Парттайма три.
    https://korandovod.ru/forum/topic/13...sy-tc-control/
    Данные манипуляции тоже видел в инете. Не стал делать побоялся нарушать крышечку где плата. Оказалась проблема с проводом.
    Там под крышкой ничего страшного нет,контакты почистить,подогнуть,смазат ь,а потом ее на застывающий герметик посадить и ОК будет
    Друзья подскажите если есть номер данного провода, или его составляющих. Если конечно они есть в продаже. Вся котовасия из за этого провода , в том месте где он заходит в коннектор (в фишку).
    Если нет значит буду паять и тд
    Выделил красным цветом
    Никто не знает сей номер провода?
    Номер вряд ли есть,если даже в Карси наращивают и паяют
    Понял, спасибо.Действия понятны)
    Ради ремонта провода ты раздатку собрался разбирать?
    Это не просто провод, он от датчика скорости идет (или от муфты синхронизации) не помню точно.
    Чтоб поменять надо снять крышку с раздатки.
    История долгоиграющая))))
    Ошибка P1719 - 00 - ненормальная коммуникация по шине CAN
    Ошибка С1604-00- ошибка между TCCU(4WD) и HECU
    Наткнулся на такую историю.
    https://mgp-avto.ru/remont/tccu-ssangyong-chto-eto.html
    такая история была у меня летом , только короче .
    гирлянда загорелась , поехал к акпписту . подключил сканер - ошибки по шинам...смотри разъемы. все разъемы под машиной перепроверил - явного криминала не нашел....И ЗА ОДНО под сиденьем в салоне . после больше гирлянды не было
    Под машиной смотрели разъемы, был косяк, исправили. Но потом опять загорелось и вот эти ошибки высветились.ОСталось посмотреть под сидением своим. Может для пущей уверенности осцилографом пройтись по всей этой истории и посмотреть где собака порылася))
