Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Ремонт моторчика раздатки ТОД
    В общем надоело мне наблюдать почти постоянно горящую лампу 4WD chek на панели. В проводке изломов и обрывов обнаружено не было,поэтому решено было влезть в контактную группу моторчика раздатки,ибо цена на новый устремилась в космос.
    http://e-autoshop.ru/motor-razdatoch...8004-2222.html
    Нашел китайский аналог,но цена тоже не айс.
    https://zmparts.ru/catalog/motorchik...s-rodius_8442/
    Руководствуясь найденной инфой
    https://korandovod.ru/forum/topic/13...sy-tc-control/ ,
    приступил к снятию и разбору
    снял разъем,открутил 4 винта, снял моторчик
    вид раздатки со снятым моторчиком
    пометил,как все стояло
    открутил 3 винта торкс
    снял шестерню,обломал пластмассу по краю и снял крышку
    дорожки были все покрыты вытекшей смазкой, протер спиртовым антисептиком,зачистил наждачкой панели и лапки, лапки подогнул вверх, убрал смазку в месте прокрутки штока и смазал термопастой,чтобы смазка в дальнейшем не растекалась при нагреве,смазал дополнительно шестерню.
    потом все собрал,как было,проклеив крышку,которая раньше держалась на отломанной мной пластмасске,замазал шов силиконом и поставил все на место. Понижайка включается,поездил немного на ней,потом выключил,"чек" пока не появляется.
    Сложного ничего нет,при сборке трудно ошибиться,главное пометить положение паза соединения с раздаткой и положения крышки(там есть риски) Ломаться в самом моторчике особо нечему,ибо далеко не каждый день пользуемся понижайкой.
    Буду рад,если кому то пригодится мой опус.
    Последний раз редактировалось Механик; 02.09.2021 в 18:55.
    Взял на заметку. Хоть и проблем нет, но они конечно же будут
    Местный Аватар для voFka
    Молодец "механик" всё доходчиво разложил, да ещё и с фото и ссылками.
    Фото теперь в теме нет,если кому надо.снова выложу.
